    3. Einsteigerfragen
    4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
      Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by
      @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
      und folgender von oben:
      price arrow [^\d]+[^>]+[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^-|+]+([+-.\d]+)
      gibt nur -- aus
      dito!
      und vor allem
      @homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
      was sagt der Editor?
      jedesmal zeigen!
      sonst ist es Blindflug für mich
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @Homoran last edited by
        @homoran said in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
        Hier das Ergebnis von dem Code:
        Sollen wir lieber die andere Seite probieren?
        https://de.investing.com/indices/nq-100-futures
        Quelltext Ausschnitt:
        <div class="text-5xl/9 font-bold md:text-[42px] md:leading-[60px] text-[#232526]">15.560,50</div><div class="flex gap-2 items-center text-base/6 font-bold md:text-xl/7 rtl:force-ltr text-negative-main"><span data-test="instrument-price-change">-35,75</span><span data-test="instrument-price-change-percent">(<!-- -->-0,23<!-- -->%)</span>
        Da sind auch wieder bei den Prozent diese Zeichen, daher vielleicht einfacher mit dem Price Change wo -35,75 steht?
        Reicht dir das jetzt so der Ausschnitt?
        • Olli_M
          bei dem Code mit :
          arrow up\"\/\>[^>]+\>([\-\+\.\d]+)
          wird das halt bei der CNBC Seite nicht immer gehen weil das auch mal ein Down sein kann...
            bitte im parser editor zeigen!!!
              und wo steht dann der Wert im Code?
              • Olli_M
                Olli_M @Homoran last edited by Olli_M
                okay aber Wass soll ich dann oben immer Standart mäßig eingeben? bei regular expression?
                darunter kopier ich ja immer den Quelltext rein..
                Aber weiss ja nicht was ich oben in die Zeile reinschreiben soll dass dir das was bringt?
                  zeig mir deinen Editor!
                  du sollst den Quelltext nicht reinkopieten, den holt sich der Parser über den URL
                    @olli_m den EDITOR vom Parser Adapter!!!
                    • Olli_M
                      also dass hier:
                      da kommen halt die -- dann im DP an
                      • Olli_M
                        Olli_M @Olli_M last edited by
                        @olli_m
                        hätte das jetzt nicht als Editor bezeichnet, darum wusste ich nicht was du möchtest 🙂
                        Olli_M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Olli_M
                          @olli_m
                          ich mach doch eh nur copy und paste mit dem Befehl 🙂
                            ich auch nicht!
                            klick den Bleistift an
                            • Olli_M
                              @homoran Bildschirmfoto 2023-11-13 um 15.05.29.png Bildschirmfoto 2023-11-13 um 15.05.13.png
                              lass uns mal auf den Wert in EUR konzentrieren, das mit den Prozent ist wahrscheinlich zu kniffelig?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by Homoran
                                @olli_m jetzt mal das Editorfenster runterscrollen bis etwas markiertes zu sehen ist.
                                zu knifflig gibt es nicht
                                EDIT!
                                unten sieht man, dass er zu früh beim - hängenbleibt.
                                wie gesagt brauche ich jetzt den entsprechenden codeausschnitt
                                EDIT2
                                existiert oben vielleicht gar kein arrow up mehr?
                                sondern stattdessen ein arrow down?
                                Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                • Olli_M
                                  ja den hatte ich dir ja oben geschickt das ist ja der Quelltext 🙂
                                  <div class="QuoteStrip-lastPriceStripContainer"><span class="QuoteStrip-lastPrice">15,532.25</span><span class="QuoteStrip-changeDown"><img class="QuoteStrip-changeIcon" src="https://static-redesign.cnbcfm.com/dist/4ee243ff052e81044388.svg" alt="quote price arrow down"/><span>-64.00</span><span> (<!-- -->-0.41%<!-- -->)</span></span></div></div>
                                  Ist ja die Stelle wenn ich auf den Play Button drücke markiert er es grün:
                                  Das ist jetzt das Beispiel für die Prozent, lass uns das versuchen bevor wir jetzt mit beiden durcheinander kommen
                                  • Olli_M
                                    ja nach arrow up und down darf nicht gehen, das ändert sich ja ständig 🙂
                                      den negativen?
                                      ich sehe da gerade im Quelltext ein reCaptcha. Das ist zur Verifizierung rein menschlicher Abfragen!!
                                        ja oder nein?
                                        ich muss draus machen
                                        • Olli_M
                                          ja und ? es funktioniert doch schon ganz gut...
                                          wir müssen uns nur auf eine Sache konzentrieren wollen wir jetzt das mit den Prozenten oder den Wert an sich
                                            ja und
                                            dann ist höchstwahrscheinlich auch irgendwo die automatisierte Abfrage untersagt!
                                            für unten
                                            arrow [^\>]+\>[^\>]+\>([\+\-\.\d]+)
                                            war oben der selbe Quelltext?
                                            Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            4134
