    4. Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen
      Jan1 @Labersack last edited by
      @labersack
      Ich habe bei nem 86 Zoll TV WLED als Ambilight und das zieht 8,5A bei 5V. Also man sollte schon ein passendes Netzteil verwenden. In meiner Küche werde ich deshalb ein 40A für die Rückwand Beleuchtung einbauen 😉
      Ali liefert in 14 Tagen und da kostet das LED Band fast genau die Hälfte als das billigste Amazon Angebot und das stammt vom selben Händler wie beim Ali LOL.
        Labersack @Jan1 last edited by
        @jan1
        Nicht vergessen, dass bei den hohen Ampere-Werten auch ein reichlich dickes Kabel verwendet werden sollte.
        • Peoples
          Peoples last edited by
          Meine ganz persönliche Meinung, lass die Finger von Zigbee, ich schmeiß nach und nach alle Zigbee - Komponenten raus. Wie ein Vorredner sagte wer billig kauft...
          Zumindest habe ich an Fertig-Komponenten, in Hinblick auf die Konnektivität und auch die Zuverlässigkeit andere Ansprüche.
          Wled verwende ich auch an mehreren Stellen. Mir ist in der ganzen Zeit ein mal ein Esp kaputt gegangen. Der mehr oder weniger den Umwelteinflüssen ausgesetzt war.
          Somit kann ich über die Qualität nicht klagen.
          1Topf 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @labersack
            Da kommt schon etwas dickeres Kabel dran, aber unterm Strich sind es immer noch 180W und da brauchst auch nicht so viel Querschnitt 😉
            Die Leiterbahn der 5V auf dem Stripe ist ja das Nadelöhr. Die Leistung wird auch nur bei voller Farbe plus weiß erreicht und das bei nem 60 LED/m Band. Also das gibt ne indirekte Hintergrundbeleuchtung und wird wohl selten über die 60% laufen. Ich will so die LED nicht immer vollaufdrehen müssen, wenn es dich mal heller werden soll.
              @jan1
              Kabelstärke ist nicht von Watt, sondern von Ampere abhängig.
              Bei 180W 230V sind das weniger als 1A, alles klar, Kabel aus der Kruschtelkiste mit 0,75mm^2 prima.
              ABER bei 5V sind 180W eben 36A, und da reicht normales 1,5mm^2 Lautsprecherkabel schon lange nicht mehr aus.
              Wobei natürlich bei z.B. zweifacher Einspeisung je Einspeiseleitung dann nur 18A fließen (Was immer noch reichlich ist) und der Kabelwiderstand natürlich auch sehr von der Länge der Leitung abhängt. Such mal im Netz nach Tabellen, dann wirst du überrascht sein, wie dick das Kabel sein muss.
              Wenn du es zu dünn wählst, fällt zu viel Spannung ab und die LEDs bekommen zu wenig Spannung and damit falsche Farben und sind eben auch zu dunkel. Im Extremfall kann auch das Kabel zu warm werden, und das kann noch ganz andere Lichterspiele 👩‍🚒 🚒 verursachen....
              • 1Topf
                1Topf @Peoples last edited by
                @peoples sagte in Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen:
                ..., ich schmeiß nach und nach alle Zigbee - Komponenten raus. Wie ein Vorredner sagte wer billig kauft...
                Der Zusammenhang zwischen Zigbee und billig erschließt sich mir hier nicht. 🤔
                  @labersack
                  Lies doch mal was ich schreibe, das sind max Werte, die real nie erreicht werden und eingespeist wird auf beiden Seiten.
                    @jan1
                    Natürlich kannst du bei dir selber verkabeln wie du möchtest, ich hatte nur auf die Aussage, dass 180W ja nicht viel Querschnitt braucht, reagiert, da es eben nicht hauptsächlich von den Watt abhängt.
                    Wenn dir dieser Umstand bekannt ist und du ihn ausreichend in der Kabeldimensionierung berücksichtigt hast, dann ist doch alles gut.
                      @labersack
                      Ist bekannt und berücksichtigt. Ich kann ja auch nicht mehr Querschnitt bei den Leiterbahnen zaubern und das bisschen Zuleitung ist eh schon dicker als die Leiterbahnen. Hier müsste ich wenn ich nach Berechnung gehe, alle 2 m einspeisen und dazu fehlt einfach der Platz 😉
                      Unterschied zwischen Theorie und Praxis eben. Solange sich nichts erwärmt und die Helligkeit passt, ist es OK. Ich messe die Erwärmung mit Laser, also nicht mal da brennt was an.
                        Wolfshunter last edited by
                        Langsam wird mein LED oder WLED an die Decke, Wand oder hinterm TV bzw am Bett real. Habe mir auch einen Zigbee USB Dongle geholt.
                        Nun muss ich nur noch zum Start was passendes finden wo ich nicht gerade umfassen oder löten muss.
                        Gibt es da Tips welche Lichtleiste ich nehmen sollte für die Einbindung in den ioBroker
                          Jan1 @Wolfshunter last edited by
                          @wolfshunter
                          was hat Zigbee mit WLED zu tun?
                            Wolfshunter @Jan1 last edited by
                            @Jan1
                            Es geht darum ob ich LED mit Zigbee oder besser WLED mit Zigbee nutzen
                            sollte.
                              tritor @Wolfshunter last edited by
                              @wolfshunter
                              Ich hab diese hier im Einsatz:
                              https://www.amazon.de/gp/product/B09RZY1Q5X/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&th=1
                              Gesteuert wird mit dem Wifi Light Adapter (Typ LD382 und Port 5577)
                              Eine sehr schmaler Wifi LED Strip
                                Wolfshunter @tritor last edited by
                                @tritor
                                Danke für die Info, suche allerdings nach RGBWW oder RGB CCT. Dazu denke ich das ich das es mit zigbee sein sollte.
                                Trotzdem Danke für deinen Tip.
                                • FredF
                                  FredF Most Active Forum Testing @Wolfshunter last edited by
                                  @wolfshunter sagte in Welche LED Lichtleisten sollte man ins Auge fassen:
                                  Sollte man wohl Anfangs erwähnen
                                    @fredf
                                    Stimme Dir da ja zu. Schaue auch gerade nach was passendem. Doch man wird
                                    ja teilweise schon erschlagen von den Angeboten, doch leider nur selten auch
                                    etwas über die Qualität 🙂
                                      luas @Wolfshunter last edited by
                                      Ich versuche, mich auch mal in diesen kunterbunten Thread einzuklinken.
                                      IOBroker auf einem RaspberryPi soll die Helligkeit eines LED-Streifens kaltweiss/warmweiss steuern. Ungewöhnliche Anforderung: keine Funk-Kommunikation.
                                      Könnt ihr mir LED-Hardware empfehlen, die ich direkt an den GPIOs (oder ähnlich) betreiben kann?
                                      41
                                      4674
