    4. Viessmann-Adapter mit vcontrol
      MartyBr @Scrounger last edited by
      @scrounger sagte in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
      @martybr
      Weißt du ob es generell möglich ist die Heizkreispumpe (Mischer) ein bzw. auszuschalten?
      Bei mir ist das die Adresse 048E, lesen geht ohne Probleme, aber schreiben will er nicht.
      vito.xml - Adresse 048E
      		<command name="getHK2_Heizkreispumpe_aktiv" protocmd="getaddr">
      			<addr>048E</addr>
      			<len>1</len>
      			<description>Heizstab Stufe 1 ein/aus</description>
      			<unit>BST2</unit>
      		</command>
      Der Name und die Beschreibung unterscheiden sich (Pumpe vs. Heizstab). Das ist aber nur ein kosmetischer Fehler. Schreiben musst du natürlich mit dem setHK2_Heizkreispumpe.
      Bei meiner Anlage funktioniert zum Auslesen
      <command name="getStatusPumpe" protocmd="getaddr">
               <addr>048D</addr>
               <len>1</len>
               <unit>RT</unit>
               <description>Status HK1: Heizkreispumpe (0..1)</description>
      </command>
      mit folgender Definition:
      <unit name='ReturnStatus'>
      	   		<abbrev>RT</abbrev>
      	   		<type>enum</type>
      	   		<enum bytes='00' text='0'/>
      	   		<enum bytes='01' text='1'/>
               	<enum bytes='02' text='EIN'/>
      	   		<enum text='NOT OK'/>
      	</unit>
      Die >048D< scheint damit für den zweiten HK zu stehen. Das sieht also richtig aus.
      Das schalten funktioniert bei mir (auch) nicht.
      Ich muss mal die vito.xml um den Set-Befehl ergänzen. Vielleicht kann ich dann mehr dazu sagen.
        Hoizi1994 @McBeath last edited by
        @mcbeath ein wenig weiter oben sind die xml datein von MartyBr die find ich top kann ich nahezu 1zu1 nehmen
          Hoizi1994 @MartyBr last edited by
          @martybr said in Viessmann-Adapter mit vcontrol:
          @hoizi1994
          Ich habe die Vitovent 300F. Die 200W hat andere Datenpunkte. Versuch mal die Werte zu bekommen. Sind die in deinem Handbuch beschrieben? Teste mal mit einem Wert. Bei mir war es auch ein langwieriges Recherchieren, bis ich die richtigen Werte gefunden hatte.
          Zeige mal deine xml-Dateien, vielleicht finde ich das was.
          So das was ich rausgefunden habe sind nur die Datenpunkte um den volumenstrom der lüftung in % zu ändern
          B005 habe ich bis jetzt nur 2 und 66 rausbekommen 66 war die intensivlüftung wenn mans an der steuerung manuell startet 2 dürfte der betriebsmodus für die zeitsteuerung sein oder so
          Doch wie man in den Leistungsstufen unschaltet bekam ich noch nicht raus. Evtl. hast ein paar tipps wie ich so was rausfinden könnte
            MartyBr @Hoizi1994 last edited by MartyBr
            @hoizi1994 Ich habe auch nur die große Suchmaschine und mein Handbuch durchsucht.
            Evtl. findest du in anderen Foren Infos über die 200W, z,B. FHEM:
            https://forum.fhem.de/index.php?topic=104786.0
            Das war auch bei meiner 300F eine Sucherei, bis ich die richtigen Werte gefunden habe.
            Edit:
            Schau mal hier:
            #       Lüftung
            POLL, 01F7B00501, 1ByteU, 1,            Lueftung_Betriebsart                            , -
            SET, Einstellung_Lueftung,   01F4B00501, 1ByteU , -        # kann man dann mit 66 auf Intensivbetrieb setzen
            POLL, 01F70A7E01, 1ByteH, 1,            Lueftung_Betriebsprogramm                             , -
            POLL, 01F70A0103, 2ByteS, 10,            Lueftung_Zulufttemperatur                             , -
            POLL, 01F70A0203, 2ByteS, 10,            Lueftung_Ablufttemperatur                             , -
            POLL, 01F70A0003, 2ByteS, 10,            Lueftung_AussentemperaturLueftung                             , -
            POLL, 01F70A0403, 2ByteU, 1,  Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
            POLL, 01F70A0C03, 2ByteS, 1,  Lueftung_Elek_Vorheiz, -
            POLL, 01F70A0D03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Bypass, -
            POLL, 01F70A0E03, 2ByteU, 1,  Lueftung_Filterstandzeit, -
            POLL, 01F70A0303, 2ByteS,10 ,Lueftung_Fortlufttemperatur, -
            POLL, 01F70A0503, 2ByteU,1  ,Lueftung_Fortluft_Volumenstrom, -
            POLL, 01F70A0403, 2ByteU,1  ,Lueftung_Zuluft_Volumenstrom, -
            Hier kommt deine B005 vor: 01F4B00501
            Versuche mal die Werte aus der Tabelle und lass vorne die ersten 4 Zeichen und hinten die letzten 2 Zeichen weg.
              @martybr oke danke für die Info
              Hätte da noch ne frage zu den .xml wie sollte die vcontrold aussehen wenn ich eine setadrr66 machen würde für die intensiv Lüftung
              muss ich da von deiner vcontrold.xml noch was hinzufügen ?
              für die Vito dachte ich an sowas oder sehe ich da was falsch?
               <command name="setIntensivLueftung" protocmd="setaddr66">
                  	<addr>B005</addr>
                  	<len>1</len>
                  	<unit>ST</unit>
                  	<description>Intensiv Lueftung</description>
              </command>
              bin hier leider ganz neu in dem Thema und finde nichts ähnliches im Inet
              lg. und danke
                @hoizi1994
                Ich hatte in meiner vcontrold.xml folgende Protokolle definiert:
                <protocols>
                      <protocol name='P300'>
                          <pid>41</pid>
                          <macros>
                                <macro name='GETADDR'>
                                    <command>SEND 00 01</command>
                                </macro>
                          </macros>
                          <commands>
                                <command name="getaddr">
                                     <send>GETADDR $addr $hexlen;RECV $len $unit</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BYTES;RECV 1 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddrValue">
                						<send>SEND 00 02 $addr $hexlen;SEND BYTES $unit;RECV 1 SR</send>
                				</command>
                                <command name="setaddr0">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 00;RECV 1 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr1">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 01;RECV 1 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr2">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 02;RECV 1 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr16">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen A0 00;RECV 2 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr17">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen AA 00;RECV 2 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr18">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen B4 00;RECV 2 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr19">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen BE 00;RECV 2 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr20">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C8 00;RECV 2 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr21">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen D2 00;RECV 2 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr22">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen DC 00;RECV 2 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr23">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen E6 00;RECV 2 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr24">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen F0 00;RECV 2 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr25">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen FA 00;RECV 2 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr45">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen C2 01;RECV 2 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setaddr55">
                                     <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 26 02;RECV 2 SR</send>
                                </command>
                                <command name="setfunc">
                	   					<send>SEND 00 07 $addr 02 02;SEND BYTES $unit;RECV $len</send>
                				</command>
                            </commands>
                      </protocol>
                    </protocols>
                Vielleicht kannst du ja ein Protokoll übernehmen oder dir ein neues bauen.
                Welche Werte musst du in B005 schreiben?
                  McBeath @MartyBr last edited by
                  @Hoizi1994
                  Ich danke dir für die infos bzüglich der vito.xml und vcontrold.xml von martybr 👍
                  @martybr
                  Hallo Martybr
                  ich hätte da mal eine frage zu den JAZ werten, die sind bei mir um den Faktor 10
                  zuhoch. Sprich aus 3,5 wird im IOB eine 35.
                  Kann man das in der vito.xml irgendwo anpassen?
                  Primärkreis Temperatur Eingang ist da (5,9 °C)
                  Primärkreis Temperatur Ausgang nicht (0°C)
                  Wo kann ich die korrekten Adressen finden?
                  Ich habe einen Exprot aller Datapoint der A200 von der Vitosoft.
                  Wenn mal die da vielleicht herleiten kann?!?
                    Hoizi1994 last edited by Hoizi1994
                    @hoizi1994
                    <protocols>
                              <pid>41</pid>
                              <macros>
                                    </macro>
                              </macros>
                              <commands>
                                    </command>
                                    </command>
                    				</command>
                                    </command>
                                    </command>
                                    </command>
                                    </command>
                                    </command>
                                    </command>
                                    </command>
                                    </command>
                                    </command>
                                    </command>
                                    </command>
                                    </command>
                                    </command>
                                    </command>
                                    </command>
                    				</command>
                                </commands>
                          </protocol>
                        </protocols>
                    Einen wert von 66 muss ich schreiben
                    Wenn ich hier die setaddr55 kopiere und auf 66 ändere müsste das doch passen oder was bedeuted das hinterer hexlen usw? muss da auch was gändert werden
                    edit: sollte 1 bite sein der B005
                      @hoizi1994
                      Probiere doch setaddr1 aus. Hier ist die Länge auf 1 Byte definiert.
                      Also:
                       <command name="setIntensivLueftung" protocmd="setaddr1">
                          	<addr>B005</addr>
                          	<len>1</len>
                          	<unit>ST</unit>
                      </command>
                      Ist nur meine Vermutung, habe ich nicht getestet.
                        @martybr
                        wenn ich getLueftung bei Intensivlüftung mache kommt ein wert von 66 sollte dann die setaddr nicht auch 66 haben?
                        lg.
                          @hoizi1994 Du musst hier den Namen "setaddrxxx" vom Wert unterscheiden. Wenn du als Wert "66" bekommst, dann benötigst du auch eine Definition die zumindest 2 byte definiert.
                          Wie list du den Wert "getLueftung" aus? Kannst du nicht direkt mit den gleichen Adressen eine Definition "setLueftung" machen und dort z.B. als Wert die 66 eintragen?
                          Zeige mal die Passage aus der vcontrold.cml und der vito.xml
                            Hoizi1994 @MartyBr last edited by Hoizi1994
                            @martybr
                            so lese ich aus
                            vito:
                             <command name="getLueftung" protocmd="getaddr">
                                	<addr>B005</addr>
                                	<len>1</len>
                                	<unit>ST</unit>
                                	<description>Lueftungsmodus</description>
                            </command>
                            wenn ich setaddr1 verwende hüpft der auf wert 3 und schaltet sich auf abschaltbetrieb
                            vcontrold
                                        <command name="setaddr6">
                                             <send>SEND 00 02 $addr $hexlen 03;RECV 1 SR</send>
                                        </command>
                            müsste ich bei der vcontrold hexlen auf 66 ?
                              @hoizi1994
                              Setze doch mal in der vito.xml
                               <command name="setLueftung" protocmd="setaddr">
                                  	<addr>B005</addr>
                                  	<len>1</len>
                                  	<unit>ST</unit>
                              </command>
                              und dann in dem Datenpunkt unter Viessmann.0/set dort einen Wert.
                                @martybr im adapter von iobroker?
                                da tut sich nix
                                  @hoizi1994 Hast du die vito.xml entsprechend ergänzt? also den getxx und der setxx Command eingetragen und die neue vito.xml in der Viessmann-App neu eingelesen?
                                  Zeige bitte deine vito.xml mit den beiden Einträgen.
                                    @martybr
                                    so sahs jetzt aus den wert habe ich im adapter eingegeben
                                                <addr>B005</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>ST</unit>
                                        </command>
                                                <addr>B005</addr>
                                                <len>1</len>
                                                <unit>ST</unit>
                                        </command>
                                      @hoizi1994
                                      Was mir noch dazu einfällt ist: Hast du den Wert mit Bestätigt = Ja gesetzt?
                                      Ansonsten bin ich da auch überfragt. Meine 300F hat andere Datenpunkte und ich steuere über die App. In iobroker lese ich die Werte aus und baue mir Grafiken.
                                      2023_11_13_18_02_chart.svg
                                        @martybr nein ohne bestätigt
                                          @hoizi1994 Teste mal mit Bestätigung. Bei Adaptern muss man mit Bestätigung den Wert setzen, so dass dieser die Änderung erkennt.
                                            @martybr könnte hier ein anderer unit wert sinnmachen? mit best. hat auch nix verändert
                                            354
                                            86121
