    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Wie führe ich ein sauberes Updates durch?
    • da_Woody
      da_Woody @philipp_lappe last edited by
      @philipp_lappe ich würde den Tag Arbeit in kauf nehmen. Spart nerven...
        philipp_lappe @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun said in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
        @philipp_lappe sagte in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
        Welchen Vorteil genau habe ich denn dadurch, wenn ich mit dem alten Backup arbeite?
        Keinen. Es ist nur komplizierter, weil ein frisch neu hingezauberter ioBroker mit js-controller 5 daherkommt, aber nix mit Backups aus der 4er-Version anfangen kann. Da muss man den 5er auf 4 drücken und kann dann erst versuchen ein Backup einzuspielen.
        Jetzt wollte ich mit dem Aufsetzen des neuen Systems anfangen und laufe schon bei der Installation von iobroker in einen Fehler. (Anderer Pi und frische SD-Karte)
        curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
        library: loaded
        Library version=2023-10-13
            Welcome to the ioBroker installer!
            Installer version: 2023-10-13
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/4)
        Hit:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
        Hit:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
        Reading package lists... Done
            Node.js not found. Installing...
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
        E: dpkg was interrupted, you must manually run 'sudo dpkg --configure -a' to correct the problem.
        File '/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg' exists. Overwrite? (y/N) y
        deb [signed-by=/etc/apt/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro main
        Cannot install Node.js! Please install it manually.
          Homoran Global Moderator Administrators @philipp_lappe last edited by
          was hast du denn gemacht?
          was ist da passiert?
            Thomas Braun Most Active @philipp_lappe last edited by
            Kann ja bei einem Erstlauf des Installers auf einem frischen System nicht sein.
              Leider bekomme ich den iobroker nicht installiert. Der Installer hängt sich jedes Mal auf.
              Woran wird das wohl liegen?
                  Installing ioBroker (3/4)
              (##################) ⠇ reify:iobroker.admin: http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin/-/iobroker.admi
                Der läuft noch. Aber auf der schwachbrüstigen Hardware läuft das halt alles sehr langsam. Da kannst du locker mal eine Stunde einplanen.
                  Nach 3 Anläufen ist das Setup nun durch gelaufen und der iobroker läuft.
                  Ich möchte aber trotzdem deinem Rat folgen und mir erst einen neuen (stärkeren) Pi kaufen. Wenn ich mir jetzt schon die Arbeit mache und alle neu aufsetze, dann soll es direkt richtig sein und ein paar Jahre halten. Welchen Pi soll ich denn am besten kaufen? Ein 4er mit 4 GB?
                  Homoran da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Ein 4er mit 4 GB?
                    das wäre Minimum
                    • da_Woody
                      @philipp_lappe dann solltest du dir bei den aktuellen preisen eine Pi verkneifen und auf einen günstigen NUC, oder miniPC umsteigen...
                      proxmox drauf, ioB in eine VM. dann geht auch noch anderes in LXCs.
                        Homoran Global Moderator Administrators @da_Woody last edited by
                        @da_woody sagte in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
                        die haben sich doch wieder normalisiert.
                        Erste Fundstelle für pi4 4GB war 69 Euro
                        P da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          philipp_lappe @Homoran last edited by
                          @homoran said in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
                          Ganz genau. Die Preise haben sich wieder normalisiert. Stellt sich gerade nur die Frage, ob ich noch bis zur Black-week warte.
                          @Homoran warum meinst du mindestens 4GB? Ich habe wirklich nur 10 Adapter (Javascript, Shelly, Sonoff, Telegram und Yahka) am laufen und gerade mit dem 3B+ bin ich bei 1000MB RAM Auslastung. Dann sollten 4GB doch allemal reichen.
                            @philipp_lappe
                            Weil 4GB die beste Preis/Leistung ist. Dann hast du mit dem System auch ein wenig 'Platz zum tanzen'.
                              aber der Appetit kommt beim Essen, und es sollte
                              wcag22 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @Homoran last edited by
                                @homoran jo, für einen nackten. gedöns rundum und du bist bei über 100.
                                um den preis bekommst du schon nen NUC refurbed.
                                • wcag22
                                  wcag22 @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Wie führe ich ein sauberes Updates durch?:
                                  Richtig. Luft nach oben ist immer gut.
                                  Aber für @philipp_lappe mal diese Info:
                                  Auf meinem 4er mit 4 GB habe ich ioBroker + 19 aktive Adapter am laufen (= 20 Prozesse).
                                  RAM-Auslastung: 2000 Mb / Frei: 64% = 2427 Mb
                                  Nun kommt es darauf an, wie schnell ioBroker und das Smarte Home wachsen sollen und was man noch so für Pläne hat. Vlt. hilft diese Info, den eigenen zukünftigen Bedarf abzuschätzen.
                                  Auf alle Fälle viel Spaß und gutes Gelingen 🙂
                                  VG Peter
                                    gedöns rundum
                                    als da wäre?
                                    Netzteil vorhanden
                                    SD Karte auch
                                    gehäuse ist Luxus und bringt nur Hitzestau
                                    • da_Woody
                                      @homoran so kann mans auch sehn... 🙂
                                        philipp_lappe @da_Woody last edited by
                                        @da_woody @Pi-ter @Homoran
                                        Danke für die weiteren Hinweise und Überlegungen. Ich habe mich nun für einen Pi 4 mit 4GB entschieden. Aktuell gibt es keine Pläne die Wachstum für das System bedeuten würden. Mir ist nur wichtig ein aktuelles und sicheres System zu haben.
                                        Noch eine Sache ist mir aufgefallen: Der 3b+ und der 4 unterscheiden sich ja schon deutlich in der Leistungsaufnahme. Ist das auf einen Betrieb in Volllast bezogen?
                                        Da der Pi ja 24/7 läuft würde mich das schon interessieren. Gibt es Möglichkeiten den Energieverbrauch zu optimieren oder mache ich mir da zu viele unnötige Gedanken?
                                        Viele Grüße und vielen Dank
                                        Philipp
                                        6298
