    4. Icons Ultimate PNG
    Icons Ultimate PNG
      jensus11 last edited by
      Das mit dem Befehl habe ich auch schon versucht. Dabei kam das raus.
      root@ioBroker:/opt/iobroker# iobroker del icons-ultimate-png
      module.js:427
          throw err;
      SyntaxError: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-ultimate-png/io-package.json: Unexpected string
          at Object.parse (native)
          at Object.Module._extensions..json (module.js:424:27)
          at Module.load (module.js:343:32)
          at Function.Module._load (module.js:300:12)
          at Module.require (module.js:353:17)
          at require (internal/module.js:12:17)
          at Install.deleteAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupInstall.js:1192:26)
          at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:912:33
          at Object.States.connected (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3003:70)
          at Socket. <anonymous>(/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:83:68)</anonymous>
      Mit dem Papierkorb meine das dieser grau ist und nicht gedrückt werden kann.
        Auch wenn ich nicht genau weiß woher der screenshot stammt:
        Wenn nichts installiert ist, kann auch nichts gelöscht werden 😄
        Rainer
        • eric2905
          eric2905 last edited by
          Hi Rainer,
          er kann die Instanz nicht installieren, da kommt die Fehlermeldung mit dem Hinweis, das was am Script nicht stimmt.
          Ich wollte versuchen, den Adapter zu löschen und neu installieren zu lassen.
          Gruß,
          Eric
          Gesendet von iPad mit Tapatalk
            oh man stimmt. :shock:
            Den Adapter YAHKA konnte ich aber auch löschen und dann wieder installieren.
              Was ist das denn???
              Ist der upload von den open icons noch nicht beendet?
              Hängt da ggf. Irgendetwas komplett?
              Rainer
                Die open icons habe ich garnicht installiert, kann ich nicht sagen warum das da markiert ist.
                Soll ich mal nen reboot machen?
                  Laut screenshot sind die installiert.
                  Und auch eine Instanz aktiv.
                  Gruß Rainer
                    Ok, falsch ausgedrückt. Die hatte ich auf dem alten System. Bin ja dann mit dem data Ordner umgezogen auf Debian.
                    Deshalb sind die installiert. Ich habe die jetzt nochmal installiert und die Markierung ist jetzt auch weg.
                    Der Fehler mit den icons-ultimate-png besteht trotzdem noch.
                    • eric2905
                      Moment …. Du hast den kompletten Data-Ordner von einem Windows-System auf das Linux-System kopiert?
                      Nicht per Backup/Restore, o.ä.?
                      Ich war davon ausgegangen, das Du jungfräulich installiert und dann die jeweiligen JSONs rüberkopiert hast.
                      Gruß,
                      Eric
                        Backup -> Restore hatte vor. Doch leider gibt es ja da im Moment Probleme.
                        Dann habe ich den kompletten iobroker-data Ordner kopiert, den Host Namen und die IPs angepasst.
                        Bis jetzt ist mir auch noch nichts aufgefallen was nicht geht bis auf diese icon Installation.
                        • Bluefox
                          Bluefox last edited by
                          Hast du nicht bemerkt, dass die Version vom Adapter immer noch 1.0.0 und nicht 1.0.1 war?
                          Jetzt habe ich repo upgedatet und die neue Version sollte sichtbar sein. (Normalerweise nur um 24:00)
                            sorry, aber das versteh ich jetzt nicht.
                            Steht doch über 1.0.1 da.
                            • Bluefox
                              Geht jetzt update oder nicht? Bitte repo erst updaten.
                                nein, geht nicht. gleiche Meldung
                                  Auf dem Slave ist die Installation durchgelaufen, das ist ein Rpi3.
                                  Master ist Debian auf nem Nuc mit Exsi.
                                  • eric2905
                                    Was heißt „auf dem Slave … durchgelaufen“?
                                    Multihost-System?
                                    Wenn ja, könntest Du den Admin auf dem Slave aufrufen?
                                    Gruß,
                                    Eric
                                      Jupp Multihost.
                                      Was meinst du mit dem Admin auf dem Slave aufrufen?
                                      • eric2905
                                        @jensus11:
                                        Was meinst du mit dem Admin auf dem Slave aufrufen? `
                                        Du hast geschrieben:
                                        @jensus11:
                                        Auf dem Slave ist die Installation durchgelaufen, das ist ein Rpi3. `
                                        Hast Du VIS auch auf dem Slave?
                                        Hast Du den Admin vom Slave aufrufen können, oder im Admin (vom Master aufgerufen) den Slave ausgewählt?
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          Jetzt versteh ich.
                                          Ich habe VIS auf dem Master installiert.
                                          Den Slave-Admin kann ich nicht aufrufen.
                                          Beim Master-Admin habe ich im Adaptermenü bei Host den Slave ausgewählt und dann lief die Installation durch.
                                          Wenn im Master im Host der Master ausgewählt ist kommt die vorhin genannte Fehlermeldung.
                                            Und auf beiden (master und slave) sind admin und js-controller up to date?
                                            Rainer
                                            1.0k
                                            2588
