    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation
    • teletapi
      teletapi @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Mein Problem was den Log angeht das ich garnicht weiß wie ich den aufrufen soll, ich hab dann nochmals alles neu gemacht und nachdem immer wieder fehler autauchten immer erneut den Curl Befehl hinter einander laufen lassen nach dem 6-7 mal ging das dann plötzlich und es wurden keine fehler mehr angezeigt so scheint es im Augenblick zu funktionieren das Grundgerüst sollte jetzt stehen
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: Raspberrypi5
             Icon name: computer
                Kernel: Linux 6.1.0-rpi6-rpi-2712
          Architecture: arm64
      Model           : Raspberry Pi 5 Model B Rev 1.0
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
       00:06:18 up 6 min,  2 users,  load average: 0.21, 0.25, 0.14
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                     Local time: Thu 2023-11-09 00:06:18 CET
                 Universal time: Wed 2023-11-08 23:06:18 UTC
                       RTC time: Wed 2023-11-08 23:06:18
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server:       false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      Boot Target:    multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            8.4G        547M        7.5G        5.3M        455M        7.9G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          8.5G        547M        7.6G
               8053 M total memory
                522 M used memory
                456 M active memory
                259 M inactive memory
               7190 M free memory
                 30 M buffer memory
                403 M swap cache
                 99 M total swap
                  0 M used swap
                 99 M free swap
      Raspberry only:
      vc_gencmd_read_response returned -1
      error=1 error_msg="Command not registered"
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  3.8G     0  3.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     806M  5.0M  801M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  2.9G   53G   6% /
      tmpfs          tmpfs     4.0G     0  4.0G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   48K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     806M     0  806M   0% /run/user/1000
      [Wed Nov  8 23:59:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
      [Wed Nov  8 23:59:34 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Wed Nov  8 23:59:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      496M    /var/
      201M    /var/cache
      195M    /var/cache/apt
      163M    /var/lib
      131M    /var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 32.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      4.0K    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      19M     /opt/iobroker/iobroker-data/
      15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files
      13M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js
      6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
      3.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js
      1.6M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_Accordion_index_js-node_modules_mui_material_AccordionDetai-57e02d.0886b730.chunk.js.map
      652K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_material_index_js.40e01f69.chunk.js.map
      USB-Devices by-id:
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v18.18.2
      /usr/bin/node           v18.18.2
      /usr/bin/npm            9.8.1
      /usr/bin/npx            9.8.1
      /usr/bin/corepack       0.19.0
      nodejs:
        Installed: 18.18.2-1nodesource1
        Candidate: 18.18.2-1nodesource1
        Version table:
       *** 18.18.2-1nodesource1 500
              100 /var/lib/dpkg/status
           18.18.1-1nodesource1 500
           18.18.0-1nodesource1 500
           18.17.1-1nodesource1 500
           18.17.0-1nodesource1 500
           18.16.1-1nodesource1 500
           18.16.0-1nodesource1 500
           18.15.0-1nodesource1 500
           18.14.2-1nodesource1 500
           18.14.1-1nodesource1 500
           18.14.0-1nodesource1 500
           18.13.0+dfsg1-1 500
           18.13.0-1nodesource1 500
           18.12.0-1nodesource1 500
           18.11.0-1nodesource1 500
           18.10.0-1nodesource1 500
           18.9.1-1nodesource1 500
           18.9.0-1nodesource1 500
           18.8.0-1nodesource1 500
           18.7.0-1nodesource1 500
           18.6.0-1nodesource1 500
           18.5.0-1nodesource1 500
           18.4.0-1nodesource1 500
           18.3.0-1nodesource1 500
           18.2.0-1nodesource1 500
           18.1.0-1nodesource1 500
           18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller:  5.0.12
      admin:          6.12.0
      javascript:     "javascript" not found
      Adapters from github:   0
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : Raspberrypi5                             -  enabled
      + system.adapter.discovery.0              : discovery             : Raspberrypi5                             -  enabled
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): stable
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: stable
      Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Controller "js-controller": 5.0.12   , installed 5.0.12
      Objects and States
      Objects:        144
      States:         103
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16053      774/iobroker.js-con
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16060      774/iobroker.js-con
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13986      792/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       14223      1098/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13988      792/sshd: /usr/sbin
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        13828      669/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:59718           0.0.0.0:*                           104        13830      669/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          16717      746/NetworkManager
      udp6       0      0 fe80::6e03:de62:d22:546 :::*                                0          16706      746/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        13829      669/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::60759                :::*                                104        13831      669/avahi-daemon: r
      2023-11-09 00:04:39.099  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
      2023-11-09 00:04:39.103  - info: admin.0 (831) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2023-11-09 00:04:39.105  - info: admin.0 (831) terminating http server on port 8081
      2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) terminating
      2023-11-09 00:04:39.107  - info: admin.0 (831) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2023-11-09 00:04:39.143  - info: host.Raspberrypi5 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
      2023-11-09 00:04:39.609  - info: admin.0 (831) terminating
      2023-11-09 00:04:39.666  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2023-11-09 00:04:42.105  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Server is running on http://localhost:8081
      2023-11-09 00:04:48.188  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully upgraded admin to version 6.12.0
      2023-11-09 00:04:48.793  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Final information delivered
      2023-11-09 00:04:48.798  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.admin.0" enabled
      2023-11-09 00:04:48.799  - info: host.Raspberrypi5 [WEBSERVER_UPGRADE] (admin) Successfully started adapter
      2023-11-09 00:04:48.866  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.admin.0 started with pid 1098
      2023-11-09 00:04:49.715  - info: admin.0 (1098) starting. Version 6.12.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
      2023-11-09 00:04:49.745  - info: admin.0 (1098) requesting all objects
      2023-11-09 00:04:50.037  - info: admin.0 (1098) received all objects
      2023-11-09 00:04:50.169  - info: admin.0 (1098) socket.io server listening on port 8081
      2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) http server listening on port 8081
      2023-11-09 00:04:50.170  - info: admin.0 (1098) Use link "http://127.0.0.1:8081" to configure.
      2023-11-09 00:04:52.193  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
      2023-11-09 00:04:52.941  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
      2023-11-09 00:04:53.345  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
      2023-11-09 00:04:53.350  - info: admin.0 (1098) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
      2023-11-09 00:04:54.756  - info: admin.0 (1098) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
      iob diag has finished.
        Thomas Braun Most Active @teletapi last edited by
        @teletapi
        Mit einem pager wie z. B.
        less /home/pi/.npm/_logs/2023-11 -08T21_03_31_496Z-debug-0.log
        • hg6806
          hg6806 Most Active @Thomas Braun last edited by
          Ich habe seit gestern auf einen Pi5 und das gleiche Problem.
          Das Log-File ist zu groß zu posten, deshalb habe ich es angehängt.
          2023-11-09T17_43_57_638Z-debug-0.log
            Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
            @hg6806
            Der Hase liegt dort im Pfeffer:
            2229 verbose stack FetchError: Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
            2229 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:170:15
            2229 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
            2229 verbose stack     at async Response.json (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/minipass-fetch/lib/body.js:75:17)
            2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.packument (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:94:25)
            2229 verbose stack     at async RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:118:23)
            2229 verbose stack     at async Promise.all (index 43)
            2229 verbose stack     at async #buildDepStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:1034:5)
            2229 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:196:7)
            2229 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
            2229 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:159:5)
            2230 verbose cwd /opt/iobroker
            2231 verbose Linux 6.1.0-rpi4-rpi-2712
            2232 verbose node v18.18.2
            2233 verbose npm  v9.8.1
            2234 error code ERR_SOCKET_TIMEOUT
            2235 error errno ERR_SOCKET_TIMEOUT
            2236 error network Invalid response body while trying to fetch https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fdb-states-file: Socket timeout
            2237 error network This is a problem related to network connectivity.
            2237 error network In most cases you are behind a proxy or have bad network settings.
            2237 error network
            2237 error network If you are behind a proxy, please make sure that the
            2237 error network 'proxy' config is set properly.  See: 'npm help config'
            2238 verbose exit 1
            Warum es an der Stelle hakt, bei den anderen Modulen aber nicht kann ich dir nicht sagen.
            • hg6806
              Ok
              Da es ja nach mehrfachen Versuchen bei @teletapi geklappt hat, liegt es doch nahe, dass das Timeout der ersten Zeile vielleicht nur höher gesetzt werden muss?
              @teletapi Läuft bei dir ioBroker nun auf dem Pi5?
              teletapi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Marc Berg
                Marc Berg Most Active last edited by
                Wenn man das hier so liest, könnte man glauben, dass der Pi 5 grundsätzliche Netzwerkprobleme hat, oder?
                Drei Leute mit ähnlichen Konnektivitätsfehlern ...
                • hg6806
                  hg6806 Most Active last edited by
                  Bei mir läuft es jetzt auch.
                  Nach dem 3. Installationsversuch.
                  • teletapi
                    teletapi @hg6806 last edited by teletapi
                    @hg6806 Ja läuft ist zwar noch nicht produktiv im Einsatz aber läuft
                    Skript v.2023-10-10
                    *** BASE SYSTEM ***
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                    Docker          : false
                    Kernel          : aarch64
                    Userland        : arm64
                     00:31:49 up 24 min,  2 users,  load average: 0.61, 0.37, 0.25
                    CPU threads: 4
                    Current issues:
                                   Local time: Sat 2023-11-11 00:31:49 CET
                               Universal time: Fri 2023-11-10 23:31:49 UTC
                                     RTC time: Fri 2023-11-10 23:31:49
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            8.4G        2.9G        4.3G        5.3M        1.4G        5.6G
                    Swap:           104M          0B        104M
                    Total:          8.5G        2.9G        4.4G
                             8053 M total memory
                             2721 M used memory
                             2616 M active memory
                              887 M inactive memory
                             4120 M free memory
                               75 M buffer memory
                             1237 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    *** FILESYSTEM ***
                    tmpfs          tmpfs     806M  5.1M  801M   1% /run
                    /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.4G   50G  10% /
                    [Sat Nov 11 00:07:42 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 pci=pcie_bus_safe snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=D8:3A:DD:A3:25:8A vc_mem.mem_base=0x3fc00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA10,115200 console=tty1 root=PARTUUID=beeda195-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait cfg80211.ieee80211_regdom=DE
                    [Sat Nov 11 00:07:44 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sat Nov 11 00:07:46 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    /var:
                    939M    /var/
                    542M    /var/lib
                    361M    /var/lib/influxdb/engine/data/2a3f1759f802b32d/autogen
                    Archived and active journals take up 80.0M in the file system.
                    447M    /opt/iobroker/backups/
                    302M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                    220M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                    67M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                    62M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0
                    61M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red.0/node_modules
                    33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
                    22M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js.map
                    21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                    14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/modbus.admin/static/js/main.b5f6766c.js
                    USB-Devices by-id:
                    /usr/bin/npm            9.8.1
                    /usr/bin/npx            9.8.1
                    nodejs:
                      Version table:
                         18.13.0+dfsg1-1 500
                    Errors in npm tree:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    js-controller:  5.0.16
                    admin:          6.12.2
                    javascript:     7.1.6
                    Adapters from github:   2
                    Adapter State
                    + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : Raspberrypi5                             -  enabled
                      system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : Raspberrypi5                             - disabled
                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : Raspberrypi5                             -  enabled
                      system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: Raspberrypi5                             - disabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : Raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : Raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 18701
                    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12001
                    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 12010
                    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 0
                    + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : Raspberrypi5                             -  enabled
                      system.adapter.ical.0                   : ical                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8086
                    + system.adapter.info.0                   : info                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : Raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : Raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : Raspberrypi5                             -  enabled
                      system.adapter.modbus.0                 : modbus                : Raspberrypi5                             - disabled
                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : Raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.opendtu.0                : opendtu               : Raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.panasonic-viera.0        : panasonic-viera       : Raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : Raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8087, bind: 192.168.178.82, run as: admin
                      system.adapter.smartmeter.0             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
                      system.adapter.smartmeter.1             : smartmeter            : Raspberrypi5                             - disabled
                    + system.adapter.socketio.0               : socketio              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.telegram.0               : telegram              : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : Raspberrypi5                             -  enabled
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : Raspberrypi5                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    + instance is alive
                    Active repo(s): beta
                    Used repository: beta
                    Adapter    "admin"        : 6.12.2   , installed 6.12.2
                    Adapter    "alexa2"       : 3.26.1   , installed 3.26.1
                    Adapter    "backitup"     : 2.9.1    , installed 2.9.1
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "influxdb"     : 3.2.0    , installed 3.2.0
                    Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
                    Adapter    "jarvis"       : 3.1.8    , installed 3.1.9-beta.3
                    Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
                    Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                    Adapter    "modbus"       : 6.0.1    , installed 6.0.1
                    Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
                    Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
                    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                    Adapter    "opendtu"      : 1.0.1    , installed 1.0.1
                    Adapter    "panasonic-viera": 2.0.0  , installed 2.0.0
                    Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                    Adapter    "smartmeter"   : 3.3.4    , installed 3.3.4
                    Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
                    Adapter    "telegram"     : 3.0.0    , installed 3.0.0
                    Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                    Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                    Objects and States
                    Objects:        9004
                    States:         8403
                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
                    Hit:5 https://repos.influxdata.com/debian stable InRelease
                    Hit:6 https://apt.grafana.com stable InRelease
                    Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                    Pending Updates: 0
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16637      968/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       16630      968/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 192.168.178.121:12001   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17859      1336/io.hm-rpc.1
                    tcp        0      0 192.168.178.121:12010   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       14188      1351/io.hm-rpc.2
                    tcp        0      0 192.168.178.121:18701   0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17824      1306/io.hm-rpc.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17696      1113/node-red
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1882            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18673      1433/io.shelly.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      106        961        794/mosquitto
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18048      1454/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 192.168.178.121:2001    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       17887      1366/io.hm-rpc.3
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23565      2264/io.jarvis.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          975        807/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 192.168.178.121:9092    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       23892      2310/io.nuki.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       17483      996/io.admin.0
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       25013      2451/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       23369      2432/io.socketio.0
                    tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      999        16591      891/influxd
                    tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      107        15958      967/grafana
                    tcp6       0      0 :::1883                 :::*                    LISTEN      106        962        794/mosquitto
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          977        807/sshd: /usr/sbin
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        15696      677/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:60563           0.0.0.0:*                           104        15698      677/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 fe80::f05b:9255:16f:546 :::*                                0          17446      758/NetworkManager
                    udp6       0      0 fe80::38be:beb2:fe6:546 :::*                                0          16559      758/NetworkManager
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        15697      677/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::34544                :::*                                104        15699      677/avahi-daemon: r
                    2023-11-11 00:10:01.823  - info: simple-api.0 (2409) Allow states only when user is owner: false
                    2023-11-11 00:10:05.024  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.socketio.0 started with pid 2432
                    2023-11-11 00:10:05.985  - info: socketio.0 (2432) starting. Version 6.6.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.socketio, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                    2023-11-11 00:10:06.016  - warn: socketio.0 (2432) Information for Developer: Using the direct "Let's encrypt" module import is deprecated and will be removed in the next js-controller version, use @iobroker/webserver instead
                    2023-11-11 00:10:06.044  - info: socketio.0 (2432) socket.io server listening on port 8084
                    2023-11-11 00:10:09.006  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.web.0 started with pid 2451
                    2023-11-11 00:10:09.929  - info: web.0 (2451) starting. Version 6.1.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                    2023-11-11 00:10:10.067  - info: web.0 (2451) socket.io server listening on port 8082
                    2023-11-11 00:10:10.072  - info: web.0 (2451) http server listening on port 8082
                    2023-11-11 00:10:22.543  - info: cloud.0 (1526) Trying to connect as system.user.admin to cloud
                    2023-11-11 00:10:22.667  - info: cloud.0 (1526) Connection changed: connect
                    2023-11-11 00:21:24.723  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                    2023-11-11 00:30:00.108  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 started with pid 4855
                    2023-11-11 00:30:01.141  - info: ical.0 (4855) starting. Version 1.13.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                    xxxxxxxxxxxxxxxx
                    2023-11-11 00:30:06.664  - info: ical.0 (4855) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                    2023-11-11 00:30:07.183  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                    2023-11-11 00:30:56.211  - info: admin.0 (996) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63
                    2023-11-11 00:31:04.428  - info: host.Raspberrypi5 "system.adapter.telegram.0" enabled
                    2023-11-11 00:31:04.554  - info: host.Raspberrypi5 instance system.adapter.telegram.0 started with pid 5016
                    2023-11-11 00:31:05.767  - info: telegram.0 (5016) starting. Version 3.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.16
                    2023-11-11 00:31:24.629  - info: admin.0 (996) <== Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.178.63 admin
                    • hg6806
                      hg6806 Most Active last edited by hg6806
                      Die Fehler haben evtl. etwas mit einer zu langsamen SD Karte zu tun.
                      Ich habe jetzt bestimmte 4-5x auf dem Pi5 neu installiert und mit einer Sandisk Extreme pro KEINE Probleme gehabt.
                      Nur mit einer langsameren Karte hatte ich die von allen beschriebenen Fehler.
                      Vielleicht ein Zufall, aber bei solchen Sachen glaube ich nicht an Zufälle 🙂
                      Also, bitte das mal checken.
                      ioBroker auf einer SD Karte zu installieren ist natürlich nur zulange von Dauer bis es ein PCIe HAT dafür gibt.
                      • teletapi
                        @hg6806 said in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                        PCIe
                        Ich halte schon dauernd Ausschau danach abernoch tut sich nix besonderes was die neuen M.2 angeht, wobei mir ein System ähnlich wie mit dem Argon one M.2 Gehäuse schon reichen würde.
                        Ich hab gerade mal so eine sandisk Extreme Pro geordert
                        und wenn die da ist werde ich das auch mal testen
                        • hg6806
                          hg6806 Most Active @teletapi last edited by hg6806
                          @teletapi
                          Genau, die habe ich auch. Die höhere Geschwindigkeit merkt man definitiv!
                          Auf jeden Fall macht der 5er echt Laune.
                          • teletapi
                            @hg6806
                            Ich hab heute die sd Karte bekommen und hab das gleich getestet und es hat auf Anhieb funktioniert.
                            • I
                              itwegner72 last edited by
                              Der Raspberry 5 macht Richtig Laune.
                              Habe meine ioBroker Installation nun komplett fertig auf dem Raspberry 5 mit dem Pineberry Pi BM1L HatDrive! Bottom NVMe Adapter und einer SAMSUNG 980 Festplatte Retail 1 TB SSD M.2 NVMe intern.
                              Läuft alles Super Flüssig und sowas von fix gegenüber dem RPi4, bin einfach nur Begeistert.
                              Kann ich allen nur empfehlen, wer mit dem Raspberry arbeitet.
                              mcm1957 Meister Mopper S 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • mcm1957
                                mcm1957 @itwegner72 last edited by
                                @itwegner72
                                Welches Gehäuse hast du im Einsatz?
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @itwegner72 last edited by
                                  @itwegner72 sagte in Raspberry Pi 5 8Gb Iobroker Installation:
                                  Wieviel Energie zieht der im ioBroker-Betrieb bei dir?
                                  Winni I 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • Winni
                                    Winni @Meister Mopper last edited by
                                    @meister-mopper schau hier:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/68665/rasperry-5-im-anrollen/52
                                      Snopy_16 @itwegner72 last edited by
                                      Hast du eventuell Links von deinen Komponenten?
                                      • I
                                        itwegner72 @mcm1957 last edited by itwegner72
                                        @mcm57
                                        Ein Selbstgebautes aus Holz und dem 3D Drucker. Kann die Tage mal ein Foto hochladen. Ist mit Display.
                                        Er ist auf 2900Mhz getaktet und hat einen zusätzlichen Lüfter an der Oberseite plus folgenden Kühler auf dem Raspberry.
                                        https://www.kaufland.de/product/480466071/?search_value=raspberry pi 5
                                        Temperatur liegt immer so bei 40 Grad im Normalbetrieb.
                                        Anzeige läuft allerdings noch nicht auf dem Raspi5 mit Bockworm, da sich das bei Bockworm mit Python was geändert hat und ich noch nicht dazu gekommen bin mich da reinzufuchsen.
                                        Deshalb sind die Bilder mit dem Display von meinem Raspi4 8Gb (im gleichen Gehäuse) aufgenommen. Der Pi4 läuft allerdings gefühlt 8x langsammer als der Pi5.
                                        • I
                                          itwegner72 @Snopy_16 last edited by itwegner72
                                          @snopy_16
                                          Den Raspberry 5 8Gb hatte ich bei Kaufland gekauft (weil er zu dem Zeitpunkt nicht überall so schnell erhältlich war und ich ihn unbedingt haben wollte).
                                          https://www.kaufland.de/product/482626171/?search_value=raspberry pi 5
                                          Dazu dann zur besseren Kühlung folgendes.
                                          Das Hat ist folgendes.
                                          https://www.welectron.com/Pineberry-Pi-BM1L-HatDrive-Bottom-NVMe-Adapter-fuer-Raspberry-Pi-5
                                          Und die SSD kommt von MediaMarkt (Hatte für eine Woche eine von Samsung drin wie oben schon mal beschrieben ; habe die durch folgende ausgetauscht).
                                          https://www.mediamarkt.de/de/product/_crucial-p5-plus-ssd-intern-500-gb-ssd-m2-via-nvme-intern-2749350.html
                                          • I
                                            itwegner72 @Meister Mopper last edited by
                                            @meister-mopper
                                            Messe ich die Tage mal aus.
                                            48
                                            11717
