    4. Test Adapter Weather-Warnings
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @ticaki last edited by
      @ticaki
      klar - alles was du brauchst
      Wenn du noch mehr brauchst, dann bescheid geben
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
        @armilar
        Es waren natürlich die Koordinaten... Hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht, dass er sich die Geodaten aus dem ioBroker zieht...
        Habe auf den Pin gedrückt, die Koordinaten kamen und ...
        Keine Ahnung warum da DE12345 drin stand
          ticaki Developer @Armilar last edited by
          @armilar
          Die DE12345 waren mal ganz zu anfang ein Beispiel, Hab die Konfiguration da stark verändert. Wird wohl ein Rest gewesen sein. Jetzt muß ich nur gucken wie es ein DE12345 durch die Checks geschafft hat. Danke.
            ticaki Developer last edited by ticaki
            Gleich geht ne neue Version auf den Weg:
            v0.5.4
            • Hinzugefügt: Anzahl der maximalen Warnungen pro Provider einstellbar (Default 5)
            • Behoben: Zufälliger Fehler in den ersten ca 6-15 Sekunden nach Start des Adapters. Die Auswirkungen habe ich wohl schon größten Teils behoben gehabt, jetzt hab ich aber den Grund gefunden. 🙂
            • Behoben: kleine Sache in den Ruhezeiten
            • UWZ Warnzellenüberprüfung verbessert.
            Edit: ist das eigentlich ok das ich unter .warning. keine leeren Standardordner erzeuge, sondern nur wenn auch einen Warnung da ist, bis zur maximalen Anzahl, die man jetzt konfigurieren kann?!
              ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
              @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
              @ticaki
              Kurz um, welche warntypename gibt es Alle im Ort.
              Hier sollte dann Gewitter, Glatteis stehen.
              Deshalb github request. Ich kann mich nichtmal errinnern dass du danach gefragt hast. 😄
              Sollte jetzt unter .alerts. zu finden sein... Oder hatte ich das schon eingebaut und kann mich auch daran nicht errinnern... Alt werden ist doof, kann ich nicht empfehlen.
                mp24 last edited by mp24
                @ticaki
                Ich habe 2 Warnungen gefunden:
                Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                und
                Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at WeatherWarnings._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
                und noch: cannot get Warncellid.
                Ich hatte die Koordinaten eingegeben.
                  ticaki Developer @mp24 last edited by
                  @mp24
                  Bitte gib mir das ganze Log um die Fehler herum. Mit den Fehlermeldungen kann ich leider nichts anfangen
                    mp24 last edited by
                    Ich werde später den Adapter noch einmal installieren und dann mitloggen.
                    Der Admin - Adapter hat gerade diese Fehlermeldung abgegeben:
                    	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
                      @mp24
                      Der Admin Adapter hat dir einen fehlerhafte Warnmeldung ins Log geschrieben. Das ist ein Adminproblem und kann ich nicht beheben. Eine Option die ich in der Konfiguration benutze und die funktioniert, wird vom Admin fälschlicherweise als Invalid angesehen.
                      • rtwl
                        rtwl last edited by
                        Falls mehrere Warnungen vorhanden sind (ZAMG). Wie werden denn die Ordner 00-04 in formatedKeys sortiert?
                          ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                          @rtwl
                          Nach startzeit - außer du änderst die Systemsprache, dann ist die Reihenfolge, wohl auch nach startzeit, aber wird nicht extra kontrolliert.
                          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • rtwl
                            rtwl @ticaki last edited by
                            @ticaki perfekt, danke!
                              Hab noch 2 Fehler und 1 was mich nervt gefunden.
                              1. Vorlage EmailMessage - da fehlt ein Leerzeichen
                              2. ${status} zeigt noch immer den falschen Wert an bei keiner Warnung
                              3. Das die Testingoptionen über 2 tabs gehen ist mist - kommt wieder auf die erste Seite.
                              Wird in der kommenden Version behoben werden. Wahrscheinliche heute abend - für das fehlende Leerzeichen muß ich auf weblate warten.
                              Ach und Ist schon gefixt oder mit der nächsten Admin version:
                              • expert kann dann nicht mehr deaktiviert werden
                              • dwd man kann eigene aber falsche Ortsnamen nicht mehr auswählen.
                                @ticaki
                                Hallo, ich möchte wenn keine Warnung ist das Alexa mir das ansagt aber nur bei manuellen auslösen.
                                Wie mache ich das?
                                Edit:
                                Des Weiteren wäre noch ein DP mit true/false interessant ob eine Warnung vorliegt für die Weiterverarbeitung in ein Blockly. Beispiel: Frage an Alexa: Gibt es eine Warnung?
                                Brauchst du Punkt 1 noch? Das geht bis her nicht.
                                Punkt 2. sollte mit alerts bzw. dem Zähler für aktive Warnungen ja abgedeckt sein.
                                update v0.5.5 auf dem weg ins latest, auf npm verfügbar.
                                update v0.5.6
                                • die Vorlage für keine Warnung bei manueller Auslösung ist konfigurierbar also auch keine.
                                • Vorlagenschlüssel die nicht existieren werden rot markiert
                                Info zu Admin >= v6.12.3
                                • DWD Auswahl funktioniert wie von mir vorgesehen
                                  v0.6.0
                                  • Hinzugefügt: globale Alarme, in diesen gibt es zusätzlich das Feld Provider.
                                  • Geändert: Token **adverb - wenn kein Adverb vorhanden ist, wird der Tag der Woche verwendet. Entweder ist es gestern, heute, morgen, übermorgen oder Wochentag.
                                  Jetzt ist der nächste halt stable, bin aber Nina langsam am integieren.
                                  Wäre nett wenn ihr in den nächsten 7 Tagen mal bescheid sagt, dass alles geht wie gewünscht.
                                  v0.6.1
                                  • Deutsch nochmal etwas verbessert
                                  • Adminkonfiguration verbessert
                                  • DWD Ortsnamen verbessert
                                    MartyBr @ticaki last edited by
                                    @ticaki hallo @ticaki , ich hatte deinen Adapter bisher auf einen Slave laufen. Dort ist ja kein Admin installiert. Nun habe ich versucht, ein Update durchzuführen, was aber schiefging. Ursache ist der fehlende Admin auf dem Slave.
                                    Ich konnte weather-Warnings ohne Probleme auf dem Master installieren.
                                    Könntest du die Prüfung auf den Admin-Prozess entfernen oder gibt es eine Möglichkeit, den Adapter trotz nicht installiertem Admin auf einen Slave Rechner zu installieren?
                                      ticaki Developer @MartyBr last edited by ticaki
                                      @martybr
                                      Das ist nicht mit Absicht so. Hast du einen Fehlermeldung für mich? Von welcher Version zu welcher Version wolltest du updaten?
                                        @ticaki
                                        Update von der 0.6.0 auf die 0.6.1:
                                        host.iobroker-usb
                                        2023-11-19 16:32:02.810	error	iobroker host.iobroker-usb Cannot install ticaki/ioBroker.weather-warnings: 128
                                        host.iobroker-usb
                                        2023-11-19 16:32:02.809	error	iobroker npm ERR! code 128npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings.gitnpm ERR! ssh: Could not resolve hostname github.com: Temporary failure in name resolutionnpm ERR! Schwerwiegend: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-19T15_31_38_562Z-debug-0.log
                                        	2023-11-19 16:32:02.795	info	iobroker npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings.gitnpm ERR! ssh: Could not resolve hostname github.com: Temporary failure in name resolutionnpm ERR! Schwerwiegend: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
                                        	2023-11-19 16:29:48.405	error	Error by updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json": timeout of 10000ms exceeded
                                        In der Konsole wurde der fehlende Admin (-> neue Version erforderlich) angemeckert.
                                        Mehr Meldungen habe ich leider nicht gefunden. Ausschlaggebend war die Meldung in der Konsole bei Versuch den Adapter upzudaten.
                                          MartyBr @MartyBr last edited by
                                          @ticaki
                                          roker-usb
                                          host.iobroker-usb
                                          host.iobroker-usb
                                            @martybr
                                            Da steht das er den DNS Namen nicht auflösen konnte. Sicher das der DNS auf dem Slave richtig konfiguriert ist?
                                            1077
                                            270135
