    4. Support Adapter Energiefluss-erweitert v0.7.7
      fredje @SKB last edited by
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.energiefluss-erweitert/www
      Hallo .. habe mein Image in den angegebenen Ordner kopiert und im css Stile neu eingetragen.
      funktioniert leider nicht.
      Bildschirmfoto 2023-11-14 um 13.23.05.png Bildschirmfoto 2023-11-14 um 13.22.10.png
      • SKB
        SKB Developer Most Active @fredje last edited by
        @fredje Ist auch eigentlich relativ klar, das es nicht funktioniert.
        Wenn der Adapter von dem "www" Verzeichnis geladen wird, ist dies sein Basisverzeichnis.
        Somit ist der Pfad zu dem Bild:
        url("sunset-phone-wallpaper-thypix-99.jpg");
        Auch ist es notwendig, einen upload des Adapters zu machen.
          Danke für die schnelle Antwort:
          habe das jetzt so eingetragen und die Instanz neu gestartet ( oder was meinst du mit upload )
          funktioniert nicht .. kann es daran liegen das ich zwei Instanzen vom Adapter habe ...
          • SKB
            @fredje Ein Upload des Adapters ist notwendig, wenn sich Dateien innerhalb des Verzeichnisses ändern, damit diese bekannt gemacht werden!
              @skb entschuldige habe mich missverständlich ausgedrückt. Habe den Adapter neu gestartet aber es funktioniert weiterhin nicht.
              Was meinst du mit upload (neu starten ?)
              Stehe momentan anscheinend auf dem Schlauch ...
              SKB Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • SKB
                @fredje https://www.iobroker.net/docu/index-23.htm?page_id=8511&lang=de#Uploadvon_Adapterdateien
                U66 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  Homoran Global Moderator Administrators @fredje last edited by
                  @fredje sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
                  hier die aktuelle Doku
                  https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?uploadvonadapterdateien
                    fredje @Homoran last edited by
                    @homoran @SKB ... jetzt funktioniert es .. der upload war entscheidend .. war eine schwere Geburt ..
                    vielen Dank für die mühe ...
                    • U66
                      U66 @SKB last edited by
                      @skb
                      update erfolgreich 👍
                      Frage : ich habe seit Junis 2021 = 18593 KW erzeugt
                      kann ich das mit einer Überschreibung in Megawatt anzeigen lassen ?
                      • SKB
                        SKB Developer Most Active @U66 last edited by
                        @u66 Ja, ich habe noch etwas hinzugefügt. Die automatische Berechnung greift nun für W, kW und MW.
                        U66 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • U66
                          @skb
                          Danke funktioniert
                          • U66
                            @skb
                            Was mir gerade auffällt, dass das Minus bei negativen Werten weg ist?
                            Kann aber auch sein, ich hab da was verstellt....?
                            • SKB
                              SKB Developer Most Active @U66 last edited by SKB
                              @u66 ja, wenn der Wert zu positiv gewandelt wird, ist das Minus weg - wenn nicht, dann nicht 🎉
                              Wert anklicken, Tab 'erweitert'. Erster Schalter.
                                lub104 @SKB last edited by
                                @skb
                                Vielen Dank,
                                deine Infos haben sofort funktioniert.
                                Eine Frage habe ich Moment noch sind auch animierte gifs in Planung einzubinden.
                                Gruß LUB
                                • SKB
                                  SKB Developer Most Active @lub104 last edited by
                                  @lub104 Du kannst Bilder über die Bilder Funktion ablegen.
                                    @skb :👍
                                    • SKB
                                      SKB Developer Most Active last edited by
                                      Hallo Zusammen,
                                      da inzwischen kein Absturz mehr gemeldet wurde oder @arteck keine Lust mehr hat 😉 , habe ich mich entschlossen, den Alpha-Status aufzuheben und nun die erste Beta 0.1.0 anzubieten.
                                      Nebenbei gibt es nun auch 2 Dinge, die behoben wurden.
                                      0.1.0 (15.11.2023)
                                      • FIX: Ausrichtung von Texten und Gruppenbewegung war nach Umstellung auf neue mehrzeilige Texte nicht möglich
                                      • FIX: Gespeicherte Standardfüll- und Umrissfarben wurden beim Hinzufügen von neuem Text oder neuer Datenquelle zum Arbeitsbereich nicht angewendet
                                      • Hinzugefügt: Die automatische Berechnung wurde auf W, kW, MW und GW erweitert
                                      Feiern wir das Beta Release 🙂
                                      • U66
                                        @skb
                                        Vielen Dank
                                        Hier wird ja fast jeder Wunsch erfüllt 👍
                                        • SKB
                                          @u66 dem ist so, ja 😉
                                          Aber, vielleicht gibt es ja hier auch Mitglieder, die mir vielleicht ein klein wenig helfen möchten 🙂
                                          Da ich nicht der Typ bin, der gute Anleitungen schreiben kann, wäre es hilfreich, wenn der Ein oder Andere vielleicht ein wenig seiner Zeit opfern könnte und ein paar Einträge auf der Wiki-Seite des Adapters erstellt, damit auch eine Dokumentation vorhanden ist.
                                          Hier gehts lang:
                                          https://github.com/SKB-CGN/ioBroker.energiefluss-erweitert/wiki
                                          Vielen Dank 🙂
                                          U66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • U66
                                            @skb
                                            moin moin
                                            habe gerade das Problem das ich die config nicht hoch laden kann, gestern war das Menü voll ersichtlich
                                            81.1k
                                            vis
                                            191
                                            4315
                                            5627195
