    4. Jarvis 3.1.8 - zukünftige Strompreise - Skalierung, Farben
      Mike42 @MCU last edited by
      @mcu
      Perfekt, schreib die Rechnung bitte…. 🙂
      Wie kann ich es einbauen?
        MCU @Mike42 last edited by MCU
        @mike42 Muss noch einiges machen, damit es Benutzerfreundlich ist. Melde mich.
        Sonst noch Einfälle? Dann jetzt.
        Fragen zur Aktualisierung der Daten?
          Mike42 @MCU last edited by Mike42
          @mcu
          tut genau das, was es soll…. die Achsen skalieren automatisch, oder?
          Ich würde es für die Preise von heute und in einem zweiten Widget für die Preise von morgen verwenden….
            @mike42 Wo stehen denn die Daten von morgen?
              @mcu zweites Widget, die werden erst am Nachmittag publiziert, deshalb halte ich es getrennt.
              Gleiche Funktionalität, anderer Objektbaum…
                @mike42 Das brauche ich genauer.
                Die ObjektIDs sind fest verdrahtet!
                  Der Aufbau darunter ist identisch…
                    @mike42 Sind immer nur 2 Tage? Heute und morgen.
                    Wann werden diese aktualisiert?
                    Morgen wird immer Heute nachmittag aktualisiert?
                    Um 00:00 Uhr wird aus morgen -> heute?
                      @mcu
                      „Heute“ wird zwischen Mitternacht und 2 Uhr aktualisiert und „Morgen“ wird geleert.
                      „Morgen“ wird zwischen 14 und 18 Uhr gefüllt
                      Eine leere Stunde von „Morgen“ sieht so aus:
                      Ich habe übrigens die ID/Kundennummer im JSON durch „xyz“ ersetzt.
                      Das wäre evtl. als Variable gut um den richtigen Pfad zu den Daten jeder Stunde zu bauen…
                        Mike42 @Mike42 last edited by
                        @mike42
                        Die Strompreise können auch negativ werden, daher sollte die Achsenskalierung nicht bei null stoppen….
                          @mike42 Wird immer 10% unter dem minValue genutzt.
                            MCU @MCU last edited by MCU
                            @Mike42 Fällt Dir noch was auf?
                              @mcu ich glaube da ist alles abgedeckt, echt super
                                @mike42 Dann mach ich mal die Doku fertig.
                                  @mike42
                                  Dann probier es mal.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml
                                  Falls mal ein Fall auftaucht, wo die Werte negativ sind, bitte einen Export reinstellen. Danke.
                                    @mcu brauche noch ein bisschen…. Corona hat mich erwischt…
                                      MCU last edited by
                                      @mike42 Gute Besserung
                                      • icebear
                                        icebear last edited by
                                        @MCU
                                        Ich hab mir jetzt auch mal den jarvis Adapter installiert und versucht das gemäß der Anleitung https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tibberhtml zu erstellen.
                                        Script ist ohne Fehler durchgelaufen, dann hab ich mal gemäß der Anleitung den Rest erstellt, bekomme aber nichts angezeigt.
                                        Was mache ich (als total jarvis Neuling) falsch?
                                        Fehlt noch irgendwas?
                                          MCU @icebear last edited by
                                          @icebear Sind die HTML-DPs gefüllt?
                                            @mcu Hast du PRO?
                                            Drück mal F12 -> es erscheint rechts eine Anzeige Fehlermeldungen?
                                            Kann man auch in VIS nutzen. Weiß jetzt gerade aber das notwendige HTML-Widget nicht.
                                            icebear 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            311
                                            44878
