    3. Einsteigerfragen
    4. Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben
    • Olli_M
      Olli_M @Homoran last edited by Olli_M
      ja den hatte ich dir ja oben geschickt das ist ja der Quelltext 🙂
      <div class="QuoteStrip-lastPriceStripContainer"><span class="QuoteStrip-lastPrice">15,532.25</span><span class="QuoteStrip-changeDown"><img class="QuoteStrip-changeIcon" src="https://static-redesign.cnbcfm.com/dist/4ee243ff052e81044388.svg" alt="quote price arrow down"/><span>-64.00</span><span> (<!-- -->-0.41%<!-- -->)</span></span></div></div>
      Ist ja die Stelle wenn ich auf den Play Button drücke markiert er es grün:
      Das ist jetzt das Beispiel für die Prozent, lass uns das versuchen bevor wir jetzt mit beiden durcheinander kommen
      • Olli_M
        ja nach arrow up und down darf nicht gehen, das ändert sich ja ständig 🙂
          Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by
          @olli_m sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
          den negativen?
          ich sehe da gerade im Quelltext ein reCaptcha. Das ist zur Verifizierung rein menschlicher Abfragen!!
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            ja oder nein?
            ich muss draus machen
            • Olli_M
              @homoran said in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
              ja und ? es funktioniert doch schon ganz gut...
              wir müssen uns nur auf eine Sache konzentrieren wollen wir jetzt das mit den Prozenten oder den Wert an sich
                Homoran Global Moderator Administrators @Olli_M last edited by Homoran
                ja und
                dann ist höchstwahrscheinlich auch irgendwo die automatisierte Abfrage untersagt!
                für unten
                arrow [^\>]+\>[^\>]+\>([\+\-\.\d]+)
                war oben der selbe Quelltext?
                Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Olli_M
                  ja oder nein?
                  wie ja oder nein?
                  das ist ein Aktienkurs der geht mal ins PLUS oder ins MINUS und dann ändert sich wohl in dem Code auch etwas weil dann ein Pfeil hoch oder runter auf der Webseite ist, wahrscheinlich deshalb...
                  so in rot markiert einen der beiden 🙂
                  • Olli_M
                    hab nichts in den englischen AGBS gefunden lese sie mir nochmal durch....
                    • Olli_M
                      Es ist eine URL ja aber der Quelltext ändert sich ja auch es ist eine aktienwebseite
                        mist! hatte den zweiten übersehen
                        arrow [^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>[^\>]+\>([\+\-\.\d]+)
                        Deswegen muss man eindeutige Stellen finden.
                        Das Testen mit Ausschnitten ist immer ein Problem
                        • Olli_M
                          arrow [^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>[^>]+>([+-.\d]+)
                          Der sieht gut aus:
                          hab jetzt mal an CNBC eine Emailanfrage hingeschickt..
                            Der sieht gut aus:
                            dann bitte jetzt diese Frage beantworten
                            @homoran sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                            existiert oben vielleicht gar kein arrow up mehr?
                            sondern stattdessen ein arrow down?
                            • Olli_M
                              Nein jetzt gibt’s es nur ein arrow down wieder weil der Kurs in minus ist
                              Aber so wie der Code grad von dir aussieht sieht es gut aus … Starte gleich nochmal ne Abfrage
                              Will nur nicht Zuviel Traffic produzieren:-)
                              OliverIO Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                OliverIO @Olli_M last edited by
                                @olli_m
                                für mich würde das so funktionieren
                                \"priceChangePercent\":\"([\d\-\.]+)\"
                                leider musste ich string als datentüp auswählen, da bei number das häkchen bei komma nicht zu deaktivieren war und mit komma der punkt einfach entferrnt wird bei -0.44 ist dann das ergebnis -44
                                also einfach string reinmachen. für die anzeige ist es irrelevant und beim umrechnen muss man dann sowieso nochmal den wert umformen
                                  Ja, das weiss ich doch! nicht Nein!
                                  die Frage ist:
                                  steht der arrow down an der Stelle an der sonst der arrow up steht
                                    Homoran Global Moderator Administrators @OliverIO last edited by Homoran
                                    @oliverio sagte in Parser Wert aus Webseite abgreifen und in DP schreiben:
                                    was?
                                    welcher Haken?
                                    Datentyp number oder Datentyp Nummer mit Komma
                                    aber Strings kann man nicht mit rechnen.
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Homoran last edited by
                                      der da
                                      parser adapter v2.0.7
                                        v2.0.7
                                        ok!
                                        da bin ich noch nicht 😁
                                        Danke!
                                        • Olli_M
                                          das weiss ich natürlich nicht 🙂
                                          • Olli_M
                                            Aber der geht ja jetzt 🙂
                                            4134
