    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
      Thomas Braun Most Active @Reborn2 last edited by
      @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
      ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
      Hab ich bei mir noch nicht beobachtet.
      Das Blockly schaut so aus:
      • FreunderNacht
        FreunderNacht @Reborn2 last edited by
        @reborn2
        Bei mir habe ich bis jetzt keine Probleme.
        Hab die Firmware V 0.90 und Adapter 0.10.0
        • FreunderNacht
          Danke es funktioniert ja nur nicht zuverlässig, ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
          Bei mir sieht's so aus:
            Maas-Meister last edited by
            Moin, weiß jemand wie ich den Text von meinem Verlinkten DP aus der VIS heraus ändern kann?
            Der Adapter akzeptiert ja nur Bestätigte Werte.
            Wenn ich meinen DP mit einem neuen Text füttere, aktualisiert er ihn nur als unbestätigt.
            Daraufhin bekomme ich den neuen Wert nicht auf den Awtrix angezigt.
            • Olli_M
              Olli_M @FreunderNacht last edited by
              @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
              @olli_m
              Mach das doch über ein Script welches die Apps beim jeweiligen "Visible" DP auf "True" oder "False" setzt.
              Meinst du jetzt unter Experten Apps ?
              Oder wo ?
              FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • FreunderNacht
                FreunderNacht @Olli_M last edited by FreunderNacht
                @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                @olli_m
                Oder wo ?
                Nein, für jede eigne App gibt es einen Datenpunkt "sichtbar" (war früher glaube ich mal "Visible") der auf "True" oder "False" steht.
                Dieser bestimmt ob die jeweilige App angezeigt wird oder nicht.
                Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Olli_M
                  @freundernacht
                  ah hab das noch gar ned entdeckt 🙂 danke dir
                  • Olli_M
                    @freundernacht
                    Jetzt hoff ich nur dass in ical bald die Termine einzeln drin stehen, dass ich damit die ulanzi auch füttern kann damit 🙂
                    • FreunderNacht
                      @freundernacht
                      Die Doku würde auch gerade nochmal, unter anderem bezüglich der Experten Apps glaube ich, aktualisiert.
                      Vieleicht findest du da auch was:
                      Adapter Doku
                      Da ist auch der Punkt mit dem "Visible" (bzw. "Sichtbar") Datenpunkt drin:
                      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Olli_M
                        @freundernacht
                        Super danke dir 🙂
                        ich gucke grad wie ich den DP des ICAL umändern Einkürzen kann das ich die Termine in Einzelnen DP habe.
                        Kennst du dich da aus zufällig? Mit Blockly geht doch da was Text Einkürzen oder bis ein Umbruch kommt es in einen neuen DP zu schreiben...
                        • DJMarc75
                          DJMarc75 @Olli_M last edited by
                          Bitte nicht in diesem Beitrag - hatten hier schon zu oft OT Diskussionen 😉
                          FreunderNacht Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • FreunderNacht
                            FreunderNacht @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Ja, @DJMarc75 hat recht.
                            Hier geht es nur um diesen Adapter.
                            Mit dem Ical Adapter kenne ich mich, jetzt auf Anhieb, auch zu wenig aus.
                            • Olli_M
                              Olli_M @DJMarc75 last edited by
                              @djmarc75
                              Wo dann ? Neues Thema aufmachen ?
                              • Olli_M
                                @freundernacht
                                Ja dachte nur dass ja viele Sachen jetzt anzeigen lassen kann 🙂
                                • DJMarc75
                                  Na das würde Sinn machen 😉
                                  Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Olli_M
                                    @djmarc75
                                    Wobei ich trotzdem noch nicht weis wie ich das abbilden kann in dem Adapter dass er mir dann wenn Tag x ist nur den Termin anzeigt das kann ja der Adapter nicht dass er schaut welches Datum ist heut Mhh
                                      Morgen
                                      Hab jetzt mal meine Konfiguration mit Blockly nochmal nachgebaut und teste ob dies jetzt besser funktioniert.
                                      Ein neues Objekt für das Symbol unter den "Apps"
                                      wäre natürlich auf meiner Wunschliste für V 0.10.1 ganz oben 🙂
                                      Noch eine Frage zu Blockly, ich habe versucht bei
                                      Nachricht ein Objekt anzugeben jedoch klappt das nicht, hat jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache.
                                      haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haus-automatisierung
                                        haus-automatisierung Developer Most Active @Reborn2 last edited by haus-automatisierung
                                        Du kannst natürlich den Wert von einem Objekt da reingeben, aber nicht die Objekt-Definition. Das sind zwei unterschiedliche Bausteine.
                                        Notifications sind übrigens für einzelne/seltene Nachrichten gedacht, nicht um ständig Informationen darzustellen.
                                        • FreunderNacht
                                          FreunderNacht @Reborn2 last edited by FreunderNacht
                                          Morgen
                                          Schau mal in der Doku nach.
                                          Adapter Doku
                                          Die Expertenapps müssten das sein was du suchst:
                                          • Olli_M
                                            Olli_M @Reborn2 last edited by
                                            @reborn2
                                            Das gleiche Problem hab ich auch egal ob ich es auf bestätigt noch setze oder nicht
                                            1.2k
                                            2160
                                            1228829
