    3. Einsteigerfragen
    4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
      Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by Homoran
      @olli_m arrow up\"\/\>[^>]+\>([\-\+\.\d]+)
      da ist jetzt das Vorzeichen drin, wahrscheinlich unnötig.
      Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @Homoran last edited by
        @homoran said in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
        arrow up"/>[^>]+>([-+.\d]+)
        der liefert kein Ergebnis....
        und folgender von oben:
        price arrow [^\d]+[^\>]+[^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>[^\-|\+]+([\+\-\.\d]+)
        gibt nur -- aus
        vielleicht such ich nochmal eine einfachere Seite wo das nicht so verzwickt ist 🙂
        • Olli_M
          hab ja jetzt einen API key direkt von Nasdaq , kennst du dich damit aus wie sowas funktioniert?
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            Olli_M @Olli_M last edited by
            @Homoran
            wie siehts denn mit der Seite aus:
            https://de.investing.com/indices/nq-100-futures
            Bei Span data-test="instrument-price-change" steht genau der Wert mit den Vorzeichen dazwischen...
            und darunter bei change percent die Prozentzahl mit Vorzeichen in ""
              @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
              jetzt hab ich alles wieder gelöscht. Da kam im positiven ein Ergebnis, und
              @homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
              Wenn das mit negativ nicht klappt brauch ich einen code davon als text in code-tags
                price arrow [^\d]+[^>]+[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^-|+]+([+-.\d]+)
                gibt nur -- aus
                dito!
                und vor allem
                was sagt der Editor?
                jedesmal zeigen!
                sonst ist es Blindflug für mich
                • Olli_M
                  Hier das Ergebnis von dem Code:
                  Sollen wir lieber die andere Seite probieren?
                  Quelltext Ausschnitt:
                  <div class="text-5xl/9 font-bold md:text-[42px] md:leading-[60px] text-[#232526]">15.560,50</div><div class="flex gap-2 items-center text-base/6 font-bold md:text-xl/7 rtl:force-ltr text-negative-main"><span data-test="instrument-price-change">-35,75</span><span data-test="instrument-price-change-percent">(<!-- -->-0,23<!-- -->%)</span>
                  Da sind auch wieder bei den Prozent diese Zeichen, daher vielleicht einfacher mit dem Price Change wo -35,75 steht?
                  Reicht dir das jetzt so der Ausschnitt?
                  • Olli_M
                    bei dem Code mit :
                    wird das halt bei der CNBC Seite nicht immer gehen weil das auch mal ein Down sein kann...
                      bitte im parser editor zeigen!!!
                        und wo steht dann der Wert im Code?
                        • Olli_M
                          Olli_M @Homoran last edited by Olli_M
                          okay aber Wass soll ich dann oben immer Standart mäßig eingeben? bei regular expression?
                          darunter kopier ich ja immer den Quelltext rein..
                          Aber weiss ja nicht was ich oben in die Zeile reinschreiben soll dass dir das was bringt?
                            zeig mir deinen Editor!
                            du sollst den Quelltext nicht reinkopieten, den holt sich der Parser über den URL
                              @olli_m den EDITOR vom Parser Adapter!!!
                              • Olli_M
                                also dass hier:
                                da kommen halt die -- dann im DP an
                                • Olli_M
                                  @olli_m
                                  hätte das jetzt nicht als Editor bezeichnet, darum wusste ich nicht was du möchtest 🙂
                                  Olli_M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Olli_M
                                    @olli_m
                                    ich mach doch eh nur copy und paste mit dem Befehl 🙂
                                      ich auch nicht!
                                      klick den Bleistift an
                                      • Olli_M
                                        @homoran Bildschirmfoto 2023-11-13 um 15.05.29.png Bildschirmfoto 2023-11-13 um 15.05.13.png
                                        lass uns mal auf den Wert in EUR konzentrieren, das mit den Prozent ist wahrscheinlich zu kniffelig?
                                          @olli_m jetzt mal das Editorfenster runterscrollen bis etwas markiertes zu sehen ist.
                                          zu knifflig gibt es nicht
                                          EDIT!
                                          unten sieht man, dass er zu früh beim - hängenbleibt.
                                          wie gesagt brauche ich jetzt den entsprechenden codeausschnitt
                                          EDIT2
                                          existiert oben vielleicht gar kein arrow up mehr?
                                          sondern stattdessen ein arrow down?
                                          Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • Olli_M
                                            ja den hatte ich dir ja oben geschickt das ist ja der Quelltext 🙂
                                            <div class="QuoteStrip-lastPriceStripContainer"><span class="QuoteStrip-lastPrice">15,532.25</span><span class="QuoteStrip-changeDown"><img class="QuoteStrip-changeIcon" src="https://static-redesign.cnbcfm.com/dist/4ee243ff052e81044388.svg" alt="quote price arrow down"/><span>-64.00</span><span> (<!-- -->-0.41%<!-- -->)</span></span></div></div>
                                            Ist ja die Stelle wenn ich auf den Play Button drücke markiert er es grün:
                                            Das ist jetzt das Beispiel für die Prozent, lass uns das versuchen bevor wir jetzt mit beiden durcheinander kommen
                                            4134
