    4. Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]
      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
      @mickym sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
      So weit ich das aus dem Thread verstanden habe sind das Upgrades von alten Kernels etc.
      Nee, für andere Prozessor-Architekturen.
      Ich könnte mir vorstellen, das dies Vorarbeiten für einen anderen Boot-Prozess sind. Wie Raspberry OS bislang den Kernel startet weiß ich gar nicht so genau, aber andere Distributionen machen das mit vmlinuz und initrd und GRUB.
      Wobei den Bootvorgang in einem Release zu ändern wäre jetzt sehr gewagt. Kommt vielleicht mit Trixie in zwei Jahren zum tragen.
        @mickym
        Welcher Kernel wird denn bei dir geladen?
        echad@chet:~ $ uname  -a
        Linux chet 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
        • mickym
          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
          pi@mwhome:~ $ uname -a
          Linux mwhome 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
          Kann sein, dass das verkehrt ist, aber bislang kann ich keine Probleme feststellen
          • mickym
            @thomas-braun Kann man einen Kernel mit apt wechseln?
              Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
              @mickym
              Das ist ein alter Kernel. Vermutlich noch vom Buster Bullseye.
              Der aktuelle Bookworm-Kernel ist 6.1.58
              • mickym
                @thomas-braun sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
                Das ist ein alter Kernel. Vermutlich noch vom Buster.
                Na das kann eigentlich nicht sein - da ich unter bullseye komplett neu aufgebaut habe.
                • haus-automatisierung
                  haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
                  Hier hat das auch schonmal jemand aufgeschlüsselt:
                  https://gist.github.com/jauderho/6b7d42030e264a135450ecc0ba521bd8
                  Ist wirklich recht viel zu tun und aufräumen. Da ist man mit einer Neuinstallation wahrscheinlich wirklich schneller und sauberer unterwegs. Und wer weiß, ob das vollständig ist...
                  mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    Ja, ich weiß aber nicht wie das bei Raspberry OS genau läuft. Wie gesagt, die booten da irgendwie über die Firmware. Und deswegen muss da der Dreiklang aus Firmware, EEPROM und Kernel passen.
                    Und die Pakete wurden bei Bookworm irgendwie umbenannt.
                    Gibt jetzt diverse 'linux-image-Pakete'.
                    apt policy raspberrypi-firmware raspberrypi-kernel rpi-eeprom linux-image-*
                    Haut dir die ganzen Dinger umme Ohren.
                    • mickym
                      mickym Most Active @haus-automatisierung last edited by
                      @haus-automatisierung Na die meisten Dinge - wenn ich den Thread so lese - habe ich ja schon gemacht - aber vielen Dank für den Link - da steht ja wie ma den Kernel upgraded.
                        Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                        @haus-automatisierung sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
                        Zumindest fehlt der Kernel für den RPi5 in seiner Liste. Aber die Anleitung ist glaube ich schon älter. Die kenne ich irgendwoher.
                          Und doch ist es der alte Kernel in alter Bezeichnung...
                          # Old kernel
                          # Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
                          # New kernel
                          # Linux raspberrypi 6.1.0-rpi4-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.54-1+rpt2 (2023-10-05) aarch64 GNU/Linux
                          Ist genau deine Kernel-Version... 😉
                          • mickym
                            # Actually install the kernels. Make sure you pick the right version for your Pi
                            # sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8      # 64bit
                            # sudo apt install linux-image-rpi-v7l linux-headers-rpi-v7l    # 32bit
                            # sudo apt install linux-image-rpi-v6 linux-headers-rpi-v6
                            Welcher ist nun der Richtige? Der v8? (was ist der v6?)
                              @mickym
                              Der alte Kernel ist im Paket 'raspberrypi-kernel' enthalten. Ist vermutlich bei dir noch installiert.
                              echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-kernel
                              raspberrypi-kernel:
                                Installed: (none)
                                Candidate: 1:1.20230405-1
                                Version table:
                                   1:1.20230405-1 500
                                      500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                              echad@chet:~ $
                                Hängt von deinem Prozessor ab.
                                v6 = Steinalte Raspberry
                                v7 = 32Bit-Kernel für RPi 3 und aktueller
                                v8 = 64Bit-Kernel für RPi 3 und aktueller
                                2712 = RPi5
                                • mickym
                                  @thomas-braun Ja der ist installiert
                                  sudo apt policy raspberrypi-kernel
                                  raspberrypi-kernel:
                                    Installiert:           1:1.20230405-1
                                    Installationskandidat: 1:1.20230405-1
                                    Versionstabelle:
                                   *** 1:1.20230405-1 500
                                          500 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                          100 /var/lib/dpkg/status
                                  muss ich das eigentlich updaten?
                                  • mickym
                                    2712 = RPi5
                                    Ok dann v8
                                      Das Paket kannst du nicht updaten, es gibt keine höhere Version als die, die du hast.
                                      linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-PROZESSORTYP
                                      ist das neue Kernel-Paket.
                                      Auf meinem RPi 4:
                                      echad@chet:~ $ apt policy linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                      linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8:
                                        Installed: 1:6.1.58-1+rpt2
                                        Candidate: 1:6.1.58-1+rpt2
                                        Version table:
                                       *** 1:6.1.58-1+rpt2 500
                                      echad@chet:~ $
                                      • mickym
                                        @thomas-braun Ich versuch mal den Kernel upzudaten - melde mich, wenn es geklappt hat.
                                        • mickym
                                          @Thomas-Braun
                                          Kannst Du mal schauen, ob Du in Deiner config.txt ganz unten diese Zeile hast?
                                          auto_initramfs=1
                                            @mickym
                                            Viel Erfolg. Ich hatte das mal mit dem Vanilla-Debian-Kernel versucht, das ist in die Hose gegangen.
                                            10036
