    4. Schematische Darstellung Heizungsanlage
      DerOstfriese last edited by
      @NUCChris:
      Moin, so hab ich es umgesetzt `
      Welches Tab nutzt du?
      • N
        NUCChris last edited by
        Moin,
        ich nutzte einmal ein SurfTab wintron 7.0 mit WIN 10 (einfach Chrome im Autostart und Vollbild)
        und dann noch ein Lenovo Miix 10,1" mit Dock.
        • N
          Tablet in der Teekiste![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 7eed0c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170413/d260696411f7dfa42e6bf905867eed0c.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201704 ... 4598d1.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20170413/b77bca5f91bb5ceba8311c79694598d1.jpg</link_text>" />
          Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk~~~~
          • Röstkartoffel
            Röstkartoffel last edited by
            Hallo Christian.
            Das ist ja eine schöne und übersichtliche View.
            Hast du eine Solvis Heizungsanlage und wie kommst du an die Temperaturwerte?
            Volker
              MaxPower last edited by
              vielleicht eine doofe Frage - aber mich würde interessieren was man mit der Information der Temperatur des vor und zu laufes einer Fussbodenheizung anfangen kann. Also was bringt einem diese Info? 🙂
              Viele Grüße
              Stefan
              • Dutchman
                @MaxPower:
                Also was bringt einem diese Info? 🙂 `
                zB Analyse der Effizienz deines Wärme Durchlaufs und ob der Boden auf Temperatur ist.
                Beispiel: Thermostat immer Zimmer = soll 20, IST = 19
                Heizung geht an
                Aber Fußboden darf Max 40 werden und der Rücklauf hat diesen Wert = Heizung kan aus kein Bedarf Wärme hinzu zu fügen
                Send from mobile device
                  Stoni last edited by
                  @MistyReblaus
                  Wie ziehst Du Dir die Werte von der Wärmepumpe und Co?
                  1Wire Sensoren mit welchen Geräten? Wie kommen die Daten in ioBroker oder HM?
                  Ich habe auch eine ältere Viessmann WP, die sich nirgendwo integrieren lässt…
                  Gruß Stoni
                    spaceduck last edited by
                    Hier mal ein Bild von meinen view (Solaranlage)
                    Wie ich gerade sehe wurde es auch auf der Startseite von http://iobroker.net/ verwendet. Ich wurde zwar nicht (wie die anderen hier im Thread) gefragt, aber es ist trotzdem OK!
                    Temperaturen der FBH zeige ich nur an (1-Wire DS18B20 Sensoren)
                    MfG
                    • Röstkartoffel
                      @spaceduck
                      Mich würde interessieren, wie du an die Tempertur-Werte deiner 1-Wire DS18B20 Sensoren kommst bzw. wie diese in iobroker oder HM gelangen, um diese dann zu visualisieren.
                      Volker
                        Hallo Volker,
                        die Anbindung der DS18B20 ist eine Altlast aus CCU1 Zeiten als es noch keinen ESP8266 und iobroker gab. Ja, damals musste man Handstände machen um die Werte in Systemvariablen zu bekommen. Das ganze werde ich aber spätestens 2018 auf EasyESP und MQTT umstellen.
                        Momentan läuft es so:
                        Alle Sensoren hängen an einem Arduino Mega mit Ethernet Shield auf dem eine selbstgeschriebene Software läuft. Diese erzeugt eine Webseite mit allen Werten…
                        Auf der CCU läuft per Cron ein TCL script welches die Webseite periodisch holt, auf der SD Karte abspeichert und per Regex die Systemvariablen setzt. Der Rest sollte klar sein. Wie bereits gesagt, solltest Du ähnliches vorhaben, dann empfehle ich Dir EasyESP und MQTT
                        #!/bin/tclsh
                        load tclrega.so
                        set url "http://192.168.178.100"
                        exec /usr/bin/wget -q -O /media/sd-mmcblk0/values.txt -P /media/sd-mmcblk0/ $url
                        set f [open /media/sd-mmcblk0/values.txt]
                        set input [read $f]
                        close $f
                        regexp {Luftdruck: (\d+)} $input var_dummy var_luftdruck
                        puts $var_luftdruck
                        regexp {Solar Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_solar_vorlauf
                        puts $var_solar_vorlauf
                        regexp {Solar Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_solar_ruecklauf
                        puts $var_solar_ruecklauf
                        regexp {Boiler oben: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_oben
                        puts $var_boiler_oben
                        regexp {Boiler unten: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_unten
                        puts $var_boiler_unten
                        regexp {Boiler Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_vorlauf
                        puts $var_boiler_vorlauf
                        regexp {Boiler Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_boiler_ruecklauf
                        puts $var_boiler_ruecklauf
                        regexp {Fernwaerme Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_fernw_vorlauf
                        puts $var_fernw_vorlauf
                        regexp {Fernwaerme Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_fernw_ruecklauf
                        puts $var_fernw_ruecklauf
                        regexp {Heizung Keller Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_keller_vorlauf
                        puts $var_keller_vorlauf
                        regexp {Heizung Keller Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_keller_ruecklauf
                        puts $var_keller_ruecklauf
                        regexp {Heizung EG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_eg_vorlauf
                        puts $var_eg_vorlauf
                        regexp {Heizung EG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_eg_ruecklauf
                        puts $var_eg_ruecklauf
                        regexp {Heizung OG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_og_vorlauf
                        puts $var_og_vorlauf
                        regexp {Heizung OG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_og_ruecklauf
                        puts $var_og_ruecklauf
                        regexp {Heizung DG Vorlauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_dg_vorlauf
                        puts $var_dg_vorlauf
                        regexp {Heizung DG Ruecklauf: ([0-9]*\.?[0-9]+)} $input var_dummy var_dg_ruecklauf
                        puts $var_dg_ruecklauf
                        set cmd ""
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Luftdruck\").State(\"$var_luftdruck\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Solaranlage Vorlauf\").State(\"$var_solar_vorlauf\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Solaranlage Ruecklauf\").State(\"$var_solar_ruecklauf\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Speicher oben\").State(\"$var_boiler_oben\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Speicher unten\").State(\"$var_boiler_unten\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Boiler Vorlauf\").State(\"$var_boiler_vorlauf\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Boiler Ruecklauf\").State(\"$var_boiler_ruecklauf\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Fernwaerme Vorlauf\").State(\"$var_fernw_vorlauf\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Fernwaerme Ruecklauf\").State(\"$var_fernw_ruecklauf\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung Keller Vorlauf\").State(\"$var_keller_vorlauf\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung Keller Ruecklauf\").State(\"$var_keller_ruecklauf\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung EG Vorlauf\").State(\"$var_eg_vorlauf\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung EG Ruecklauf\").State(\"$var_eg_ruecklauf\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung OG Vorlauf\").State(\"$var_og_vorlauf\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung OG Ruecklauf\").State(\"$var_og_ruecklauf\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung DG Vorlauf\").State(\"$var_dg_vorlauf\");"
                        append cmd "var obj = dom.GetObject(\"Heizung DG Ruecklauf\").State(\"$var_dg_ruecklauf\");"
                        set push [rega_script "$cmd" ]
                        MfG
                        • Röstkartoffel
                          Hi spaceduck.
                          Danke für die schnelle und kompetente Antwort.
                          Meine Idee war die Sensoren an einen Arduino mit Ethernet Shield zu hängen und dann mittels MQTT die Werte an den IOBroker zu senden.
                          Wie bei dir kann ich die Werte auf der Webseite sehen, ich tue mich aber noch etwas schwer mit dem dem doch komplexen Thema MQTT.
                          Schönen Rest-Sonntag noch
                          Volker
                            Alexxx2005 @Blackmike last edited by
                            @Blackmike wie hast du das gezeichnet ? lädst du gegebenfalls mittels Widget export das vis hoch ? mfg
                            • Peoples
                              Peoples last edited by
                              Meins schaut so aus:
                              B A svenomatt B G 5 Replies Last reply Reply Quote 1
                                Bachmann77 @Peoples last edited by
                                @Peoples
                                wie schon mal erwähnt....sieht echt mega aus..
                                Seit heute läuft wohl wieder der Oilfox-Adapter...auf Grund deiner Nachricht von vor ein paar Wochen habe ich mir eine gakauft...und dann ging ja wohl nichts mehr..
                                Habe nun den aktualisierten Adpater installiert, Instanz hinzugefügt, Benutzername und Passwort eingegeben....nur wo sollen nun die Werte erscheinen?
                                Danke für deine Hilfe
                                mfg Tom
                                Peoples 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Peoples
                                  Peoples @Bachmann77 last edited by
                                  @Bachmann77 sagte in Schematische Darstellung Heizungsanlage:
                                  Auf meinem Bild da ganz unten Heizöltank, muss aber jetzt erst schauen ob der neue Adapter auch tut
                                    Alexxx2005 @Peoples last edited by
                                    @Peoples sieht gut aus , woher hast du die icon's kannst du sie hier online stellen ?
                                    • Peoples
                                      Peoples @Alexxx2005 last edited by
                                      @Alexxx2005
                                      Habe ich schon hier:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/26489/iobroker-ist-mega-die-visualisierung-ein-supergau/24
                                        @Peoples danke wird leider durch ein PW gesperrt
                                        • Peoples
                                          Peoples @Alexxx2005 last edited by Peoples
                                          @Alexxx2005
                                          sollte "iobroker" sein
                                            @Peoples funktioniert, wäre nie auf die idee gekommen so die leitungen zu zeichnen, danke nun kann ich zeichnen 🙂
                                            59
                                            29426
