    3. Einsteigerfragen
    4. Sonoff mini r2 reagiert nicht auf Numbers 1 und 0
      Kellerkind-86 last edited by
      ich habe das Problem das wenn ich die zahl 1 für ON und 0 für OFF eingebe.. das Licht nicht schaltet..
      per schalter funktioniert es und der wert ändert sich auch.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Kellerkind-86 last edited by
        @kellerkind-86
        "stat" ist nur der Status. Devices werden unter "cmnd" geschaltet. Versuche mal statt der 0 oder der 1 ein false oder true an den cmnd.POWER zu senden...
          Kellerkind-86 @Armilar last edited by
          @armilar also numbers auf boolean ändern ?
          • Armilar
            Armilar Most Active Forum Testing @Kellerkind-86 last edited by Armilar
            @kellerkind-86
            Würde wahrscheinlich auch mit 0 und 1 funktionieren... Fühlt sich aber bei einem Datenpunkt vom Typ "Boolean" falsch an...
            Ja mit true/false arbeiten (und eben im cmnd und nicht im stat Ordner)
              Kellerkind-86 @Armilar last edited by Kellerkind-86
              @armilar
              ja das weiß ich... die anderen sonoff funkionieren auch soweit..
              muss die anderen auch mit alias auf true und false ändern..
              aber normal sollten die mit 1 und 0 reagieren bei cmnd
              • Armilar
                @kellerkind-86
                liegt daran, dass Boolean die 0 als "false" und die 1 als "true" interpretiert
                  @armilar
                  richtig.. dafür gibt es ja den ordner alias..
                  val == 'ON'
                  val ? 1 : 0
                  damit ich weiter mit true und false arbeiten kann..
                  bei den anderen funktioniert das..
                  aber nicht bei diesem hier..
                  • Armilar
                    @kellerkind-86
                    Zeige mal den Alias auf dem cmnd.POWER --> Der Datenpunkt stand bislang immer auf "null" in deinem ersten Bild...
                    Außerdem finde ich den Namen etwas merkwürdig %Flur%Flurlampe. Da ist doch bestimmt schon etwas im Tasmota schiefgelaufen beim Full-Topic
                      @armilar
                      okay, du hattest recht.. hatte da ein fehler mit den prozenten...
                      hab das jetzt geändert..
                      wenn ich den alias auf true setze.. geht die lampe an.. aber der wert im alias ändert sich nicht..
                      die anderen geräte mit alias machen was sie sollen..
                      • Armilar
                        @kellerkind-86
                        Versuche mal nur beim Lesen: val == 'ON' ? 1 : 0
                        conditional (ternary) operator
                        327
