    3. Einsteigerfragen
    4. So ändern Sie die Sprache der Zeitanzeige auf NSPanel.
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @Breyger last edited by Armilar
      @breyger sagte in So ändern Sie die Sprache der Zeitanzeige auf NSPanel.:
      Temperatur:
      Device Manager zum ändern des Alias:
      Bearbeiten
      Dein Sensor:
      • Armilar
        @breyger
        Sind Warnungen oder Fehler im Log?
          @armilar
          Es gibt keine Warnungen oder fehler (error warn). Alles ist in Ordnung. Ich habe es geschafft, die Temperatur so einzustellen, wie ich wollte. Ich habe sogar die Kraft des von Shelly entnommenen Stroms hinzugefügt.
          Du machst mich stolz auf mich. 🙂
          Ich weiß immer noch nicht, wie ich weitere Optionen hinzufügen kann, wie Sie es im Service tun. Ich habe das nicht in meinem Skriptcode. Ich habe Ihr Skript von Github.
          Ich habe zum Beispiel kein Reboot NSpanel usw. Ich habe zum Beispiel auch keine Sprachauswahl.
          Und noch eine Frage, wenn ich fragen darf.
          Wie kann die Helligkeit der Bildschirmhintergrundbeleuchtung erhöht werden, wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist? es könnte sogar an Max liegen.
          Vielen Dank. Dank dir lerne ich viel. 🙂
          Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Armilar
            @breyger
            Fangen wir erstmal mit dem Service Menü an. Ich denke es liegt daran, dass "setOption" etwas später aktiv war und Ordner durch die alte Version schon vorhanden waren. Das kann man lösen, in dem du die alten Ordner entfernst und durch das TypeScript neu anlegen lässt:
            unter 0_userdata.0...
            das Verzeichnis komplett löschen
            und unter alias.0...
            das Verzeichnis ebenfalls komplett löschen.
            Jetzt das Script neu starten
            Die Datenpunkte und Aliase sollten sich jetzt vollständig anlegen... Auch das Service-Menü sollte dann vollständig da sein.
            Die Einstellung der Sprache (de-DE) nach (pl-PL) musst du erneut einstellen...
            Alles andere sollte noch vorhanden sein...
            • Armilar
              Die Helligkeit des Bildschirms ist der "Dimmode":
              Bedeutet, dass die Helligkeit um 7:00 Uhr auf den Wert 8 gestellt wird und um 22:00 Uhr auf den Wert 1. Du kannst die Werte verändern...
              EDIT: Wenn das mit dem neu anlegen der Verzeichnisse funktioniert hat, solltest du im Service-Menü auch diese Einstellung finden:
                Breyger @Armilar last edited by
                @armilar
                Welche Ordner soll ich löschen?
                • Armilar
                  @breyger
                  alles was das Script automatisch angelegt hat muss gelöscht werden:
                  alias.0.NSPanel.1
                  und
                  0_userdata.0.NSPanel.1
                  Werden dann neu angelegt, wenn das Script nochmal gestartet wird
                    @armilar
                    Freund. Du bist großartig.
                    So einfach ist das...
                    Aber ohne dich hätte ich das nie herausgefunden.
                    Vielen Dank 🙂
                    Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • Armilar
                      @breyger
                      Jetzt die Sprache und die Helligkeit einstellen
                      PS.: Sieht doch gleich viel besser aus 😊
                      Freue mich, dass es funktioniert hat.
                        @armilar
                        Funktioniert alles.
                        Die Sprache kann ich jetzt im Menü einstellen, nicht wie vorher irgendwo in IObroker.
                        Auch die Helligkeit begann ordnungsgemäß zu funktionieren. Bisher hat sich nach der Änderung nichts geändert. Jetzt ja. Cool.
                        • Armilar
                          @breyger
                          Falls du weitere Fragen hast, dann machen wir hier gerne weiter...
                          Es gibt auch noch viele Beispiele im Wiki:
                          • https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Card-Definitionen-(Seiten)
                          • https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele#page-beispiele
                          • https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver
                          oder hier einige Anwendungsbeispiele:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen
                            @armilar
                            Vielen Dank für die Links. Ich werde es auf jeden Fall verwenden.
                            Im Moment weiß ich alles, was ich brauche. Ich werde dich nicht mehr belästigen. Ich schulde dir ein großes Bier. 🙂 🙂
                            • Armilar
                              @breyger
                              Na dann Prost 😁 🍻
                              814
