    4. Test Adapter Awtrix-Light (Awtrix 3)
    • Olli_M
      Olli_M @FreunderNacht last edited by
      @freundernacht
      ah hab das noch gar ned entdeckt 🙂 danke dir
      FreunderNacht 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Olli_M
        @freundernacht
        Jetzt hoff ich nur dass in ical bald die Termine einzeln drin stehen, dass ich damit die ulanzi auch füttern kann damit 🙂
        • FreunderNacht
          FreunderNacht @Olli_M last edited by
          @olli_m sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
          @freundernacht
          Die Doku würde auch gerade nochmal, unter anderem bezüglich der Experten Apps glaube ich, aktualisiert.
          Vieleicht findest du da auch was:
          Adapter Doku
          Da ist auch der Punkt mit dem "Visible" (bzw. "Sichtbar") Datenpunkt drin:
          Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Olli_M
            @freundernacht
            Super danke dir 🙂
            ich gucke grad wie ich den DP des ICAL umändern Einkürzen kann das ich die Termine in Einzelnen DP habe.
            Kennst du dich da aus zufällig? Mit Blockly geht doch da was Text Einkürzen oder bis ein Umbruch kommt es in einen neuen DP zu schreiben...
            • DJMarc75
              DJMarc75 @Olli_M last edited by
              Bitte nicht in diesem Beitrag - hatten hier schon zu oft OT Diskussionen 😉
              FreunderNacht Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • FreunderNacht
                FreunderNacht @DJMarc75 last edited by
                @djmarc75 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                Ja, @DJMarc75 hat recht.
                Hier geht es nur um diesen Adapter.
                Mit dem Ical Adapter kenne ich mich, jetzt auf Anhieb, auch zu wenig aus.
                • Olli_M
                  Olli_M @DJMarc75 last edited by
                  @djmarc75
                  Wo dann ? Neues Thema aufmachen ?
                  • Olli_M
                    @freundernacht
                    Ja dachte nur dass ja viele Sachen jetzt anzeigen lassen kann 🙂
                    • DJMarc75
                      Na das würde Sinn machen 😉
                      Olli_M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Olli_M
                        @djmarc75
                        Wobei ich trotzdem noch nicht weis wie ich das abbilden kann in dem Adapter dass er mir dann wenn Tag x ist nur den Termin anzeigt das kann ja der Adapter nicht dass er schaut welches Datum ist heut Mhh
                          Reborn2 last edited by
                          Morgen
                          Hab jetzt mal meine Konfiguration mit Blockly nochmal nachgebaut und teste ob dies jetzt besser funktioniert.
                          Ein neues Objekt für das Symbol unter den "Apps"
                          wäre natürlich auf meiner Wunschliste für V 0.10.1 ganz oben 🙂
                          Noch eine Frage zu Blockly, ich habe versucht bei
                          Nachricht ein Objekt anzugeben jedoch klappt das nicht, hat jemand einen Tipp für mich was ich falsch mache.
                          haus-automatisierung FreunderNacht 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • haus-automatisierung
                            haus-automatisierung Developer Most Active @Reborn2 last edited by haus-automatisierung
                            @reborn2 sagte in Test Adapter Awtrix-Light:
                            Du kannst natürlich den Wert von einem Objekt da reingeben, aber nicht die Objekt-Definition. Das sind zwei unterschiedliche Bausteine.
                            Notifications sind übrigens für einzelne/seltene Nachrichten gedacht, nicht um ständig Informationen darzustellen.
                            • FreunderNacht
                              FreunderNacht @Reborn2 last edited by FreunderNacht
                              Morgen
                              Schau mal in der Doku nach.
                              Adapter Doku
                              Die Expertenapps müssten das sein was du suchst:
                              • Olli_M
                                Olli_M @Reborn2 last edited by
                                @reborn2
                                Das gleiche Problem hab ich auch egal ob ich es auf bestätigt noch setze oder nicht
                                  Hallo
                                  Hab jetzt das ganze wie von @FreunderNacht erwähnt auf Blockly umgebaut und es läuft mit den Experten Apps, Dankeschön
                                  nur fehlen mir dort Objekte für Text Farbe, Wiederholungen und Deaktivieren des Scrollen des Textes @haus-automatisierung
                                  Klappt alles wunderbar in Blockly kämpfe nur noch mit 2 Funktionen
                                  1. ausrechnen der Solaren Erzeugung aus 3 SMA Wechselrichtern
                                  2. eine Historie App mit 24 Werten um den Akkustandverlauf zu Visualisieren
                                  vielleicht hat jemand ja dazu schon etwas gebastellt mit den Akkustand jede Stunde wegzuschreiben und dann auszugeben, wo immer die letzte der 24 dann wegfällt also ein Register mit 24 Werten
                                  Dankeschön
                                    Mein Icon ändern mache ich jetzt so
                                    Visible am Beispiel Akku Laden
                                    falls jemand das gleiche plant
                                      @reborn2
                                      1. warum arbeitest Du nicht direkt mit "steuere", spart viel Platz im Blockly
                                      2. warum wandelst Du einen String nochmal in einen String?
                                        Reborn2 @haus-automatisierung last edited by Reborn2
                                        1. Ich habe zwei Instanzen am laufen und eine LaMetric Time ist auch schon bestellt, durch die Variablen kann ich die Scripte schnell kopieren und anpassen. Bei Steuere konnte ich keine Objekt ID per Variable angeben.
                                        (Eine Frage zum LaMetric Time Adapter, unterstützt er auch LaMetric Sky mit 16 Panels?)
                                        1. Hatte da ein Problem das es nicht ging ohne String Konverter bei meiner ersten Version. Aber gerade ohne getestet geht auch. Dankeschön
                                          @reborn2 Wie heißt der Thread hier nochmal? 😭
                                            @haus-automatisierung Awtrix Light 😉 deshalb die Frage ja in Klammern
                                            In der Dokumentation auf Github steht unter Historische Apps / Graphen
                                            TODO, was ist damit geplant bzw. wie funktioniert das auslesen damit aus Influx ?
                                            Mein Test gibt mir
                                            aus, die Daten dazu sind
                                            1. die letzten 23 Werte oder welche Zeitspanne
                                            2. Werte 1-8 für die Pixel oder werden diese umgerechnet
                                            Dankeschön
                                            2160
                                            1231098
