    4. Fehlermeldung bei js-controller Update
      myssv last edited by myssv
      Moin zusammen,
      mir wurde heute ein Update für den js-controller angeboten:
      Wenn ich es über den Pfeil ausführe, habe ich folgenden Fehler erhalten:
      Das Update schein aber trotzdem angenommen worden zu sein:
      Muss ich mir Sorgen machen?
        Thomas Braun Most Active @myssv last edited by
        @myssv
        Mach es über die Kommandozeile. Die ist gespächiger.
        iob update
        iob stop
        iob fix
        iob nodejs-update
        iob upgrade
        iob upgrade self --debug
        iob start
        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @thomas-braun sagte in Fehlermeldung bei js-controller Update:
          muss da nicht noch ein force oder production, resp. omit-dev rein, wenn die Version bereits drin ist?
            Würde er zunächst immer ohne Zwang versuchen. Erstmal schauen ob und welche Meldungen zurückkommen.
              myssv @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun ich habe ja oben geschrieben, dass die Version installiert wurde:
              Volker@ioBroker:~$ iob update
              Used repository: stable
              Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
              Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
              Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
              Adapter    "deconz"       : 1.3.23   , installed 1.3.23
              Adapter    "ecovacs-deebot": 1.4.13  , installed 1.4.14-alpha.6
              Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
              Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
              Adapter    "fitbit-fitness": 0.4.10  , installed 0.4.10
              Adapter    "fritzbox"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
              Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
              Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
              Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
              Adapter    "openligadb"   : 1.2.4    , installed 1.3.3
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "signal-cmb"   : 0.3.0    , installed 0.3.0
              Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
              Adapter    "tahoma"       : 0.10.2   , installed 0.10.2
              Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
              Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
              Adapter    "tvprogram"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
              Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
              Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
              Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
              Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
              Volker@ioBroker:~$ iob stop
              Volker@ioBroker:~$ iob fix
              library: loaded
              Library version=2023-10-13
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2023-10-13
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/5)
              Hit:1 http://ftp.debian.org/debian bookworm InRelease
              Hit:2 http://ftp.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
              Hit:4 http://security.debian.org bookworm-security InRelease
              Reading package lists... Done
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              Created /etc/sudoers.d/iobroker
              Fixing directory permissions...
                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
              Done.
                  Database maintenance (4/5)
              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
              No relevant JSONL files found to compress, skip
                  Checking autostart (5/5)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              Volker@ioBroker:~$ iob upgrade
              All adapters are up to date
              Volker@ioBroker:~$ iob upgrade self --debug
              Host    "ioBroker"       is up to date.
              Volker@ioBroker:~$ iob start
              Volker@ioBroker:~$
                @myssv
                Dann passt es.
                  Dann passt es.
                  Danke!
                  • MartinP
                    MartinP @myssv last edited by
                    Bei mir hat das Update über die Web-Oberfläche im Gegensatz zu @myssv ohne die Fehlermeldung funktioniert ...
                    Eine kleine Warning von simple-api.0 gab es zum Hochfahren des Systems ...
                    	Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
