    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Wie führe ich ein sauberes Updates durch?
      philipp_lappe @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun said in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
      @philipp_lappe sagte in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
      aber trotzdem werden die noch angezeigt.
      Nö, jetzt gibt es nur einen 'Hit' für nodesource.
      Die anderen Einträge kommen daher, das der Reste der Welt den 'stretch' halt schon längst zu Grabe getragen hat. Jetzt den --reinstall wie oben schon beschrieben.
      Leider klappt es nicht.
      pi@homepi_phil:sudo apt update
      Ign:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch InRelease
      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch InRelease
      Err:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release
        404  Not Found [IP: 2a00:1098:0:80:1000:75:0:3 80]
      Get:4 https://download.docker.com/linux/raspbian stretch InRelease [31.1 kB]
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x stretch InRelease
      Reading package lists... Done
      E: The repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch Release' does no longer have a Release file.
      N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by default.
      N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
      pi@homepi_phil:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
      Building dependency tree
      Reinstallation of nodejs is not possible, it cannot be downloaded.
      0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Thomas Braun Most Active @philipp_lappe last edited by
        @philipp_lappe
        apt policy nodejs
        sagt?
          apt policy nodejs
          pi@homepi_phil:~ $ apt policy nodejs
          nodejs:
            Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
            Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
            Version table:
           *** 16.20.0-deb-1nodesource1 100
                  100 /var/lib/dpkg/status
               8.11.1~dfsg-2~bpo9+1 500
                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian stretch/main armhf Packages
               4.8.2~dfsg-1 500
                  500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf Packages
            @philipp_lappe
            Ja, dann hat nodesource die Pakete 'schon' vom Server gelöscht.
            Das ist auch der Grund, warum es immer schwierig ist, längst abgekündigte Versionen bei Laune zu halten.
            Dann versuch mit dem Backup basierend auf dem alten Stand um zuziehen.
            Musst du halt im neuen System entsprchende Klimmzüge machen (js-controller auf 4.0.24 drücken usw.)
              Okay, danke für deine Unterstützung.
              Welchen Vorteil genau habe ich denn dadurch, wenn ich mit dem alten Backup arbeite?
              Glücklicherweise ist mein System realtaiv klein. Ich habe nur Sonoff und Shelly Devices und auf iobroker läuft yahka und Telegram.
              Also alles komplett neu machen ist zwar bestimmt ein Tag Arbeit, aber wenn das besser ist dann würde ich es in Angriff nehmen.
              Oder bekomme ich das auch wieder sauber, wenn ich mit dem Backup arbeite? Also was meinst du mit Klimmzügen?
              Gibt es für solch einen Umzug eine gute Anleitung an die ich mich halten kann?
              Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Keinen. Es ist nur komplizierter, weil ein frisch neu hingezauberter ioBroker mit js-controller 5 daherkommt, aber nix mit Backups aus der 4er-Version anfangen kann. Da muss man den 5er auf 4 drücken und kann dann erst versuchen ein Backup einzuspielen.
                • da_Woody
                  da_Woody @philipp_lappe last edited by
                  @philipp_lappe ich würde den Tag Arbeit in kauf nehmen. Spart nerven...
                    Jetzt wollte ich mit dem Aufsetzen des neuen Systems anfangen und laufe schon bei der Installation von iobroker in einen Fehler. (Anderer Pi und frische SD-Karte)
                    curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                    library: loaded
                    Library version=2023-10-13
                        Welcome to the ioBroker installer!
                        Installer version: 2023-10-13
                        You might need to enter your password a couple of times.
                        Installing prerequisites (1/4)
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                        Node.js not found. Installing...
                    Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
                    File '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' exists. Overwrite? (y/N) y
                    deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
                    Cannot install Node.js! Please install it manually.
                      Homoran Global Moderator Administrators @philipp_lappe last edited by
                      was hast du denn gemacht?
                      was ist da passiert?
                        Kann ja bei einem Erstlauf des Installers auf einem frischen System nicht sein.
                          Leider bekomme ich den iobroker nicht installiert. Der Installer hängt sich jedes Mal auf.
                          Woran wird das wohl liegen?
                              Installing ioBroker (3/4)
                          (##################) ⠇ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admi
                            Der läuft noch. Aber auf der schwachbrüstigen Hardware läuft das halt alles sehr langsam. Da kannst du locker mal eine Stunde einplanen.
                              Nach 3 Anläufen ist das Setup nun durch gelaufen und der iobroker läuft.
                              Ich möchte aber trotzdem deinem Rat folgen und mir erst einen neuen (stärkeren) Pi kaufen. Wenn ich mir jetzt schon die Arbeit mache und alle neu aufsetze, dann soll es direkt richtig sein und ein paar Jahre halten. Welchen Pi soll ich denn am besten kaufen? Ein 4er mit 4 GB?
                              Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Ein 4er mit 4 GB?
                                das wäre Minimum
                                • da_Woody
                                  @philipp_lappe dann solltest du dir bei den aktuellen preisen eine Pi verkneifen und auf einen günstigen NUC, oder miniPC umsteigen...
                                  proxmox drauf, ioB in eine VM. dann geht auch noch anderes in LXCs.
                                    Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                                    @da_woody sagte in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
                                    die haben sich doch wieder normalisiert.
                                    Erste Fundstelle für pi4 4GB war 69 Euro
                                    P da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      philipp_lappe @Homoran last edited by
                                      @homoran said in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
                                      Ganz genau. Die Preise haben sich wieder normalisiert. Stellt sich gerade nur die Frage, ob ich noch bis zur Black-week warte.
                                      @Homoran warum meinst du mindestens 4GB? Ich habe wirklich nur 10 Adapter (Javascript, Shelly, Sonoff, Telegram und Yahka) am laufen und gerade mit dem 3B+ bin ich bei 1000MB RAM Auslastung. Dann sollten 4GB doch allemal reichen.
                                        @philipp_lappe
                                        Weil 4GB die beste Preis/Leistung ist. Dann hast du mit dem System auch ein wenig 'Platz zum tanzen'.
                                          aber der Appetit kommt beim Essen, und es sollte
                                          wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Homoran last edited by
                                            @homoran jo, für einen nackten. gedöns rundum und du bist bei über 100.
                                            um den preis bekommst du schon nen NUC refurbed.
                                            6297
