    4. Test Adapter Weather-Warnings
      ticaki Developer @sigi234 last edited by ticaki
      @sigi234 sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
      @ticaki
      Kurz um, welche warntypename gibt es Alle im Ort.
      Hier sollte dann Gewitter, Glatteis stehen.
      Deshalb github request. Ich kann mich nichtmal errinnern dass du danach gefragt hast. 😄
      Sollte jetzt unter .alerts. zu finden sein... Oder hatte ich das schon eingebaut und kann mich auch daran nicht errinnern... Alt werden ist doof, kann ich nicht empfehlen.
        mp24 last edited by mp24
        @ticaki
        Ich habe 2 Warnungen gefunden:
        Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        und
        Error: DB closed at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24) at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25) at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:726:40) at WeatherWarnings._setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.ts:7711:34)
        und noch: cannot get Warncellid.
        Ich hatte die Koordinaten eingegeben.
          ticaki Developer @mp24 last edited by
          @mp24
          Bitte gib mir das ganze Log um die Fehler herum. Mit den Fehlermeldungen kann ich leider nichts anfangen
            mp24 last edited by
            Ich werde später den Adapter noch einmal installieren und dann mitloggen.
            Der Admin - Adapter hat gerade diese Fehlermeldung abgegeben:
            	weather-warnings has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_basicconfig/items/allowedDirs/type","schemaPath":"#/definitions/componentType/enum","keyword":"enum","params":{"allowedValues":["alive","autocomplete","cron","text","textSendTo","number","port","color","checkbox","chips","header","slider","ip","user","room","func","select","icon","image","panel","password","file","sendTo","staticText","custom","pattern","table","instance","language","setState","certificate","certificates","staticImage","staticLink","divider","objectId","selectSendTo","autocompleteSendTo","checkLicense","uuid"]},"message":"must be equal to one of the allowed values"},{"instancePath":"/items/_basicconfig","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/8/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"then"},"message":"must match \"then\" schema"}]
              @mp24
              Der Admin Adapter hat dir einen fehlerhafte Warnmeldung ins Log geschrieben. Das ist ein Adminproblem und kann ich nicht beheben. Eine Option die ich in der Konfiguration benutze und die funktioniert, wird vom Admin fälschlicherweise als Invalid angesehen.
              • rtwl
                rtwl last edited by
                Falls mehrere Warnungen vorhanden sind (ZAMG). Wie werden denn die Ordner 00-04 in formatedKeys sortiert?
                  ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                  @rtwl
                  Nach startzeit - außer du änderst die Systemsprache, dann ist die Reihenfolge, wohl auch nach startzeit, aber wird nicht extra kontrolliert.
                  rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • rtwl
                    rtwl @ticaki last edited by
                    @ticaki perfekt, danke!
                      ticaki Developer last edited by ticaki
                      Hab noch 2 Fehler und 1 was mich nervt gefunden.
                      1. Vorlage EmailMessage - da fehlt ein Leerzeichen
                      2. ${status} zeigt noch immer den falschen Wert an bei keiner Warnung
                      3. Das die Testingoptionen über 2 tabs gehen ist mist - kommt wieder auf die erste Seite.
                      Wird in der kommenden Version behoben werden. Wahrscheinliche heute abend - für das fehlende Leerzeichen muß ich auf weblate warten.
                      Ach und Ist schon gefixt oder mit der nächsten Admin version:
                      • expert kann dann nicht mehr deaktiviert werden
                      • dwd man kann eigene aber falsche Ortsnamen nicht mehr auswählen.
                        @ticaki
                        Hallo, ich möchte wenn keine Warnung ist das Alexa mir das ansagt aber nur bei manuellen auslösen.
                        Wie mache ich das?
                        Edit:
                        Des Weiteren wäre noch ein DP mit true/false interessant ob eine Warnung vorliegt für die Weiterverarbeitung in ein Blockly. Beispiel: Frage an Alexa: Gibt es eine Warnung?
                        Brauchst du Punkt 1 noch? Das geht bis her nicht.
                        Punkt 2. sollte mit alerts bzw. dem Zähler für aktive Warnungen ja abgedeckt sein.
                        update v0.5.5 auf dem weg ins latest, auf npm verfügbar.
                        update v0.5.6
                        • die Vorlage für keine Warnung bei manueller Auslösung ist konfigurierbar also auch keine.
                        • Vorlagenschlüssel die nicht existieren werden rot markiert
                        Info zu Admin >= v6.12.3
                        • DWD Auswahl funktioniert wie von mir vorgesehen
                          v0.6.0
                          • Hinzugefügt: globale Alarme, in diesen gibt es zusätzlich das Feld Provider.
                          • Geändert: Token **adverb - wenn kein Adverb vorhanden ist, wird der Tag der Woche verwendet. Entweder ist es gestern, heute, morgen, übermorgen oder Wochentag.
                          Jetzt ist der nächste halt stable, bin aber Nina langsam am integieren.
                          Wäre nett wenn ihr in den nächsten 7 Tagen mal bescheid sagt, dass alles geht wie gewünscht.
                          v0.6.1
                          • Deutsch nochmal etwas verbessert
                          • Adminkonfiguration verbessert
                          • DWD Ortsnamen verbessert
                            MartyBr @ticaki last edited by
                            @ticaki hallo @ticaki , ich hatte deinen Adapter bisher auf einen Slave laufen. Dort ist ja kein Admin installiert. Nun habe ich versucht, ein Update durchzuführen, was aber schiefging. Ursache ist der fehlende Admin auf dem Slave.
                            Ich konnte weather-Warnings ohne Probleme auf dem Master installieren.
                            Könntest du die Prüfung auf den Admin-Prozess entfernen oder gibt es eine Möglichkeit, den Adapter trotz nicht installiertem Admin auf einen Slave Rechner zu installieren?
                              ticaki Developer @MartyBr last edited by ticaki
                              @martybr
                              Das ist nicht mit Absicht so. Hast du einen Fehlermeldung für mich? Von welcher Version zu welcher Version wolltest du updaten?
                                @ticaki
                                Update von der 0.6.0 auf die 0.6.1:
                                host.iobroker-usb
                                2023-11-19 16:32:02.810	error	iobroker host.iobroker-usb Cannot install ticaki/ioBroker.weather-warnings: 128
                                host.iobroker-usb
                                2023-11-19 16:32:02.809	error	iobroker npm ERR! code 128npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings.gitnpm ERR! ssh: Could not resolve hostname github.com: Temporary failure in name resolutionnpm ERR! Schwerwiegend: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! A complete log of this run can be found in: /home/iobroker/.npm/_logs/2023-11-19T15_31_38_562Z-debug-0.log
                                	2023-11-19 16:32:02.795	info	iobroker npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/ticaki/ioBroker.weather-warnings.gitnpm ERR! ssh: Could not resolve hostname github.com: Temporary failure in name resolutionnpm ERR! Schwerwiegend: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.
                                	2023-11-19 16:29:48.405	error	Error by updating repository "Beta (latest)" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json": Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json": timeout of 10000ms exceeded
                                In der Konsole wurde der fehlende Admin (-> neue Version erforderlich) angemeckert.
                                Mehr Meldungen habe ich leider nicht gefunden. Ausschlaggebend war die Meldung in der Konsole bei Versuch den Adapter upzudaten.
                                  MartyBr @MartyBr last edited by
                                  @ticaki
                                  roker-usb
                                  host.iobroker-usb
                                  host.iobroker-usb
                                    @martybr
                                    Da steht das er den DNS Namen nicht auflösen konnte. Sicher das der DNS auf dem Slave richtig konfiguriert ist?
                                      MartyBr @ticaki last edited by MartyBr
                                      @ticaki Du hast recht. das prüfe ich mal.
                                      Edit:
                                      Da stand noch ein falscher Eintrag in der resolv.conf (alter pihole, den ich ersetzt habe).
                                      • rtwl
                                        rtwl last edited by
                                        Hej,
                                        diese Zeile hab ich 66x im Log:
                                        weather-warnings.0   2023-11-19 21:01:09.183	warn	[zamg-XX.208,XX.503] ZAMG: result.properties.warnings[3].properties.updategrund: null - Please post this line in the forum or on Github
                                        Auch sind aktuell 4 Warnungen laut Adapter Aktiv. jeweils der selbe Inhalt aber mit anderen Uhrzeiten. je eine Std lang mit start 18, 19, 20 und 21 Uhr.
                                        Laut ZAMG Website ist nur jene von 21-22 Uhr aktiv.
                                        Vielleicht findest du hier was im jsonHistory.
                                        [{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 18:00","end":"19.11.2023 19:00","create":"2023-11-19 17:59:24.422072+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700413200","end":"1700416800"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 19:00","end":"19.11.2023 20:00","create":"2023-11-19 17:59:24.425016+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700416800","end":"1700420400"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 20:00","end":"19.11.2023 21:00","create":"2023-11-19 19:58:44.002259+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700420400","end":"1700424000"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 21:00","end":"19.11.2023 22:00","create":"2023-11-19 20:10:42.363193+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700424000","end":"1700427600"}}}]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 18:00","end":"19.11.2023 19:00","create":"2023-11-19 17:59:24.422072+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700413200","end":"1700416800"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 19:00","end":"19.11.2023 20:00","create":"2023-11-19 17:59:24.425016+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700416800","end":"1700420400"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 20:00","end":"19.11.2023 21:00","create":"2023-11-19 19:58:44.002259+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700420400","end":"1700424000"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 21:00","end":"19.11.2023 22:00","create":"2023-11-19 20:10:42.363193+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700424000","end":"1700427600"}}}]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 18:00","end":"19.11.2023 19:00","create":"2023-11-19 17:59:24.422072+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700413200","end":"1700416800"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 19:00","end":"19.11.2023 20:00","create":"2023-11-19 17:59:24.425016+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700416800","end":"1700420400"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 20:00","end":"19.11.2023 21:00","create":"2023-11-19 19:58:44.002259+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700420400","end":"1700424000"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 21:00","end":"19.11.2023 22:00","create":"2023-11-19 20:10:42.363193+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700424000","end":"1700427600"}}}]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 18:00","end":"19.11.2023 19:00","create":"2023-11-19 17:59:24.422072+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700413200","end":"1700416800"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 19:00","end":"19.11.2023 20:00","create":"2023-11-19 17:59:24.425016+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700416800","end":"1700420400"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 20:00","end":"19.11.2023 21:00","create":"2023-11-19 19:58:44.002259+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700420400","end":"1700424000"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 21:00","end":"19.11.2023 22:00","create":"2023-11-19 19:58:44.011433+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700424000","end":"1700427600"}}}]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 18:00","end":"19.11.2023 19:00","create":"2023-11-19 17:59:24.422072+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700413200","end":"1700416800"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 19:00","end":"19.11.2023 20:00","create":"2023-11-19 17:59:24.425016+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700416800","end":"1700420400"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 20:00","end":"19.11.2023 21:00","create":"2023-11-19 19:23:36.103161+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700420400","end":"1700424000"}}}]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 18:00","end":"19.11.2023 19:00","create":"2023-11-19 17:59:24.422072+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700413200","end":"1700416800"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 19:00","end":"19.11.2023 20:00","create":"2023-11-19 17:59:24.425016+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700416800","end":"1700420400"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 20:00","end":"19.11.2023 21:00","create":"2023-11-19 19:23:36.103161+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700420400","end":"1700424000"}}}]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 18:00","end":"19.11.2023 19:00","create":"2023-11-19 17:59:24.422072+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700413200","end":"1700416800"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 19:00","end":"19.11.2023 20:00","create":"2023-11-19 17:59:24.425016+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700416800","end":"1700420400"}}}]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 18:00","end":"19.11.2023 19:00","create":"2023-11-19 17:59:24.422072+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700413200","end":"1700416800"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 19:00","end":"19.11.2023 20:00","create":"2023-11-19 17:59:24.425016+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700416800","end":"1700420400"}}}]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 18:00","end":"19.11.2023 19:00","create":"2023-11-19 17:59:24.422072+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700413200","end":"1700416800"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 19:00","end":"19.11.2023 20:00","create":"2023-11-19 17:59:24.425016+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700416800","end":"1700420400"}}}]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 18:00","end":"19.11.2023 19:00","create":"2023-11-19 17:59:24.422072+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700413200","end":"1700416800"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 19:00","end":"19.11.2023 20:00","create":"2023-11-19 17:59:24.425016+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700416800","end":"1700420400"}}}]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 18:00","end":"19.11.2023 19:00","create":"2023-11-19 17:59:24.422072+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700413200","end":"1700416800"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 19:00","end":"19.11.2023 20:00","create":"2023-11-19 17:59:24.425016+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700416800","end":"1700420400"}}}]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 18:00","end":"19.11.2023 19:00","create":"2023-11-19 17:59:24.422072+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700413200","end":"1700416800"}}},{"type":"Warning","properties":{"warnid":5,"chgid":0,"verlaufid":0,"warntypid":5,"begin":"19.11.2023 19:00","end":"19.11.2023 20:00","create":"2023-11-19 17:59:24.425016+00","text":"Es ist mit Gewittern zu rechnen.","auswirkungen":null,"empfehlungen":null,"meteotext":null,"updategrund":null,"warnstufeid":1,"rawinfo":{"wtype":5,"wlevel":1,"start":"1700416800","end":"1700420400"}}}]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}},{"type":"Feature","geometry":{"type":"MultiPolygon","coordinates":[[[[487856,482315],[487928,481787],[488614,482114],[488748,481787],[488300,480512],[487798,479940],[487560,478359],[485340,478705],[486010,481035],[487856,482315]]]]},"properties":{"location":{"type":"Municipal","properties":{"gemeindenr":30508,"name":"Linz","urlname":"Linz"}},"warnings":[]}}
                                          ticaki Developer @rtwl last edited by ticaki
                                          @rtwl sagte in Test Adapter Weather-Warnings:
                                          Also es gibt lt. dieses Json aktuell die 4 von dir benannten Warnungen, es wurde kein Updategrund angegeben. Es wurde null anstatt '' verwendet.... Abgelaufenene Warnungen wurden nicht wiederrufen... warnid ist die selbe, chgid ist das selbe, warntyp ist der selbe... was mich das nervt 😄
                                          Wie ich das anpasse muß ich mir noch genauer überlegen. Denke aber es wird dann sowas wie
                                          • Endzeit in der Vergangenheit: Warnung wird verworfen.
                                          • Aktive Warnung mit gleichem Typ: kein Aufheben wird versendet.
                                          • Updategrund wird nicht ins log geschrieben, wenn der wert irgendwas ist das als leer interpretiert werden kann.
                                          Ob ich abgelaufenen noch in die Rohdaten schreibe, muß ich im Code schauen. Falls ja müsstest du die Anzahl an erlauben Warnungen erhöhen wenn die schon 4 für ein olles Gewitter verbrauchen.
                                          rtwl 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • rtwl
                                            rtwl @ticaki last edited by
                                            @ticaki
                                            • ListenpunktEndzeit in der Vergangenheit: Warnung wird verworfen.
                                            ja, das wäre eine gute Idee. und würde ich begrüßen.
                                            Es waren ja keine "echten" 4 Warnungen. Ich denke ZAMG hat da eben keine "Aktualisierung" gesendet und dein Skript konnte das nicht erkennen.
                                            Der Adapter Meteoalarm hatte übrigens das selbe Problem. War bis vor 15 min noch aktiv, um vergleichen zu können - jetzt ist er aber deaktiviert - ich vertraue mittlerweile auf deinen Adapter 👍
                                            1077
                                            268462
