    4. BackItUp Update hängt
      Wildbill @myssv last edited by Wildbill
      @myssv Es hat sich ja auch auf IPv4-Ebene nix geändert. Stell Dir das so ähnlich vor, als wenn Du jetzt zwei unabhängige Netzwerke hast, die einander nicht sehen und kennen. Geräte die sowohl IPv4 als auch IPv6 können, haben jetzt quasi zwei Netzwerkadressen. Die IPv4 macht alles wie bisher, sie kann ale IPv4-Geräte weiterhin direkt erreichen, nichts verändert. Nur, dass das Gerät eben nun auch eine IPv6-Adresse hat, die von den großen Betriebssystemen (Mac, Linux, Windows) auch bevorzugt verwendet wird. Versuchst Du, eine Website zu öffnen, wird das über IPv6 versucht. Geht das nicht erfolgt ein Fallback auf IPv4. Versuchst Du direkt in Deinem Netzwerk ein IPv4-Gerät zu erreichen, so geht das direkt über die IPv4-Adresse wie bisher auch. Du musst Dich da um nix kümmern.
      Du kannst ja am PC mal einen IPv6-Test machen. Je nach Konfiguration (SLAAC, private usw.) solltest Du da 17-20 Punkte erreichen, dann passt alles. Ansonsten siehst Du auch gleich, wo es klemmt.
      Und, wie gesagt, für Dein IPv4-Netzwerk hat sich nichts geändert!
      Gruss, Jürgen
      EDIT: Ein Hinweis noch: So, wie bisher auch, solltest Du Deine öffentlich IPv6 nicht öffentlich hier reinschreiben oder so. Und bei IPv6 erhält eben nun jedes Gerät eine eigene IPv6-Adresse. Alles was mit fe… oder fd… anfängt ist intern, das ist OK, aber alles andere enthält dann den öffentlichen Präfix, den solltest Du aus-x-en, wenn Du da was zeigen willst!
        myssv @Wildbill last edited by myssv
        @wildbill sieht wie erwartet gut aus
          @myssv Ja, scheint zu passen. Das mit dem Hostname ist mir zwar unbekannt, warum der nicht aufgelöst wird, aber das sollte keinje Rolle spielen. Glückwunsch und willkommen in der Gegenwart. 😊
          Mein EDIT oben hast Du (fast beachtet). Lösch auch die öffentliche IPv4 aus dem Bild!
          Gruss, Jürgen
          M Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @wildbill sagte in BackItUp Update hängt:
            Danke!
              Thomas Braun Most Active @Wildbill last edited by
              Das ist bei meinem Kabelanschluss via Vodafone in NRW auch so.
              Ein guter Test (Connection) ist auch unter internet.nl zu finden.
                Wildbill @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Den kannte ich gar nicht. Komischerweise zeigt mir ipv6-test.com 20/20 an, andere melden auch Erfolgt, während internet.nl nur 10% anzeigt und sagt, IPv6 wäre nicht möglich?!
                Und schon hab ich was zu tun. Schauen, was da anders ist... 😊
                Gruss, Jürgen
                  Bei mir gerade auch 10%, sonst hab ich da immer 100%.
                  Ich würde es einfach später nochmal probieren, könnte sein das es da in Holland klemmt.
                    @thomas-braun Ja, scheint deutsche DNS-Server nicht zu mögen. Kurz hatte ich mal 40%, im nächsten Versuch waren es wieder 10...
                    Gruss, Jürgen
                      @wildbill
                      Merkwürdig. Der ist nämlich sonst sehr stabil und zuverlässig.
                        myssv last edited by myssv
                        Ich habe 100
                        Dafür zeigt mir der Andere nur noch 4/20 an, obwohl es vorhin noch 17 waren ???
                          @myssv Bei mir waren es eben einmal 70 und dann beim Aktualisieren wieder 10. Naja, man kann sich auch tot testen. Hauptsache Internetseiten bauen sich immer zügig auf…
                          Gruss, Jürgen
                            @wildbill nimm es nicht persönlich und mit einem dicken Smiley:
                            Ist Dein Netzwerk vielleicht "kaputtkonfiguriert"
                              Thomas Braun Most Active @myssv last edited by Thomas Braun
                              Hier geht's wieder wie gewohnt.
                                @myssv @thomas-braun Alles gut. Soeben nochmal getestet und auch 100% erreicht. Geht doch. Wer weiss, was da wo gehangen ist…
                                Wenigstens habe ich so festgestellt, dass einer der eingestellten IPv6-DNS-Server wohl nicht mehr aktiv war. Das hat zwar vor einer Stunde dennoch nix geholfen, aber den hab ich gleich mal geändert.
                                Aber nun schöne 100% haben den Abend vollends gerettet. 👍
                                Gruss, Jürgen
                                  @wildbill Bei mir hat es sich jetzt gedreht
                                  Der Eine hüh und der Andere hott ...
                                    @myssv Internet ist schließlich noch Neuland für uns Alle (oder war es bis vor Kurzem…)! Da kann nicht alles immer 100% funktionieren.
                                    Mach Dich nicht verrückt (und ich auch nicht). Solange nun alles läuft und Seiten sauber und zügig geöffnet werden ist alles gut. Irgendwas kann immer mal kurz klemmen, je nachdem, über welche Netzknoten „Dein“ Verkehr grad läuft.
                                    Gruss, Jürgen
                                      @wildbill Du hast ja Recht, aber wenn ich etwas nicht verstehe, dann will ich es wissen und die Ursache herausbekommen.
                                      Und mit diesem V6 stehe ich noch auf Kriegsfuss.
                                      Kannst Du mir das erklären:
                                      Wenn ich nun wieder heise.de anpinge, dann geht es wieder nicht, obwohl es ja vorhin ging.
                                      Ich habe mir daraufhin mal das Gateway angesehen und das angepingt: 3x gestartet und 3 unterschiedliche Ergebnisse?
                                      PS C:\Users\Volke> ping fe80::1eed:6fff:fe85:2cc6
                                      Ping wird ausgeführt für fe80::1eed:6fff:fe85:2cc6 mit 32 Bytes Daten:
                                      Antwort von fe80::1eed:6fff:fe85:2cc6: Zeit<1ms
                                      Ping-Statistik für fe80::1eed:6fff:fe85:2cc6:
                                          Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
                                          (0% Verlust),
                                      Ca. Zeitangaben in Millisek.:
                                          Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
                                      Zielhost nicht erreichbar.
                                          Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 0, Verloren = 4
                                          (100% Verlust),
                                        @myssv
                                        https://www.ipv6-handbuch.de/IPv6-Facts/Was-ist-eine-fe80-Adresse-fuer-IPv6
                                        7971
