    3. Einsteigerfragen
    4. So ändern Sie die Sprache der Zeitanzeige auf NSPanel.
      Breyger last edited by
      Guten Morgen allerseits. Entschuldigung für meine deutsche Sprache, ich schreibe teilweise aus dem Gedächtnis und teilweise von einem Übersetzer.
      Ich habe ein Problem, ich weiß nicht, wie ich die Sprache des angezeigten Datums und der Uhrzeit ändern kann. Am meisten interessiere ich mich für Polnisch, es geht aber auch auf Englisch.
      Ich kann im Internet nichts finden ;(
      Übrigens. Kann ich irgendwo bereits erstellte Beispielskripte mit Beispielseiten/-panels für das Gerät finden? Ich fange gerade erst mit meinem Abenteuer an und kann selbst kein Drehbuch erstellen. Es wird für mich einfacher sein, ein vorhandenes zu bearbeiten. Grüße.
      Unten ist ein Foto des Bildschirms mit Datum und Uhrzeit auf Deutsch, ich hätte es aber gerne auf Polnisch.!
      Das Wetter stimmt auf Polnisch.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Breyger last edited by Armilar
        @breyger
        Menu serwisowe nie ma jeszcze tłumaczenia. Ale być może dodamy to w przyszłości. Jeśli czegoś brakuje, prosimy o krótką informację.
        Miłej zabawy z NSPanel
        Wiki dla ioBroker jest obecnie dostępna wyłącznie w języku niemieckim na Github. Ale możesz to przetłumaczyć za pomocą Google.
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki
        B 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Breyger @Armilar last edited by
          @armilar
          Ich verwende diesen Github, habe aber nicht die Möglichkeit, die Sprache zu ändern. Tatsächlich habe ich weniger Optionen als Sie.
          Könnte ich Sie nach dem nspanel.ts-Skriptcode fragen?
          Ich werde sehr dankbar sein.
          • Armilar
            @breyger
            Czy Twoja wersja ma już ten punkt danych?:
            0_userdata.0.NSPanel.1.Config.locale
            Używam wersji 4.3.3.3
            https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
              Breyger @Armilar last edited by Breyger
              @armilar
              Ja, habe ich. Ich verwende dieselbe Datei.
              Ich habe gerade den Wert von de-DE in pl-PL geändert und tatsächlich sind Datum und Uhrzeit bereits auf Polnisch. Danke schön. Sie haben mir sehr geholfen. Ich kämpfte mehrere Stunden lang damit.
              Aber warum habe ich weniger Möglichkeiten als Sie? Muss ich etwas im Skript aktivieren? Ich wünschte, ich hätte mehr Möglichkeiten, genau wie du. Die Sprache hier mag zwar Deutsch sein, das stört mich aber nicht.
              • Armilar
                @breyger
                Aktywowałeś haki? Instancja JavaScriptu
                setObects i exec
                  @armilar
                  Ja. Ich habe die gleiche Situation wie du. Leider stehen mir die meisten Funktionen im Servicemenü immer noch nicht zur Verfügung.
                  Wie kann ich die aktuelle Temperatur vom Sensor in NSpanel zum Bildschirmschoner hinzufügen?
                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    @breyger sagte in So ändern Sie die Sprache der Zeitanzeige auf NSPanel.:
                    Temperatur:
                    Device Manager zum ändern des Alias:
                    Bearbeiten
                    Dein Sensor:
                    • Armilar
                      @breyger
                      Sind Warnungen oder Fehler im Log?
                        @armilar
                        Es gibt keine Warnungen oder fehler (error warn). Alles ist in Ordnung. Ich habe es geschafft, die Temperatur so einzustellen, wie ich wollte. Ich habe sogar die Kraft des von Shelly entnommenen Stroms hinzugefügt.
                        Du machst mich stolz auf mich. 🙂
                        Ich weiß immer noch nicht, wie ich weitere Optionen hinzufügen kann, wie Sie es im Service tun. Ich habe das nicht in meinem Skriptcode. Ich habe Ihr Skript von Github.
                        Ich habe zum Beispiel kein Reboot NSpanel usw. Ich habe zum Beispiel auch keine Sprachauswahl.
                        Und noch eine Frage, wenn ich fragen darf.
                        Wie kann die Helligkeit der Bildschirmhintergrundbeleuchtung erhöht werden, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist? es könnte sogar an Max liegen.
                        Vielen Dank. Dank dir lerne ich viel. 🙂
                        • Armilar
                          @breyger
                          Fangen wir erstmal mit dem Service Menü an. Ich denke es liegt daran, dass "setOption" etwas später aktiv war und Ordner durch die alte Version schon vorhanden waren. Das kann man lösen, in dem du die alten Ordner entfernst und durch das TypeScript neu anlegen lässt:
                          unter 0_userdata.0...
                          das Verzeichnis komplett löschen
                          und unter alias.0...
                          das Verzeichnis ebenfalls komplett löschen.
                          Jetzt das Script neu starten
                          Die Datenpunkte und Aliase sollten sich jetzt vollständig anlegen... Auch das Service-Menü sollte dann vollständig da sein.
                          Die Einstellung der Sprache (de-DE) nach (pl-PL) musst du erneut einstellen...
                          Alles andere sollte noch vorhanden sein...
                          • Armilar
                            Die Helligkeit des Bildschirms ist der "Dimmode":
                            Bedeutet, dass die Helligkeit um 7:00 Uhr auf den Wert 8 gestellt wird und um 22:00 Uhr auf den Wert 1. Du kannst die Werte verändern...
                            EDIT: Wenn das mit dem neu anlegen der Verzeichnisse funktioniert hat, solltest du im Service-Menü auch diese Einstellung finden:
                              @armilar
                              Welche Ordner soll ich löschen?
                              • Armilar
                                @breyger
                                alles was das Script automatisch angelegt hat muss gelöscht werden:
                                alias.0.NSPanel.1
                                und
                                Werden dann neu angelegt, wenn das Script nochmal gestartet wird
                                  @armilar
                                  Freund. Du bist großartig.
                                  So einfach ist das...
                                  Aber ohne dich hätte ich das nie herausgefunden.
                                  Vielen Dank 🙂
                                  Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Armilar
                                    @breyger
                                    Jetzt die Sprache und die Helligkeit einstellen
                                    PS.: Sieht doch gleich viel besser aus 😊
                                    Freue mich, dass es funktioniert hat.
                                      @armilar
                                      Funktioniert alles.
                                      Die Sprache kann ich jetzt im Menü einstellen, nicht wie vorher irgendwo in IObroker.
                                      Auch die Helligkeit begann ordnungsgemäß zu funktionieren. Bisher hat sich nach der Änderung nichts geändert. Jetzt ja. Cool.
                                      • Armilar
                                        @breyger
                                        Falls du weitere Fragen hast, dann machen wir hier gerne weiter...
                                        Es gibt auch noch viele Beispiele im Wiki:
                                        • https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                                        • https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele
                                        • https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                                        oder hier einige Anwendungsbeispiele:
                                        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen
                                          @armilar
                                          Vielen Dank für die Links. Ich werde es auf jeden Fall verwenden.
                                          Im Moment weiß ich alles, was ich brauche. Ich werde dich nicht mehr belästigen. Ich schulde dir ein großes Bier. 🙂 🙂
                                          • Armilar
                                            @breyger
                                            Na dann Prost 😁 🍻
                                            815
