    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • FreunderNacht
      FreunderNacht @Reborn2 last edited by
      @reborn2
      Bei mir habe ich bis jetzt keine Probleme.
      Hab die Firmware V 0.90 und Adapter 0.10.0
      • FreunderNacht
        @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
        Danke es funktioniert ja nur nicht zuverlässig, ständig bleiben trotz "false" wert Apps auf dem Awtrix und dadurch doppelt.
        Bei mir sieht's so aus:
          Maas-Meister last edited by
          Moin, weiß jemand wie ich den Text von meinem Verlinkten DP aus der VIS heraus ändern kann?
          Der Adapter akzeptiert ja nur Bestätigte Werte.
          Wenn ich meinen DP mit einem neuen Text füttere, aktualisiert er ihn nur als unbestätigt.
          Daraufhin bekomme ich den neuen Wert nicht auf den Awtrix angezigt.
          • Olli_M
            Olli_M @FreunderNacht last edited by
            @freundernacht said in Test Adapter Awtrix-Light:
            @olli_m
            Mach das doch über ein Script welches die Apps beim jeweiligen "Visible" DP auf "True" oder "False" setzt.
            Meinst du jetzt unter Experten Apps ?
            Oder wo ?
            FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • FreunderNacht
              FreunderNacht @Olli_M last edited by FreunderNacht
              @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
              @olli_m
              Oder wo ?
              Nein, für jede eigne App gibt es einen Datenpunkt "sichtbar" (war früher glaube ich mal "Visible") der auf "True" oder "False" steht.
              Dieser bestimmt ob die jeweilige App angezeigt wird oder nicht.
              Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • Olli_M
                @freundernacht
                ah hab das noch gar ned entdeckt 🙂 danke dir
                • Olli_M
                  @freundernacht
                  Jetzt hoff ich nur dass in ical bald die Termine einzeln drin stehen, dass ich damit die ulanzi auch füttern kann damit 🙂
                  • FreunderNacht
                    @freundernacht
                    Die Doku würde auch gerade nochmal, unter anderem bezüglich der Experten Apps glaube ich, aktualisiert.
                    Vieleicht findest du da auch was:
                    Adapter Doku
                    Da ist auch der Punkt mit dem "Visible" (bzw. "Sichtbar") Datenpunkt drin:
                    Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Olli_M
                      @freundernacht
                      Super danke dir 🙂
                      ich gucke grad wie ich den DP des ICAL umändern Einkürzen kann das ich die Termine in Einzelnen DP habe.
                      Kennst du dich da aus zufällig? Mit Blockly geht doch da was Text Einkürzen oder bis ein Umbruch kommt es in einen neuen DP zu schreiben...
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @Olli_M last edited by
                        Bitte nicht in diesem Beitrag - hatten hier schon zu oft OT Diskussionen 😉
                        FreunderNacht Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • FreunderNacht
                          FreunderNacht @DJMarc75 last edited by
                          @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                          Ja, @DJMarc75 hat recht.
                          Hier geht es nur um diesen Adapter.
                          Mit dem Ical Adapter kenne ich mich, jetzt auf Anhieb, auch zu wenig aus.
                          • Olli_M
                            Olli_M @DJMarc75 last edited by
                            @djmarc75
                            Wo dann ? Neues Thema aufmachen ?
                            • Olli_M
                              @freundernacht
                              Ja dachte nur dass ja viele Sachen jetzt anzeigen lassen kann 🙂
                              • DJMarc75
                                Na das würde Sinn machen 😉
                                Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • Olli_M
                                  @djmarc75
                                  Wobei ich trotzdem noch nicht weis wie ich das abbilden kann in dem Adapter dass er mir dann wenn Tag x ist nur den Termin anzeigt das kann ja der Adapter nicht dass er schaut welches Datum ist heut Mhh
                                    Morgen
                                    Hab jetzt mal meine Konfiguration mit Blockly nochmal nachgebaut und teste ob dies jetzt besser funktioniert.
                                    Ein neues Objekt für das Symbol unter den "Apps"
                                    wäre natürlich auf meiner Wunschliste für V 0.10.1 ganz oben 🙂
                                    Noch eine Frage zu Blockly, ich habe versucht bei
                                    Nachricht ein Objekt anzugeben jedoch klappt das nicht, hat jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache.
                                    haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @Reborn2 last edited by haus-automatisierung
                                      Du kannst natürlich den Wert von einem Objekt da reingeben, aber nicht die Objekt-Definition. Das sind zwei unterschiedliche Bausteine.
                                      Notifications sind übrigens für einzelne/seltene Nachrichten gedacht, nicht um ständig Informationen darzustellen.
                                      • FreunderNacht
                                        FreunderNacht @Reborn2 last edited by FreunderNacht
                                        Morgen
                                        Schau mal in der Doku nach.
                                        Adapter Doku
                                        Die Expertenapps müssten das sein was du suchst:
                                        • Olli_M
                                          Olli_M @Reborn2 last edited by
                                          @reborn2
                                          Das gleiche Problem hab ich auch egal ob ich es auf bestätigt noch setze oder nicht
                                            Hallo
                                            Hab jetzt das ganze wie von @FreunderNacht erwähnt auf Blockly umgebaut und es läuft mit den Experten Apps, Dankeschön
                                            nur fehlen mir dort Objekte für Text Farbe, Wiederholungen und Deaktivieren des Scrollen des Textes @haus-automatisierung
                                            Klappt alles wunderbar in Blockly kämpfe nur noch mit 2 Funktionen
                                            1. ausrechnen der Solaren Erzeugung aus 3 SMA Wechselrichtern
                                            2. eine Historie App mit 24 Werten um den Akkustandverlauf zu Visualisieren
                                            vielleicht hat jemand ja dazu schon etwas gebastellt mit den Akkustand jede Stunde wegzuschreiben und dann auszugeben, wo immer die letzte der 24 dann wegfällt also ein Register mit 24 Werten
                                            Dankeschön
                                            2160
                                            1228982
