    3. Einsteigerfragen
    4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
    • Olli_M
      Olli_M @Homoran last edited by
      Hi
      also läuft soweit gut nur die Vorzeichen das + und - kommen leider nicht mit 😕
        Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by Homoran
        @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
        nur die Vorzeichen
        waren da welche im Textausschnitt?
        @homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
        dann versuch mal mit price arrow [^\d]+[^\>]+[^\d]+([\d\.\+\-]+)
        ist modifiziert.
        Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Olli_M
          @homoran said in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
          price arrow [^\d]+[^>]+[^\d]+([\d.+-]+)
          mhh klappt irgendwie nicht 😞
          liegt das an den komischen: <!-- --> ?
          wobei der Wert ja in den DP geschrieben wird...
            ich bräuchte ihn als text
            was sagt der Editor?
            edit:
            nee, liegt am RegEx!
            der lässt alles aus, bis er ne Ziffer findet. das +/- ist aber davor.
            jetzt wird es schwierig, mit + geht es noch, aber mit - stören die Bindestriche im code
            EDIT2
            probier mal price arrow [^\d]+[^\>]+[^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>[^\-|\+]+([\+\-\.\d]+)
            Wenn das mit negativ nicht klappt brauch ich einen code davon als text in code-tags
            • Olli_M
              Bin grad unterwegs aber in 2 Stunden zurück dann teste ich
              Wöre die zahl also der eur Betrag dann wohl einfacher weil da die Striche nicht sind wie ich gesehen habe …
                @olli_m arrow up\"\/\>[^>]+\>([\-\+\.\d]+)
                da ist jetzt das Vorzeichen drin, wahrscheinlich unnötig.
                Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Olli_M
                  arrow up"/>[^>]+>([-+.\d]+)
                  der liefert kein Ergebnis....
                  und folgender von oben:
                  gibt nur -- aus
                  vielleicht such ich nochmal eine einfachere Seite wo das nicht so verzwickt ist 🙂
                  • Olli_M
                    hab ja jetzt einen API key direkt von Nasdaq , kennst du dich damit aus wie sowas funktioniert?
                    • Olli_M
                      Olli_M @Olli_M last edited by
                      @Homoran
                      wie siehts denn mit der Seite aus:
                      https://de.investing.com/indices/nq-100-futures
                      Bei Span data-test="instrument-price-change" steht genau der Wert mit den Vorzeichen dazwischen...
                      und darunter bei change percent die Prozentzahl mit Vorzeichen in ""
                        jetzt hab ich alles wieder gelöscht. Da kam im positiven ein Ergebnis, und
                          price arrow [^\d]+[^>]+[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^-|+]+([+-.\d]+)
                          gibt nur -- aus
                          dito!
                          und vor allem
                          jedesmal zeigen!
                          sonst ist es Blindflug für mich
                          • Olli_M
                            Hier das Ergebnis von dem Code:
                            Sollen wir lieber die andere Seite probieren?
                            Quelltext Ausschnitt:
                            <div class="text-5xl/9 font-bold md:text-[42px] md:leading-[60px] text-[#232526]">15.560,50</div><div class="flex gap-2 items-center text-base/6 font-bold md:text-xl/7 rtl:force-ltr text-negative-main"><span data-test="instrument-price-change">-35,75</span><span data-test="instrument-price-change-percent">(<!-- -->-0,23<!-- -->%)</span>
                            Da sind auch wieder bei den Prozent diese Zeichen, daher vielleicht einfacher mit dem Price Change wo -35,75 steht?
                            Reicht dir das jetzt so der Ausschnitt?
                            • Olli_M
                              bei dem Code mit :
                              wird das halt bei der CNBC Seite nicht immer gehen weil das auch mal ein Down sein kann...
                                bitte im parser editor zeigen!!!
                                  und wo steht dann der Wert im Code?
                                  • Olli_M
                                    Olli_M @Homoran last edited by Olli_M
                                    okay aber Wass soll ich dann oben immer Standart mäßig eingeben? bei regular expression?
                                    darunter kopier ich ja immer den Quelltext rein..
                                    Aber weiss ja nicht was ich oben in die Zeile reinschreiben soll dass dir das was bringt?
                                      zeig mir deinen Editor!
                                      du sollst den Quelltext nicht reinkopieten, den holt sich der Parser über den URL
                                        @olli_m den EDITOR vom Parser Adapter!!!
                                        • Olli_M
                                          also dass hier:
                                          da kommen halt die -- dann im DP an
                                          • Olli_M
                                            @olli_m
                                            hätte das jetzt nicht als Editor bezeichnet, darum wusste ich nicht was du möchtest 🙂
                                            Olli_M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4134
