    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Olli_M
      Olli_M @DJMarc75 last edited by
      @djmarc75
      da hab ich den baum im Wald nicht mehr gesehen, danke dir 🙂
      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        Olli_M @Olli_M last edited by
        Ich hab mal ein Feature Request aufgemacht bezüglich zeitlicher Steuerung von den Apps.
        https://github.com/klein0r/ioBroker.awtrix-light/issues/92
        Hat jemand bisdahin eine Idee wie ich das so lösen kann, dass er manche Apps nur in bestimmten Zeiträumen anzeigt?
        tommyMX created this issue in klein0r/ioBroker.awtrix-light
        closed Feature Request - Zeitgesteuerte Custom Apps #92
        FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • FreunderNacht
          FreunderNacht @Olli_M last edited by FreunderNacht
          @olli_m
          Mach das doch über ein Script welches die Apps beim jeweiligen "Visible" DP auf "True" oder "False" setzt.
          Hab ich bei mir zum Beispiel mit der aktuellen PV-Leistung gemacht.
          Die App wird bei Sonnenaufgang aktiviert und bei Sonnenuntergang wieder deaktiviert.
          Da ich mir ziemlich sicher bin, dass ich ohne Sonne auch die Anzeige nicht brauche. 😁
          Außerdem wird mir die App die mir die heute gefallene Regenmenge anzeigt nur aktiviert wenn der Wert größer 0 ist und genauso wird diese wieder deaktiviert wenn der Wert auf 0 zurück gesetzt wird.
          Es gibt viele verschiedene Kombinationen die man hier verwenden kann um eine App zu aktivieren oder zu deaktivieren.
          Das alles wird man wahrscheinlich nicht in den Adapter packen können.
          R Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Reborn2 @Thomas Braun last edited by
            Danke es funktioniert ja nur nicht zuverlässig, ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
            Thomas Braun FreunderNacht Olli_M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
              Reborn2 @FreunderNacht last edited by
              @freundernacht
              Siehe mein Problem leider funktioniert es nicht immer Apps auszublenden.
                Thomas Braun Most Active @Reborn2 last edited by
                @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Hab ich bei mir noch nicht beobachtet.
                Das Blockly schaut so aus:
                • FreunderNacht
                  FreunderNacht @Reborn2 last edited by
                  @reborn2
                  Bei mir habe ich bis jetzt keine Probleme.
                  Hab die Firmware V 0.90 und Adapter 0.10.0
                  • FreunderNacht
                    Bei mir sieht's so aus:
                      Maas-Meister last edited by
                      Moin, weiß jemand wie ich den Text von meinem Verlinkten DP aus der VIS heraus ändern kann?
                      Der Adapter akzeptiert ja nur Bestätigte Werte.
                      Wenn ich meinen DP mit einem neuen Text füttere, aktualisiert er ihn nur als unbestätigt.
                      Daraufhin bekomme ich den neuen Wert nicht auf den Awtrix angezigt.
                      • Olli_M
                        Olli_M @FreunderNacht last edited by
                        @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
                        @olli_m
                        Meinst du jetzt unter Experten Apps ?
                        Oder wo ?
                        • FreunderNacht
                          @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          @olli_m
                          Oder wo ?
                          Nein, für jede eigne App gibt es einen Datenpunkt "sichtbar" (war früher glaube ich mal "Visible") der auf "True" oder "False" steht.
                          Dieser bestimmt ob die jeweilige App angezeigt wird oder nicht.
                          Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Olli_M
                            @freundernacht
                            ah hab das noch gar ned entdeckt 🙂 danke dir
                            • Olli_M
                              @freundernacht
                              Jetzt hoff ich nur dass in ical bald die Termine einzeln drin stehen, dass ich damit die ulanzi auch füttern kann damit 🙂
                              • FreunderNacht
                                @freundernacht
                                Die Doku würde auch gerade nochmal, unter anderem bezüglich der Experten Apps glaube ich, aktualisiert.
                                Vieleicht findest du da auch was:
                                Adapter Doku
                                Da ist auch der Punkt mit dem "Visible" (bzw. "Sichtbar") Datenpunkt drin:
                                • Olli_M
                                  @freundernacht
                                  Super danke dir 🙂
                                  ich gucke grad wie ich den DP des ICAL umändern Einkürzen kann das ich die Termine in Einzelnen DP habe.
                                  Kennst du dich da aus zufällig? Mit Blockly geht doch da was Text Einkürzen oder bis ein Umbruch kommt es in einen neuen DP zu schreiben...
                                  • DJMarc75
                                    DJMarc75 @Olli_M last edited by
                                    Bitte nicht in diesem Beitrag - hatten hier schon zu oft OT Diskussionen 😉
                                    FreunderNacht Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • FreunderNacht
                                      FreunderNacht @DJMarc75 last edited by
                                      @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                                      Ja, @DJMarc75 hat recht.
                                      Hier geht es nur um diesen Adapter.
                                      Mit dem Ical Adapter kenne ich mich, jetzt auf Anhieb, auch zu wenig aus.
                                      • Olli_M
                                        @djmarc75
                                        Wo dann ? Neues Thema aufmachen ?
                                        • Olli_M
                                          @freundernacht
                                          Ja dachte nur dass ja viele Sachen jetzt anzeigen lassen kann 🙂
                                          • DJMarc75
                                            Na das würde Sinn machen 😉
                                            Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            2158
                                            1100656
