    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
    • I
      ichderarnd @ichderarnd last edited by
      Das Script ist nun angepasst und läuft seit zwei Tagen bei mir im Test mit einer Fritzbox 6690 Cable mit Fritz OS 7.57.
      Ich bin wie gesagt bei der durchgehenden Nummerierung der Kanäle geblieben:
      • DOCSIS 3.1 Downstream: Bis 2 Kanäle C01 - C02
      • DOCSIS 3.0 Downstream: Bis 31 Kanäle C01 - C31
      • DOCSIS 3.1 Upstream: 1 Kanal C00
      • DOCSIS 3.0 Upstream: Bis 5 Kanäle C01 - C05
      Die Kanäle zählen ab 01 aufwärts mit einer Ausnahme: Der DOCSIS 3.1 Upstream läuft weiterhin als C00. Ich stelle ihn in Grafana zusammen mit den DOCSIS 3.0 Upstream Kanälen dar. So ist schön zu sehen, dass seit Wochen wieder der Rückkanal gestört ist:
      Für die Darstellung der korrigierbaren und nicht korrigierbaren Fehler in Grafana verwende ich sowieso nicht die Kanalnummern sondern die Frequenzen. Das sieht dann z.B. wie folgt aus:
      Die Kanalnummern, die in der Fritzbox angezeigt werden, übernehme ich nun ebenfalls in den Datenpunkt ChannelID für jeden Kanal. Sie können dann auch für die Darstellung in einer Auswertung verwendet werden. Allerdings scheinen sich diese ja gelegentlich je nach Fritz OS Version zu ändern.
      DOCSISinfoV2.zip
      MartinP 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • MartinP
        MartinP @ichderarnd last edited by
        @ichderarnd said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
        Danke für die Arbeit - ich habe (an meinem Anschluss) noch ein Problem festgestellt: Irgendwie scheint zwischendurch in einem der DOCSIS-3.1 Down Kanäle eine "0" gemeldet zu werden:
        Im nächsten Durchlauf schlägt das Pendel dann wieder auf den Ursprungswert zurück...
        Ist eigentlich kein Drama, aber die automatische Skalierung der Achsen lässt dann kein Urteil mehr über die "wahren" Fehler zu, weil der Maßstab kaputt ist..
        Hat das Problem noch jemand?
        • I
          ichderarnd @MartinP last edited by
          @MartinP
          Bei meiner Fritzbox schwankt der Wert zwischen 0, 1 und 2 Fehlern pro Minute.
          Er kann auf keinen Fall negativ werden. Welche Werte werden denn in der Fritzbox angezeigt? Dort muss die nicht korrigierbaren Fehleranzahl kontinuierlich steigen wenn es Fehler gibt. Aber niemals fallen, es sei denn, Du startest die Fritzbox neu.
            Wolfshunter last edited by
            ich habe das script mal bei mir eingesetzt, aber bisher wird scheinbar nur der Kanal C22
            geloggt alle anderen werden nicht abgefragt. Muß ich noch irgendwas eintragen damit er
            auch alle Kanäle überwacht und mitloggt?
            Scheint so das man ja so mal seine Fritte gut überwachen kann so das man auch sehen
            kann wie der aktuelle Zustand der Internet-Leitung ist.
            Achja, ich habe das folgende Script genutzt:
            var logging = true;
            const iconv = require('iconv-lite');
            const crypto = require('crypto');
            var DOCSIS30DSChannels = 0;
            var DOCSIS31DSChannels = 0;
            var DOCSIS30USChannels = 0;
            var DOCSIS31USChannels = 0;
            var sid;
            var fritzBenutzer = 'ioBroker';
            var fritzPasswort = '**********';
            var loginURL = 'http://192.168.178.1/login_sid.lua?username=';
            var docsisURL = 'http://192.168.178.1/data.lua';
            // Downstream DOCSIS 3.0
            for (var i = 1; i <= 31; i++){
                var Channel = 'C' + (i < 10 ? '0' + i.toString() : i.toString());
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Frequency',                    0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',      type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Modulation',                   0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',      type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.PowerLevel',                   0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',     type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.MSE',                          0, false, {name: 'MSE',        unit: 'dB',       type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.Latency',                      0, false, {name: 'Latency',    unit: 'ms',       type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrors',            0, false, {name: 'CorrectableErrors',            type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.CorrectableErrorsPerMinute',   0, false, {name: 'CorrectableErrorsPerMinute',   type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrors',          0, false, {name: 'UncorrectableErrors',          type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis.DS.' + Channel + '.UncorrectableErrorsPerMinute', 0, false, {name: 'UncorrectableErrorsPerMinute', type: 'mixed', role: 'state'});
            // Upstream DOCSIS 3.0
            for (var i = 0; i <= 5; i++){
                var Channel = 'C0' + i.toString();
                createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Frequency',       0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',  type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.Modulation',      0, false, {name: 'Modulation', unit: 'QAM',  type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.MultiplexMethod', 0, false, {name: 'MultiplexMethod',          type: 'mixed', role: 'state'});
                createState('Internet.Docsis.US.' + Channel + '.PowerLevel',      0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV', type: 'mixed', role: 'state'});
            // Downstream DOCSIS 3.1
            createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
            createState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
            createState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
            // Upstream DOCSIS 3.1
            createState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency',      0, false, {name: 'Frequency',  unit: 'MHz',    type: 'mixed', role: 'state'});
            createState('Internet.Docsis31.US.C00.Type',           0, false, {name: 'Modulation', unit: 'K',      type: 'mixed', role: 'state'});
            createState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod',0, false, {name: 'MultiplexMethod',            type: 'mixed', role: 'state'});
            createState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel',     0, false, {name: 'PowerLevel', unit: 'dBmV',   type: 'mixed', role: 'state'});
             * Simple XML parser
             * @param {String} xml
             * @return {Object}
            function parseXML(xml) {
                var beg = -1;
                var end = 0;
                var tmp = 0;
                var current = [];
                var obj = {};
                var from = -1;
                while (true) {
                    beg = xml.indexOf('<', beg + 1);
                    if (beg === -1)
                        break;
                    end = xml.indexOf('>', beg + 1);
                    if (end === -1)
                        break;
                    var el = xml.substring(beg, end + 1);
                    var c = el[1];
                    if (c === '?' || c === '/') {
                        var o = current.pop();
                        if (from === -1 || o !== el.substring(2, el.length - 1))
                            continue;
                        var path = current.join('.') + '.' + o;
                        var value = xml.substring(from, beg);
                        if (typeof(obj[path]) === 'undefined')
                            obj[path] = value;
                        else if (obj[path] instanceof Array)
                            obj[path].push(value);
                        else
                            obj[path] = [obj[path], value];
                        from = -1;
                        continue;
                    tmp = el.indexOf(' ');
                    var hasAttributes = true;
                    if (tmp === -1) {
                        tmp = el.length - 1;
                        hasAttributes = false;
                    from = beg + el.length;
                    var isSingle = el[el.length - 2] === '/';
                    var name = el.substring(1, tmp);
                    if (!isSingle)
                        current.push(name);
                    if (!hasAttributes)
                        continue;
                    var match = el.match(/\w+\=\".*?\"/g);
                    if (match === null)
                        continue;
                    var attr = {};
                    var length = match.length;
                    for (var i = 0; i < length; i++) {
                        var index = match[i].indexOf('"');
                        attr[match[i].substring(0, index - 1)] = match[i].substring(index + 1, match[i].length - 1);
                    obj[current.join('.') + (isSingle ? '.' + name : '') + '[]'] = attr;
                return obj;
            function loginAndGetSID(){
                sid = null;
                // Challenge holen
                var options = {
                    url: loginURL + fritzBenutzer,
                    method: 'GET'
                request(options, function(error, response, body) {
                if (!error && response.statusCode == 200) {
                    //if (logging) log('error: ' + error + ', response: ' + JSON.stringify(response) + ', body: ' + body, 'info');
                    var result = parseXML(body);
                    var challenge = result['SessionInfo.Challenge'];
                    // Einloggen und SID holen
                    var utf16le_encoded = iconv.encode(challenge + '-' + fritzPasswort, 'UTF-16LE', {addBOM: false});
                    var challengeResponse = crypto.createHash('md5').update(utf16le_encoded).digest('hex');
                    options = {
                        url: loginURL + fritzBenutzer + '&response=' + challenge + '-' + challengeResponse,
                        method: 'GET'
                            sid = result['SessionInfo.SID'];
                            if (logging) log('Logged in. SID = ' + sid, 'info');
                        else {
                            log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'info');
                else {
            // Wenn keine Daten abgerufen werden konnten, werden die States auf NULL gesetzt
            function setStates2NullValues(){
                var NullValue = null;
                // DOCSIS 3.0 Downstream Channels
                for (i = 0; i < DOCSIS30DSChannels; i++) {
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MSE', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Latency', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrors', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrors', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                // DOCSIS 3.1 Downstream Channel
                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', NullValue, true);
                // DOCSIS 3.0 Upstream Channels
                for (i = 0; i < DOCSIS30USChannels; i++) {
                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Frequency', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.Modulation', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.MultiplexMethod', NullValue, true);
                    setState('Internet.Docsis.US.C' + (i < 10 ? '0' : '') + i.toString() + '.PowerLevel', NullValue, true);
                // DOCSIS 3.1 Upstream Channel
                setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', NullValue, true);
                setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', NullValue, true);
            // Holt die Informationen von der Fritzbox Benutzeroberfläche. Ab fritz.OS Version 7.2x werden die Informationen als JSON-String übermittelt (getCableModemChannelInfos Version 2)
            function getCableModemChannelInfosV2(){
                var tableData;
                var options = {
                    url: docsisURL,
                    method: 'POST',
                    headers: {
                        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
                    body: 'xhr=1&sid=' + sid + '&lang=de&page=docInfo&xhrId=all&no_sidrenew='
                        tableData = JSON.parse(body);
                        if(tableData){
                            //log(JSON.stringify(tableData), 'info');
                            DOCSIS30DSChannels = Object.entries(tableData.data.channelDs.docsis30).length;
                                var channelID = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].frequency), true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].powerLevel), true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.MSE', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].mse), true);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.Latency', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis30[i].latency), true);
                                var correctableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors');
                                var lastValue = correctableErrors.val;
                                var ts_diff = new Date().getTime() - correctableErrors.ts;
                                var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].corrErrors);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrors', newValue, true);
                                // Die Differenz zum letzten Wert nur dann speichern, wenn dieser ca. 1 Min. alt ist
                                if (ts_diff > 50000 && ts_diff < 70000){
                                    if (newValue > lastValue){
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                else {
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.CorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                                var uncorrectableErrors = getState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors');
                                var lastValue = uncorrectableErrors.val;
                                var ts_diff = new Date().getTime() - uncorrectableErrors.ts;
                                var newValue = parseInt(tableData.data.channelDs.docsis30[i].nonCorrErrors);
                                setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrors', newValue, true);
                                        setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', newValue - lastValue, true);
                                else {
                                    setState('Internet.Docsis.DS.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelDs.docsis30[i].channelID + '.UncorrectableErrorsPerMinute', NullValue, true);
                            if (tableData.data.channelDs.docsis31 != null){
                                DOCSIS31DSChannels = 1;
                                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelDs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Type', parseInt(tableData.data.channelDs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                setState('Internet.Docsis31.DS.C01.Frequency', tableData.data.channelDs.docsis31[0].frequency, true);
                            DOCSIS30USChannels = Object.entries(tableData.data.channelUs.docsis30).length;
                                var channelID = parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID);
                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].frequency), true);
                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.Modulation', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis30[i].type.replace('QAM', '')), true);
                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis30[i].multiplex, true);
                                setState('Internet.Docsis.US.C' + (channelID < 10 ? '0' : '') + tableData.data.channelUs.docsis30[i].channelID + '.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis30[i].powerLevel), true);
                            if (tableData.data.channelUs.docsis31 != null){
                                DOCSIS31USChannels = 1;
                                setState('Internet.Docsis31.US.C00.PowerLevel', parseFloat(tableData.data.channelUs.docsis31[0].powerLevel), true);
                                setState('Internet.Docsis31.US.C00.Type', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].type.replace('K', '')), true);
                                setState('Internet.Docsis31.US.C00.MultiplexMethod', tableData.data.channelUs.docsis31[0].multiplex, true);
                                setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
                        else{
                            log('Empty response', 'error');
                            setStates2NullValues();
                            loginAndGetSID();
                    else {
                        log('error: ' + error + ', response: ' + response.statusCode.toString(), 'error');
                        loginAndGetSID();
            if (logging) log('DocsisInfo starting', 'info');
            // SID holen und merken (User Token)
            loginAndGetSID();
            var getSIDinterval = setInterval(loginAndGetSID, 900000);   // Alle 15 Minuten neue SID holen
            schedule("* * * * *", function() {                          // Zu jeder vollen Minute die Fritzbox DOCSIS-Daten abfragen
                getCableModemChannelInfosV2();
            Würde mich freuen wenn ich vielleicht noch das eine oder andere zusätzlich ins script einbauen kann so das ich vielleicht auch mal in regelmäßigen Abständen einen Speedtest machen kann. Habe schon bischen gelesen das hier im Posting dazu was geschrieben wurde.
            Doch erstmal möchte ich das das Grundscript läuft und über alle Kanäle auch dann aufzeichnet bzw loggt.
              sugram @Wolfshunter last edited by
              @wolfshunter
              Das mit dem Speedtest habe ich von hier. https://www.kreyenborg.koeln/speedtest-fuer-iobroker/
              Läuft einwandfrei
                Wolfshunter @sugram last edited by Wolfshunter
                @sugram
                Danke Dir, werde ich mirspäter mal anschauen. Doch erstmal hoffe ich das das Script richtig
                läuft. Immer ein schritt nach dem anderen 🙂
                Das zeigt er unter den Objekten an:
                Da scheint es auch noch etwas arbeit zu geben 😞
                • I
                  ichderarnd @Wolfshunter last edited by
                  @wolfshunter
                  Welche Fritzbox mit welcher Fritz OS Version ist das?
                  Guck bitte mal in meinen Beitrag weiter oben: https://forum.iobroker.net/post/1066896
                  • MartinP
                    @ichderarnd Die Fritzbox SELBER meldet ja gar nicht die Fehler pro Minute, sondern da läuft für jeden Kanal ein Zähler rauf, den das Skript Minütlich abfragt. Der Minutenwert ist dann die Differenz zwischen vorigem Zähler-Wert und aktuellem Wert.
                    Wenn da bei der Abfrage dann zwischendurch mal eine 0 statt des korrekten Standes gemeldet wird, gibt es dieses -/+ Muster ...
                    • I
                      @martinp
                      Verstehe…
                      Negative Werte muss ich im Script dann ignorieren. Kann ich einbauen.
                      Aber es scheint zu einem Fehler bei der Abfrage der Werte zu kommen. Das gilt es , herauszufinden. Ich überlege mir was.
                        Wolfshunter @ichderarnd last edited by Wolfshunter
                        @ichderarnd
                        Ich habe eine Fritz 6591 mit der IOS Version 7.57
                        Habe gerade das Script mal im Debug-Modus gestartet und bekomme dann folgendes Angezeigt in den logs:
                        • MartinP
                          @ichderarnd Ja, stattdessen eine "0" als Differenz wegschreiben wäre wahrscheinlich die pragmatischste Lösung.
                          • I
                            @wolfshunter
                            Hast Du die Version auf 2 stehen?
                            Diese Meldung kommt eigentlich nur dann, wenn im Script Version 1 eingestellt ist.
                            Nutzt Du das aktuellste Script (siehe ein paar Einträge weiter vorher)?
                            MartinP W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • MartinP
                              @ichderarnd Gibt es eigentlich Deine aktuelle Skript-Version nur hier im Thread, oder hast Du Die auch anderswo? Z. B. Github o. Ä.
                                @ichderarnd
                                Danke für deine Antwort. Also ich nutze das Script aus der Datei:
                                DOCSISinfoV2.zip
                                Habe dort nur die IP eingetragen für meine Fritzbox und das Password meines ioBroker-Users
                                auf der Fritzbox.
                                Kann später nochmal das Script nehmen und es dann schauen ob ich dort noch irgendwas falsch
                                drin habe. Aktuell bin ich nicht im Homeoffice. Zur Not werde ich einfach nochmal das Script neu
                                machen und die Werte löschen die bisher gefunden wurden.
                                • MartinP
                                  ... ChannelID für jeden Kanal.... Allerdings scheinen sich diese ja gelegentlich je nach Fritz OS Version zu ändern.
                                  Das ist eher eine Frage des "Kabelsegments" und des darin eingesetzten "CMTS". Als in meinem "Kabelsegment" der Casa-CMTS durch einen von "Harmonic" ersetzt wurde, wurden auch die Kanalnummern durcheinandergewürfelt, ohne dass die Fritzbox eine neue Firmware bekommen hätte ...
                                    @wolfshunter sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                                    ichderarnd
                                    Ich werde nachher mal von meiner Fritzbox die Kanäle posten denn ich glaube das dort
                                    auch einiges anders ist. Sobald ich im Homeoffice bin kann ich das hier mal posten und
                                    hoffe das dann das Script auch gut laufen wird 🙂
                                      Wolfshunter @Wolfshunter last edited by Wolfshunter
                                      @ichderarnd
                                      keine Ahnung was sich verändert hat. Aber bin gerade im Homeoffice und habe nochmal
                                      alles gelöscht was im Script bei stand und dann das DOCSISinfoV2.zip erneut hineinkopiert.
                                      Dann nur kurz die IP anstatt des Namen geändert und das passende Password gesetzt, nun
                                      wirft er mir auch passende Werte aus.
                                      Werde das nun mal beobachten und dann vielleicht auch mal sehen ob es stabil weiter läuft.
                                      Danke noch an Dich für deine Hilfe.
                                      PS: Das Script läuft aber es sind noch viele Warnungen im Log
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.361	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.361	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.361	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.361	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:349:21
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.358	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.357	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrors" not found
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.357	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.357	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.357	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.355	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:345:43
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.354	warn	getState "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrors" not found (3)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.354	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.354	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.352	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.352	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:331:21
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.352	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.350	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrors" not found
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.348	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:327:41
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.342	warn	getState "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrors" not found (3)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.342	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.342	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.342	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:325:21
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.339	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.337	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Latency" not found
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.337	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.337	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:324:21
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.334	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.332	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.MSE" not found
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.332	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.332	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:323:21
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.329	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.325	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.PowerLevel" not found
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.325	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.325	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:321:25
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.322	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Modulation" not found
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:316:21
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.318	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Frequency" not found
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.317	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.317	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.317	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.317	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.314	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.314	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:315:21
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.314	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                                      javascript.0
                                      	2023-11-15 12:35:00.312	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.ChannelID" not found
                                      Habe es mal noch angehangen was jede Minute geloggt wird als Warnung
                                      • I
                                        @martinp
                                        Bisher noch nicht auf Github. Aber wäre mal eine Maßnahme wenn es häufiger benutzt wird. Muss dann ja noch etwas Doku dazu…
                                        • I
                                          @wolfshunter
                                          Ich sehe in Deinem Log, dass Deine Fritzbox 32 DOCSIS 3.0 Downstream-Kanäle hat. Bisher hat das Script nur 31 Kanäle unterstützt.
                                          Ich habe das Script daher angepasst. Probier bitte mal, ob die Meldungen im Log daher kommen.
                                          @MartinP
                                          Negative Werte sollten jetzt nicht mehr auftreten. Probier bitte mal.
                                          DocsisInfoV2.1.zip
                                          W wollerosekaufe D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @ichderarnd
                                            Danke Dir, jetzt läuft es super. Die meldungen sind weg
                                            199
                                            31761
