HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
@mcu SO habe es noch einmal von vorne gemacht und es geht jetzt. Super. Werde mich dann mal noch in die ImportVariante einarbeiten.
Gibt es eine Möglichkeit eines Click-Effects? Also dass man an dem StateList sieht, dass man es angeklickt hat? -
@meikie DerbZustand ändert sich doch und damit der Hintergrund vom Body?
@mcu Hi, vielen Dank für alles.
Wegen dem Zustand. Der Datenpunkt für Saugen, Pause usw. ist ein Taster. Also es gibt nur ein true und das war es.
Daher habe ich keine Hintergrundfarbe, da es immer true ist. Also ich sende auch immer "true".
Deswegen die Frage ob man hier einen anderen Effekt nur bei Klick einbauen kann.Frage zur Importvariante. Speichere ich nur das Skript ab dem Punkt: Hier nichts mehr Ändern" Oder Speichere ich das komplette Skript in die Datei und ändere dann in Zukunft dort drin alles?
Vielen Dank.
@meikie sagte in HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3:
Alles in einer Datei (name.js) speichern und auch dort nur die Änderung durchführen.
Schaue ich mal, was soll es denn für ein Effekt sein?
@mcu Hi, also Skript funktioniert super.
Ja ein Klick Effekt. Dass es zB bei Klick die Farbe kurz ändert und dann wieder in Normalzustand geht (Wie ein Taster)
zB Klick Grün nach 1sek wieder normale Farbe.Wenn das geht
Danke schon einmal -
@meikie Jetzt müsste eigentlich der Hintergrund immer grün sein?
Oder hast du die Farbe geändert?Schau mal v1.0.3
@mcu Genau das ist ja das Problem. Es ist immer grün und daher hat man keinerlei Rückmeldung in der Oberfläche, dass es funktioniert hat.
Was meinst du mit 1.0.3? Von dem Skript? Wo finde ich die neue Version?
Habs gefunden, musste noch einmal refreshen. Super. Ich probiere es später aus. Vielen Dank. -
@meikie
Skript dort, wo es sonst auch war. STRG+F5 (Doku aktualisiern).
https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick#scripts-statelistitemclick -
@mcu Hey, kannst du kurz die neuen Punkte erklären?
let markColor = 'rgba(191,191,191,0.2)';
let markIntension = '2';
let markType = 'dashed';
let buttonColor = 'rgba(255,255,0,0.4)';
Da der Datenpunkt immer True ist, habe ich trotzdem immer grün. Ich muss wohl per Skript nach ändern auf true den Datenpunkt wieder auf false setzen. Das wird wohl die einfachste Lösung sein. -
@meikie Er müsste jetzt 1 Sekunde gelb werden.
Hast du statt 'toggle" -> 'button' gesetzt?
markColor ist die Farbe von der markierung links, mit markType und Breite markIntension.
buttonColor ist die Farbe die 1 Sekunde gezeigt wird, wenn man den Button drückt.
Doku erweitert bzgl der Variablen. -
@mcu Danke Dir!
Anliegen. Gibt es eine Möglichkeit %-Zustände als Kreis anzeigen zulassen?
Beispiel:
Danke.
@mcu Super, vielen Dank. Kann ich noch irgendwie die vorhandene Grafik ändern? Ich hätte es vom Style eher wie oben auf dem Bild.
Vielen Dank. -
@meikie Es gibt dort Farb-Variablen , die kann man anpassen. Müsste aber beschrieben sein?
@mcu Ja, die Farben im Kreis kann man ändern. Ich benötige aber nicht den Zeiger, sondern hätte so wie oben in der Grafik den Bereich im Kreis gefüllt.
Aber bin ja froh, dass es das so schon gibt.
Liebe Grüße -
@meikie So?
@MCU Ja, genau so. Ich bin halt doch frischer Anfänger. Magst du mir noch verraten wie ich das genau hin bekomme?
@meikie
Das muss ich erst noch programmieren. Ist noch am Anfang.
Wie flexibel muss es denn sein?
Dachte zunächst an feste Blöcke -> 1er, 2er, 4er ? Sonst wird es zu kompliziert für die repsonsive Darstellung.
Also wenn du Wünsche hast, dann jetzt schon mal äußern, dann kann ich es noch berücksichtigen? -
@mcu Oh, cool. Also ich bräuchte es aktuell für 4 Datenpunkte. Also quasi identisch wie oben auf dem Bild was ich gepostet habe. Komplizierter bräuchte ich es jetzt nicht.
Krass, dass du dir die Zeit nimmst, das jetzt zu programmieren. Kann man dich auch irgendwie mit einer Spende unterstützen?PS: was super wäre, wäre ein Button zu integrieren, wie oben auf dem Bild.
Liebe Grüße
Meikie -
@meikie Was soll man mit dem Button dann machen können?
In Jarvis intern springen?
