    4. Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]
      Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
      @mickym
      Das ist ein alter Kernel. Vermutlich noch vom Buster Bullseye.
      Der aktuelle Bookworm-Kernel ist 6.1.58
      • mickym
        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
        Das ist ein alter Kernel. Vermutlich noch vom Buster.
        Na das kann eigentlich nicht sein - da ich unter bullseye komplett neu aufgebaut habe.
        • haus-automatisierung
          haus-automatisierung Developer Most Active last edited by
          Hier hat das auch schonmal jemand aufgeschlüsselt:
          https://gist.github.com/jauderho/6b7d42030e264a135450ecc0ba521bd8
          Ist wirklich recht viel zu tun und aufräumen. Da ist man mit einer Neuinstallation wahrscheinlich wirklich schneller und sauberer unterwegs. Und wer weiß, ob das vollständig ist...
          mickym Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @mickym sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
            Kann man einen Kernel mit apt wechseln?
            Ja, ich weiß aber nicht wie das bei Raspberry OS genau läuft. Wie gesagt, die booten da irgendwie über die Firmware. Und deswegen muss da der Dreiklang aus Firmware, EEPROM und Kernel passen.
            Und die Pakete wurden bei Bookworm irgendwie umbenannt.
            Gibt jetzt diverse 'linux-image-Pakete'.
            apt policy raspberrypi-firmware raspberrypi-kernel rpi-eeprom linux-image-*
            Haut dir die ganzen Dinger umme Ohren.
            • mickym
              mickym Most Active @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung Na die meisten Dinge - wenn ich den Thread so lese - habe ich ja schon gemacht - aber vielen Dank für den Link - da steht ja wie ma den Kernel upgraded.
                Thomas Braun Most Active @haus-automatisierung last edited by
                @haus-automatisierung sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
                Zumindest fehlt der Kernel für den RPi5 in seiner Liste. Aber die Anleitung ist glaube ich schon älter. Die kenne ich irgendwoher.
                  Und doch ist es der alte Kernel in alter Bezeichnung...
                  # Old kernel
                  # Linux raspberrypi 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
                  # New kernel
                  # Linux raspberrypi 6.1.0-rpi4-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.54-1+rpt2 (2023-10-05) aarch64 GNU/Linux
                  Ist genau deine Kernel-Version... 😉
                  • mickym
                    # Actually install the kernels. Make sure you pick the right version for your Pi
                    # sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8      # 64bit
                    # sudo apt install linux-image-rpi-v7l linux-headers-rpi-v7l    # 32bit
                    # sudo apt install linux-image-rpi-v6 linux-headers-rpi-v6
                    Welcher ist nun der Richtige? Der v8? (was ist der v6?)
                      @mickym
                      Der alte Kernel ist im Paket 'raspberrypi-kernel' enthalten. Ist vermutlich bei dir noch installiert.
                      echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-kernel
                      raspberrypi-kernel:
                        Installed: (none)
                        Candidate: 1:1.20230405-1
                        Version table:
                           1:1.20230405-1 500
                              500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
                      echad@chet:~ $
                        Hängt von deinem Prozessor ab.
                        v6 = Steinalte Raspberry
                        v7 = 32Bit-Kernel für RPi 3 und aktueller
                        v8 = 64Bit-Kernel für RPi 3 und aktueller
                        2712 = RPi5
                        • mickym
                          @thomas-braun Ja der ist installiert
                          sudo apt policy raspberrypi-kernel
                          raspberrypi-kernel:
                            Installiert:           1:1.20230405-1
                            Installationskandidat: 1:1.20230405-1
                            Versionstabelle:
                           *** 1:1.20230405-1 500
                                  500 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                          muss ich das eigentlich updaten?
                          • mickym
                            2712 = RPi5
                            Ok dann v8
                              Das Paket kannst du nicht updaten, es gibt keine höhere Version als die, die du hast.
                              linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-PROZESSORTYP
                              ist das neue Kernel-Paket.
                              Auf meinem RPi 4:
                              echad@chet:~ $ apt policy linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                              linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8:
                                Installed: 1:6.1.58-1+rpt2
                                Candidate: 1:6.1.58-1+rpt2
                                Version table:
                               *** 1:6.1.58-1+rpt2 500
                              echad@chet:~ $
                              • mickym
                                @thomas-braun Ich versuch mal den Kernel upzudaten - melde mich, wenn es geklappt hat.
                                • mickym
                                  @Thomas-Braun
                                  Kannst Du mal schauen, ob Du in Deiner config.txt ganz unten diese Zeile hast?
                                  auto_initramfs=1
                                    @mickym
                                    Viel Erfolg. Ich hatte das mal mit dem Vanilla-Debian-Kernel versucht, das ist in die Hose gegangen.
                                      @mickym
                                      echad@chet:~ $ cat /boot/firmware/config.txt
                                      # For more options and information see
                                      # http://rptl.io/configtxt
                                      # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                                      kernel=vmlinuz
                                      initramfs initrd.img followkernel
                                      # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                                      dtparam=i2c_arm=on
                                      #dtparam=i2s=on
                                      #dtparam=spi=on
                                      # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                                      dtparam=audio=on
                                      # Additional overlays and parameters are documented
                                      # /boot/firmware/overlays/README
                                      # Automatically load overlays for detected cameras
                                      camera_auto_detect=1
                                      # Automatically load overlays for detected DSI displays
                                      display_auto_detect=1
                                      # Automatically load initramfs files, if found
                                      auto_initramfs=1
                                      # Enable DRM VC4 V3D driver
                                      dtoverlay=vc4-kms-v3d
                                      max_framebuffers=2
                                      # Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
                                      # Use the kernel's default instead.
                                      disable_fw_kms_setup=1
                                      # Run in 64-bit mode
                                      arm_64bit=1
                                      # Disable compensation for displays with overscan
                                      disable_overscan=1
                                      # Run as fast as firmware / board allows
                                      arm_boost=1
                                      [cm4]
                                      # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
                                      # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
                                      # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
                                      otg_mode=1
                                      [all]
                                      enable_uart=1
                                      echad@chet:~ $
                                        @mickym
                                        Wobei die glaube ich wegen des Debian-Kernels bei mir verändert ist...
                                        Also vorsicht, was du da treibst...
                                        • mickym
                                          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                          So hat alles geklappt - habe die config.txt nicht verändert.
                                          pi@mwhome:~ $ uname -a
                                          Linux mwhome 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
                                          Im boot Verzeichnis sind nun auch mehr Dateien:
                                          pi@mwhome:/boot $ ls -la
                                          insgesamt 29872
                                          drwxr-xr-x  3 root root     4096 13. Nov 22:35 .
                                          drwxr-xr-x 20 root root     4096 13. Nov 22:32 ..
                                          lrwxrwxrwx  1 root root       20 13. Nov 21:13 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
                                          -rw-r--r--  1 root root   230383 27. Okt 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                          lrwxrwxrwx  1 root root       19 13. Nov 21:15 config.txt -> firmware/config.txt
                                          drwxr-xr-x  4 root root     3584  1. Jan 1970  firmware
                                          -rw-r--r--  1 root root 21598184 13. Nov 22:34 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                          lrwxrwxrwx  1 root root       17 13. Nov 21:14 overlays -> firmware/overlays
                                          -rw-r--r--  1 root root       83 27. Okt 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                          -rw-r--r--  1 root root  8729756 27. Okt 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                          Für alle, für die das interessant sein mag hier - welche NEUEN Pakete mit diesem Kernel-Upgrade dazugekommen sind:
                                          pi@mwhome:/boot $ sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8
                                          Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                          Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                          Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                          Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                                            apparmor firmware-linux-free linux-headers-6.1.0-rpi6-common-rpi linux-headers-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                                            linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8 linux-kbuild-6.1
                                          Vorgeschlagene Pakete:
                                            apparmor-profiles-extra apparmor-utils linux-doc-6.1 debian-kernel-handbook
                                          Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                                            linux-headers-rpi-v8 linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8 linux-image-rpi-v8 linux-kbuild-6.1
                                          0 aktualisiert, 8 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                          Es müssen 38,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                                          Nach dieser Operation werden 83,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                                          Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                                          Damit sollte ja nun alles wieder in Ordnung sein. 🙂 - Hat bis jetzt immer noch eine Menge Zeit gespart - insbesondere da ein Neuaufbau eben schon aufwändiger ist. Auch wenn inzwischen das Backup mit Node-Red alles sichert.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/57022/neuaufbau-kein-recovery-nodered-mit-backitup-möglich
                                            @mickym
                                            Wie groß ist deine /boot-Partition?
                                            Das neue Verfahren benötigt tendenziell mehr Platz für die ganzen Kernel. Die neue Vorgabe ist 512MB.
                                            10036
