    4. Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter
      Lucky_ESA Developer Most Active @Hausbaer last edited by Lucky_ESA
      @hausbaer sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
      @lucky_esa
      Ah, gefunden. Warum auch immer das beim Umzug verstellt war.
      Müsste dieser Block dann nicht eigentlich unter Einstellungen stehen?
      Nein, da ich hier den Wert setze wenn in den Einstellungen der Regensensor leer bleibt.
      Gruß//Lucky
        Sushibomba @Lucky_ESA last edited by
        @lucky_esa
        Also muss das im Script auf wahr gesetzt sein damit der oben eingetragene Regensensor berücksichtigt wird?
          Lucky_ESA Developer Most Active @Sushibomba last edited by
          @sushibomba sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
          @lucky_esa
          Nein, da nichts ändern.
          Gruß//Lucky
            ralle last edited by ralle
            Ich hab mal eine Frage an die Programmier Experten hier.
            Ich habe mir dem M500 Plus zugelegt, so weit so gut, Hab diesen auch bei mir in der Visu integriert. Doch nun stellt sich für mich die Frage mit u.a. den Fehlercodes die werden als Zahl dargestellt... jede zahl bedeutet etwas.
            Wie kann ich es umsetzten das wenn z.B. 1 erscheint, der Klartext "zu Hause" angezeigt wird
            Danke für eure Mühe
              @Lucky_ESA Kurze Info für dich... Also habe es jetzt mehrfach getestet. Sobald mein Robi am mähen ist und es anfängt zu regnen und mein Regensensor auf true schaltet, fährt mein Worx leider nicht nach Hause. Ich bin mittlerweile echt am Verzweifeln und weiß nicht was ich falsch mache 😞
                ich habe meinen Mäher bereits abgeschaltet da ich die Krater ausgeglichen habe und neu gesät hab.
                Trigger doch deinen Regensensor und schicke den Mäher nach Hause. Kannst du das?
                @ralle sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                Danke für eure Mühe
                Hier im Thread gibt es ein Blockly von mir welches den Status übersetzt. Importiere das Blockly und nimm dir einfach diese Funktion raus. Habe jetzt gerade den Link nicht gefunden, sorry.
                Gruß//Lucky
                  @lucky_esa
                  Ja klar könnte mir ja nen neues Blockly bauen nur habe ich einfach das Gefühl das ich vielleicht irgendwo was nicht angehagt habe oder falsch eingestellt habe und wollte es vermeiden ein zusätzliches Script zu bauen.
                    @lucky_esa
                    Werde das nächste Season korrigieren. Daher wäre dein Script nur temporär.
                    Habe gerade einfach keine Zeit.
                    Gruß//Lucky
                      @lucky_esa
                      ok alles klar. danke vorab.
                        Kippe @saeft_2003 last edited by Kippe
                        @saeft_2003
                        Hallo
                        Habe mir auch die Vis gezogen vom Mäher mit den Zeiten.Was muss denn hier noch eingetragen werden im crypt.?
                          Kippe @Kippe last edited by
                          so ich hab jetzt das crypt unter punkt Zeitplan Datensetzung und Wetterplan Minuten vor Start alle Datenpunkte von Montag bis Sonntag angepast. Ich verstehe einfach nicht ,wie das mit der Wetterberücksichtigung eingetragen werden muss.
                          Ich habe auch keinen Resensensor .
                          Könnte mir das mal jemand genau sagen, was ich wo eintragen muss ?
                            saeft_2003 Most Active @Kippe last edited by
                            @kippe
                            Wenn du kein Regensensor hast und das Wetter dir wurscht ist, dann lösch doch bei Zeitensetzen das wetter_gut = wahr weg. Dann werden die Zeiten immer gesetzt...
                              Also kann ich die Zeile komplett löschen ?
                                @kippe
                                Wenn du keine Wetterberücksichtigung willst dann ja. Lösche aber auch den falls Block weil sonst passiert einfach nichts...
                                  @saeft_2003
                                  Ist das so richtig ?
                                  K S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    @kippe
                                    Und dann habe ich noch ein Problem mit der Zeitumstellung.Wo muss ich das ändern?
                                      @kippe sagte in Zeigt her eure Views zum Thema Mähroboter:
                                      @saeft_2003
                                      Ja
                                        @kippe
                                        Das weiß bestimmt @Thomas-Braun aber warum stellt die Systemzeit sich nicht automatisch richtig? Bei mir gabs da noch keine Probleme auch nicht bei Zeitumstellung…
                                          Kippe @D3ltoroxp last edited by
                                          @d3ltoroxp
                                          Also ich habe ein Problem mit den Zeitplan .
                                          Ich habe das crypt eingefügt und habe das genau so gemacht wie hier beschrieben wird. Telegramm meinen Namen und die Works Seriennummer eingegeben. Auf Speichern und das crypt gestartet.Die Datenpunkte haben sich auch alle in den Objekt Ordner java Rasenmäher aufgebaut. Wenn ich in der View auf Manuell Starten gehe ist auch noch alles in Ordnung.Er fährt so wie es soll. Aber wenn ich eine Zeit eintrage egal wie lange Sprich ab 3 Miuten vorlauf fährt er nicht Los.Im Rasenmäher Ordner ist die Startzeit und Endzeit und Kantenschnitt automatisch eingetragen worden wie es soll.
                                          Aber warum fährt er nicht Los.Im bin am Ende mit dem Latein.
                                          Habe das gleiche Problem auch mit der Vis von Saeft das auf das gleiche crypt wie dieses aufbaut.
                                            saeft_2003 Most Active @Kippe last edited by saeft_2003
                                            @kippe
                                            Warum schreibst du immer crypt? Du meinst Skript, oder?
                                            Egal... zeig doch bitte mal ein Screenshot von dem Skript wo die Zeiten gesetzt werden. Weil mit dem neuen Adapter funktioniert das Skript so nicht mehr, man muss ein paar Sachen anpassen.
                                            Falls dass das Problem sein sollte, findest du hier alles um es zu lösen.
                                            https://forum.iobroker.net/topic/4834/adapter-worx-landroid-v2-x-x/793?_=1700160975103
                                            Edit: vergiss das mit dem screenshot ich habe gerade gesehen, dass du dein Skript wie in dem link anpassen musst.
                                            1.0k
                                            vis
                                            70
                                            780
                                            189958
