    3. Einsteigerfragen
    4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
    • Olli_M
      Olli_M @Homoran last edited by Olli_M
      okay aber Wass soll ich dann oben immer Standart mäßig eingeben? bei regular expression?
      darunter kopier ich ja immer den Quelltext rein..
      Aber weiss ja nicht was ich oben in die Zeile reinschreiben soll dass dir das was bringt?
        Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by
        @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
        zeig mir deinen Editor!
        du sollst den Quelltext nicht reinkopieten, den holt sich der Parser über den URL
          @olli_m den EDITOR vom Parser Adapter!!!
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            also dass hier:
            da kommen halt die -- dann im DP an
            • Olli_M
              Olli_M @Olli_M last edited by
              @olli_m
              hätte das jetzt nicht als Editor bezeichnet, darum wusste ich nicht was du möchtest 🙂
              Olli_M Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                @olli_m
                ich mach doch eh nur copy und paste mit dem Befehl 🙂
                  ich auch nicht!
                  klick den Bleistift an
                  • Olli_M
                    @homoran Bildschirmfoto 2023-11-13 um 15.05.29.png Bildschirmfoto 2023-11-13 um 15.05.13.png
                    lass uns mal auf den Wert in EUR konzentrieren, das mit den Prozent ist wahrscheinlich zu kniffelig?
                      Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by Homoran
                      @olli_m jetzt mal das Editorfenster runterscrollen bis etwas markiertes zu sehen ist.
                      zu knifflig gibt es nicht
                      EDIT!
                      unten sieht man, dass er zu früh beim - hängenbleibt.
                      wie gesagt brauche ich jetzt den entsprechenden codeausschnitt
                      EDIT2
                      existiert oben vielleicht gar kein arrow up mehr?
                      sondern stattdessen ein arrow down?
                      Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Olli_M
                        ja den hatte ich dir ja oben geschickt das ist ja der Quelltext 🙂
                        <div class="QuoteStrip-lastPriceStripContainer"><span class="QuoteStrip-lastPrice">15,532.25</span><span class="QuoteStrip-changeDown"><img class="QuoteStrip-changeIcon" src="https://static-redesign.cnbcfm.com/dist/4ee243ff052e81044388.svg" alt="quote price arrow down"/><span>-64.00</span><span> (<!-- -->-0.41%<!-- -->)</span></span></div></div>
                        Ist ja die Stelle wenn ich auf den Play Button drücke markiert er es grün:
                        Das ist jetzt das Beispiel für die Prozent, lass uns das versuchen bevor wir jetzt mit beiden durcheinander kommen
                        • Olli_M
                          ja nach arrow up und down darf nicht gehen, das ändert sich ja ständig 🙂
                            den negativen?
                            ich sehe da gerade im Quelltext ein reCaptcha. Das ist zur Verifizierung rein menschlicher Abfragen!!
                              ja oder nein?
                              ich muss draus machen
                              • Olli_M
                                @homoran said in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                                ja und ? es funktioniert doch schon ganz gut...
                                wir müssen uns nur auf eine Sache konzentrieren wollen wir jetzt das mit den Prozenten oder den Wert an sich
                                  ja und
                                  dann ist höchstwahrscheinlich auch irgendwo die automatisierte Abfrage untersagt!
                                  für unten
                                  arrow [^\>]+\>[^\>]+\>([\+\-\.\d]+)
                                  war oben der selbe Quelltext?
                                  Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Olli_M
                                    ja oder nein?
                                    wie ja oder nein?
                                    das ist ein Aktienkurs der geht mal ins PLUS oder ins MINUS und dann ändert sich wohl in dem Code auch etwas weil dann ein Pfeil hoch oder runter auf der Webseite ist, wahrscheinlich deshalb...
                                    so in rot markiert einen der beiden 🙂
                                    • Olli_M
                                      hab nichts in den englischen AGBS gefunden lese sie mir nochmal durch....
                                      • Olli_M
                                        Es ist eine URL ja aber der Quelltext ändert sich ja auch es ist eine aktienwebseite
                                          mist! hatte den zweiten übersehen
                                          arrow [^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>([\+\-\.\d]+)
                                          Deswegen muss man eindeutige Stellen finden.
                                          Das Testen mit Ausschnitten ist immer ein Problem
                                          • Olli_M
                                            arrow [^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>([+-.\d]+)
                                            Der sieht gut aus:
                                            hab jetzt mal an CNBC eine Emailanfrage hingeschickt..
                                            4134
