    4. Test Adapter EnOcean v0.8.x
    • Basti Liciouz
      Basti Liciouz @Basti Liciouz last edited by
      @Jey-Cee Hast du schon eine Idee? Heute Nacht mit der Beendigung der Dienste durchs Backup und wiederanlaufen verließ der Adapter mich wieder. Erneuter Restart brachte nichts. Am späten Mittag lief er dann aus heiterem Himmel wieder an und der Wettersensor lieferte erneut Daten. Hatte vorsichtshalber schon heute Morgen die Instanz auf Debug-Modus gestellt, sehe in den Logs aber absolut nichts. Bleibt also bei dem Log von vor ein paar Tagen oben.
      • Jey Cee
        Jey Cee Developer @Basti Liciouz last edited by
        @basti-liciouz sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
        Nein, dafür stehen mir nicht genug Informationen zur Verfügung.
          mustang last edited by
          Moin zusammen, zur allgemeinen Info:
          den Dosmung USB300 mit SMA kann man ja anscheinend nirgends mehr beziehen. Ich habe jetzt das identische Produkt bei gce-electronics(dot)com (Clef usb Enocean SMA) gefunden und dafür inkl. Versand dann 75,60€ bezahlt.
          Wer also noch einen USB300 (mit TCM310-Chip und SMA-Anschluß) einsetzen möchte, wird dort fündig.
          Gruß Mustang
          • Jey Cee
            In meinem Shop (siehe Signatur) biete ich ein EnOcean Multi-Gateway an. Es hat ebenfalls eine externe Antenne mit SMA Anschluss.
            Die Verbindung zwischen Gateway und ioBroker kann per USB-C, LAN und WLAN hergestellt werden.
            Stromversogung ist entweder per USB-C oder POE möglich.
            Das ist vorallem für die jenigen interessant die per USB nicht an einen geeignet Empfangsort kommen.
              geis last edited by
              hatte mir von Github die Version 0.9.1 installiert. Finde keinen Threat bzgl. 0.9.x und hoffe ich bin hier trotzdem richtig.
              Ich hätte gern noch das Gerät FUTH hinzugefügt und stelle mich als Tester zur Verfügung.
              Das FWS61 konnte ich hinzufügen, es schickt allerdings keine Daten die ich unter Objekte sehen könnte. Woran könnte das liegen?
              • Jey Cee
                Jey Cee Developer @geis last edited by
                @geis sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                Scheint mir Aufwändiger zu sein das zu integrieren. Das mach ich nicht für Umsonst und auch nicht ohne Testgerät das ich bei mir habe.
                Wird der RSSI Wert aktualisisert?
                  geis @Jey Cee last edited by
                  @jey-cee said in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                  Leider nicht. Steht auf (null)
                  • Jey Cee
                    @geis dann stimmt entweder die ID vom fws61 nicht oder er ist außerhalb des Empfangsbereichs.
                      docsnyder7 @Jey Cee last edited by docsnyder7
                      @jey-cee
                      Ich kaper mal den fred wegen einer Nachfrage..
                      Bin am überlegen, das Comet thermostat gegen ein Wlan oder Enocean zu tauschen. Einen USB Enocean Stick werd ich eh benötigen, da einige Sensoren hab.. Frage.. ist von Hora das thermostat kompatibel? Hora MX
                      • Jey Cee
                        Jey Cee Developer @docsnyder7 last edited by
                        @docsnyder7 wird unterstützt
                          @jey-cee
                          ganz herzlichen Dank!
                          Dann geht die IObroker Geschichte in die nächste Runde
                          • Basti Liciouz
                            Hi @Jey-Cee , zwei Fragen an dich:
                            Wenn ich ein Gerät hinzufügen möchte, habe ich keine Möglichkeit mehr, die Geräte-ID anzugeben.
                            Letztmalig genutzt im August, aber nun geht das nicht mehr. Oder übersehe ich etwas?
                            Es ist egal, welchen Hersteller/Gerät ich auswähle:
                            Mir ist aufgefallen, dass die Zustände der Lampen/Dimmer/Rollläden nicht aktualisiert werden. Einzig und allein meine Rauchmelder haben aktualisierte Zustände. Gehört das so? Ich hätte erwartet, dass ich über das FGW14-USB auch Rückmeldungen aus dem Gebäudefunk bekomme. Sonst müsste ich nun alle rund 40 Schalter im iobroker anlernen, was ich tunlichst vermeiden möchte. Ggf. muss ich im PCT oder iobroker noch etwas zusätzlich konfigurieren? Anbei mal die Daten für ein Beispiel:
                            FUD14 Adresse 65 in PCT14 in der ID Tabelle:
                            In iobroker:
                            Sag mir bitte Bescheid, falls du weitere Infos benötigst.
                            Danke und VG
                            • Jey Cee
                              @basti-liciouz läuft bei dir die Version 0.9.3 von npm? Mit der 0.9.2 gab es das von dir geschilderte Problem beim Anlernen.
                              Ja, aber nicht für alle Geräte. Das FGW14 dient Primär dazu mit dem Eltako Bus zu Kommunizieren und aus dem Funk kommen nur die Telegramme durch die der Bus auch Spricht. Deswegen rate ich davon ab das FGW14 zu verwenden wenn es nicht unbedingt nötig ist.
                              In deinem Fall geh ich davon aus das es eben an der Kaputten Version vom Adapter liegt.
                              • Basti Liciouz
                                Basti Liciouz last edited by Basti Liciouz
                                @jey-cee sagte in Test Adapter EnOcean v0.8.x:
                                Treffer. Nach dem Upgrade auf 0.9.3 funktioniert die ID-Eingabe wieder
                                Ich habe den Aufbau FAM14 > FGW > FGW USB. Hold-Ausgänge der FGW jeweils auf dem Hold-Eingang des FAM14
                                Liegt daran, dass ich aufgrund der Gebäudegröße zusätzlich zum FAM14 noch 2 Repeater über das erste FGW angebunden habe.
                                Nach der Logik müssten nun Telegramme vom PC (in dem Fall iobroker) in den BR-14 eingekoppelt werden, klappt ja soweit gut. Nur sollten auch Telegramme vom FAM14 sowie Antworttelegramme ausgekoppelt werden. Das geschieht nicht. Sprich alles, was ich über Schalter mache, kommt nicht im iobroker an.
                                Nun sehe ich nur die Möglichkeit, alle Schalter/FBH und Co einzulernen und die Steuerung komplett in iobroker umzusetzen, richtig?
                                • Jey Cee
                                  Interessant, in der Regel ist eigentlich eher diese Richtung schwierig.
                                  Nochmal zu meinem Verständnis: Du bekommst keine Telegramme von deinen 14er Aktoren? Wie sieht es den mit den Telegrammen der Taster aus? Stell ruhig mal das Loglevel des Adapters auf debug damit du alles siehst.
                                  Damit die Aktoren ihren Status senden muss man in PCT14 die Rückmeldeliste einrichten. Ich bin mir nicht sicher ob das für den FGW4 auch nötig ist, das hab ich nicht getestet.
                                  Basti Liciouz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Basti Liciouz
                                    Basti Liciouz @Jey Cee last edited by
                                    Richtig, jeder Aktor reagiert sowohl auf die Taster und FBH im Haus, als auch auf die über die jeweiligen Attribute gesendeten Befehle vom iobroker > in Richtung BR-14. Aber kein Aktor gibt mir ein Feedback an den iobroker. Die FRGW, die als Sensoren angelernt sind, melden sich jedoch am FGW/FAM und das Feedback kommt auch im iobroker an.
                                    Ich habe auf die Schnelle einen 4fach Taster im Adapter als f4pt angelernt. Aktualisierung bei Betätigung funktioniert sofort, der damit eigentlich gesteuerte F4SR bleibt jedoch in seinem alten Zustand in allen Attributen.
                                    Hier der Debug dazu, spezifisch für einmal Schalter auslösen. Der F4PT ist schon wieder dekonfiguriert, ich sehe in dem Debug grundsätzlich alle auslösenden Sensoren, auch wenn sie nicht angelernt sind. fee4166830 ist die Adresse, siehe erste Zeile um 14:49:10.455. Das zweite Telegramm kann ich nicht deuten. Bei jedem Tasten kommen 2, manchmal 3 Telegramme (3 siehe zweiter Screenshot, aber ggf. ist das auch ein anderes Telegramm, das gerade durchs Haus schwirrt)
                                    Was ich eben nochmal probiert habe, ist am FAM14 zwischen BA Status 2 und 5 zu switchen. Kein Erfolg, keine Aktualisierung nach Betätigung eines Sensors sichtbar.
                                    Eine Aufnahme aller Aktoren in die Rückmeldeliste hat keine Änderung gebracht (Soll angeblich bei BA=2 am Aktor selbst auch nicht notwendig sein, aber wer weiß)
                                    • Jey Cee
                                      @basti-liciouz ok gib mal den ganzen inhalt aus dem Support Tab in der Adapter config und ein Vollständiges Log.
                                      • Basti Liciouz
                                        @jey-cee Anbei ein paar Minuten Debug Mitschnitt und die vollständige Konfig
                                          "nodeVersion": "v18.16.0",
                                          "serialDevices": [
                                            "/dev/ttyAMA0",
                                            "/dev/ttyUSB0",
                                            "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GH79-if00-port0"
                                          "instance": {
                                            "native": {
                                              "serialport": "/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GH79-if00-port0",
                                              "ser2net": false,
                                              "ser2net-ip": "",
                                              "ser2net-port": "",
                                              "esp2Switch": false,
                                              "gateway": "fgw14-usb",
                                              "device-id": "",
                                              "device-name": ""
                                            "version": "0.9.3",
                                            "installedFrom": "iobroker.enocean@latest"
                                          "devices": [
                                              "_id": "enocean.0.gateway",
                                              "native": {
                                                "BaseID": "00010000",
                                                "Frequency": "868.3 Mhz",
                                                "Protocol": "ESP2",
                                                "AppVersion": "1.0.0.0",
                                                "ApiVersion": "1.0.0.0",
                                                "ChipID": "00000001",
                                                "ChipVersion": "00000001",
                                                "AppDescription": "Eltako RS485 Bus Gateway",
                                                "senderIDs": {
                                                  "00010001": "0001001d",
                                                  "00010002": "0001001e",
                                                  "00010003": "0001001f",
                                                  "00010004": "00010020",
                                                  "00010005": "00010021",
                                                  "00010006": "00010022",
                                                  "00010007": "00010023",
                                                  "00010008": "00010024",
                                                  "00010009": "00010025",
                                                  "0001000a": "00010026",
                                                  "0001000b": "00010027",
                                                  "0001000c": "00010028",
                                                  "0001000d": "00010029",
                                                  "0001000e": "0001002a",
                                                  "0001000f": "0001002b",
                                                  "00010010": "0001002c",
                                                  "00010011": "0001002d",
                                                  "00010012": "0001002e",
                                                  "00010013": "00010046",
                                                  "00010014": "00010047",
                                                  "00010015": "00010048",
                                                  "00010016": "00010049",
                                                  "00010017": "0001004a",
                                                  "00010018": "0001004b",
                                                  "00010019": "00010009",
                                                  "0001001a": "0001000a",
                                                  "0001001b": "0001000b",
                                                  "0001001c": "0001000c",
                                                  "0001001d": "0001000d",
                                                  "0001001e": "0001000e",
                                                  "0001001f": "0001000f",
                                                  "00010020": "00010010",
                                                  "00010021": "00010011",
                                                  "00010022": "00010012",
                                                  "00010023": "00010013",
                                                  "00010024": "00010014",
                                                  "00010025": "00010015",
                                                  "00010026": "00010016",
                                                  "00010027": "00010017",
                                                  "00010028": "00010018",
                                                  "00010029": "00010019",
                                                  "0001002a": "0001001a",
                                                  "0001002b": "0001001b",
                                                  "0001002c": "0001001c",
                                                  "0001002d": "",
                                                  "0001002e": "",
                                                  "0001002f": "",
                                                  "00010030": "",
                                                  "00010031": "",
                                                  "00010032": "",
                                                  "00010033": "",
                                                  "00010034": "",
                                                  "00010035": "",
                                                  "00010036": "",
                                                  "00010037": "",
                                                  "00010038": "",
                                                  "00010039": "",
                                                  "0001003a": "",
                                                  "0001003b": "",
                                                  "0001003c": "",
                                                  "0001003d": "",
                                                  "0001003e": "",
                                                  "0001003f": "",
                                                  "00010040": "",
                                                  "00010041": "",
                                                  "00010042": "",
                                                  "00010043": "",
                                                  "00010044": "",
                                                  "00010045": "",
                                                  "00010046": "",
                                                  "00010047": "",
                                                  "00010048": "",
                                                  "00010049": "",
                                                  "0001004a": "",
                                                  "0001004b": "",
                                                  "0001004c": "",
                                                  "0001004d": "",
                                                  "0001004e": "",
                                                  "0001004f": "",
                                                  "00010050": "",
                                                  "00010051": "",
                                                  "00010052": "",
                                                  "00010053": "",
                                                  "00010054": "",
                                                  "00010055": "",
                                                  "00010056": "",
                                                  "00010057": "",
                                                  "00010058": "",
                                                  "00010059": "",
                                                  "0001005a": "",
                                                  "0001005b": "",
                                                  "0001005c": "",
                                                  "0001005d": "",
                                                  "0001005e": "",
                                                  "0001005f": "",
                                                  "00010060": "",
                                                  "00010061": "",
                                                  "00010062": "",
                                                  "00010063": "",
                                                  "00010064": "",
                                                  "00010065": "",
                                                  "00010066": "",
                                                  "00010067": "",
                                                  "00010068": "",
                                                  "00010069": "",
                                                  "0001006a": "",
                                                  "0001006b": "",
                                                  "0001006c": "",
                                                  "0001006d": "",
                                                  "0001006e": "",
                                                  "0001006f": "",
                                                  "00010070": "",
                                                  "00010071": "",
                                                  "00010072": "",
                                                  "00010073": "",
                                                  "00010074": "",
                                                  "00010075": "",
                                                  "00010076": "",
                                                  "00010077": "",
                                                  "00010078": "",
                                                  "00010079": "",
                                                  "0001007a": "",
                                                  "0001007b": "",
                                                  "0001007c": "",
                                                  "0001007d": "",
                                                  "0001007e": ""
                                                "BaseID_offset": 64
                                              "native": {
                                                "id": "0001001e",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "manufacturer": "ELTAKO",
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "00010002",
                                                "baseIDoffset": 4
                                              "_id": "enocean.0.0001001e"
                                              "native": {
                                                "id": "059c05d0",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-01"
                                                "name": "FWS61"
                                              "_id": "enocean.0.059c05d0"
                                              "native": {
                                                "id": "0001001f",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "00010003",
                                                "baseIDoffset": 6
                                              "_id": "enocean.0.0001001f"
                                              "native": {
                                                "id": "00010020",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "00010004",
                                                "baseIDoffset": 10
                                              "_id": "enocean.0.00010020"
                                              "native": {
                                                "id": "00010021",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "00010005",
                                                "baseIDoffset": 11
                                              "_id": "enocean.0.00010021"
                                              "native": {
                                                "id": "00010022",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "00010006",
                                                "baseIDoffset": 12
                                              "_id": "enocean.0.00010022"
                                              "native": {
                                                "id": "00010023",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "00010007",
                                                "baseIDoffset": 13
                                              "_id": "enocean.0.00010023"
                                              "native": {
                                                "id": "00010024",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "00010008",
                                                "baseIDoffset": 14
                                              "_id": "enocean.0.00010024"
                                              "native": {
                                                "id": "00010025",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "00010009",
                                                "baseIDoffset": 15
                                              "_id": "enocean.0.00010025"
                                              "native": {
                                                "id": "0001001d",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "00010001",
                                                "baseIDoffset": 25
                                              "_id": "enocean.0.0001001d"
                                              "native": {
                                                "id": "00010046",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-07",
                                                  "TF-13-06"
                                                "name": "FUD14",
                                                "Sender_ID": "00010013",
                                                "baseIDoffset": 29
                                              "_id": "enocean.0.00010046"
                                              "native": {
                                                "id": "00010047",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-07",
                                                  "TF-13-06"
                                                "name": "FUD14",
                                                "Sender_ID": "00010014",
                                                "baseIDoffset": 30
                                              "_id": "enocean.0.00010047"
                                              "native": {
                                                "id": "00010048",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-07",
                                                  "TF-13-06"
                                                "name": "FUD14",
                                                "Sender_ID": "00010015",
                                                "baseIDoffset": 31
                                              "_id": "enocean.0.00010048"
                                              "native": {
                                                "id": "00010049",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-07",
                                                  "TF-13-06"
                                                "name": "FUD14",
                                                "Sender_ID": "00010016",
                                                "baseIDoffset": 32
                                              "_id": "enocean.0.00010049"
                                              "native": {
                                                "id": "0001004a",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-07",
                                                  "TF-13-06"
                                                "name": "FUD14",
                                                "Sender_ID": "00010017",
                                                "baseIDoffset": 33
                                              "_id": "enocean.0.0001004a"
                                              "native": {
                                                "id": "0001004b",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-07",
                                                  "TF-13-06"
                                                "name": "FUD14",
                                                "Sender_ID": "00010018",
                                                "baseIDoffset": 34
                                              "_id": "enocean.0.0001004b"
                                              "native": {
                                                "id": "00010026",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "0001000a",
                                                "baseIDoffset": 35
                                              "_id": "enocean.0.00010026"
                                              "native": {
                                                "id": "00010027",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "0001000b",
                                                "baseIDoffset": 37
                                              "_id": "enocean.0.00010027"
                                              "native": {
                                                "id": "00010028",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "0001000c",
                                                "baseIDoffset": 38
                                              "_id": "enocean.0.00010028"
                                              "native": {
                                                "id": "00010029",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "0001000d",
                                                "baseIDoffset": 39
                                              "_id": "enocean.0.00010029"
                                              "native": {
                                                "id": "0001002a",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "0001000e",
                                                "baseIDoffset": 40
                                              "_id": "enocean.0.0001002a"
                                              "native": {
                                                "id": "0001002b",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "0001000f",
                                                "baseIDoffset": 41
                                              "_id": "enocean.0.0001002b"
                                              "native": {
                                                "id": "0001002c",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "00010010",
                                                "baseIDoffset": 42
                                              "_id": "enocean.0.0001002c"
                                              "native": {
                                                "id": "0001002d",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "00010011",
                                                "baseIDoffset": 43
                                              "_id": "enocean.0.0001002d"
                                              "native": {
                                                "id": "0001002e",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-04",
                                                  "TF-13-04"
                                                "name": "FSB14",
                                                "Sender_ID": "00010012",
                                                "baseIDoffset": 44
                                              "_id": "enocean.0.0001002e"
                                              "native": {
                                                "id": "00010009",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "name": "F4SR14-LED",
                                                "Sender_ID": "00010019",
                                                "baseIDoffset": 45
                                              "_id": "enocean.0.00010009"
                                              "native": {
                                                "id": "0001000a",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "0001001a",
                                                "baseIDoffset": 46
                                              "_id": "enocean.0.0001000a"
                                              "native": {
                                                "id": "0001000b",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "0001001b",
                                                "baseIDoffset": 47
                                              "_id": "enocean.0.0001000b"
                                              "native": {
                                                "id": "0001000c",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "0001001c",
                                                "baseIDoffset": 48
                                              "_id": "enocean.0.0001000c"
                                              "native": {
                                                "id": "0001000d",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "0001001d",
                                                "baseIDoffset": 49
                                              "_id": "enocean.0.0001000d"
                                              "native": {
                                                "id": "0001000e",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "0001001e",
                                                "baseIDoffset": 50
                                              "_id": "enocean.0.0001000e"
                                              "native": {
                                                "id": "0001000f",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "0001001f",
                                                "baseIDoffset": 51
                                              "_id": "enocean.0.0001000f"
                                              "native": {
                                                "id": "00010010",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "00010020",
                                                "baseIDoffset": 52
                                              "_id": "enocean.0.00010010"
                                              "native": {
                                                "id": "00010011",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "00010021",
                                                "baseIDoffset": 53
                                              "_id": "enocean.0.00010011"
                                              "native": {
                                                "id": "00010012",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "00010022",
                                                "baseIDoffset": 54
                                              "_id": "enocean.0.00010012"
                                              "native": {
                                                "id": "00010013",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "00010023",
                                                "baseIDoffset": 55
                                              "_id": "enocean.0.00010013"
                                              "native": {
                                                "id": "00010014",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "00010024",
                                                "baseIDoffset": 56
                                              "_id": "enocean.0.00010014"
                                              "native": {
                                                "id": "00010015",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "00010025",
                                                "baseIDoffset": 57
                                              "_id": "enocean.0.00010015"
                                              "native": {
                                                "id": "00010016",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "00010026",
                                                "baseIDoffset": 58
                                              "_id": "enocean.0.00010016"
                                              "native": {
                                                "id": "00010017",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "00010027",
                                                "baseIDoffset": 59
                                              "_id": "enocean.0.00010017"
                                              "native": {
                                                "id": "00010018",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "00010028",
                                                "baseIDoffset": 60
                                              "_id": "enocean.0.00010018"
                                              "native": {
                                                "id": "00010019",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "00010029",
                                                "baseIDoffset": 61
                                              "_id": "enocean.0.00010019"
                                              "native": {
                                                "id": "0001001a",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "0001002a",
                                                "baseIDoffset": 62
                                              "_id": "enocean.0.0001001a"
                                              "native": {
                                                "id": "0001001b",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "0001002b",
                                                "baseIDoffset": 63
                                              "_id": "enocean.0.0001001b"
                                              "native": {
                                                "id": "0001001c",
                                                "eep": [
                                                  "TF-14-01",
                                                  "TF-14-02"
                                                "Sender_ID": "0001002c",
                                                "baseIDoffset": 64
                                              "_id": "enocean.0.0001001c"
                                              "native": {
                                                "id": "059d0b5a",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-26"
                                                "name": "FRWB"
                                              "_id": "enocean.0.059d0b5a"
                                              "native": {
                                                "id": "059d0b69",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-26"
                                                "name": "FRWB"
                                              "_id": "enocean.0.059d0b69"
                                              "native": {
                                                "id": "059d0cf3",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-26"
                                                "name": "FRWB"
                                              "_id": "enocean.0.059d0cf3"
                                              "native": {
                                                "id": "059d0b55",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-26"
                                                "name": "FRWB"
                                              "_id": "enocean.0.059d0b55"
                                              "native": {
                                                "id": "059d0ba6",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-26"
                                                "name": "FRWB"
                                              "_id": "enocean.0.059d0ba6"
                                              "native": {
                                                "id": "059d0b16",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-26"
                                                "name": "FRWB"
                                              "_id": "enocean.0.059d0b16"
                                              "native": {
                                                "id": "051df6f7",
                                                "eep": [
                                                  "TF-13-26"
                                                "name": "FRWB"
                                              "_id": "enocean.0.051df6f7"
                                              "native": {
                                                "id": "fee41668",
                                                "eep": [
                                                  "F6-02-02"
                                                "manufacturer": "eltako",
                                                "name": "f4pt"
                                              "_id": "enocean.0.fee41668"
                                        ![0_1701798543071_0dd53590-446f-46fd-b554-c5db059c31ce-image.png](Lade 100% hoch)
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:44.910	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:44.861	debug	55008b020a3605500000000000000a301a00010086
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:39.306	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:39.247	debug	55008b020a36055000000000000023303300010020
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:37.058	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:37.006	debug	55008b020a36055000000000000024303400010023
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:14.392	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:14.338	debug	55008b020a3605020000000000002930eb000100a5
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:13.054	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:12.995	debug	55000b020abf0500000000fee4166a20920001001a
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:12.717	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:12.659	debug	55000b020abf0550000000fee4166a30f2000100be
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:12.217	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:12.163	debug	55000b020abf0500000000fee4166a20920001001a
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:12.057	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:12.003	debug	55008b020a3605020000000000002a30ec0001000d
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:11.994	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:11.939	debug	55000b020abf0510000000fee4166a30b20001003f
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:07.031	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:06.979	debug	55008b020a3605500000000000002230320001004c
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:06.919	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:06.868	debug	55008b020a36055000000000000020303000010094
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:06.855	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:45:06.804	debug	55008b020a3605500000000000001f302f0001006f
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:59.819	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:59.765	debug	55000b020abf0500000000fee41741206a00010045
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:59.647	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:59.592	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:59.589	debug	55008b020a36057000000000000018304800010068
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:59.541	debug	55008b020a36057000000000000017304700010002
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:59.531	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:59.477	debug	55000b020abf0570000000fee4174130ea0001006c
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:47.754	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:47.703	debug	55008b020a3605700000000000001130410001006d
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:46.947	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:46.887	debug	55000b020abf078f00000d052020b600a900010062
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:45.659	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:45.607	debug	55008b020a360550000000000000153025000100de
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:45.499	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:45.447	debug	55000b020abf0500000000fee4178720b0000100bd
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:45.310	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:45.255	debug	55000b020abf0510000000fee4178730d00001005f
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:18.382	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:18.332	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:15.199	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:15.148	debug	55000b020abf0550000000fee4166e30f600010009
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:09.870	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:09.821	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:09.490	debug	Message for ID 059d0b69 has been received. It was repeated 0 times.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:09.448	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:09.437	debug	55000b020abf0700661f08059d0b698035000100b0
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:06.146	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:06.046	debug	55000b020abf0510000000fee4166e30b600010088
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:03.234	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:03.182	debug	55008b020a3607020000080000003c00d800010073
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:01.549	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:01.455	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:01.298	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:01.247	debug	55000b020abf0510000000fee4166e30b600010088
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:00.894	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:44:00.799	debug	55008b020a3607026400090000003c003d000100ed
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:57.538	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:57.487	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:57.282	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:57.231	debug	55000b020abf0530000000fee4166e30d60001008c
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:44.023	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:43.970	debug	55008b020a36070049020a000000212028000100dd
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:42.442	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:42.386	debug	55000b020abf0500000000fee4164820700001002f
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:42.271	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:42.210	debug	55000b020abf0550000000fee4164830d0000100c5
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:37.183	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:37.097	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:37.091	debug	55008b020a3605020000000000002230e400010064
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:37.033	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:37.027	debug	55008b020a3605020000000000002130e3000100cc
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:36.979	debug	55008b020a3605020000000000002030e2000100a0
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:36.967	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:36.915	debug	55008b020a3605020000000000001f30e10001000f
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:36.855	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:36.803	debug	55008b020a3605020000000000001d30df00010063
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:34.967	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:34.915	debug	55000b020abf0500000000fee41658208000010053
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:34.887	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:34.835	debug	55008b020a3605020000000000002430e600010017
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:34.823	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:34.771	debug	55008b020a3605020000000000002330e500010008
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:34.758	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:34.707	debug	55000b020abf0550000000fee4165830e0000100f7
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:04.545	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:43:04.488	debug	55000b020abf0797000009052906c200a8000100c6
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:42:47.702	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:42:47.644	debug	55008b020a3605500000000000000c301c000100e9
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:42:46.020	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:42:45.964	debug	55000b020abf078e00000f05203f8b009e000100f3
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:42:38.146	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:42:38.093	debug	55000b020abf079000000f05203f7d00920001006a
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:42:23.370	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                                        enocean.0
                                        2023-12-05 18:42:17.547	info	["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GH79-if00-port0"]
                                        ```	05.12.2023 18:45	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a3605500000000000000a301a00010086
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a36055000000000000023303300010020
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a3605020000000000002930eb000100a5
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:45	debug	55000b020abf0500000000fee4166a20920001001a
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:45	debug	55000b020abf0550000000fee4166a30f2000100be
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:45	debug	55000b020abf0510000000fee4166a30b20001003f
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a3605500000000000002230320001004c
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a36055000000000000020303000010094
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:45	debug	55008b020a3605500000000000001f302f0001006f
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0500000000fee41741206a00010045
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a36057000000000000018304800010068
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a36057000000000000017304700010002
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0570000000fee4174130ea0001006c
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a3605700000000000001130410001006d
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf078f00000d052020b600a900010062
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a360550000000000000153025000100de
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0500000000fee4178720b0000100bd
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0510000000fee4178730d00001005f
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0550000000fee4166e30f600010009
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	Message for ID 059d0b69 has been received. It was repeated 0 times.
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0700661f08059d0b698035000100b0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a3607020000080000003c00d800010073
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55000b020abf0510000000fee4166e30b600010088
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:44	debug	55008b020a3607026400090000003c003d000100ed
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:43	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0500000000fee4166e2096000100ad
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0530000000fee4166e30d60001008c
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a36070049020a000000212028000100dd
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0500000000fee4164820700001002f
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0550000000fee4164830d0000100c5
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000002030e2000100a0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000001f30e10001000f
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000001d30df00010063
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0500000000fee41658208000010053
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000002430e600010017
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:43	debug	55008b020a3605020000000000002330e500010008
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0550000000fee4165830e0000100f7
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:43	debug	55000b020abf0797000009052906c200a8000100c6
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:42	debug	ERP2 protocol radio telegram received.
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:42	debug	55008b020a3605500000000000000c301c000100e9
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:42	debug	55000b020abf078e00000f05203f8b009e000100f3
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:42	info	Loglevel changed from "info" to "debug"
                                        enocean.0
                                        	05.12.2023 18:42	info	["/dev/ttyAMA0","/dev/ttyUSB0","/dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_AQ01GH79-if00-port0"]
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                        enocean.0
                                          Frank8 last edited by
                                          Moin,
                                          ich habe noch einen alten Stick TCM515 von Busware den ich in FHEM genutzt habe. Kann ich den mit dem Adapter nutzen und was wäre dann einzustellen?
                                          • Jey Cee
                                            Jey Cee Developer @Frank8 last edited by
                                            @frank8 naja alt ist der TCM515 nicht, das ist der Aktuelle Chip.
                                            Den kannst du einfach wie den USB300 verwenden, da gibt es keine besonderheiten.
                                            enocean
                                            25
                                            248
                                            44993
