    4. Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]
    • mickym
      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by
      # Actually install the kernels. Make sure you pick the right version for your Pi
      # sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8      # 64bit
      # sudo apt install linux-image-rpi-v7l linux-headers-rpi-v7l    # 32bit
      # sudo apt install linux-image-rpi-v6 linux-headers-rpi-v6
      Welcher ist nun der Richtige? Der v8? (was ist der v6?)
        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by
        @mickym
        Der alte Kernel ist im Paket 'raspberrypi-kernel' enthalten. Ist vermutlich bei dir noch installiert.
        echad@chet:~ $ apt policy raspberrypi-kernel
        raspberrypi-kernel:
          Installed: (none)
          Candidate: 1:1.20230405-1
          Version table:
             1:1.20230405-1 500
                500 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages
        echad@chet:~ $
          @mickym sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
          Hängt von deinem Prozessor ab.
          v6 = Steinalte Raspberry
          v7 = 32Bit-Kernel für RPi 3 und aktueller
          v8 = 64Bit-Kernel für RPi 3 und aktueller
          2712 = RPi5
          • mickym
            @thomas-braun Ja der ist installiert
            sudo apt policy raspberrypi-kernel
            raspberrypi-kernel:
              Installiert:           1:1.20230405-1
              Installationskandidat: 1:1.20230405-1
              Versionstabelle:
             *** 1:1.20230405-1 500
                    500 http://archive.raspberrypi.org/debian bookworm/main arm64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
            muss ich das eigentlich updaten?
            • mickym
              @thomas-braun sagte in Raspi-Firmware Update nach bookworm Update [gelöst]:
              2712 = RPi5
              Ok dann v8
                Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                Das Paket kannst du nicht updaten, es gibt keine höhere Version als die, die du hast.
                linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-PROZESSORTYP
                ist das neue Kernel-Paket.
                Auf meinem RPi 4:
                echad@chet:~ $ apt policy linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8:
                  Installed: 1:6.1.58-1+rpt2
                  Candidate: 1:6.1.58-1+rpt2
                  Version table:
                 *** 1:6.1.58-1+rpt2 500
                echad@chet:~ $
                • mickym
                  @thomas-braun Ich versuch mal den Kernel upzudaten - melde mich, wenn es geklappt hat.
                  • mickym
                    @Thomas-Braun
                    Kannst Du mal schauen, ob Du in Deiner config.txt ganz unten diese Zeile hast?
                    auto_initramfs=1
                      @mickym
                      Viel Erfolg. Ich hatte das mal mit dem Vanilla-Debian-Kernel versucht, das ist in die Hose gegangen.
                        @mickym
                        echad@chet:~ $ cat /boot/firmware/config.txt
                        # For more options and information see
                        # http://rptl.io/configtxt
                        # Some settings may impact device functionality. See link above for details
                        kernel=vmlinuz
                        initramfs initrd.img followkernel
                        # Uncomment some or all of these to enable the optional hardware interfaces
                        dtparam=i2c_arm=on
                        #dtparam=i2s=on
                        #dtparam=spi=on
                        # Enable audio (loads snd_bcm2835)
                        dtparam=audio=on
                        # Additional overlays and parameters are documented
                        # /boot/firmware/overlays/README
                        # Automatically load overlays for detected cameras
                        camera_auto_detect=1
                        # Automatically load overlays for detected DSI displays
                        display_auto_detect=1
                        # Automatically load initramfs files, if found
                        auto_initramfs=1
                        # Enable DRM VC4 V3D driver
                        dtoverlay=vc4-kms-v3d
                        max_framebuffers=2
                        # Don't have the firmware create an initial video= setting in cmdline.txt.
                        # Use the kernel's default instead.
                        disable_fw_kms_setup=1
                        # Run in 64-bit mode
                        arm_64bit=1
                        # Disable compensation for displays with overscan
                        disable_overscan=1
                        # Run as fast as firmware / board allows
                        arm_boost=1
                        [cm4]
                        # Enable host mode on the 2711 built-in XHCI USB controller.
                        # This line should be removed if the legacy DWC2 controller is required
                        # (e.g. for USB device mode) or if USB support is not required.
                        otg_mode=1
                        [all]
                        enable_uart=1
                        echad@chet:~ $
                          @mickym
                          Wobei die glaube ich wegen des Debian-Kernels bei mir verändert ist...
                          Also vorsicht, was du da treibst...
                          • mickym
                            mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                            So hat alles geklappt - habe die config.txt nicht verändert.
                            pi@mwhome:~ $ uname -a
                            Linux mwhome 6.1.0-rpi6-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.1.58-1+rpt2 (2023-10-27) aarch64 GNU/Linux
                            Im boot Verzeichnis sind nun auch mehr Dateien:
                            pi@mwhome:/boot $ ls -la
                            insgesamt 29872
                            drwxr-xr-x  3 root root     4096 13. Nov 22:35 .
                            drwxr-xr-x 20 root root     4096 13. Nov 22:32 ..
                            lrwxrwxrwx  1 root root       20 13. Nov 21:13 cmdline.txt -> firmware/cmdline.txt
                            -rw-r--r--  1 root root   230383 27. Okt 16:31 config-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                            lrwxrwxrwx  1 root root       19 13. Nov 21:15 config.txt -> firmware/config.txt
                            drwxr-xr-x  4 root root     3584  1. Jan 1970  firmware
                            -rw-r--r--  1 root root 21598184 13. Nov 22:34 initrd.img-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                            lrwxrwxrwx  1 root root       17 13. Nov 21:14 overlays -> firmware/overlays
                            -rw-r--r--  1 root root       83 27. Okt 16:31 System.map-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                            -rw-r--r--  1 root root  8729756 27. Okt 16:31 vmlinuz-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                            Für alle, für die das interessant sein mag hier - welche NEUEN Pakete mit diesem Kernel-Upgrade dazugekommen sind:
                            pi@mwhome:/boot $ sudo apt install linux-image-rpi-v8 linux-headers-rpi-v8
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
                              apparmor firmware-linux-free linux-headers-6.1.0-rpi6-common-rpi linux-headers-6.1.0-rpi6-rpi-v8
                              linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8 linux-kbuild-6.1
                            Vorgeschlagene Pakete:
                              apparmor-profiles-extra apparmor-utils linux-doc-6.1 debian-kernel-handbook
                            Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
                              linux-headers-rpi-v8 linux-image-6.1.0-rpi6-rpi-v8 linux-image-rpi-v8 linux-kbuild-6.1
                            0 aktualisiert, 8 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            Es müssen 38,5 MB an Archiven heruntergeladen werden.
                            Nach dieser Operation werden 83,6 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
                            Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
                            Damit sollte ja nun alles wieder in Ordnung sein. 🙂 - Hat bis jetzt immer noch eine Menge Zeit gespart - insbesondere da ein Neuaufbau eben schon aufwändiger ist. Auch wenn inzwischen das Backup mit Node-Red alles sichert.
                            https://forum.iobroker.net/topic/57022/neuaufbau-kein-recovery-nodered-mit-backitup-möglich
                              @mickym
                              Wie groß ist deine /boot-Partition?
                              Das neue Verfahren benötigt tendenziell mehr Platz für die ganzen Kernel. Die neue Vorgabe ist 512MB.
                              • mickym
                                @mickym
                                lsblk
                                NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
                                sda           8:0    1 29,3G  0 disk /data
                                mmcblk0     179:0    0 14,6G  0 disk
                                ├─mmcblk0p1 179:1    0  256M  0 part /boot/firmware
                                └─mmcblk0p2 179:2    0 14,1G  0 part /
                                Na die 256 MB haben ausgereicht - vielleicht liegt das daran, dass für die anderen Hardware-Plattformen der Kernel eben nicht heruntergeladen wurde.
                                Ich kann die Boot-partition aber auch vergrößern, wenn das mal notwendig werden sollte.
                                Die ist aber nur zu 21% belegt - also eigentlich kein Handlungsbedarf
                                  Das ist aber schon nicht mehr so ganz trivial. Wie auch das, was bisher gemacht wurde.
                                  Weswegen bei diesem Release vom Raspberry OS halt die Empfehlung zu einer Neuinstallation geht.
                                  • mickym
                                    @thomas-braun Gibt es noch technische Einwände? - Oder darf ich mich sonst freuen, ein aktuelles System zu haben? 🙄
                                      Ich hab das selber noch nicht durchdrungen, an welchen Stellen da im einzelnen so deutlich umgebaut wurde. Kann sein, das es das jetzt war, kann aber auch sein, dass dir das bei anderer Gelegenheit aus dem Gleis springt.
                                      • mickym
                                        Trotzdem danke ich Dir für Deine Hilfe - ich fühle mich erst mal wohl, so wie das System jetzt läuft. Der Neuaufbau läuft mir ja nicht davon, wenn es erforderlich sein sollte. 😁 🙂 🙂 🙂
                                        @haus-automatisierung auch Dir vielen Dank für den Link:
                                        https://gist.github.com/jauderho/6b7d42030e264a135450ecc0ba521bd8
                                        Durch die Vorabeiten war ja "nur" noch das Kernelupdate erforderlich.☺
                                        R 1 Reply Last reply Reply Quote 3
                                          Rushmed Most Active @mickym last edited by
                                          @mickym Supervielen Dank.
                                          MIr hatte noch:
                                          in deiner Anleitung gefehlt.
                                          • mickym
                                            mickym Most Active @Rushmed last edited by mickym
                                            @rushmed Ja das war mein letzter Post. Ich habe das erste Posting ergänzt. Da das offiziell ja nicht empfohlen wird - ist hier alles "at your own risk. "
                                            10036
