    4. [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM
      babl @crunchip last edited by
      @crunchip da werde ich mich wohl mal dranmachen, damit man sieht was im system vor sich geht. danke für den link
        @crunchip bei der ausgabe in der shell mit diesem befehl bekomme ich folgendes:
        .....@proxmox:~#  sensors | grep 'Core 0:'| awk '{print $3}'| cut -c2-3
        ERROR: Can't get value of subfeature temp3_min: I/O error
        ERROR: Can't get value of subfeature temp3_max: I/O error
        ERROR: Can't get value of subfeature temp4_min: I/O error
        ERROR: Can't get value of subfeature temp4_max: I/O error
        ERROR: Can't get value of subfeature temp7_min: I/O error
        ERROR: Can't get value of subfeature temp7_max: I/O error
        57
        Wie bekomme ich die Error ANzeige noch rausgeschnitten, müsste doch mit dem cut befehl auch gehen, hoffe ich zumindest mal. Das Wäre super.
          crunchip Forum Testing Most Active @babl last edited by crunchip
          @babl sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
          0:'| a
          3}'|
          fehlt da nicht ein Leerzeichen
            babl @crunchip last edited by babl
            @crunchip leider das selbe
            #  sensors | grep 'Core 1:' | awk '{print $3}' | cut -c2-3
            59
              @babl werden da nicht alle sensoren erkannt?
              https://wiki.ubuntuusers.de/Lm_sensors/
              wie sieht denn die Augabe aus von
              sensors
                @crunchip
                sensors
                coretemp-isa-0000
                Adapter: ISA adapter
                Package id 0:  +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 0:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 1:        +62.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 2:        +59.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                Core 3:        +61.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                acpitz-acpi-0
                Adapter: ACPI interface
                temp1:        +27.8°C  (crit = +119.0°C)
                temp2:        +29.8°C  (crit = +119.0°C)
                nvme-pci-0100
                Adapter: PCI adapter
                Composite:    +54.9°C  (low  =  -0.1°C, high = +74.8°C)
                                       (crit = +79.8°C)
                Sensor 2:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                Sensor 3:     +81.8°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                Sensor 6:     +54.9°C  (low  =  +0.0°C, high =  +0.0°C)
                  @babl dann sollte ja die Abfrage eigentlich passen, schau mal wegen deinem
                  https://github.com/lm-sensors/lm-sensors/issues/368/
                  Ezmang created this issue in lm-sensors/lm-sensors
                  open Got some Error outputs after installing lm-sensors. #368
                    @crunchip ok, danke aber das ist mir leider zu hoch, mal schauen ob es einen anderen Weg gibt, ich versteh nur nicht warum daß in Proxmox nicht integriert ist.
                      @crunchip ok habs doch mal probiert, so lernt man ja auch was und es funktioniert, dank deinem Link.
                       sensors
                      coretemp-isa-0000
                      Package id 0:  +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                      Core 0:        +60.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                      Core 1:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                      Core 2:        +57.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                      Core 3:        +56.0°C  (high = +84.0°C, crit = +100.0°C)
                      acpitz-acpi-0
                      nvme-pci-0100
                                             (crit = +79.8°C)
                      Hab mir im Ordner /etc/sensors.d/nvme.conf erstellt und hier habe ich folgendes reingeschrieben
                      chip "nvme-pci-0100"
                          ignore temp3
                          ignore temp4
                          ignore temp7
                      und das wars, das andere denke ich finde ich noch heraus. aber der eine grep befehl paßt dann
                      Kommt genau das raus was ich wollte, danke dir.
                        Micha 3 last edited by
                        Wie kann ich info.0.sysinfo.cpu.temperature.main die schreibrechte dauerhaft einrichten? jedes mal bei einem Neustart sind die wieder weg.
                        • FredF
                          FredF Most Active Forum Testing @Micha 3 last edited by
                          @micha-3 Temperatur der CPU soll manuel geändert werden? verstehe ich nicht...
                            Micha 3 @FredF last edited by Micha 3
                            @fredf Wie meinst du? Ist hiernach https://forum.iobroker.net/topic/23602/gel%C3%B6st-cpu-temperatur-von-proxmox-vm/37 eingerichtet, aber die schreibrechte sind immer weg nach einem Neustart. Bei anderen scheint es ja so zu funktionieren.
                            • FredF
                              @micha-3 Da musst du dich beim Entwickler des Info Adapters beschweren
                                sherlock @martinschm last edited by
                                @martinschm
                                Moin,
                                dein Befehl kann nur in einem LXC ausgeführt werden, aber nicht in einer VM!
                                Außerdem sollte man auf keinem Fall iobroker in einem LXC installieren!
                                Rolf
                                Nashra arteck Meister Mopper 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Nashra
                                  Nashra Most Active Forum Testing @sherlock last edited by
                                  @sherlock sagte in [Gelöst] CPU Temperatur von Proxmox VM:
                                  @martinschm
                                  Warum sollte man das nicht?
                                    arteck Developer Most Active @sherlock last edited by
                                    ahhhhhhhhhhhh was eine Erkentniss.. was mach ich den jetzt..ich habe 4 Installationen so laufen
                                    schlau uns auf .........
                                    • Meister Mopper
                                      Meister Mopper @sherlock last edited by
                                      Das würde mich auch interessieren, es läuft nämlich hier seit Jahren problemfrei.
                                        sherlock @arteck last edited by
                                        @arteck
                                        Die Welt besteht nicht nur aus Profis! Mögt Ihr diese sein, nur für einen Laie, ist die VM immer deutlich einfacher alles durchzureichen. Oder nutzt Ihr keinen Bluetooth, ZigBee und USB / SATA Festplatten.....? Außerdem könnte Ihr eine VM immer mitnehmen, einen LXC Container mal eben nicht so. Aber was Rede ich, ich bin ja auch nur ein kluger Laie....
                                          Thomas Braun Most Active @sherlock last edited by
                                          Und warum sollen dann "Profis" nicht auch LXCs einsetzen?
                                          Also in der hier vertretenen Absolutheit
                                          ist die Aussage natürlich Quatsch. Natürlich kann man einen ioBroker auch in einem LXC betreiben. Warum auch nicht? Das andere Setups 'einfacher' sind schließt das ja nicht aus. Muss halt jeder selber wissen, was in der persönlichen Situation besser geeignet ist.
                                            arteck Developer Most Active @sherlock last edited by arteck
                                            das ist deine Assage.. ohne jegliche weitere Erklärung..
                                            was hat das mit einem Profi oder Leien zu tun .. nopes...
                                            wenn du solche Aussage in die Welt setzt solltest du auch erklären warum nicht...
                                            es gibt auch andere Gründe als die von dir genannte... ein LXC ist nicht migrationsfähig..als Beispiel.. hat abe nix damit zu tun dass man im LXC keine iobroker installieren sollte...
                                            und ja ich gebe dir recht USB Geräte sind einfacher in eine VM zu durchreichen.. trotzdem läuft iobroker genausogut in einem LXC (vielleicht sogar besser da Ressourcen schonender)
                                            blockly javascript monitoring
                                            31
                                            129
                                            24375
