    4. Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]
      Thomas Braun Most Active last edited by Thomas Braun
      ╭─ Downloading… ───────────────────────────────────────────────────────────────╮
      │ Total Packages: 3/3                                                          │
      │ Last Completed: rpi-eeprom_20.1-2_all.deb                                    │
      │ Time Remaining: 0:00:00 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100.0% • 3.5/3.5 MB • 9.9 MB/
      ╭─ Updating Packages ──────────────────────────────────────────────────────────╮
      │Unpacking:  libjs-sphinxdoc (7.2.6-2) over (5.3.0-7)                         │
      │Unpacking:  python3-sniffio (1.3.0-2) over (1.2.0-1)                         │
      │Unpacking:  rpi-eeprom (20.1-2) over (20.1-1)                                │
      │Setting up: python3-sniffio (1.3.0-2)                                         │
      │Setting up: libjs-sphinxdoc (7.2.6-2)                                         │
      │Setting up: rpi-eeprom (20.1-2)                                               │
      │Processing: triggers for man-db (2.11.2-3)                                    │
      ││✔ Running dpkg … ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 100.0% • 0:00:00 • 7/7│
      Finished Successfully
      Läuft hier durch. Aber das ist auch eine Neuinstallation.
      • mickym
        mickym Most Active last edited by mickym
        So der Fix ist super einfach, wenn man es weiß.
        Gemäß dieser Doku wird die Boot-Partition nur wo anders gemounted.
        https://github.com/raspberrypi/documentation/blob/develop/documentation/asciidoc/computers/configuration/boot_folder.adoc
        Ich hab also einfach das Verzeichnis firmware im boot Verzeichnis erstellt und die fstab modifiziert und alles lief durch.
        also
        sudo mkdir /boot/firmware
        und dann
        sudo nano /etc/fstab
        und den /boot-Eintrag auf /boot/firmware
        geändert.
        EDIT:
        So ich habe das gleiche nochmal gemacht dabei kam folgende Fehlermeldung.
        Nachdem reboot ist das Boot-Verzeichnis leer und alles unter /boot/firmware.
        dann den in das /boot Verzeichnis wechseln:
        cd /boot
        dann folgende symbolische Links anlegen:
        sudo ln -s firmware/cmdline.txt ./cmdline.txt
        sudo ln -s firmware/config.txt ./config.txt
        sudo ln -s firmware/overlays ./overlays
        Danach sollte das boot Verzeichnis erst mal so aussehen:
        $ ls -la
        insgesamt 12
        drwxr-xr-x  3 root root 4096 13. Nov 21:15 .
        drwxr-xr-x 20 root root 4096 25. Jan 2023  ..
        lrwxrwxrwx  1 root root   20 13. Nov 21:13 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
        lrwxrwxrwx  1 root root   19 13. Nov 21:15 config.txt -> firmware/config.txt
        drwxr-xr-x  4 root root 3584  1. Jan 1970  firmware
        lrwxrwxrwx  1 root root   17 13. Nov 21:14 overlays -> firmware/overlays
        Und dann erst den
        sudo apt update
        sudo apt upgrade
        anschließend das passende Kernel-Update: (hat bei mir funktioniert - ggf. vorher eine Imagesicherung machen, falls das nicht klappt.)
        # sudo apt install linux-image-rpi-2712 linux-headers-rpi-2712 	# raspberry pi5
        # sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8      # 64bit
        # sudo apt install linux-image-rpi-v7 linux-headers-rpi-v7    	# 32bit
        # sudo apt install linux-image-rpi-v6 linux-headers-rpi-v6 	# Raspberry < 3
        Thomas Braun 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
          @mickym
          Ja, so ist das.
          Wenn ich mich recht an die readme zum Release erinnere wurde aber nicht nur beim Mountpunkt der Firmware was geändert.
          Kann sein, dass da mal irgendwann wieder ähnliches mit einem anderen Paket passiert.
          • mickym
            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun Na ja ich warte mal ab - jedenfalls hätte man solche Kleinigkeiten ja in die Update Routine einbauen können.
              @mickym sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
              Welche Update-Routine? Es gibt keine offizielle Update-Routine für/von Raspberry OS.
              • mickym
                @thomas-braun Ok - aber funktioniert erst mal so.
                • mickym
                  So ich hab die Lösung noch überarbeitet.
                  Ich hab das ganze nochmal gemacht (dank Images) und dann wurde folgende Warnung ausgegeben:
                  Ich hab das in die Anleitung mit aufgenommen, wie man den Link erstellt oder wie es bei mir geklappt hat - da anfangs auch Fehlermeldung:
                  https://forum.iobroker.net/post/1080051
                    @mickym
                    Wo liegen denn deine Kernel und inirtrd?
                    Bei mir schaut /boot nämlich so aus:
                    echad@chet:~ $ ls -lAh /boot/
                    total 143M
                    lrwxrwxrwx 1 root root   20 Oct 10 05:39 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
                    -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct  5 13:33 config-6.1.0-rpi4-rpi-2712
                    -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct  5 13:33 config-6.1.0-rpi4-rpi-v8
                    -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-2712
                    -rw-r--r-- 1 root root 225K Oct 27 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                    -rw-r--r-- 1 root root 298K Nov  3 05:15 config-6.5.0-4-arm64
                    lrwxrwxrwx 1 root root   19 Oct 10 05:39 config.txt -> firmware/config.txt
                    drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware
                    drwxr-xr-x 3 root root 4.0K Jan  1  1970 firmware.bak
                    -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:01 initrd.img-6.1.0-rpi4-rpi-2712
                    -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:01 initrd.img-6.1.0-rpi4-rpi-v8
                    -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:05 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-2712
                    -rw-r--r-- 1 root root  11M Nov  6 16:04 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                    -rw-r--r-- 1 root root  33M Nov 11 14:13 initrd.img-6.5.0-4-arm64
                    lrwxrwxrwx 1 root root   17 Oct 10 05:38 overlays -> firmware/overlays
                    -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct  5 13:33 System.map-6.1.0-rpi4-rpi-2712
                    -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct  5 13:33 System.map-6.1.0-rpi4-rpi-v8
                    -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-2712
                    -rw-r--r-- 1 root root   83 Oct 27 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                    -rw-r--r-- 1 root root   83 Nov  3 05:15 System.map-6.5.0-4-arm64
                    -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct  5 13:33 vmlinuz-6.1.0-rpi4-rpi-2712
                    -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct  5 13:33 vmlinuz-6.1.0-rpi4-rpi-v8
                    -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-2712
                    -rw-r--r-- 1 root root 8.4M Oct 27 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                    -rw-r--r-- 1 root root  33M Nov  3 05:15 vmlinuz-6.5.0-4-arm64
                    echad@chet:~ $
                    • mickym
                      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                      @thomas-braun sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
                      Die Dateien hab ich nicht - aber ich such mal - aber danke für Dein Auflistung. Ich habe nun die gleichen symbolischen Links erstellt.
                      $ ls -la
                      insgesamt 12
                      Ich durchsuche mal das ganze System
                      • mickym
                        Ich bin mir nicht sicher, ob das unbedingt notwendig ist. Hier wurde das anscheinend auch schon diskutiert:
                        https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/60013-warum-gibt-es-in-bookworm-jetzt-diverse-initrd-und-vmlinuz-in-boot/?pageNo=1
                        und da haben sie wohl auch mal alles gelöscht bis auf die symbolischen Links. So weit ich das aus dem Thread verstanden habe sind das Upgrades von alten Kernels etc.
                          Nee, für andere Prozessor-Architekturen.
                          Ich könnte mir vorstellen, das dies Vorarbeiten für einen anderen Boot-Prozess sind. Wie Raspberry OS bislang den Kernel startet weiß ich gar nicht so genau, aber andere Distributionen machen das mit vmlinuz und initrd und GRUB.
                          Wobei den Bootvorgang in einem Release zu ändern wäre jetzt sehr gewagt. Kommt vielleicht mit Trixie in zwei Jahren zum tragen.
                            @mickym
                            Welcher Kernel wird denn bei dir geladen?
                            echad@chet:~ $ uname  -a
                            Linux chet 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
                            • mickym
                              pi@mwhome:~ $ uname -a
                              Linux mwhome 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
                              Kann sein, dass das verkehrt ist, aber bislang kann ich keine Probleme feststellen
                              • mickym
                                @thomas-braun Kann man einen Kernel mit apt wechseln?
                                  Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                                  @mickym
                                  Das ist ein alter Kernel. Vermutlich noch vom Buster Bullseye.
                                  Der aktuelle Bookworm-Kernel ist 6.1.58
                                  • mickym
                                    Das ist ein alter Kernel. Vermutlich noch vom Buster.
                                    Na das kann eigentlich nicht sein - da ich unter bullseye komplett neu aufgebaut habe.
                                    • haus-automatisierung
                                      haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                                      Hier hat das auch schonmal jemand aufgeschlüsselt:
                                      https://gist.github.com/jauderho/6b7d42030e264a135450ecc0ba521bd8
                                      Ist wirklich recht viel zu tun und aufräumen. Da ist man mit einer Neuinstallation wahrscheinlich wirklich schneller und sauberer unterwegs. Und wer weiß, ob das vollständig ist...
                                      mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        Ja, ich weiß aber nicht wie das bei Raspberry OS genau läuft. Wie gesagt, die booten da irgendwie über die Firmware. Und deswegen muss da der Dreiklang aus Firmware, EEPROM und Kernel passen.
                                        Und die Pakete wurden bei Bookworm irgendwie umbenannt.
                                        Gibt jetzt diverse 'linux-image-Pakete'.
                                        apt policy raspberrypi-firmware raspberrypi-kernel rpi-eeprom linux-image-*
                                        Haut dir die ganzen Dinger umme Ohren.
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                          @haus-automatisierung Na die meisten Dinge - wenn ich den Thread so lese - habe ich ja schon gemacht - aber vielen Dank für den Link - da steht ja wie ma den Kernel upgraded.
                                            Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
                                            Zumindest fehlt der Kernel für den RPi5 in seiner Liste. Aber die Anleitung ist glaube ich schon älter. Die kenne ich irgendwoher.
                                            9797
