    4. Lay-Z-Spa Wifi Control
    • Rocco Friedrich
      Rocco Friedrich @Nobody 0 last edited by
      @nobody-0
      Hast du das Problem mit dem Klackern lösen können?
      Ich habe drum genau das gleiche Problem Lay-Z Spa Modul von Ebay lief eine Zeit lang problemlos dann fing das Modul nach einem Stromausfall an zu klackern ich denke das Geräusch kommt vom Lautsprecher der verbaut ist. Den ESP8266 und den Converter hab ich schon gewechselt aber das Problem besteht weiterhin.
      das Web Interface ist erreichbar aber die Steuerung ist nicht möglich auch über die Tasten an der Pumpe ist mit dem Installierten Modul keine Bedienung möglich. Vielleicht kannst du mir ja helfen? Gruss Rocco
        Ronnyempire last edited by
        Ich suche noch einen fertigen Controller, hat jemand einen abzugeben. Ich habe das 100101 Modell
        • mrFenyx
          mrFenyx last edited by
          Hi zusammen,
          ich habe die States in ioBroker reinbekommen aber ich kann leider keine Befehle rausschicken. Ich bekomme die Fehlermeldung State "mqtt-client.0.layzspa.command" not found - der existiert tatsächlich nicht. Soll ich es per Hand erstellen oder habe ich etwas falsch gemacht? Ich benutze auch "nur" das mqtt-client, nicht das mqtt Adapter aber damit, denke ich, sollte es nicht zu tun haben, oder?
          Danke!
          mrFenyx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • mrFenyx
            mrFenyx @hlgamer last edited by
            @hlgamer said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
            Moin, ich bin auch noch auf der Suche nach einer PCBv2-Platine bzw. einem ganzen Bausatz.
            Falls jemand etwas abzugeben hat würde ich mich über eine Nachricht freuen.
            Gruß Tom
            Edit: Ich habe noch Teile abzugeben.
            PCB_V2B-Platine - 10 Euro
            Bausatz bestehend aus: PCBv2-Platine, NodeMCU V3, Level-Shifter 8CH (rot), Wiederstände und Kondensatoren, Kabelsatz 6-Adrig - 30 Euro
            Gehäuse aus dem 3D Drucker - 10 Euro
            Lay-Z-Spa Wifi-Controller, gelötet und geflasht einschl. 3D-Gehäuse - 55 Euro
            zzgl. 5.49 Euro Versandkosten
            Bei Interesse gerne melden.
            @hlgamer vielen Dank für den Controller! hat alles super geklappt, funktioniert prima! 👏 👍
            • mrFenyx
              mrFenyx @mrFenyx last edited by mrFenyx
              @mrfenyx said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
              Hi zusammen,
              Danke!
              UPDATE:
              tatsächlich muss man das mqtt Adapter benutzen, dann gibt es auch /command. Das Problem dass ich nun habe ist mit das setzen von AMBC. Ich habe das folgende Szenario:
              • die Außentemperatur ist durch die Weboberfläche auf 25°C gesetzt
              • in ioBroker sehe ich diesen Wert:
              • nun versuche ich diesen Wert manuell auf 30 zu setzen
              • tatsächlicher Wert was dann gesetzt wird ist -1
              • ich ändere es wieder auf 25°C in der Weboberfläche was in ioBroker übernommen wird.
              • ich versuche es dann in ioBroker auf 86 zu ändern
              • gesetzter Wert ist dann 25
              Das führt mich dazu zu glauben dass der AMBC der gesetzt wird, eigentlich der AMBF (also in Fahrenheit) ist. Weiß jemand was man ändern muss, um den Wert in °C zu setzen?
              Danke!
              UPDATE:
              man muss hier das CMD auf 15 setzen, nicht 14:
              case 'AMBC':
                          setStateAsync('mqtt.'+ MQTTINSTANCE+'.layzspa.command','{"CMD":15,"VALUE":'+ value +',"XTIME":0,"INTERVAL":0}')
                          log('change ambient temp. to '+ value);
                      break;
              14 = °F und 15 = °C
                RoccoNaut @johobo last edited by
                @johobo Hast du noch mal den Link zu de Gehäuse? Der Link hier funktioniert nicht mehr.
                  Bomer @Smokey last edited by
                  @smokey said in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                  @agria4800 sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                  😞 ich hab den ganzen Threat jetzt x mal gelesen, raffe aber einfach nicht, wie ich per VIS die entsprechenden Kommandos absetzen kann, wie es oben im Bild zu sehen ist. Das sind doch keine direkten Datenpunkte, die einen Wert oder ein true/false erwarten. Ich sehe im Objekt-Baum hinter den Datenpunkten nur JASON files oder scripts. Was hab ich denn übersehen?
                  würdest du das Vis auch zur Verfügung stellen?
                  MfG
                  Bomer
                    Bomer @Agria4800 last edited by
                    @agria4800
                    MfG
                    Bomer
                      dozwin81 @Meistertr last edited by
                      @meistertr hi, und danke für die coole arbeit die du machst, kannst du mir sagen wo und wie ich dieses script einfügen muss damit ich im mqtt die werte augegeben bekomme?
                        dozwin81 @Server Pfunz last edited by
                        @server-pfunz sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                        @emblitz wie macht man das mit dem Script? Meine MQQT-Verbindung läuft auch, aber zeigt keine vernünftigen Werte an... wie bei dir...
                        Hast du es raus gefunden?
                          dozwin81 @dozwin81 last edited by
                          @dozwin81 Hab es jetzt selber herausgefunden!
                          1. Skriptausführung Adapter installieren und starten
                          2. In der Linken Leiste auf das Blaue JS Symbol klicken
                          3. In common ein neues Javascript erstellen und dem einen Namen geben z.b Pool1
                          4. Dann dort den Script einfügen
                          5. Danach diesen Script starten
                          6. In Objekte unter 0_userdata sind die Werte hinterlegt.
                          Hoffe das war verständlich genug 😉
                            KrisMH last edited by KrisMH
                            hat noch jemand eine Platine und idealerweise auch ein Gehäuse für ein Lay Z Hawaii mit Hydrojet übrig?
                            Lieben Dank!
                            Kristian
                              hlgamer @KrisMH last edited by hlgamer
                              @krismh
                              Schau doch mal bei Kleinanzeigen.
                              https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/wifiwhirl-wlan-modul-fuer-bestway-lay-z-spa-whirlpool-antenne/2721950051-87-1311
                              • rudikx
                                rudikx last edited by
                                Hi zusammen,
                                ich habe mir das ganze recht simpel auf einer Lochrasterplatine zusammengebastelt und soweit funktioniert auch alles.
                                Und mit dem Scrip auch aus iObroker, danke dafür 🙂
                                Nur eine Sache habe ich vermutlich nicht ganz verstanden. Das ein bzw. ausschalten über das objekt PWR.
                                Ich sehe zwar den korrekten Status aber das schalten von dem Datenpunkt aus zeigt keine Wirkung.
                                Bsp.
                                • Display ist aus, ich schalte PWR auf True --> keine Reaktion
                                • Display ist an , ich schalte PWR auf False --> keine Reaktion
                                • Display ist aus, ich schalte AIR auf True --> Display geht an und das Gebläse startet.
                                  nun schalte ich das Gebläse über AIR False ab. Das Gebläse geht aus, aber das Display bleibt an.
                                Wie bekommt ihr remote das Display ausgeschaltet?😥
                                Gruß, Rudi
                                  hacki11 @rudikx last edited by
                                  @rudikx sagte in Lay-Z-Spa Wifi Control:
                                  Gar nicht, meiner ist quasi immer an. Geht bei mir auch nicht.
                                    rbbreggern last edited by
                                    Hallo an alle
                                    Han mir ein fertiges Modul geordert eingebaut und funktioniert auch 1 Woche problemlos
                                    Seit gestern Abend ist die weboberfläche erreichbar, aber jeder Versuch die ,Pumpe heizung etc zu schalten wird abgebrochen
                                    Auch am Display kann ich nichts schalten
                                    Temperatur usw wird überall richtig angezeigt
                                    Tasten am Pool geben nur pieptöne ab aber auch keine Reaktion
                                    Wlan rssi steht bei 35
                                    Was kann das problem sein
                                      rbbreggern @MezzoDO last edited by
                                      @mezzodo
                                        rbbreggern @rbbreggern last edited by
                                        • Z
                                          ZoXx @rbbreggern last edited by ZoXx
                                          ich habe folgendes Problem im Log.
                                          mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.218 warn State "mqtt.0.layzspa.other" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.188 warn State "mqtt.0.layzspa.times" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          mqtt.0 2024-05-04 22:17:12.171 warn State "mqtt.0.layzspa.message" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          Fehler gefunden, lag an einem alten SKript, welches ich damals mit übernommen hatte.
                                          Das wird gar nicht mehr benötigt.
                                          Läuft 🙂
                                          rudikx 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • rudikx
                                            rudikx @ZoXx last edited by
                                            @zoxx hi, du schreibst das dein Problem aufgrund des altes Skriptes aufkommt und das man es gaarnicht mehr benötigt. Wie schaltest du den dann deine Pumpe über den iobroker?
                                            Dachte das Skript ist nötig um die komischen Daten aus dem mqtt zu verarbeiten. Bei mir macht das Skript sporadisch Probleme und schaltet ungewollt die Pumpe oder Heizung 😭
                                            Cool wären Datenpunkte die wie z.b. bei sonoff oder tasmota Geräten aussehen... Ohne Skript dazwischen 😁
                                            Oder direkt steuern über URLs.
                                            Also wie steuerst du das ohne Skript?
                                            Gruß Rudi
                                            211
                                            49706
