    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    • wollerosekaufe
      wollerosekaufe @MartinP last edited by wollerosekaufe
      @martinp said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
      @wollerosekaufe Die Kanalnummer wird in den Namen des Knoten mit einkodiert...
      Hier Kanal "1" (mit einer führenden "0")
      ne eben nicht, drum frag ich ja 🙂
      die sind genauso wie sie im script angelegt werden -> 01-30
      und diejenigen bei denen die nr. vom JSON string abweicht bleiben dadurch leer (?)
      • MartinP
        MartinP @wollerosekaufe last edited by MartinP
        @wollerosekaufe Da wäre aber Händische Korrektur durchaus möglich.
        Oben im ioBroker auf Administrator schalten
        Dann kann man die Datenpunkte umbenennen ...
        Eine Liste, wie ich das machen würde, habe ich irgendwo hier im Thread angelegt ...
        wollerosekaufe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • wollerosekaufe
          @martinp
          joar das wäre ein möglicher workaround, so lange die channel ids noch nicht richtig angelegt/übernommen werden 🙂
          • I
            ichderarnd @wollerosekaufe last edited by
            Bitte nicht die Kanäle umbenennen.
            Die Änderungen im Script sind fast fertig. Das Ganze läuft für meine Fritzbox gerade im Test.
            • I
              ichderarnd @ichderarnd last edited by
              Das Script ist nun angepasst und läuft seit zwei Tagen bei mir im Test mit einer Fritzbox 6690 Cable mit Fritz OS 7.57.
              Ich bin wie gesagt bei der durchgehenden Nummerierung der Kanäle geblieben:
              • DOCSIS 3.1 Downstream: Bis 2 Kanäle C01 - C02
              • DOCSIS 3.0 Downstream: Bis 31 Kanäle C01 - C31
              • DOCSIS 3.1 Upstream: 1 Kanal C00
              • DOCSIS 3.0 Upstream: Bis 5 Kanäle C01 - C05
              Die Kanäle zählen ab 01 aufwärts mit einer Ausnahme: Der DOCSIS 3.1 Upstream läuft weiterhin als C00. Ich stelle ihn in Grafana zusammen mit den DOCSIS 3.0 Upstream Kanälen dar. So ist schön zu sehen, dass seit Wochen wieder der Rückkanal gestört ist:
              Für die Darstellung der korrigierbaren und nicht korrigierbaren Fehler in Grafana verwende ich sowieso nicht die Kanalnummern sondern die Frequenzen. Das sieht dann z.B. wie folgt aus:
              Die Kanalnummern, die in der Fritzbox angezeigt werden, übernehme ich nun ebenfalls in den Datenpunkt ChannelID für jeden Kanal. Sie können dann auch für die Darstellung in einer Auswertung verwendet werden. Allerdings scheinen sich diese ja gelegentlich je nach Fritz OS Version zu ändern.
              DOCSISinfoV2.zip
              MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • MartinP
                MartinP @ichderarnd last edited by
                @ichderarnd said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                Danke für die Arbeit - ich habe (an meinem Anschluss) noch ein Problem festgestellt: Irgendwie scheint zwischendurch in einem der DOCSIS-3.1 Down Kanäle eine "0" gemeldet zu werden:
                Im nächsten Durchlauf schlägt das Pendel dann wieder auf den Ursprungswert zurück...
                Ist eigentlich kein Drama, aber die automatische Skalierung der Achsen lässt dann kein Urteil mehr über die "wahren" Fehler zu, weil der Maßstab kaputt ist..
                Hat das Problem noch jemand?
                • I
                  ichderarnd @MartinP last edited by
                  @MartinP
                  Bei meiner Fritzbox schwankt der Wert zwischen 0, 1 und 2 Fehlern pro Minute.
                  Er kann auf keinen Fall negativ werden. Welche Werte werden denn in der Fritzbox angezeigt? Dort muss die nicht korrigierbaren Fehleranzahl kontinuierlich steigen wenn es Fehler gibt. Aber niemals fallen, es sei denn, Du startest die Fritzbox neu.
                    Wolfshunter last edited by
                    ich habe das script mal bei mir eingesetzt, aber bisher wird scheinbar nur der Kanal C22
                    geloggt alle anderen werden nicht abgefragt. Muß ich noch irgendwas eintragen damit er
                    auch alle Kanäle überwacht und mitloggt?
                    Scheint so das man ja so mal seine Fritte gut überwachen kann so das man auch sehen
                    kann wie der aktuelle Zustand der Internet-Leitung ist.
                    Achja, ich habe das folgende Script genutzt:
                    var logging = true;
                    const iconv = require('iconv-lite');
                    const crypto = require('crypto');
                    var DOCSIS30DSChannels = 0;
                    var DOCSIS31DSChannels = 0;
                    var DOCSIS30USChannels = 0;
                    var DOCSIS31USChannels = 0;
                    var sid;
                    var fritzBenutzer = 'ioBroker';
                    var fritzPasswort = '**********';
                    var loginURL = 'http://192.168.178.1/login_sid.lua?username=';
                    var docsisURL = 'http://192.168.178.1/data.lua';
                    // Downstream DOCSIS 3.0
                    for (var i = 1; i <= 31; i++){
                        var Channel = 'C' + (i < 10 ? '0' + i.toString() : i.toString());
                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Frequency',                    0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',      type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Modulation',                   0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',      type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.PowerLevel',                   0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',     type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.MSE',                          0, false, {name: 'MSE',        unit: 'dB',       type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Latency',                      0, false, {name: 'Latency',    unit: 'ms',       type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrors',            0, false, {name: 'CorrectableErrors',            type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrorsPerMinute',   0, false, {name: 'CorrectableErrorsPerMinute',   type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrors',          0, false, {name: 'UncorrectableErrors',          type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {name: 'UncorrectableErrorsPerMinute', type: 'mixed', role: 'state'});
                    // Upstream DOCSIS 3.0
                    for (var i = 0; i <= 5; i++){
                        var Channel = 'C0' + i.toString();
                        createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Frequency',       0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',  type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Modulation',      0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',  type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.MultiplexMethod', 0, false, {name: 'MultiplexMethod',          type: 'mixed', role: 'state'});
                        createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.PowerLevel',      0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV', type: 'mixed', role: 'state'});
                    // Downstream DOCSIS 3.1
                    createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
                    // Upstream DOCSIS 3.1
                    createState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis31.US.C00.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod',0, false, {name: 'MultiplexMethod',            type: 'mixed', role: 'state'});
                    createState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
                     * Simple XML parser
                     * @param {String} xml
                     * @return {Object}
                    function parseXML(xml) {
                        var beg = -1;
                        var end = 0;
                        var tmp = 0;
                        var current = [];
                        var obj = {};
                        var from = -1;
                        while (true) {
                            beg = xml.indexOf('<', beg + 1);
                            if (beg === -1)
                                break;
                            end = xml.indexOf('>', beg + 1);
                            if (end === -1)
                                break;
                            var el = xml.substring(beg, end + 1);
                            var c = el[1];
                            if (c === '?' || c === '/') {
                                var o = current.pop();
                                if (from === -1 || o !== el.substring(2, el.length - 1))
                                    continue;
                                var path = current.join('.') + '.' + o;
                                var value = xml.substring(from, beg);
                                if (typeof(obj[path]) === 'undefined')
                                    obj[path] = value;
                                else if (obj[path] instanceof Array)
                                    obj[path].push(value);
                                else
                                    obj[path] = [obj[path], value];
                                from = -1;
                                continue;
                            tmp = el.indexOf(' ');
                            var hasAttributes = true;
                            if (tmp === -1) {
                                tmp = el.length - 1;
                                hasAttributes = false;
                            from = beg + el.length;
                            var isSingle = el[el.length - 2] === '/';
                            var name = el.substring(1, tmp);
                            if (!isSingle)
                                current.push(name);
                            if (!hasAttributes)
                                continue;
                            var match = el.match(/\w+\=\".*?\"/g);
                            if (match === null)
                                continue;
                            var attr = {};
                            var length = match.length;
                            for (var i = 0; i < length; i++) {
                                var index = match[i].indexOf('"');
                                attr[match[i].substring(0, index - 1)] = match[i].substring(index + 1, match[i].length - 1);
                            obj[current.join('.') + (isSingle ? '.' + name : '') + '[]'] = attr;
                        return obj;
                    function loginAndGetSID(){
                        sid = null;
                        // Challenge holen
                        var options = {
                            url: loginURL + fritzBenutzer,
                            method: 'GET'
                        request(options, function(error, response, body) {
                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                            //if (logging) log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
                            var result = parseXML(body);
                            var challenge = result['SessionInfo.Challenge'];
                            // Einloggen und SID holen
                            var utf16le_encoded = iconv.encode(challenge + '-' + fritzPasswort, 'UTF-16LE', {addBOM: false});
                            var challengeResponse = crypto.createHash('md5').update(utf16le_encoded).digest('hex');
                            options = {
                                url: loginURL + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse,
                                method: 'GET'
                                    sid = result['SessionInfo.SID'];
                                    if (logging) log('Logged in. SID = ' + sid, 'info');
                                else {
                                    log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'info');
                        else {
                    // Wenn keine Daten abgerufen werden konnten, werden die States auf NULL gesetzt
                    function setStates2NullValues(){
                        var NullValue = null;
                        // DOCSIS 3.0 Downstream Channels
                        for (i = 0; i < DOCSIS30DSChannels; i++) {
                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MSE', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Latency', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrors', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrors', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                        // DOCSIS 3.1 Downstream Channel
                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', NullValue, true);
                        // DOCSIS 3.0 Upstream Channels
                        for (i = 0; i < DOCSIS30USChannels; i++) {
                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MultiplexMethod', NullValue, true);
                            setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                        // DOCSIS 3.1 Upstream Channel
                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', NullValue, true);
                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', NullValue, true);
                    // Holt die Informationen von der Fritzbox Benutzeroberfläche. Ab fritz.OS Version 7.2x werden die Informationen als JSON-String übermittelt (getCableModemChannelInfos Version 2)
                    function getCableModemChannelInfosV2(){
                        var tableData;
                        var options = {
                            url: docsisURL,
                            method: 'POST',
                            headers: {
                                'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                            body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                                tableData = JSON.parse(body);
                                if(tableData){
                                    //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                                    DOCSIS30DSChannels = Object.entries(tableData.data.channelDs.docsis30).length;
                                        var channelID = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID);
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].frequency), true);
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.MSE', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].mse), true);
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Latency', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].latency), true);
                                        var correctableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors');
                                        var lastValue = correctableErrors.val;
                                        var ts_diff = new Date().getTime() - correctableErrors.ts;
                                        var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].corrErrors);
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors', newValue, true);
                                        // Die Differenz zum letzten Wert nur dann speichern, wenn dieser ca. 1 Min. alt ist
                                        if (ts_diff > 50000 && ts_diff < 70000){
                                            if (newValue > lastValue){
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                        else {
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                        var uncorrectableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors');
                                        var lastValue = uncorrectableErrors.val;
                                        var ts_diff = new Date().getTime() - uncorrectableErrors.ts;
                                        var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].nonCorrErrors);
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors', newValue, true);
                                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                        else {
                                            setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                    if (tableData.data.channelDs.docsis31 != null){
                                        DOCSIS31DSChannels = 1;
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                        setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[0].frequency, true);
                                    DOCSIS30USChannels = Object.entries(tableData.data.channelUs.docsis30).length;
                                        var channelID = parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID);
                                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].frequency), true);
                                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis30[i].multiplex, true);
                                        setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                    if (tableData.data.channelUs.docsis31 != null){
                                        DOCSIS31USChannels = 1;
                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis31[0].multiplex, true);
                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
                                else{
                                    log('Empty response', 'error');
                                    setStates2NullValues();
                                    loginAndGetSID();
                            else {
                                log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'error');
                                loginAndGetSID();
                    if (logging) log('DocsisInfo starting', 'info');
                    // SID holen und merken (User Token)
                    loginAndGetSID();
                    var getSIDinterval = setInterval(loginAndGetSID, 900000);   // Alle 15 Minuten neue SID holen
                    schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                        getCableModemChannelInfosV2();
                    Würde mich freuen wenn ich vielleicht noch das eine oder andere zusätzlich ins script einbauen kann so das ich vielleicht auch mal in regelmäßigen Abständen einen Speedtest machen kann. Habe schon bischen gelesen das hier im Posting dazu was geschrieben wurde.
                    Doch erstmal möchte ich das das Grundscript läuft und über alle Kanäle auch dann aufzeichnet bzw loggt.
                      sugram @Wolfshunter last edited by
                      @wolfshunter
                      Das mit dem Speedtest habe ich von hier. https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
                      Läuft einwandfrei
                        Wolfshunter @sugram last edited by Wolfshunter
                        @sugram
                        Danke Dir, werde ich mirspäter mal anschauen. Doch erstmal hoffe ich das das Script richtig
                        läuft. Immer ein schritt nach dem anderen 🙂
                        Das zeigt er unter den Objekten an:
                        Da scheint es auch noch etwas arbeit zu geben 😞
                        • I
                          ichderarnd @Wolfshunter last edited by
                          @wolfshunter
                          Welche Fritzbox mit welcher Fritz OS Version ist das?
                          Guck bitte mal in meinen Beitrag weiter oben: https://forum.iobroker.net/post/1066896
                          • MartinP
                            @ichderarnd Die Fritzbox SELBER meldet ja gar nicht die Fehler pro Minute, sondern da läuft für jeden Kanal ein Zähler rauf, den das Skript Minütlich abfragt. Der Minutenwert ist dann die Differenz zwischen vorigem Zähler-Wert und aktuellem Wert.
                            Wenn da bei der Abfrage dann zwischendurch mal eine 0 statt des korrekten Standes gemeldet wird, gibt es dieses -/+ Muster ...
                            • I
                              @martinp
                              Verstehe…
                              Negative Werte muss ich im Script dann ignorieren. Kann ich einbauen.
                              Aber es scheint zu einem Fehler bei der Abfrage der Werte zu kommen. Das gilt es , herauszufinden. Ich überlege mir was.
                                Wolfshunter @ichderarnd last edited by Wolfshunter
                                @ichderarnd
                                Ich habe eine Fritz 6591 mit der IOS Version 7.57
                                Habe gerade das Script mal im Debug-Modus gestartet und bekomme dann folgendes Angezeigt in den logs:
                                • MartinP
                                  @ichderarnd Ja, stattdessen eine "0" als Differenz wegschreiben wäre wahrscheinlich die pragmatischste Lösung.
                                  • I
                                    @wolfshunter
                                    Hast Du die Version auf 2 stehen?
                                    Diese Meldung kommt eigentlich nur dann, wenn im Script Version 1 eingestellt ist.
                                    Nutzt Du das aktuellste Script (siehe ein paar Einträge weiter vorher)?
                                    MartinP W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    • MartinP
                                      @ichderarnd Gibt es eigentlich Deine aktuelle Skript-Version nur hier im Thread, oder hast Du Die auch anderswo? Z. B. Github o. Ä.
                                        @ichderarnd
                                        Danke für deine Antwort. Also ich nutze das Script aus der Datei:
                                        DOCSISinfoV2.zip
                                        Habe dort nur die IP eingetragen für meine Fritzbox und das Password meines ioBroker-Users
                                        auf der Fritzbox.
                                        Kann später nochmal das Script nehmen und es dann schauen ob ich dort noch irgendwas falsch
                                        drin habe. Aktuell bin ich nicht im Homeoffice. Zur Not werde ich einfach nochmal das Script neu
                                        machen und die Werte löschen die bisher gefunden wurden.
                                        • MartinP
                                          ... ChannelID für jeden Kanal.... Allerdings scheinen sich diese ja gelegentlich je nach Fritz OS Version zu ändern.
                                          Das ist eher eine Frage des "Kabelsegments" und des darin eingesetzten "CMTS". Als in meinem "Kabelsegment" der Casa-CMTS durch einen von "Harmonic" ersetzt wurde, wurden auch die Kanalnummern durcheinandergewürfelt, ohne dass die Fritzbox eine neue Firmware bekommen hätte ...
                                            @wolfshunter sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                                            ichderarnd
                                            Ich werde nachher mal von meiner Fritzbox die Kanäle posten denn ich glaube das dort
                                            auch einiges anders ist. Sobald ich im Homeoffice bin kann ich das hier mal posten und
                                            hoffe das dann das Script auch gut laufen wird 🙂
                                            199
                                            31761
