    4. Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x
      ManfredHi @sigi234 last edited by
      @sigi234 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
      Kannst du es mal hochladen?
      Meine Scripts sind nicht besonders gut, und vieles könnte man vermutlich einfacher machen. Aber es funktioniert trotzdem bereits seit einem Jahr zuverlässig. Auch wenns ziemlich undurchschaubar aussieht.
      Geschirrspueler-Scripts.txt
      Man muss halt einiges an Datenpunkten manuell anlegen.
      Für die VIS hab ich nur einen kleinen Bereich vorgesehen, dadurch habe ich viele Datenpunkte übereinander gelegt und mir wird dann in abhängigkeit von Datenpunkten dann das jeweils richtige angezeigt.
      Geschirrspueler-Widgets.txt
      Wie gesagt, ich bin kein Profi hab lang herumprobiert und so ist das script gewachsen und vl auch zu umständlich gemacht, aber es funktioniert bei mir trotzdem einwandfrei.
        RISSN @sigi234 last edited by
        @sigi234
          sigi234 Forum Testing Most Active @RISSN last edited by
          @rissn sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
          @sigi234
            @sigi234 Sorry, wollte die Nachricht löschen, aber irgendwie weiß ich nicht wie, daher habe ich die nur leer gemacht, also nur ein Versehen
            • haselchen
              haselchen Most Active @RISSN last edited by
              Habe diesen DP jetzt auch.
              Aber erst nachdem ich in der App darüber informiert wurde.
              Vermutlich kommt der "Salz DP" dann auch erst.
              homeconnect.0.013050518401004916.events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty
              Allerdings ist die Frage , welche Auswahlmöglichkeiten es gibt in dem DP.
              Momentan steht da Present drin.
              Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Chris76e
                Chris76e @haselchen last edited by
                @haselchen
                Falls das jemand gebrauchen kann, ein Blockly um die Anzahl der durchläufe bis zur nächsten Meldung von Klarspüler nachfüllen zuzählen.....
                  <variables>
                    <variable id="(K/fcR^XHU`tjw#|QRcM">KlarspülerZähler</variable>
                  </variables>
                  <block type="on_ext" id="+4lgGqrK_HgpCzDq480l" x="-837" y="-587">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="9YN*jswkH/hl23Yq-4K_">
                        <field name="oid">homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress</field>
                      <block type="variables_set" id="+7bh6rEH[Yd41|YU{xKf">
                        <field name="VAR" id="(K/fcR^XHU`tjw#|QRcM">KlarspülerZähler</field>
                          <block type="get_value" id="R#=z#5u)@$n]qQF0r`-y">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Spülmaschiene.Klarspülerzähler</field>
                          <block type="controls_if" id="z1=DnGlWoAx-w8Nx)XKm">
                              <block type="logic_compare" id="f%kmH)ykx(Lel}#+6yto">
                                <field name="OP">EQ</field>
                                  <block type="get_value" id="|Ng_u;~Bb!XMd;DlW0IM">
                                    <field name="OID">homeconnect.0.011040388898000963.programs.active.options.BSH_Common_Option_ProgramProgress</field>
                                  <block type="math_number" id="g)=F8A%:4Sm#yA/@dzLB">
                                    <field name="NUM">90</field>
                              <block type="math_change" id="ph_Nfga}HBp!/`jSULXV">
                                <value name="DELTA">
                                  <shadow type="math_number" id="(X4t4z$^^wu6//gs0ZV(">
                                    <field name="NUM">1</field>
                                  <block type="control" id="DuuR}$.uEZh!8)`#,CZ2">
                                    <field name="DELAY_MS">1</field>
                                      <block type="variables_get" id="oG7vN2:B=}]@A?rE/8x{">
                              <block type="controls_if" id="-*pdp:oWQfNzr[Gqz%~f">
                                  <block type="logic_operation" id=":C],qct|;1ECTH^CowL}" inline="false">
                                    <field name="OP">AND</field>
                                      <block type="logic_compare" id="GEF`g?Wi)#m_BQ4xXf/o">
                                          <block type="get_value" id="1e:3.}ku_s$O@FLJLc^(">
                                          <block type="math_number" id="@H-L!x|}OR[1Ggd^1p4%">
                                      <block type="logic_compare" id="hLpWW*SJ6v*A!6}]J/?h">
                                          <block type="get_value" id=":UcA:NWe$OKs6_P/L}kz">
                                            <field name="OID">homeconnect.0.011040388898000963.events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty</field>
                                          <block type="text" id="OGVp:darvQxmQ5/]]:8;">
                                            <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present</field>
                                  <block type="control" id="jqJ7Gu1gfYl3}$eSskXv">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Spülmaschiene.Klarspüler</field>
                                      <block type="logic_boolean" id="r;w(hT#}4e[C;)N6*Hp=">
                                      <block type="telegram" id="kT~E~pQR-+rib4:[OkpM">
                                        <field name="INSTANCE">.0</field>
                                        <field name="LOG"></field>
                                        <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                                        <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                                        <value name="MESSAGE">
                                          <shadow type="text" id=",.or]1X]pV[ax@oB#^`^">
                                            <field name="TEXT">Bitte Klarspüler nachfüllen</field>
                  <block type="on_ext" id="X_5.]w=Qbr8(JU2$L6d?" x="-462" y="-187">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="9AJ$+h,HY==hbD:+6M7_">
                        <field name="oid">homeconnect.0.011040388898000963.events.Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty</field>
                      <block type="controls_if" id="uzX2Z$)/r,g[d4AzdL$(">
                          <block type="logic_compare" id="j$Fda(]bY6PkBh`TPvP.">
                              <block type="get_value" id="=f~D//@ThQSR2~O4BqoB">
                              <block type="text" id="q=GTjj3~/TZ%t:$hT]W$">
                                <field name="TEXT">BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Off</field>
                          <block type="control" id="*.l+m]x?!fjhE{LXxF]m">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Spülmaschiene.Klarspülerzählerletzter</field>
                              <block type="get_value" id="jpqtjR~z58{Q?-}bOPuG">
                              <block type="control" id="2!55%xyLHq/2B7.6L~OD">
                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                <field name="UNIT">ms</field>
                                  <block type="math_number" id="7RD-ipgq?$4fn3xc,o`L">
                                    <field name="NUM">0</field>
                                  <block type="control" id=",2a}IvUO@=f?dV=pX_B2">
                                    <field name="OID">0_userdata.0.Spülmaschiene.KlarspülerDatum</field>
                                      <block type="time_get" id="541Wy0zmvbe9t[RsR_,N">
                                        <field name="OPTION">DD.MM.YYYY</field>
                                      <block type="control" id="EgjfX4W_o]$e*AFD/[t%">
                                          <block type="logic_boolean" id="4!Mwb?BqSwkT2UOYlAhv">
                                          <block type="variables_set" id="79wHs}{HtW@-|q!}JSCF">
                                              <block type="math_number" id="]$qoj4Yw*^],QtXL/RJo">
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Chris76e last edited by
                  @chris76e
                  Der off Datenpunkt erscheint bestimmt erst, wenn Du nachgefüllt hast.
                  "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Dishcare_Dishwasher_Event_RinseAidNearlyEmpty",
                      "type": "mixed",
                      "role": "indicator",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "unit": "",
                      "states": {
                        "BSH.Common.EnumType.EventPresentState.Present": "Present"
                  Ich habe den nämlich (noch) nicht
                  • Chris76e
                    Chris76e @haselchen last edited by Chris76e
                    @haselchen
                    genau, sieht dann so aus
                      crusader85 last edited by
                      ich brauche Hilfe 😞
                      Ich habe eine Series 8 i-Dos Waschmaschine von Bosch. Ich kann sie auch komplett über iobroker steuern, mit einer Einschränkung: ich bekomme den DelayedStart nicht hin.
                      Wie gesagt: alles andere geht, also denke ich mal, es liegt nicht an den grundlegenden Dingen wie Fernstart, etc.
                      Normal müsste ich doch eigentlich bei homeconnect.0.xxxx.programs.active.options.BSH_Common_Option_FinishInRelative die Sekunden eintragen, wann sie fertig sein soll. Ich habe mal gelesen, dass die Funktion nur greift, wenn die Maschine auf DelayedStart steht. Aber wenn ich den DelayedStart am Display schalte, muss ich ja das Programm starten und dann ist der Wert nicht mehr beschreibbar. Wenn ich ihn nur in ioBroker schalte (homeconnect.0.xxxx.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram), dann übernimmt er ihn gar nicht, wenn das Programm gestartet wird sondern läuft direkt los. Also egal was ich mache, er startet es mir nicht Delayed...
                      Da ich aber tibber nutze, benötige ich diese Funktion 🙂 Wisst ihr noch ne Lösung?
                      Viele Grüße
                      • oberfragger
                        oberfragger @Bongo last edited by
                        @bongo Die API ist hier beschrieben:
                        https://api-docs.home-connect.com/quickstart/#the-home-connect-api
                        Unter "Availability" findest du ne Tabelle wo beispielsweise die ganzen States aufgeführt sind.
                        Einen Datenpunkt zu Calcnclean habe ich nicht.
                        Ich habe eine Bosch CTL636ES6.
                          Bongo @oberfragger last edited by
                          @oberfragger sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                          Availability
                          Danke für die Rückmeldung. Die drei Events habe ich auch.
                          Aber in der API Doku finde ich weder diese drei Events noch meine genannten States.
                          Ich muss mich mal mit dem API Client beschäftigen:
                          https://apiclient.home-connect.com/
                          Da sollte man ja alle Daten auslesen können. Fehlt mir nur noch eine genaue Anleitung wie man sich damit autorisiert. Gibt es dazu etwas?
                            ManfredHi last edited by
                            Hallo. Seit kurzem bekomme ich folgende Fehlermeldungen im Logfile.
                            Hat sich da etwas geändert?
                            2023-11-15 11:18:30.166 - info: homeconnect.0 (2967505) 012110386473007845/programs/active: There is no program active.
                            2023-11-15 11:18:30.583 - error: homeconnect.0 (2967505) TypeError: returnValue.data[item].forEach is not a function
                            2023-11-15 11:18:30.586 - error: homeconnect.0 (2967505) TypeError: returnValue.data[item].forEach is not a function
                            at Homeconnect.getAPIValues (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.homeconnect/main.js:573:32)
                            at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                            2023-11-15 11:18:30.586 - error: homeconnect.0 (2967505) /programs
                            2023-11-15 11:18:30.586 - error: homeconnect.0 (2967505) {"data":{"active":{"constraints":{"access":"readWrite"}},"programs":[{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70","name":"Intensiv 70°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50","name":"Eco 50°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45","name":"Speed 45°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.PreRinse","name":"Vorspülen"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65","name":"Speed 65°"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare","name":"Maschinenpflege"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Super60","name":"Super 60°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.IntensivPower","name":"Intensiv Plus 70°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash","name":"Leise 50°C"},{"constraints":{"available":true,"execution":"selectandstart"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Kurz60","name":"Kurz 60°C"}],"selected":{"constraints":{"access":"readWrite"},"key":"Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2","name":"Auto 45-65°","options":[{"key":"BSH.Common.Option.StartInRelative","value":0,"unit":"seconds","name":"Startzeit"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.HalfLoad","value":false,"name":"Halbe Beladung"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.IntensivZone","value":false,"name":"IntensivZone"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.VarioSpeedPlus","value":false,"name":"VarioSpeedPlus"},{"key":"Dishcare.Dishwasher.Option.SilenceOnDemand","value":false,"name":"Jetzt Leise"}]}}}
                            2023-11-15 11:18:30.661 - info: homeconnect.0 (2967505) 012110386473007845/programs/active/options: There is no program active.
                            2023-11-15 11:18:31.690 - info: info.0 (3868) Reading/updating systemdata.
                              tombox @ManfredHi last edited by
                              @manfredhi auch mit der GitHub version?
                                ManfredHi @tombox last edited by
                                @tombox sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                ich hab die 1.1.1 drauf. gibts da eine andere version auch?
                                  @manfredhi Ja die GitHub version
                                    Hab jetzt von github installiert, zeigt aber trotzdem die 1.1.1 an. Mal schauen ob morgen dann auch diese fehler auftauchen.
                                      Bjoern 1 last edited by
                                      auf der Suche nach einer neuen Waschmaschine suche ich gerade nach Adaptern, um diese per iobroker zu steuern. Dabei bin ich u.a. auch über bsh homeconnect gestolpert. Eine Frage zum Funktionsumfang hat sich ergeben bei mir.
                                      Laut github:
                                      "Ändern des States programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram führt zum starten eines Programms Update iQ300: Es muss das gewüschnte Programm eingetragen werden. Wenn man programs.selected.BSH_Common_Root_SelectedProgram ausliest und einträgt, hat der User die Möglichkeit am Gerät des gewünschte Programm auszuwählen, welches dann per ioBroker gestartet wird."
                                      Das heißt, ich muss erst am Gerät einstellen welches Programm gestartet werden soll und dann kann ich von extern/unterwegs das Go geben? Eine Auswahl des Programmes von unterwegs ist nicht möglich? (Nochmal durchspülen weil vergessen oder schleudern weil sonnig oder so)
                                      Da ich gesehen habe, dass @tombox hier und auch beim LG-Adapter aktiv ist, würde mich natürlich auch eine übergreifende Antwort interessieren, ob das generell so ist nach der bisherigen Erfahrung. Merci!
                                        ManfredHi @Bjoern 1 last edited by
                                        @bjoern-1 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                        Bei der Waschmaschine weiß ich das nicht, aber beim Geschirrspüler, trägt man das Programm das man haben will z.B. über ein iobroker-Script in den datenpunkt ein und dann startet dieses. Am Gerät selbst muss nur der Fernstart aktiviert sein. Bei einem Geschirrspüler kann man den dauerhaft einstellen.
                                        Christian Wöhrle 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Dave83 last edited by
                                          @ManfredHi weißt du ob es bei einer Waschmaschiene auch dauerhaft geht?
                                          Ich bin gerade nebenan am schauen. Wo musstest du das umstellen? Dauerhaft. Ich find edie Einstellung nicht und finde auch keine Angabe, ob es mit meinem Model geht oder nicht.
                                            ManfredHi @Dave83 last edited by
                                            @dave83 sagte in Test Adapter homeconnect (BSH Home-Connect) v0.0.x:
                                            ich habe nur einen Geschirrspüler der mit HomeConnect funktioniert (Siemens iQ300). Meine Waschmaschine ist nicht smart, die kann ich nur mit einer Steckdose ein- und ausschalten.
                                            bsh bsh home connect home connect homeconnect adapter
                                            195
                                            1373
                                            498995
