    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
    • U66
      U66 @SKB last edited by U66
      @skb
      ja funktioniert.
      Jetzt die Frage : kann ich einen Text bei >0 durch einen andern Text bei <0 ersetzen ?
      wie auf dem Scrennshot soll bei der Ladung "Laden" in grün erscheinen und bei " Entladen" der Text "Entladung" in rot.
      Ist halt nur Spielerei ab schön wenn man das so hinbekäme.
      schönen Sonntag noch 🕶
      • SKB
        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
        @u66 Wechselnde Texte sind aktuell noch nicht implementiert. Kommt sicher noch, wenn die Zeit zum Coden da ist 😉
        C 1 Reply Last reply Reply Quote 2
          cicki @SKB last edited by
          Umriss entsprechned dem Wert füllen, funktioniert nur in eine richtung, entweder in den negativen oder positiven bereich, leider funktioniert die umkehr funktion nicht, sprich wenn sich der Wert ändert von negativ in positiv.
          • SKB
            SKB Developer Most Active last edited by
            @cicki Danke für den Hinweis. Schaue ich mir an!
              fredje @SKB last edited by
              @skb Hallo .. habe mein Hintergrundbild so eingebunden:
              #svg_display, #svg_preview {
              background-image: url('https://thypix.com/wp-content/uploads/2022/04/sunset-phone-wallpaper-thypix-94.jpg');
              background-repeat: no-repeat;
              background-size: 100%,100%;
              background-position: 1% 55%;
              Das bedeutet, wenn der Anbieter des Image die link ändert wird der Hintergrund nicht mehr gefunden. Gibt es die Möglichkeit nach einem Download das Image anders einzubinden ..
              • SKB
                SKB Developer Most Active @fredje last edited by SKB
                @fredje Klar, leg dir das Bild auf deinen eigenen Server oder in das Verzeichnis des Energiefluss-Adapter (www) und binde es von dort ein.
                  @skb .. wo finde ich das Verzeichnis. Habe schon auf der Betriebsystem Ebene gesucht ..
                  • SKB
                    @fredje /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www
                      lub104 last edited by
                      ich habe bis vor eine Woche den Adapter Energiefluss verwendet und hatte nicht länger reingeschaut und war erfreut was SKB da zusammen programmiert hat. HUUUTTT ab.
                      Allerdings ist der neue Adpter echt sehr umfangreich und dadurch nicht so einfach zu konfigurieren. Ich habe in den letzten Tagen die 1800 Beiträge durch gelesen und habe mein Screen erstellt läuft sehr gut und stabil. Mein Iobroker läuft auf einem Raspi und ich benutze ein FireHD Tablet sowie ein IPad Iphone und Windows10 Laptop wodrüber das System abgerufen wird.
                      Mir sind kleine Unterschiede aufgefallen. Das kleine Batterie Symbol was SKB beschrieben hat. Funktioniert bei mir nur auf dem FireHD Tablet und Windows Laptop mit Firefox sowie Edge.
                      Bei Apple wird auf Safari und Firefox wird die Batterie angezeigt aber die Balken sind ohne Animation.
                      Das nächste ist das der Iframe auf dem FireHD transparent ist wie gewünscht, aber bei Apple und Windows der Hintergrund grau ist. Ich habe dazu noch keine Lösung gefunden. Vieleicht wisst ihr ja was dazu. Eine Bitte habe ich noch an SKB kannst du mir das mal beschreiben wie das mit dem Symbol funktionert das beim Schalten von true nach false und umgekehrt, sich die Farbe ändert z.b. true grün und false grau, ich habe es bisher nicht hinbekommen. Manchmal zweifele ich an meiner Inteligenz.
                      Vorab schon mal vielen Dank.
                      SKB der Adapter ist Mega.
                      Gruß LUB
                      • SKB
                        Hallo Zusammen,
                        nach dem mich eine Funktion in den Wahnsinn getrieben hat, freue ich mich, euch erneut ein umfangreiches Update als Version 0.0.2-alpha.24 vorstellen zu können. Folgendes ist behoben bzw. neu hinzugekommen:
                        • Hinzugefügt: Lacy-Laden für Object-Browser. Der Object-Browser wird beim Konfigurationsstart nicht geladen. Auf Anfrage werden die erforderlichen Objekte geladen, um die Benutzeroberfläche nicht mehr zu blockieren
                        • Hinzugefügt: Unterstützung für Zeilenumbrüche innerhalb von Text- oder Datenquellenelementen. Der Zeilenumbruch kann über <br> oder \n erfolgen. (#10)
                        • Hinzugefügt: Überschreibungen können jetzt die Werte „text“, „unit“, „append“ und „prepend“ verarbeiten, die ersetzt werden sollen
                        • Hinzugefügt: Nach Datenquellen suchen – in den Datenquellen gibt es eine Schaltfläche, mit der Sie Ihre Quellen überprüfen können
                        • Hinzugefügt: Schnelleres Laden aufgrund von Codeoptimierungen
                        • FIX: Wert in positiv umwandeln funktionierte nicht. Wenn der Wert positiv ist, wurde er als negativ angezeigt
                        • FIX: Nach dem Aufwecken des Anzeigegeräts (Telefon/Tablet) aus dem Standby wurden Datenquellen nicht mehr aktualisiert (#99)
                        • FIX: Wenn die Schattenfarbe in Hex statt in RGB(a) eingegeben wurde, wurde sie nicht korrekt gespeichert (#90)
                        • FIX: Alias-Werte ohne Bestätigung wurden nicht aktualisiert (#96)
                        • FIX: Border-Fill auf Element wurde nicht angezeigt, wenn der Wert das Vorzeichen geändert hat und in die andere Richtung angezeigt werden sollte
                        • FIX: Javascript-Warnungen für einige Symbole entfernt
                        Viel Spaß mit der neuen Version 😉
                        • SKB
                          SKB Developer Most Active @lub104 last edited by SKB
                          @lub104 sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                          Korrekt. Dies liegt am iOS. Dies kann verschiedene Dinge nicht.
                          Sollte der Hintergrund nicht wie gewünscht funktionieren, kannst Du:
                          html,
                          body {
                              background-color: rgba(255, 255, 255, 0);
                          im CSS Stile Tab verwenden.
                          On Symbol: iconoir:on-tag
                          Normale Farbe des Symbols: rgb(97,104,122)
                          Dann eine CSS-Klasse erstellen im CSS Stile Tab:
                          .switch_on {
                              color: lightgreen!important; /* das important ist ab und an notwendig */
                          Diese Klasse dann dem Icon bei Erweitert "Quelle über Schwelle (positiv)" einfügen:
                          2023-11-14 12_03_24-Energiefluss - erweitert Configuration – Mozilla Firefox.png
                          Vielen Dank! 🙂
                            @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                            Hallo .. habe mein Image in den angegebenen Ordner kopiert und im css Stile neu eingetragen.
                            funktioniert leider nicht.
                            Bildschirmfoto 2023-11-14 um 13.23.05.png Bildschirmfoto 2023-11-14 um 13.22.10.png
                            • SKB
                              @fredje Ist auch eigentlich relativ klar, das es nicht funktioniert.
                              Wenn der Adapter von dem "www" Verzeichnis geladen wird, ist dies sein Basisverzeichnis.
                              Somit ist der Pfad zu dem Bild:
                              url("sunset-phone-wallpaper-thypix-99.jpg");
                              Auch ist es notwendig, einen upload des Adapters zu machen.
                                Danke für die schnelle Antwort:
                                habe das jetzt so eingetragen und die Instanz neu gestartet ( oder was meinst du mit upload )
                                funktioniert nicht .. kann es daran liegen das ich zwei Instanzen vom Adapter habe ...
                                • SKB
                                  @fredje Ein Upload des Adapters ist notwendig, wenn sich Dateien innerhalb des Verzeichnisses ändern, damit diese bekannt gemacht werden!
                                    @skb entschuldige habe mich missverständlich ausgedrückt. Habe den Adapter neu gestartet aber es funktioniert weiterhin nicht.
                                    Was meinst du mit upload (neu starten ?)
                                    Stehe momentan anscheinend auf dem Schlauch ...
                                    SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • SKB
                                      @fredje https://www.iobroker.net/docu/index-23.htm?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
                                      U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        Homoran Global Moderator Administrators @fredje last edited by
                                        @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                                        hier die aktuelle Doku
                                        https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                                          fredje @Homoran last edited by
                                          @homoran @SKB ... jetzt funktioniert es .. der upload war entscheidend .. war eine schwere Geburt ..
                                          vielen Dank für die mühe ...
                                          • U66
                                            @skb
                                            update erfolgreich 👍
                                            Frage : ich habe seit Junis 2021 = 18593 KW erzeugt
                                            kann ich das mit einer Überschreibung in Megawatt anzeigen lassen ?
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5625590
