    4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
      roughestboy @arteck last edited by
      @arteck
      Ich habe in der Tat gleich 5 laufende Skripte in Zusammenhang mit dem Adapter, aber auch wenn ich die Skripte stoppe und ResidualHardness per DP auf 10 setze, ist das Verhalten gleich. Landet am Ende auf 16 (nur zwischendurch die gewünschte 10). Bei Werten kleiner 10 läufts holprig, so über das Abfrageintervall hinweg sehe ich mal die 2 (nachdem ich sie gesetzt habe), dann zwischendurch wieder 8 (was der Ausgangswert war), am Ende klappts aber mit der 2.
      Kann man viel vermuten, eine davon ist, dass das verbaute Connection-Modul nichts taugt bzw. der Cloudserver der Fa. Judo. Wobei in den letzten Wochen die App besser funktioniert als noch im Sommer/Juli, und auch lastinfoupdate nur noch selten nicht aktuell ist. Den Techniker hatte ich auch so verstanden, dass man wohl gemerkt hat, dass die Antwortzeiten ihres Servers zu lang sind, und er hatte eben auch die Entwicklung eines neuen Connection-Moduls angekündigt ("Ende Q1/23"). Wann es denn dann mal kommt und ob man es haben muss, sie werdens wohl nicht kostenlos umrüsten...).
        Brandy_f1 @roughestboy last edited by
        @roughestboy Mittlerweile gibt es bei Judo neue Connectivity Module kostenlos zum Austausch bei einer i-soft Anlage. Auch eine API Doku hat Judo Online gestellt. ich hab die Infos unter https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft/issues im Judo Adapter für IOBroker abgelegt. Evtl. kann sich Arteck die Sache mal ansehen ob man den Adapter weiterentwickeln kann.
        R S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
          roughestboy @Brandy_f1 last edited by
          @brandy_f1 super vielen Dank für den Hinweis ! Da werd ich mal nachhaken.
            SmartHomer 0 @Brandy_f1 last edited by
            @brandy_f1 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
            @arteck
            Das wäre wirklich fein, dann könnte man vermutlich auch direkt lokal auf das Modul zugreifen und müsste nicht über das doch recht instabile Online-Portal von judo gehen - das ist leider häufig nicht verfügbar.
              arteck Developer Most Active @SmartHomer 0 last edited by
              @smarthomer-0 gesehen hab ich es .. jetzt noch die Zeit dazu finden
                SmartHomer 0 @arteck last edited by
                @arteck
                Fa. Judo hat mir das neue Connectivity-Modul mit WLAN zukommen lassen - dieses Unternehmen bietet wirklich einen unkomplizierten und kundenorientierten Service.
                Das neue Modul hat einen Aufkleber mit SW3.06 und HW4.0.
                Nach Tausch gegen das alte Modul war die Einbindung in LAN und WLAN problemlos, nach Anmeldung im judo-Portal wurden auch auch sofort die Daten angezeigt (Fortführung der bislang aufgelaufenen Daten).
                Leider funktioniert das Zusammenspiel mit dem ioBroker-Adapter nicht, die Datenpunkte werden nicht gelesen, beim Debug kommen Comm.-Error-Meldungen. Das wundert mich zwar, weil ich dachte der Adapter liest bei gesetztem Haken "Cloud Login" aus dem Judo-Account - aber irgendwas ist scheinbar doch anders.
                Es wurde sowohl mit W-LAN als auch mit LAN-Kommunikation getestet.
                Ich habe wieder zurückgebaut auf mein altes Connectivity-Modul, was ja funktioniert und auch nach Rückbau sofort wieder funktioniert hat.
                Ich erwähne es deshalb, weil evtl. künftige Neu-Anwender, die von judo direkt das neue Modul bekommen, dann mit dem Auslesen der Daten ebenfalls Probleme haben werden?
                Wenn @arteck gelegentlich die Zeit findet, sich der Sache anzunehmen und ich weitere Informationen liefern kann - jederzeit gerne.
                arteck G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @smarthomer-0 muss ich mir live ansehen..
                    @arteck
                    Entschuldige-ich hab‘s nicht so ganz verstanden:
                    Möchtest Du mal zB via TeamViewer auf mein System schauen, nachdem ich zuvor das neue Connectivity Modul wieder eingebaut habe?
                    Oder soll ich Dir das neue Connectivity-Modul mal zukommen lassen?
                    Bin diese Woche weitgehend unterwegs und könnte am Wochenende aktiv werden,
                    LG
                      @smarthomer-0 ja genau per TeamViewer oder AnyDesk.. aber
                      das wird erst nächstes Wocheende was..
                      das Modul bring mir garnix da ich die Anlage überhaupt nicht habe...
                        @arteck
                        @arteck sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                        Super, das können wir sehr gerne so machen.
                        Melde Dich bitte einfach mit etwas Vorlauf, wenn es mal bei Dir reinpasst, dann können
                        wir uns zeitlich sicher synchronisieren.
                        Schöne Grüße
                          deifel last edited by
                          wir haben seit neuestem eine Isoft Pro-Anlage. Mit diesem Adapter hier bekomme ich zwar ein paar Infos angezeigt, aber Datenpunkte ändern scheint so wie es aussieht nicht möglich zu sein.
                          Oder sehe ich das falsch?
                          Gibt es ggfls. Pläne oder einen Adapter, mit dem ich das über IOBroker nutzen kann?
                          Vielen Dank und Grüße
                            Gengo @SmartHomer 0 last edited by
                            @smarthomer-0 Ich habe ebenfalls Probleme das neue Modul lokal zu verbinden.
                            Ich habe eine Judo iSoft safe+ mit dem Connectivity Modul (Hardware-Version 4.0 und Software-Version 3.07) Ich bekomme aber keine Verbindung hin hier die Fehler aus dem Protokoll: 96fd5c8a-ce6a-480f-9e0d-868c6c7979c3-image.png
                            und hier noch meine Einstellungen:
                            An was kann das liegen? Mache ich irgendetwas falsch? Zugriff über die JU-Control App ist gegeben.
                              SmartHomer 0 @Gengo last edited by
                              @gengo sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                              Nein, ich denke Du machst nichts falsch, diese Fehlermeldungen vom ioBroker-Adapter hatte ich mit
                              dem neuen Judo Connectivity-Modul auch.
                              Der Zugriff über die Judo-App hat bei mir ebenfalls geklappt (wenn das Judo-Portal "online" war).
                              Ich habe dann wieder auf das das alte Modul zurückgebaut (siehe oben).
                              Ich denke, das wird jetzt zunehmend aufkommen, nachdem Judo die Anlagen mit den neuen Connectivity-Modulen ausliefert.
                              Der Entwickler @arteck hatte meines Wissens bisher noch keine Gelegenheit, sich den judo-Adapter in Bezug auf
                              das neue Connectivity-Modul anzuschauen.
                              Schöne Grüße
                                @smarthomer-0 sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                der Entwickler hat noch ein anderes Problem.. der hat die Anlage garnicht..
                                da ist es noch schwierieger..ich guck mal.
                                  Gengo @arteck last edited by
                                  Hallo, Ich habe nun versucht selber die Daten auszulesen. Das klappt auch schon ganz gut. Nur weis ich nicht wie ich diese Daten zu interpretieren habe. In der Schnittstellendoku steht:
                                  Die daten sollen per HEX Zeichenkette übertragen werden (laut Bedienungsanleitung). aber wie kann ich die umrechnen?
                                  Wie komme ich von z.B. EC221000 für die Gesamtwassermenge auf 1057,516m³. Wenn ich das in den Hex to dec umrechnet packe kommt was ganz anderes raus.
                                    @gengo du musst das umwandel
                                    EC221000 -> 001022EC dann ist es hex dann kannst du es umwandeln 1057516 -> 1057,516 3 nachkomma stellen
                                      Gengo last edited by Gengo
                                      @arteck
                                      Danke dir, da wäre ich nie drauf gekommen 🙂
                                      Ist das eine normale Vorgehensweise? den HEX code rückwärts zu lesen? oder ist das von Seiten Judo falsch? Gibt es da einen JavaScript befehlt dazu? oder muss ich mir da was basteln? Ich kenne mich leider noch nicht so gut mit JavaScript aus, bzw. stehe noch am Anfang.
                                        arteck Developer Most Active @Gengo last edited by
                                        @gengo das hat nix mit Javascript zu tun.. es ist eine Byte Umwandlung.. spart Platz im System
                                        • O
                                          oranggila @arteck last edited by oranggila
                                          @arteck Hallo, aktuell verhält sich der Adapter seltsam. Ich habe Judo i-soft plus lokal verbunden, Abfrage aller 300sec. Die Datenpunkte werden auch gefüllt. Aber immer wenn ich den Datenpunkt ResidualHardness ändere, läuft er auf set ResidualHardness Local ERROR Siehe log, hier hatte ich die Härte von 8 auf 1°dH geändert (wenn Waschmaschine läuft). Die 1 wurde aber an der judo korrekt geändert. Teilweise geht der Adapter auch auf rot gelb. Wann genau das passiert, kann ich aber noch nicht reproduzieren. Diesmal ist er grün geblieben. Am nächsten Morgen war er gelb.
                                          2024-05-25 15:52:08.794 - debug: judoisoft.0 (1514728) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 1 (ack = false)
                                          2024-05-25 15:52:08.795 - debug: judoisoft.0 (1514728) set ResidualHardness Local1
                                          2024-05-25 15:52:08.802 - debug: judoisoft.0 (1514728) --> stateID judoisoft.0.StandBy changed: false (ack = false)
                                          2024-05-25 15:52:08.803 - debug: judoisoft.0 (1514728) set StandBy Localfalse
                                          2024-05-25 15:53:08.800 - error: judoisoft.0 (1514728) set ResidualHardness Local ERROR
                                          2024-05-25 15:54:08.612 - debug: judoisoft.0 (1514728) get Consumption data Local
                                          2024-05-25 15:54:23.610 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> WaterCurrent
                                          2024-05-25 15:54:26.298 - debug: judoisoft.0 (1514728) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 1 (ack = true)
                                          2024-05-25 15:54:26.299 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> ResidualHardness
                                          2024-05-25 15:54:28.663 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> SaltRange
                                          2024-05-25 15:54:30.744 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> SaltQuantity
                                          2024-05-25 15:54:32.877 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> WaterAverage
                                          2024-05-25 15:54:34.903 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> NaturalHardness
                                          2024-05-25 15:54:37.467 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> FlowRate
                                          2024-05-25 15:54:39.319 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> Quantity
                                          2024-05-25 15:54:41.642 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> WaterTotaal 175825 106991
                                          2024-05-25 15:54:43.965 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.01 5644 5644
                                          2024-05-25 15:54:43.973 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.02 6209 6209
                                          2024-05-25 15:54:44.035 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.03 6834 6834
                                          2024-05-25 15:54:44.112 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.04 3835 3835
                                          2024-05-25 15:54:44.208 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.05 6937 6937
                                          2024-05-25 15:54:44.260 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.06 -1 -1
                                          2024-05-25 15:54:44.312 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.07 -1 -1
                                          2024-05-25 15:54:44.366 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.08 -1 -1
                                          2024-05-25 15:54:44.423 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.09 -1 -1
                                          2024-05-25 15:54:44.484 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.10 -1 -1
                                          2024-05-25 15:54:44.538 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.11 -1 -1
                                          2024-05-25 15:54:44.606 - debug: judoisoft.0 (1514728) WaterYearly.12 -1 -1
                                          2024-05-25 15:54:44.656 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> WaterYearly
                                          2024-05-25 15:54:46.800 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> StandBy
                                          2024-05-25 15:54:49.217 - debug: judoisoft.0 (1514728) --> stateID judoisoft.0.WaterStop changed: false (ack = true)
                                          2024-05-25 15:54:49.236 - debug: judoisoft.0 (1514728) -> ValveState
                                            arteck Developer Most Active @oranggila last edited by
                                            @oranggila sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                            installier mal von GIT und schau nochmal.. der sollte jetzt mehr fehler werfen..
                                            ich vermute aber dass da was in den timeout rennt
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            i-soft judo wasserenthärtung
                                            22
                                            216
                                            21862
