    4. ioBroker läuft nicht mehr rund
      A Former User @thorkillar last edited by
      @thorkillar sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
      iob diag
      Moin,
      fangen wie mal von hinten an. Das gibt es ein, einige JS Skripte, die Warnungen schmeißen, solltes Du dir anschauen und abstellen.
      2023-11-12 09:33:27.923  - warn: javascript.0 (481) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.System.Energie.Stromverbrauch.Verbrauch_O"
      ff
      Auch der treshschedule.2 schmeißt Warnungen.
      Dann verstehe ich nicht wieso so viele davon gibt
      • 2 x hue(0,1)
      • 21 x ical
      • 2 x javascript
      • 7 x pushover
      • 2 x tibberconnect
      • 7 x treshschedule
      • 2 x birthday
      Dann was ist alles in Deiner History, 2 GB, ja ich weiß einige haben hier mehr, da sie schon x Jahre aufzeichnen, aber
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.7G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/history
      An die vor Redner, Schreiber, das der Load so hoch ist, ist damit gerechtfertigt, das im Docker Container, die Werte vom Host angezeigt werden, also das ist die gesamte Auslastung der Synology.
      Da ich aber gerade keine Zeit habe, kann ich nicht weiter forschen.
      VG
      Bernd
      crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
        @dp20eic sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
        stimmt, daran hatte ich nicht gedacht bzw vergessen
        • OliverIO
          OliverIO last edited by
          @thorkillar
          warum hast du diese vielen proc dev und sys mounts?
          eigentlich kann ich mir fast keinen erklären warum du das im container sichbar haben willst?
          vor allem, dein container betriebssystem fummelt dann da mit rum, weil es dann auch im container eingeblendet ist. das kann nicht gut sein. bin mal gespannt auf den grund.
          wenn du nicht wirklich weißt an welchem adapter es liegt, dann kannst du evtl mal die folgenden datenpunkte mitloggen
          system.host.<name deines iobrokers>.cpu
          system.host.<name deines iobrokers>.load
          system.host.<name deines iobrokers>.die ganzen mem datenpunkte
          wenn du dann adapter im verdacht hast, dann gibts cpu und die mem spezifischen datenpunkte auch jeweils unter
          system.adapter.<adaptername>.0.*
          allerdings würde ich nicht wild jetzt alle aufzeichnen. zu beginn erstmal
          javascript, backitup, ggfs weitere adapter, bei denen du weißt das sie etwas mehr mem und cpu benötigen
          darüber kannst du dann die zeitpunkte herausfinden um dann im iobroker log nachzuschauen
          aber als aller,aller erstes, diese mount points da aufräumen
            thorkillar @Guest last edited by
            @dp20eic
            Hi Danke .
            Ich setze mich als erstes mal an die Meldungen und versuche die Fehler zu korrigieren.
            Danach melde ich mich zurück.
            Zu den Instanzen: (Vielleicht mach ich ja was/ oder alles falsch, aber ich kann ja mal erklären wofür ich sie nutze.
            Vielleicht hast du/hat ihr ja ne bessere Lösung. Für Verbesserungsvorschläge bin ich offen und Dankbar.
            2 x hue(0,1)
            ich nutze ein Skript, welches zum "Blinken" der HUE Lampen dient.
            Dieses habe ich im Forum gefunden und es klappt gut. Da auf Grund von Beschränkungen der HUE-Bridge (?) nur eine bestimmt Anzahl von Befehlen übermittelt werden können, sollte dafür ein zweiter Adapter installiert werden.
            21 x ical
            Wir haben ein Display, auf dem mehrere Kalender eingeblendet werden. Mein Problem ist, dass ich im ical Adapter
            ical.1 Anzeige Bürotermine => 2 Tage
            ical.2 Anzeige Countdown => 300 Tage => Trashschedule.1 => Anzeige von kommenden Familienübergreifenden Ereignissen. Urlaub...
            ical.3 Anzeige Ferien
            ical.4 Anzeige Feiertage
            via ical.3.data.count kann ich den Status Ferien bzw. Feiertag auslesen und entsprechende Smarthomesteuerungen anpassen. (Ferien = Kein automatischer Wecker nach Stundenplan) Gleiches mit Feiertag
            ical.5 für Einträge, die im iobroker Skripte auslösen
            z.B.:
            ical.5.events.0.now.Sonnenaufgang => wenn = JA, dann wird das Weckskript (Sonnenaufgang) gestartet.
            ical.5.events.0.now.AnsageSchule-1-Jungs = Es wird zu diesem Zeitpunkt via Alexa eine bestimmt Ansage gestartet...
            ical.6 für Countdownanzeige => Trashschedule 2 (Papa)
            ical.7 für Countdownanzeige => Trashschedule 3 (Mama)
            ical.8 für Countdownanzeige => Trashschedule 4 (Kind1)
            ical.9 für Sonderanzeigen auf dem Display
            ical.11 für Countdownanzeige => Trashschedule 5 (Kind2)
            ical.12 für Persönliche Kalender*
            ical.13 für Persönliche Kalender*
            ical.14 für Persönliche Kalender*
            ical.15 für Persönliche Kalender*
            ical.16 für für Stundenpläne Kind 1 *
            ical.17 für für Stundenpläne Kind 2 *
            Die Stundenpläne sowie die persönlichen Kalender realisiere ich mit dem folgenden Skript...
            // Script stammt von uhula und sputnik
            // Das Script greift auf die ical.0.html zu und ändert den Text.
            // Gespeichert wird das geänderte Script in "javascript.0.Sonstige.ical.html"
            // Geändert und erweitert in 12/2017 von bahnuhr
            var idCal = "ical.6";
            var idCalTrigger   = idCal + ".data.trigger";
            var idCalTable     = idCal + ".data.table";
            var idCalHTML      = idCal + ".data.html";
            var idCalHTMLtable = '0_userdata.0.Display.Tablet.Kalender_Papa';
            var logging = false;
            var anz_ganztags = false;   // wenn true wird bei Ganztags-Terminen als time auch "ganzer Tag" angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
            var anz_time = true;        // wenn true werden die Uhrzeiten angezeigt; wenn false erfolgt gar keine Anzeige
            var balken = true;         // wenn true wird Balken links angezeigt; wenn false dann erfolgt keine Anzeige
            var abstand_zwischen_Tagen = true; // wenn true wird ein Abstand zwischen den Terminen gesetzt, wenn diese nicht am gleichen Tag stattfinden
            function iCalToHTMLTable() {
                var html     = "<table style='font-size:0.9 em;'><tbody>";
                var calTable = getState(idCalTable).val;
                var inst     = getObject("system.adapter."+idCal);
                var instopt  = inst.native;
                var calendar = {};
                for (var i = 0; i < calTable.length; i++) {
                    if (logging) log (calTable[i]);
                    var entry = calTable[i];
                    var _date = new Date(entry._date);
                    var _time = "";
                    // "_time und date" Variable festlegen
                    if (logging) log (entry);
                    if (entry.date.indexOf("&#8594") >= 0) {    // Pfeil ist enthalten
                        if (entry.date.indexOf(":") >= 0) {         // Uhrzeit ist enthalten
                            _time = "&nbsp;&nbsp;=>&nbsp; " + (entry.date).substring(entry.date.length-5,entry.date.length);
                            entry.date = Datum_holen("tm");
                        } else {
                            _time= "ganzer Tag";
                    } else {                                    // Pfeil ist nicht enthalten
                            _time = (entry.date).substring(entry.date.length-11,entry.date.length);
                        } else {
                        entry.date = getFormattedDate(_date);
                    if ( entry._calName != calendar.name ) {
                        calendar = {};
                        for (var c = 0; c < instopt.calendars.length; c++ ) {
                            if (entry._calName == instopt.calendars[c].name ) {
                                calendar = instopt.calendars[c];
                                break;
                    var _color = "color:"+calendar.color;
                    var _hintergrundcolor = "transparent";
                    if (entry._class.includes("ical_today")) _color = "color:lightblue;";
                    else if (entry._class.includes("ical_tomorrow")) _color = "color:orange";
                    else if (entry._class.includes("ical_dayafter")) _color = "color:yellow";
                    var _bgcolor = "blue";
                    if(calendar.name == "Papa") {
                                    if(
                            entry.event.indexOf("Büro") >= 0) {
                            _bgcolor = "blue";
                            _color="color:white";
                            _hintergrundcolor="green";
                                  else if(
                           entry.event.indexOf("!!!") >= 0) {
                            _bgcolor = "blue";
                            _hintergrundcolor="red";
                    else _bgcolor = calendar.color;
                    if (balken === false) _bgcolor = "";
                    if (_bgcolor !== "") html+="<tr style='background:"+_hintergrundcolor+"; background-image: linear-gradient("+_bgcolor+","+_bgcolor+"); background-size: 6px 90%; background-repeat: no-repeat;'>";
                    else html+="<tr>";
            if (i>0 && (abstand_zwischen_Tagen == true)){
                        if (calTable[i].date != calTable[i-1].date){
                            html+="<tr><td></td></tr>";
                            //html+="<tr><td></td></tr>";
                        var abstand = "15px;";
                        if (balken === false) abstand = "3px;";
                        //html+="<td style='font-size:1.1em; padding-left:"+abstand+_color+"'>"+entry.date+"</td>";//
                    if ((_time === "ganzer Tag" && anz_ganztags === false) || anz_time === false) {
                        html+="<td style='font-size:10.6px; padding-left:10px;"+_color+"'>"+entry.event+"</td>";                      // nur event anzeigen  / HIER WIRD DIE SCHRIFTGRÖSSE VERÄNDERT
                    } else {
                        html+="<td style='font-size:14.6px; padding-left:10px;"+_color+"'>"+_time + "  " + entry.event+"</td>";       // time + event wird angezeigt / HIER WIRD DIE SCHRIFTGRÖSSE VERÄNDERT
                    html+="</tr>";
                html+="</body></table>";
                setState(idCalHTMLtable, html);
            function getFormattedDate(date) {
                var month = (1 + date.getMonth()).toString();
                month = month.length > 1 ? month : '0' + month;
                var day = date.getDate().toString();
                day = day.length > 1 ? day : '0' + day;
                return day + '.' + month + '.';
            on({id: idCalTable, change: "ne"}, function (obj) {
                iCalToHTMLTable();
            iCalToHTMLTable();
            ical.19 für Stundenplan Kind 1
            ical.20 für Stundenplan Kind 2
            Da ich den Stundenplan einmal in Klein für die Startseite und einmal in groß benötige, und ich nicht zwei mal das Skript von bahnuhr auf die gleiche Instanz laufen lassen konnte, hab ich die Instanz 16 + 17 dupliziert, ergo 16+17 sind das gleiche wie 19+20 von der Quelle her.
            2 x javascript
            java.0 läuft alles drauf
            java.1 läuft ein Skript, dieses ermöglicht es meiner Frau, wenn irgendein Skript Probleme macht, die Instanz 0 neu zu starten.
            7 x pushover
            7 verschiedene Benachrichtigungen mit verschiedenen Icons zu verschiedenen Zwecken.
            Sie haben Post pushover.3 mit Posthorn als icon und entsprechendem Sound.
            2 x tibberconnect
            2 Stromzähler
            7 x treshschedule
            1x Müllabfuhr Kalender
            5x Persönliche Countdowns bis zum Geburstag, Treffen mit xyz, Urlaub usw.
            1x Countdownanzeige bis zum nächsten freien Tag / Feiertag
            2 x birthday
            1x Geburtstage
            1x Jahrestage
              thorkillar @crunchip last edited by
              @crunchip sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
              load average: 6.04, 6.58, 6.66
              klar das da nix mehr reibungslos läuft
              die Ausgabe von top fehlt
              Meinst Du das?
              top - 22:37:18 up 61 days, 11:04,  0 users,  load average: 7,52, 8,45, 8,44
              Tasks:  73 total,   2 running,  71 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 53,6 us, 16,5 sy,  4,6 ni, 15,5 id,  8,5 wa,  0,0 hi,  1,3 si,  0,0 st
              MiB Mem :  15966,7 total,    527,4 free,   9127,6 used,   6311,7 buff/cache
              MiB Swap:  11627,9 total,   9839,5 free,   1788,5 used.   5975,3 avail Mem
                PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                281 iobroker  20   0   11,9g 901140  27572 R  86,5   5,5   1650:24 iobroker.js-con
              29068 iobroker  20   0  682072  88024  39528 S  35,6   0,5   0:01.30 node
               4720 iobroker  20   0 1236440 409804  26768 S  16,5   2,5 493:55.72 io.web.0
              29054 iobroker  20   0  687448 100260  39560 S   8,3   0,6   0:01.63 node
                481 iobroker  20   0 1354936 481888  28228 S   7,6   2,9 289:50.01 io.javascript.0
                559 iobroker  20   0 1043996 308184  26920 S   5,0   1,9 192:15.52 io.javascript.1
                470 iobroker  20   0 1004804 127144  26612 S   2,6   0,8 116:12.74 io.history.0
               1274 iobroker  20   0   10,9g  94800  26768 S   2,6   0,6  53:42.93 io.synology.0
                316 iobroker  20   0 1198420 324604  29440 S   2,0   2,0  20:55.96 io.admin.0
               1214 iobroker  20   0  967388  85560  26888 S   1,7   0,5  19:07.86 io.nuki-extende
               2058 iobroker  20   0   10,8g 135556  26888 S   1,3   0,8 198:09.13 io.fb-checkpres
                612 iobroker  20   0  701444  74416  26056 S   0,7   0,5  38:05.74 io.ping.0
                665 iobroker  20   0   10,7g  99768  26532 S   0,7   0,6  30:21.60 io.hue.0
               1144 iobroker  20   0  702396  81100  26188 S   0,7   0,5   5:49.40 io.tr-064.3
              29025 iobroker  20   0  687192  99424  39444 S   0,7   0,6   0:01.70 io.ical.5
                574 iobroker  20   0  703676  76076  27084 S   0,3   0,5  15:29.23 io.tr-064.0
                581 iobroker  20   0  697236  64908  26140 S   0,3   0,4   1:50.04 io.hm-rpc.0
               1197 iobroker  20   0  739680 115668  26500 S   0,3   0,7  47:29.73 io.sonoff.0
               1839 iobroker  20   0  685228  85808  26368 S   0,3   0,5   3:20.41 io.trashschedul
               1920 iobroker  20   0  694276  74676  26428 S   0,3   0,5   1:25.83 io.trashschedul
               1931 iobroker  20   0  956676  75552  26308 S   0,3   0,5   9:47.90 io.fullybrowser
               1943 iobroker  20   0  691460  70468  26352 S   0,3   0,4   5:30.56 io.energiefluss
               1972 iobroker  20   0  688132  65320  26304 S   0,3   0,4   1:16.19 io.device-remin
              crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                crunchip Forum Testing Most Active @thorkillar last edited by
                @thorkillar sieht so aus als wenn dein Speicher mal ausgegangen wäre, bzw nicht freigegeben wurde und dadurch der swap genutzt wurde
                  Zu den Instanzen
                  Moin,
                  ja, ich denke schon!
                  Zu HUE kann ich nicht viel sagen, ich bin auf reines Zigbee umgestiegen und ich kann, sollte ich dazu Interesse haben, jedes Leuchtmittel Blinken oder fade IN/OUT machen so oft ich das möchte, da braucht es keine X Instanzen zu.
                  Zu den ical da hast Du den Sinn auch nicht verstanden, Beispiel, ich lege mir in meinem Google Kalender einen Urlaubskalender an, zu dem meine Frau auch Zugang hat, dann lege ich mir ein Müllabfuhrkalender im gleichen Google Kalender an, dann noch einen für Arzttermine, auch für mich und meine Frau, usw., alles in einem Account im gleichen Kalender nur andere Namen, anschließend brauche ich nur ein ical um alle Kalender auszulesen.
                  Wie sind die Einstellungen der vielen Kalender, laufen die alle zu gleichen Zeit?
                  So könnte ich das jetzt mit jedem einzelnen durchgehen, aber das ist mit heute Morgen zu mühselig.
                  VG
                  Bernd
                    up 61 days
                    Moin,
                    Du sagtest, dass Du nach Updates Probleme hattest, und dann Downgrades durchgeführt hast, Du hast aber die Kiste nicht neu gestartet, oder?
                    Mach mal ein Reboot, vielleicht ist da noch was im Speicher, Cache, das durch die Updates/Downgrades, verwurstest ist!
                    VG
                    Bernd
                      Hi, ich danke Dir für Deine Zeit.
                      An den Fehlermeldungen aus dem Log arbeite ich noch.
                      Ich lasse alle zeitlich verzögert laufen und auch nur in den nötigsten Intervallen.
                      Um mein Problem darzustellen. Ich habe einen CAL-Dav-Kalender auf der Synology.
                      In dieser habe ich verschiedene Kalender.
                      • Papa
                      • Mama
                      • Kind1
                      • Kind2
                      • Gemeinsam
                      Jetzt kann ich ja mit der Event Funktion auslesen, wenn ich nach bestimmten Kriterien suche.
                      z.B. wenn Mama krank ist.
                      Im Datenpunkt vom Event kann ich jetzt aber nur feststellen, dass in einem der Kalender "Krank" vorkommt, aber nicht in welchem. Somit kann ich jetzt nicht erfassen, das meine Frau Krank ist. Oder verstehe ich das falsch?
                      ical.0.events.0.today.Krank
                      Daher habe ich an dieser Stelle den Adapter 5x verwendet.
                      Gibt es da eine bessere Lösung?
                        Moin,
                        ja, einen eigenen Thread aufmachen, denn das hat jetzt erst einmal nicht direkt etwas mit dem Thread zu tun 🙂
                        Hast Du den Server einmal neu gestartet, um evtl. irgendwelche Altlasten aus dem Update/Downgrade auszuschließen?
                        VG
                        Bernd
                          @dp20eic
                          Guten Morgen,
                          ich habe leider nicht so viel Zeit, daher zieht sich das alles in die Länge .
                          Ich bin noch beim Fehler suchen in den Blocklys. Da ist schon einiges zusammen gekommen.
                          Dann habe ich zu testzwecken mal die ganzen ical Instanzen gestoppt. Und siehe da, es läuft schon wesentlich besser.
                          Ich hatte nicht gedacht, dass das so störend sei.
                          Den Server (NAS) habe ich auch mal durchgestartet, was mit laufenden ICAL-Instanzen keine Besserung brachte.
                          Ich denke mal, ich muss eine Alternative zu den 20 Instanzen finden - das hatte mich bisher zwar gestört, wollte aber nicht die Zeit aufbringen, andere Lösungen finden, es lief ja 🙂
                          Kannst Du mir dabei helfen, alternativen finden, die ich mit 1-2 Instanzen umsetzen kann?
                          Können wir das hier auskoppeln, oder soll ich einen neuen Thread eröffnen?
                          Auf gelöst, würde ich es setzten, wenn ich mit den Fehlern im Log fertig bin, und dann nochmal Analysedaten zur Verfügung stelle.?
                          Vielen DANK
                            Moin,
                            ich würde für jedes Thema einen eigenen Thread aufmachen, denn es gibt hier im Forum wissende, die sich mit einem Thema sehr gut auskennen, aber in einem andern Thema nicht so gut, deshalb auch die Überschriften gut überlegen, damit die Wissenden, den Thread auch finden.
                            Innerhalb des iCal Threads, kann man dann sicherlich auch die Themen, Birthday, Stundenplan usw. mit abfrühstücken, sollte es da dann auch zu umfangreich, durcheinander gehen, dann halt auch dafür einen eigenen Thread.
                            Wenn Du einen neuen Thread aufmachst, dann kannst Du ja im einleitenden Post, auf einen Post hier in diesen Thread verweisen.
                            VG
                            Bernd
                              thorkillar @Samson71 last edited by
                              @samson71 sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
                              Auch einer der Klassiker.
                              Hi, was genau meinst du?
                              Ich habe mal etwas aufgeräumt und weiterhin Fehler in Skripten behoben.
                              Was mir dabei aber massiv auffiel, das der web Adapter, wenn ich etwas ändere, und wenn es nur wenige Zeichen sind, sich massiv Speicher nimmt, und ab 5000MB abstürzt.
                              Selbst wenn ich fast alle Adapter deaktiviere, wird das System extrem langsam, wenn ich was im Editor ändere.
                              • Samson71
                                Samson71 Global Moderator @thorkillar last edited by Samson71
                                Du hast gelesen was ich zitiert habe? Genau darauf bezog sich der Kommentar. Aber gern nochmal in kurz:
                                Dein System ist nicht aktuell bzw. nicht auf dem neuesten Stand und nodejs ist falsch installiert und auch nicht aktuell.
                                  thorkillar @Samson71 last edited by Homoran
                                  @samson71 Okay, das System ist jetzt aktuell. Hier nochmal meine iob diag.
                                  Fullybrowser + web Adapter sind noch nicht aktualisiert.
                                  Könnt Ihr bitte nochmal drüber schauen?
                                  Skript v.2023-10-25
                                  *** BASE SYSTEM ***
                                  Hardware Vendor : Synology Inc.
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Docker          : v9.0.1
                                  Virtualization  : Docker
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Systemuptime and Load:
                                   19:26:53 up 5 days, 23:07,  0 user,  load average: 7.22, 7.29, 6.04
                                  CPU threads: 4
                                  *** Time and Time Zones ***
                                  Sun Nov 19 18:26:53 UTC 2023
                                  Sun Nov 19 19:26:53 CET 2023
                                  CET +0100
                                  Etc/UTC
                                  *** User and Groups ***
                                  root
                                  /root
                                  root
                                  *** X-Server-Setup ***
                                  X-Server:       false
                                  Desktop:
                                  Terminal:
                                  *** MEMORY ***
                                  Mem:             16G        7.2G        4.5G         73M        5.5G        9.5G
                                  Swap:            12G        2.1G         10G
                                  Total:           28G        9.3G         14G
                                          15966 M total memory
                                           6898 M used memory
                                           6033 M active memory
                                           2669 M inactive memory
                                           4249 M free memory
                                             18 M buffer memory
                                           5197 M swap cache
                                          11627 M total swap
                                           2002 M used swap
                                           9625 M free swap
                                  *** FILESYSTEM ***
                                  Filesystem             Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   22T  6.3T  78% /
                                  tmpfs                  tmpfs   64M     0   64M   0% /dev
                                  tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/fs/cgroup
                                  shm                    tmpfs   64M     0   64M   0% /dev/shm
                                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   22T  6.3T  78% /opt/iobroker
                                  /dev/mapper/cachedev_0 btrfs   28T   22T  6.3T  78% /etc/hosts
                                  tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/acpi
                                  tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /proc/scsi
                                  tmpfs                  tmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /sys/firmware
                                  Check not possible in LXC or Docker
                                  Show mounted filesystems:
                                  TARGET                           SOURCE        FSTYPE OPTIONS
                                  /                                /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/btrfs/subvolumes/0867b2eb4fb4a97202ca00f5bde0c6ae3806b8058e4129e4ac1c362eb5b51391]
        btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_rec
                                  |-/proc                          proc        proc   rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/proc/bus                    proc[/bus]        proc   ro,relatime
                                  | |-/proc/fs                     proc[/fs]        proc   ro,relatime
                                  | |-/proc/irq                    proc[/irq]        proc   ro,relatime
                                  | |-/proc/sys                    proc[/sys]        proc   ro,relatime
                                  | |-/proc/sysrq-trigger          proc[/sysrq-trigger]                                                             proc   ro,relatime
                                  | |-/proc/acpi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                  | |-/proc/kcore                  tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                  | |-/proc/keys                   tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                  | |-/proc/timer_list             tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                  | |-/proc/sched_debug            tmpfs[/null]        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                  | `-/proc/scsi                   tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                  |-/dev                           tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,size=65536k,mode=755
                                  | |-/dev/pts                     devpts        devpts rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=666
                                  | |-/dev/mqueue                  mqueue        mqueue rw,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | `-/dev/shm                     shm        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=65536k
                                  |-/sys                           sysfs        sysfs  ro,nosuid,nodev,noexec,relatime
                                  | |-/sys/firmware                tmpfs        tmpfs  ro,relatime
                                  | `-/sys/fs/cgroup               tmpfs        tmpfs  rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=755
                                  |   |-/sys/fs/cgroup/systemd     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/
                                  |   |-/sys/fs/cgroup/synomonitor cgroup[/system.slice/pkg-Docker-dockerd.service]                                 cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,name=synomonitor
                                  |   |-/sys/fs/cgroup/blkio       cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio
                                  |   |-/sys/fs/cgroup/freezer     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer
                                  |   |-/sys/fs/cgroup/cpuset      cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset
                                  |   |-/sys/fs/cgroup/devices     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices
                                  |   |-/sys/fs/cgroup/memory      cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory
                                  |   |-/sys/fs/cgroup/cpuacct     cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuacct
                                  |   `-/sys/fs/cgroup/cpu         cgroup[/docker/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9] cgroup ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu
                                  |-/opt/iobroker                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/docker/iobroker]                                   btrfs  rw,nodev,relatime,ssd,synoacl,space_cache=v2,auto_rec
                                  |-/etc/resolv.conf               /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9/resolv.conf]
                                  |-/etc/hostname                  /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9/hostname]
                                  `-/etc/hosts                     /dev/mapper/cachedev_0[/@syno/@docker/containers/7df4bf8b6787ae4a00d759549daa31c71c3cdb78fb61d56d8ba68534517527b9/hosts]
                                  /var:
                                  34M     /var/
                                  32M     /var/lib
                                  19M     /var/lib/apt/lists
                                  19M     /var/lib/apt
                                  13M     /var/lib/dpkg
                                  /opt/iobroker/backups:
                                  1.7G    /opt/iobroker/backups/
                                  876M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                  421M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                  209M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                  117M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0
                                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/TA02
                                  139M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  58M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/TA02/vis-views.json
                                  35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                  33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                                  USB-Devices by-id:
                                  *** NodeJS-Installation ***
                                  /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                  /usr/bin/node           v18.18.2
                                  /usr/bin/npm            9.8.1
                                  /usr/bin/npx            9.8.1
                                  /usr/bin/corepack       0.19.0
                                  nodejs:
                                    Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                    Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 18.18.2-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                       18.18.1-1nodesource1 500
                                       18.18.0-1nodesource1 500
                                       18.17.1-1nodesource1 500
                                       18.17.0-1nodesource1 500
                                       18.16.1-1nodesource1 500
                                       18.16.0-1nodesource1 500
                                       18.15.0-1nodesource1 500
                                       18.14.2-1nodesource1 500
                                       18.14.1-1nodesource1 500
                                       18.14.0-1nodesource1 500
                                       18.13.0+dfsg1-1 500
                                          500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                       18.13.0-1nodesource1 500
                                       18.12.0-1nodesource1 500
                                       18.11.0-1nodesource1 500
                                       18.10.0-1nodesource1 500
                                       18.9.1-1nodesource1 500
                                       18.9.0-1nodesource1 500
                                       18.8.0-1nodesource1 500
                                       18.7.0-1nodesource1 500
                                       18.6.0-1nodesource1 500
                                       18.5.0-1nodesource1 500
                                       18.4.0-1nodesource1 500
                                       18.3.0-1nodesource1 500
                                       18.2.0-1nodesource1 500
                                       18.1.0-1nodesource1 500
                                       18.0.0-1nodesource1 500
                                  No problems detected
                                  Errors in npm tree:
                                  *** ioBroker-Installation ***
                                  ioBroker Status
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Core adapters versions
                                  js-controller:  5.0.16
                                  admin:          6.12.0
                                  javascript:     7.1.4
                                  Adapters from github:   4
                                  Adapter State
                                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.birthdays.0              : birthdays             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.device-reminder.0        : device-reminder       : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.emby.0                   : emby                  : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 18701
                                  + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12001
                                  + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 12010
                                  + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : iobroker                                 -  enabled, port: 0
                                  + system.adapter.hue.0                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                  + system.adapter.hue.1                    : hue                   : iobroker                                 -  enabled, port: 80
                                  + system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.11                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.12                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.13                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.14                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.15                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.16                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ical.17                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.18                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.19                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.2                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.20                  : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.3                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.4                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.ical.5                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.6                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.7                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.8                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.ical.9                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.odl.0                    : odl                   : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pollenflug.0             : pollenflug            : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.0               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.1               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.2               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.3               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.4               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.5               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.6               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.pushover.7               : pushover              : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.roomba.0                 : roomba                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.rssfeed.0                : rssfeed               : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                    system.adapter.synochat.0               : synochat              : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.synology.0               : synology              : iobroker                                 - disabled, port: 5001
                                  + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.tapo.0                   : tapo                  : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                  + system.adapter.tibberconnect.0          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tibberconnect.1          : tibberconnect         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.tr-064.3                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.tr-064.4                 : tr-064                : iobroker                                 - disabled
                                  + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.1          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.2          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.3          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.4          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.5          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.trashschedule.6          : trashschedule         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : iobroker                                 - disabled
                                    system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 -  enabled
                                  + system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                  + system.adapter.webuntis.0               : webuntis              : iobroker                                 -  enabled
                                  + instance is alive
                                  ioBroker-Repositories
                                  Active repo(s): stable
                                  Installed ioBroker-Instances
                                  Used repository: stable
                                  Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                  Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                                  Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                  Adapter    "birthdays"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                  Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                  Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
                                  Adapter    "device-reminder": 3.0.0  , installed 3.0.0
                                  Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                  Adapter    "emby"         : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.2.2 , installed 1.2.2
                                  Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 2.2.0  [Updatable]
                                  Adapter    "heatingcontrol": 2.11.1  , installed 2.11.1
                                  Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                  Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                  Adapter    "hue"          : 3.10.1   , installed 3.10.1
                                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                  Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                                  Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                  Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                  Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
                                  Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                                  Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                  Adapter    "odl"          : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
                                  Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "roomba"       : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                  Adapter    "rssfeed"      : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                  Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                  Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                  Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                  Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                  Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                  Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                  Adapter    "tapo"         : 0.0.8    , installed 0.0.8
                                  Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                  Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                  Adapter    "tibberlink"   : 1.4.2    , installed 1.4.2
                                  Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                  Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                  Adapter    "vis-icontwo"  : 0.96.0   , installed 0.96.0
                                  Adapter    "vis-justgage" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                  Adapter    "vis-lcars"    : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                  Adapter    "weatherunderground": 3.6.0, installed 3.6.0
                                  Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.2  [Updatable]
                                  Adapter    "webuntis"     : 0.3.4    , installed 0.3.4
                                  Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                  Objects and States
                                  Objects:        39326
                                  States:         45690
                                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                  Reading package lists... Done
                                  Pending Updates: 0
                                  *** Listening Ports ***
                                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158908119  -
                                  tcp        0      0 192.168.0.33:12001      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158903747  -
                                  tcp        0      0 127.0.0.11:44197        0.0.0.0:*               LISTEN      0          158856843  -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158893494  -
                                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158895408  -
                                  tcp        0      0 192.168.0.33:12010      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158899084  -
                                  tcp        0      0 192.168.0.33:9292       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158907380  -
                                  tcp        0      0 192.168.0.33:18701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       158898495  -
                                  tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1001       158910883  -
                                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       158902685  -
                                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       158917085  -
                                  udp        0      0 172.18.0.2:5353         0.0.0.0:*                           1001       158901477  -
                                  udp        0      0 192.168.0.33:5353       0.0.0.0:*                           1001       158901476  -
                                  udp        0      0 127.0.0.11:34112        0.0.0.0:*                           0          158856842  -
                                  2023-11-19 19:27:41.553  - info: ical.0 (7274) processing URL: ....entfernt....
                                  2023-11-19 19:27:48.514  - info: ical.0 (7274) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-11-19 19:27:49.307  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-11-19 19:28:00.040  - warn: javascript.0 (262) getState "birthdays.1.next.daysLeft" not found (3)
                                  2023-11-19 19:28:00.041  - warn: javascript.0 (262)     at start (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:63:10580)
                                  2023-11-19 19:28:00.041  - warn: javascript.0 (262)     at Object.<anonymous> (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:152:3)
                                  2023-11-19 19:28:00.355  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.18 started with pid 7667
                                  2023-11-19 19:28:03.636  - warn: javascript.0 (262) getState "birthdays.1.next.daysLeft" not found (3)
                                  2023-11-19 19:28:03.637  - warn: javascript.0 (262)     at start (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:63:10580)
                                  2023-11-19 19:28:03.637  - warn: javascript.0 (262)     at Object.<anonymous> (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:143:3)
                                  2023-11-19 19:28:04.461  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.9 started with pid 7680
                                  2023-11-19 19:28:05.079  - info: ical.18 (7667) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                  2023-11-19 19:28:06.029  - info: ical.18 (7667) processing URL: ThingsToDo https://.......entfernt....
                                  2023-11-19 19:28:07.717  - info: hm-rega.0 (390) pollingTrigger
                                  2023-11-19 19:28:08.557  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.0 started with pid 7911
                                  2023-11-19 19:28:09.509  - info: ical.9 (7680) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                  2023-11-19 19:28:10.462  - info: ical.9 (7680) processing URL: .....entfernt....
                                  2023-11-19 19:28:11.809  - warn: javascript.0 (262) getState "birthdays.1.next.daysLeft" not found (3)
                                  2023-11-19 19:28:11.810  - warn: javascript.0 (262)     at start (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:63:10580)
                                  2023-11-19 19:28:11.810  - warn: javascript.0 (262)     at Object.<anonymous> (script.js.Prozesse.Display.Tablet.Statusanzeige_Text_Rechts:143:3)
                                  2023-11-19 19:28:12.656  - info: ical.18 (7667) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-11-19 19:28:12.769  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.5 started with pid 8014
                                  2023-11-19 19:28:13.215  - info: host.iobroker instance system.adapter.ical.18 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-11-19 19:28:13.481  - info: hm-rega.0 (390) pollingTrigger
                                  2023-11-19 19:28:14.086  - info: ical.0 (7911) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                                  MOD-EDIT: private Daten entfernt!
                                                         v.2023-10-25
                                  model name      : Intel(R) Atom(TM) CPU C3538 @ 2.10GHz
                                  Kernel          : x86_64
                                  Userland        : amd64
                                  Docker          : v9.0.1
                                  Installation:           Docker
                                  Kernel:                 x86_64
                                  Userland:               amd64
                                  Timezone:               Etc/UTC
                                  User-ID:                0
                                  X-Server:               false
                                  Pending OS-Updates:     0
                                  Pending iob updates:    2
                                  Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                                         /usr/bin/npm            9.8.1
                                                         /usr/bin/npx            9.8.1
                                  Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
                                  MEMORY:
                                  Mem:             16G        7.4G        3.8G         74M        5.9G        9.3G
                                  Swap:            12G        2.1G         10G
                                  Total:           28G        9.5G         13G
                                  Active iob-Instances:   51
                                  ioBroker Core:          js-controller           5.0.16
                                                         admin                   6.12.0
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Objects:                39326
                                  States:                 45690
                                  Size of iob-Database:
                                  143M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    Homoran Global Moderator Administrators @thorkillar last edited by Homoran
                                    und das alle 5 Sekunden!
                                    hast du noch mehr solche Schätzchen?
                                    alle 5 Sekunden einen ical einlesen?
                                    ist das wirklich nötig?
                                    crunchip T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in ioBroker läuft nicht mehr rund:
                                      muss ja nicht zwangsläufig am iobroker liegen, da docker, vllt läuft da noch was anderes unrund
                                        thorkillar @Homoran last edited by thorkillar
                                        ähm, nein, das ist nicht natürlich nicht nötig und eigentlich nicht gewünscht.
                                        ich hoffe nicht, will es aber nicht ausschließen... 🙂
                                        Ich schau mir das mal an, woher das kommt.
                                        Könnt Ihr erkennen, warum der WEB Adapter abschmiert, wenn ich im Editor was mache?
                                        Oder ist meine VIS vielleicht einfach zu groß?
                                        ? bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Moin,
                                          nur wenn Du uns auch die Logs lieferst 😉
                                          VG
                                          Bernd
                                          • bahnuhr
                                            bahnuhr Forum Testing Most Active @thorkillar last edited by bahnuhr
                                            @thorkillar
                                            Vielleicht solltest du mal dein ganzes System überdenken.
                                            Was mir spontan auffällt (bin aber kein Experte).
                                            • Speicher hast du genug (und auch genug frei)
                                            • sind die Ports bei hm-rpc richtig? (sieht sehr seltsam aus und ist auch nicht Standard)
                                            • 20 ical Instanzen !!! -> nicht normal -> aber hatten wir das nicht schon in einem anderen thread
                                              (oder dieser hier; kann aber auch jemand anderes gewesen sein).
                                            • 7 pushover -> für was das ?
                                            • 4 tr-064 -> auch zu viel
                                            • 6 trashschedule -> ??
                                            • Adapter ws fehlt; oder braucht man den auf docker nicht ?
                                            zeige Einstellungen.
                                            2164
