    3. Off Topic
    4. Probleme beim ioBroker-Update von docker v7 auf v8
      Blackbeard @Marc Berg last edited by
      @marc-berg Ich habe jetzt ein Nodejs Update gemacht. Die ioBroker-Übersicht zeit in der Info jetzt:
      Plattform: docker (official image - v7.2.0)
      Node.js: v18.18.2
      NPM: 9.8.1
      Aber wenn ich jetzt das Composefile von Imageversion latest 7 auf latest 8 ändere und den Container neu starte, dann erhalte ich folgende Ausgabe im Log von Portainer:
      ----- Welcome to your ioBroker Docker container! -----
      ----- Startupscript is now running! -----
      ----- Please be patient! -----
      ----- System Information -----
      ----- arch: x86_64 -----
      ----- hostname: ioBroker-Master -----
      ----- Version Information -----
      ----- image: v8.1.0 -----
      ----- build: 2023-09-21T23:45:30+00:00 -----
      ----- node: v18.17.1 -----
      ----- npm: 9.6.7 -----
      ----- Environment Variables -----
      ----- DEBUG: false -----
      ----- SETGID: 1000 -----
      ----- SETUID: 1000 -----
      ----- Step 1 of 5: Preparing container -----
      Updating Linux packages on first run... Done.
      Registering maintenance script as command... Done.
      ----- Step 2 of 5: Detecting ioBroker installation -----
      Existing installation of ioBroker detected in "/opt/iobroker".
      ----- Step 3 of 5: Checking ioBroker installation -----
      (Re)setting permissions (This might take a while! Please be patient!)... Done.
      Fixing "sudo-bug" by replacing sudo with gosu... Done.
      Checking Database connection... Failed.
      Please check your configuration and try again.
      For more information see ioBroker Docker Image Docs (https://docs.buanet.de/iobroker-docker-image/docs).
      This Script will exit now.
        Blackbeard @haselchen last edited by
        @haselchen Ich habe den momentanen Container umbenannt und gestoppt. Dann das Datenverzeichnis umbenannt und ein neues, leeres Datenverzeichnis erstellt. Dann das Composefile auf v8 geändert und einen neuen Container erstellt. Diesen dann wieder gestoppt, das alte Datenverzeichnis wieder in den notwendigen Namen umbenannt und den v8-Container neu gestartet.
        Mit folgender Ausgabe:
        Ich bin echt ratlos.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Blackbeard last edited by
          @blackbeard
          Puh, auf welcher Hardware bist Du unterwegs ?
          Bin leider nicht mehr Up to Date in dem Thread.
          • OliverIO
            OliverIO @Blackbeard last edited by
            @blackbeard
            hast du ein
            depends_on:
            eingebaut, evtl ist iobroker container schneller wie der datenbank container?
            was sagt das log des datenbank containers
            dürfen wir dein docker compose sehen?
              Blackbeard @OliverIO last edited by
              @oliverio Nö hab nix eingebaut
              Hier der Inhalt meiner docker compose files:
              version: "3"
              services:
              ioBroker:
              container_name: ioBroker
              environment:
              - DEBIAN_FRONTEND=teletype
              - DEBUG=false
              - LANG=de_DE.UTF‑8
              - LANGUAGE=de_DE:de
              - LC_ALL=de_DE.UTF‑8
              - PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
              - SETGID=1000
              - SETUID=1000
              - TZ=Europe/Berlin
              image: iobroker/iobroker:latest-v8
              ports:
              - 1883:1883/tcp
              - 1882:1882/tcp
              - 80:80/tcp
              - 8081:8081/tcp
              - 8082:8082/tcp
              - 8087:8087/tcp
              - 9001:9001/tcp
              - 9002:9002/tcp
              restart: unless-stopped
              stdin_open: true
              tty: true
              volumes:
              - Datenverzeichnis_auf_dem_Server:/opt/iobroker
              working_dir: /opt/iobroker
              networks:
              host:
              external: true
              Läuft aber nicht. Bisher habe ich auch keinen externen Datenbankcontainer eingerichtet. Wäre es sinnvoll das zu machen?
              • OliverIO
                @blackbeard
                und wo hast du zuvor deine states und objects gespeichert?
                datenbank, redis, jsonl?
                  @OliverIO
                  da meine Installation ursprünglich mit einem Raspberry angefangen hat, liegen alle Daten im ioBrokerverzeichnis. Bisher habe ich keine gesonderte Datenbank eingerichtet.
                    @andre
                    Du kennst mich nicht. Aber ich finde es klasse, dass du das dockerimage so regelmäßig bereitstellst.
                    Wie im Thema erwähnt, kann ich kein Update von v7 auf v8 durchführe, da beim Erstellen des Containers Schritt 3 fehlschlägt:
                    Ich benutze ein composefile, dass ich weiter oben auch schon gepostet habe.
                    Hats du ein Idee, wo der Fehler liegt? Bzw. wie ich dem Problem auf die Schliche komme?
                    Christian
                    • Marc Berg
                      Marc Berg Most Active @Blackbeard last edited by
                      @blackbeard sagte in Probleme beim ioBroker-Update von docker v7 auf v8:
                      Node.js: v18.18.2
                      NPM: 9.8.1
                      Von einem Node.js Update hatte niemand etwas gesagt, weiß nicht, ob das jetzt kontraproduktiv war. Eine entscheidende Info hast du uns noch vorenthalten: welche Version hat der js-controller?
                      • OliverIO
                        @OliverIO
                        hm, dann verstehe ich die Meldung nicht mit connection failed
                        im dockerfile ist nix mit datenbank konfiguriert,
                        wenn du keine besondere datenbank im iobroker konfiguriert hast,
                        dann läufen die objects und states auf jsonl
                        du könntest den container mal auf debug stellen und schauen was dann im log steht
                        bzw. dann auch mal ins iobroker log, falls es das da überhaupt schon gibt.
                        ich weiß jetzt nicht ob du hier auf basis bereits existierender volumes ein update machst
                        die folgenden Zeilen scheinen ja von dir angepasst worden sein, sie entsprechen nicht dem korrekten format
                        kann aber sein, das, weil du vergessen hast das in code tags zu setzen, die formatierung zerhauen hat
                        wenn du von einer vorhandenen installation upgradest, würde ich lieber in dem alten container ein backup machen und das in einem neuen cleanen container dann einspielen
                          @oliverio
                          Ja. Habe keine code tags verwendet.
                          Das composefile an sich funktioniert wie es soll.
                          Tatsächlich stoppe ich vor jedem Update den container, mache vom Datenverzeichnis eine Kopie, starte den container wieder und führe das Update durch.
                          Der container lässt sich mit leeren Datenverzeichnis auch ohne Murren mit neuer Version starten. Erst wenn ich meine Daten einfüge, dann wird eine vorhandene Installation erkannt und er baut eben keine Verbindung zur Datenbank auf. Ich hatte auch versucht, per BackitUp die Daten wieder herzustellen. Aber eben auch ohne Erfolg.
                          Ich frage mich, was die Installationsroutine da in Schritt 3 macht bzw. sucht dass meine Daten (die vorhanden sind) nicht gefunden werden?
                          • OliverIO
                            @blackbeard
                            aber wenn du keine datenbank verwendest, wohin soll er kontakt aufnehmen?
                              @oliverio
                              Ja genau. Und an dieser Stelle finde ich keine Lösung. Was die Datenbank angeht, ist ja alles in Standardkonfiguration. Daher kann ich mir nicht vorstellen, warum die Installation keine Verbindung zu den Daten herstellen kann.
                              Einzige Idee die ich noch habe, wäre eine Diskrepanz mit Benutzerrechten.
                              Aber da weiß ich gerade auch nicht wo ich wie ansetzen sollte. 😕
                              Daher hatte ich gehofft, dass hier im Forum jemand eine hilfreiche Idee hat oder der Image Ersteller (@andre) die Lösung parat hat.
                                @marc-berg
                                Ich hatte node.js auch schon händisch upgedatet und dann versucht das neue Image zu starten. Hat aber keine Veränderung gebracht. Immer das selbe Verhalten. Aktuell läuft v16.20.2, da nach erneuten Erstellen des Containers immer wieder die Version des Images benutzt wird. Daher ließt man auch in der Beschreibung, dass eigentlich nur ein neuer Container mit aktuellem Image gestartet werden sollte und dann alles wieder schick ist. Aber aktuell eben bei mir leider nicht.
                                F Marc Berg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  fastfoot @Blackbeard last edited by
                                  @blackbeard Hattest du dein Datenverzeichnis schonmal mit v9 genutzt?
                                  • Marc Berg
                                    Dann wiederhole ich meine Frage nochmals: welche Version hat der js-controller? Könnte es sein, dass du "js-controller" und "node.js" durcheinanderwirfst?
                                    F B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      fastfoot @Marc Berg last edited by
                                      @marc-berg sagte in Probleme beim ioBroker-Update von docker v7 auf v8:
                                      ich glaube ja eher an so etwas
                                      • Marc Berg
                                        Marc Berg Most Active @fastfoot last edited by Marc Berg
                                        @fastfoot sagte in Probleme beim ioBroker-Update von docker v7 auf v8:
                                        Das kann ja durchaus sein, aber dann bliebe ja noch das Problem, dass sich auch ein Backup nicht einspielen lässt. (siehe allererster Post). Darum habe ich den Fokus erstmal auf die js-controller Version gesetzt. Die muss im alten Container halt so aktuell wie möglich gebracht werden, damit man nicht in Probleme läuft. Und mit einem Backup einer aktuellen ioBroker Version kann man wesentlich mehr bewegen.
                                          @marc-berg oh ja, sorry, das war auch gar nicht als Widerrede oder gar bessere Lösung gedacht, eher als Ergänzung.
                                            @marc-berg
                                            Ja. Habe ich tatsächlich verwechselt.
                                            Aktuell läuft 5.0.12
                                            Habe aber eben nochmal auf 5.0.16 aktualisiert.
                                            3487
