    4. Fehler beim Adapter installieren Code25
      crunchip Forum Testing Most Active @yamaha1220 last edited by
      @yamaha1220 du hast jetzt dein backup eingespielt und iobroker läuft nun?
      Y 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Y
        yamaha1220 @crunchip last edited by
        @crunchip ja habe ich gemacht aber kann keine anderen adapter installieren wegen fehler liegt am jc-controller wurde wieder der alte übernommen
        • Y
          @crunchip habe jetzt alles neu aufgestzt und alle adapter neu installiert. aber mein vis wird nicht richtig angezeigt. bin ich im edit vis drin und klick auf ein button wo eigtl. ein Bild sein muss erschein es nach erst im Edit. Jemand eine Idee? Danke
            A Former User last edited by
            @yamaha1220
            meist empfiehlt es sich, nach einer kompletten Neuinstallation, ein "iob upload all" in der konsole einzugeben, damit auch alle Benutzerdateien in die iobroker-db geladen werden.
              @yamaha1220 sagte in Fehler beim Adapter installieren Code25:
              und das wäre welcher Fehler?
              mit dem backup, oder jetzt ohne?
              formuliere den Satz mal richtig
              vis1oder vis2? welches Bild?
              zeig mal die Ausgabe von
              iob diag
              Y 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @crunchip last edited by crunchip
                verdrückt
                • Y
                  @crunchip said in Fehler beim Adapter installieren Code25:
                  iob diag
                  vis1 meine ich. na wen ich im edit vis drin bin und möchte meine vis weiter bauen sind machne bilder nicht zu sehen aber sobald ich auf den button drücke ist es wieder sichtbar aber in der vis nicht wirklich zusehen.
                    Homoran Global Moderator Administrators @yamaha1220 last edited by
                    falscher z-Wert?
                    • Y
                      yamaha1220 @Homoran last edited by
                      @homoran hä? welchen z-wert?
                        den des bildes
                          crunchip Forum Testing Most Active last edited by crunchip
                          @yamaha1220 jedes widget liegt auf einer ebene, standard 0 , legst du jetzt ein widget darüber mit dem Wert 1, liegt es darüber und verdeckt das dahinterliegende, gibst du dem widget allerdings den wert -1 liegt es nun dahinter und wird selbst verdeckt, da das andere widget eine Ebene höher liegt.
                          z-wert findest du im ziemlich weit unten in den Einstellungen zum jeweiligen Widget
                          • Y
                            @crunchip sehe davon nichts
                              zeigen
                              • Y
                                @homoran wollte gerad ein bild schicken aber zu groß
                                  dann schrumpf es
                                  10037
