    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Wie führe ich ein sauberes Updates durch?
      Thomas Braun Most Active @philipp_lappe last edited by
      @philipp_lappe
      Da hast du die falschen Einträge. Lösch den ganzen node18 und bullseye - Kram raus, es gibt kein node18 für stretch.
      Also alles bis auf die letzte Zeile raus.
      Dann
      iob stop
      sudo apt update
      sudo apt install --reinstall nodejs
        philipp_lappe @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
        @philipp_lappe
        Dann
        iob stop
        sudo apt update
        Wenn ich sources.list öffne ist dort nur eine Quelle.
          @philipp_lappe
          Das ist ja auch eine andere Datei. Die nodesource.list liegt hier
          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
            @philipp_lappe
            Ich habe alle Einträge bis auf den letzten entfernt, aber trotzdem werden die noch angezeigt. Reboot habe ich auch schon versucht.
            pi@homepi_phil:~ $ sudo apt update
            Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
            Ign:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
            Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release
              404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
            Get:4 https://download.docker.com/linux/raspbian stretch InRelease [31.1 kB]
            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
            Reading package lists... Done
            E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
            N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
            N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
              @philipp_lappe sagte in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
              Nö, jetzt gibt es nur einen 'Hit' für nodesource.
              Die anderen Einträge kommen daher, das der Reste der Welt den 'stretch' halt schon längst zu Grabe getragen hat. Jetzt den --reinstall wie oben schon beschrieben.
                Leider klappt es nicht.
                pi@homepi_phil:sudo apt update
                Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
                pi@homepi_phil:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
                Building dependency tree
                Reinstallation of nodejs is not possible, it cannot be downloaded.
                0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                  @philipp_lappe
                  apt policy nodejs
                  sagt?
                    apt policy nodejs
                    pi@homepi_phil:~ $ apt policy nodejs
                    nodejs:
                      Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
                      Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                            500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
                         4.8.2~dfsg-1 500
                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
                      @philipp_lappe
                      Ja, dann hat nodesource die Pakete 'schon' vom Server gelöscht.
                      Das ist auch der Grund, warum es immer schwierig ist, längst abgekündigte Versionen bei Laune zu halten.
                      Dann versuch mit dem Backup basierend auf dem alten Stand um zuziehen.
                      Musst du halt im neuen System entsprchende Klimmzüge machen (js-controller auf 4.0.24 drücken usw.)
                        Okay, danke für deine Unterstützung.
                        Welchen Vorteil genau habe ich denn dadurch, wenn ich mit dem alten Backup arbeite?
                        Glücklicherweise ist mein System realtaiv klein. Ich habe nur Sonoff und Shelly Devices und auf iobroker läuft yahka und Telegram.
                        Also alles komplett neu machen ist zwar bestimmt ein Tag Arbeit, aber wenn das besser ist dann würde ich es in Angriff nehmen.
                        Oder bekomme ich das auch wieder sauber, wenn ich mit dem Backup arbeite? Also was meinst du mit Klimmzügen?
                        Gibt es für solch einen Umzug eine gute Anleitung an die ich mich halten kann?
                        Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Keinen. Es ist nur komplizierter, weil ein frisch neu hingezauberter ioBroker mit js-controller 5 daherkommt, aber nix mit Backups aus der 4er-Version anfangen kann. Da muss man den 5er auf 4 drücken und kann dann erst versuchen ein Backup einzuspielen.
                          • da_Woody
                            da_Woody @philipp_lappe last edited by
                            @philipp_lappe ich würde den Tag Arbeit in kauf nehmen. Spart nerven...
                              Jetzt wollte ich mit dem Aufsetzen des neuen Systems anfangen und laufe schon bei der Installation von iobroker in einen Fehler. (Anderer Pi und frische SD-Karte)
                              curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                              library: loaded
                              Library version=2023-10-13
                                  Welcome to the ioBroker installer!
                                  Installer version: 2023-10-13
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/4)
                              Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                              Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Node.js not found. Installing...
                              Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                              E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                              File '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' exists. Overwrite? (y/N) y
                              deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                              Cannot install Node.js! Please install it manually.
                                Homoran Global Moderator Administrators @philipp_lappe last edited by
                                was hast du denn gemacht?
                                was ist da passiert?
                                  Kann ja bei einem Erstlauf des Installers auf einem frischen System nicht sein.
                                    Leider bekomme ich den iobroker nicht installiert. Der Installer hängt sich jedes Mal auf.
                                    Woran wird das wohl liegen?
                                        Installing ioBroker (3/4)
                                    (##################) ⠇ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admi
                                      Der läuft noch. Aber auf der schwachbrüstigen Hardware läuft das halt alles sehr langsam. Da kannst du locker mal eine Stunde einplanen.
                                        Nach 3 Anläufen ist das Setup nun durch gelaufen und der iobroker läuft.
                                        Ich möchte aber trotzdem deinem Rat folgen und mir erst einen neuen (stärkeren) Pi kaufen. Wenn ich mir jetzt schon die Arbeit mache und alle neu aufsetze, dann soll es direkt richtig sein und ein paar Jahre halten. Welchen Pi soll ich denn am besten kaufen? Ein 4er mit 4 GB?
                                        Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Ein 4er mit 4 GB?
                                          das wäre Minimum
                                          • da_Woody
                                            @philipp_lappe dann solltest du dir bei den aktuellen preisen eine Pi verkneifen und auf einen günstigen NUC, oder miniPC umsteigen...
                                            proxmox drauf, ioB in eine VM. dann geht auch noch anderes in LXCs.
                                            6291
