    4. JavaScript
    5. HowTo: Zusatz-Programme fuer jarvis v3
      MCU @Meikie last edited by MCU
      @meikie Jetzt müsste eigentlich der Hintergrund immer grün sein?
      Oder hast du die Farbe geändert?
      Schau mal v1.0.3
        Meikie @MCU last edited by Meikie
        @mcu Genau das ist ja das Problem. Es ist immer grün und daher hat man keinerlei Rückmeldung in der Oberfläche, dass es funktioniert hat.
        Was meinst du mit 1.0.3? Von dem Skript? Wo finde ich die neue Version?
        Habs gefunden, musste noch einmal refreshen. Super. Ich probiere es später aus. Vielen Dank.
          @meikie
          Skript dort, wo es sonst auch war. STRG+F5 (Doku aktualisiern).
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/scripts-3.1.x-pro/statelist/statelistitemclick#scripts-statelistitemclick
            @mcu Hey, kannst du kurz die neuen Punkte erklären?
            let markColor = 'rgba(191,191,191,0.2)';
            let markIntension = '2';
            let markType = 'dashed';
            let buttonColor = 'rgba(255,255,0,0.4)';
            Da der Datenpunkt immer True ist, habe ich trotzdem immer grün. Ich muss wohl per Skript nach ändern auf true den Datenpunkt wieder auf false setzen. Das wird wohl die einfachste Lösung sein.
              @meikie Er müsste jetzt 1 Sekunde gelb werden.
              Hast du statt 'toggle" -> 'button' gesetzt?
              markColor ist die Farbe von der markierung links, mit markType und Breite markIntension.
              buttonColor ist die Farbe die 1 Sekunde gezeigt wird, wenn man den Button drückt.
              Doku erweitert bzgl der Variablen.
                @mcu Danke Dir!
                Anliegen. Gibt es eine Möglichkeit %-Zustände als Kreis anzeigen zulassen?
                Beispiel:
                Danke.
                  MCU last edited by
                  @meikie Gauge Diagramme
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/besonderheiten-v3/module/statehtml/gauge-dp
                    @mcu Super, vielen Dank. Kann ich noch irgendwie die vorhandene Grafik ändern? Ich hätte es vom Style eher wie oben auf dem Bild.
                    Vielen Dank.
                      @meikie Es gibt dort Farb-Variablen , die kann man anpassen. Müsste aber beschrieben sein?
                        @mcu Ja, die Farben im Kreis kann man ändern. Ich benötige aber nicht den Zeiger, sondern hätte so wie oben in der Grafik den Bereich im Kreis gefüllt.
                        Aber bin ja froh, dass es das so schon gibt.
                        Liebe Grüße
                          @meikie So?
                            @MCU Ja, genau so. Ich bin halt doch frischer Anfänger. Magst du mir noch verraten wie ich das genau hin bekomme?
                              MCU last edited by
                              @meikie
                              Das muss ich erst noch programmieren. Ist noch am Anfang.
                              Wie flexibel muss es denn sein?
                              Dachte zunächst an feste Blöcke -> 1er, 2er, 4er ? Sonst wird es zu kompliziert für die repsonsive Darstellung.
                              Also wenn du Wünsche hast, dann jetzt schon mal äußern, dann kann ich es noch berücksichtigen?
                                @mcu Oh, cool. Also ich bräuchte es aktuell für 4 Datenpunkte. Also quasi identisch wie oben auf dem Bild was ich gepostet habe. Komplizierter bräuchte ich es jetzt nicht.
                                Krass, dass du dir die Zeit nimmst, das jetzt zu programmieren. Kann man dich auch irgendwie mit einer Spende unterstützen?
                                PS: was super wäre, wäre ein Button zu integrieren, wie oben auf dem Bild.
                                Liebe Grüße
                                Meikie
                                  MCU last edited by
                                  @meikie Was soll man mit dem Button dann machen können?
                                  In Jarvis intern springen?
                                    @mcu Wie der ActionTrigger in einem normalen StateList. Also ein Datenpunkt zB. true/false anweisen.
                                    In meinem Beispiel benötige ich nur ein True-Button.(Taster)
                                      @meikie Wie wäre so was für mehrere DPs?
                                        @mcu das sieht gut aus.
                                        Ich denke je nach Verwendungszweck könnte es gut sein. Ist aber auch verwirrend, weil man evtl. Nicht sofort erkennen kann was man wissen will.
                                          MCU last edited by MCU
                                          @meikie Bin noch in der Entdeckungsphase, was ist sinnvoll und wie macht man es.
                                            Thema "import von Skripten"
                                            Ich habe für meine Skripte unter "Dateien" einen Ordner für meine Jarvis-Skripte. Zum Bearbeiten ist das aber sehr schwierig. Jetzt ist meine Frage. Macht es Sinn den integrierten Adapter Skripte zu nutzen? Frage wäre, wie kann ich die unter Objekte liegenden Skripte dann einbinden. Wie müsste dann die URL heißen?
                                            import "http://192.168.178.76:8081/javascript.0.scriptEnabled.Jarvis.StateListItemClick";
                                            geht schon einmal nicht.
                                            Danke.
                                            javascript
                                            33
                                            889
                                            208152
