    4. Test Adapter TP-Link Tapo
    • Walter White
      Walter White @Christian 5 last edited by
      @christian-5
      Seit wann habt ihr die Probleme?
      Habe das leider erst jetzt bemerkt, aber es gab ja Änderung an der tapo-app, diese ist ja jetzt designtechnisch komplett überarbeitet, und bekommt auch alle paar Tage updates (Android).
      Und beim Schauen in der App hatte die c210 Kamera auch ein Firmware Update, ob die c110 und die p110 Updates hatten kann ich nicht sagen, da das eigentlich alles auf Auto Update steht.
      Also sollten die Fehler nicht unsererseits sein, könnte ich mir denken dass es mit der Überarbeitung der App zu tun hat?
      C A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Christian 5 @Walter White last edited by
        @walter-white
        ich hab erst jetzt wieder den Adapter aktiviert, weil ich mir die Tapo L900-5 installiert habe. Ich kann die Leds auch schalten, aber die Meldungen machen mich narrisch. hab den adapter wieder abgeschaltet. ich hoffe du findest den Fehler.
        Besten Dank!!
        Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Walter White
          Walter White @Christian 5 last edited by Walter White
          @christian-5 said in Test Adapter TP-Link Tapo:
          @walter-white
          Besten Dank!!
          Um auszuschließen dass es wieder was einfaches ist, habe ich erstmal mein pihole deaktiviert, und den Adapter neu gestartet, das hat öfters schon mal für Merkwürdigkeiten gesorgt, leider ohne Erfolg.
          Was mich bei der ganzen Sache wundert dass er sich nicht einloggen kann, und laut log vermutet dass die Login-Daten falsch sind.
          Nur komisch das mir 2fa Daten geschickt werden, und somit der Login korrekt registriert wird, denn eine 2fa-abfrage kommt ja erst wenn Passwort und Account korrekt sind.
          Aufgrund dessen frage ich mich auch warum überhaupt fehlermeldungen kommen, denn es sieht so aus als wenn alles korrekt ist.
          So Adapter noch mal komplett gelöscht und neu eingerichtet, Daten werden genommen und eine 2fa E-Mail kommt, trotzdem weiterhin fehlermeldungen:
          2023-11-10 10:43:39.176	error	Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
          PS: der Adapter leuchtet ja auch grün. 🤷🏻
            Android51 @Walter White last edited by
            @walter-white said in Test Adapter TP-Link Tapo:
            @christian-5
            Ich habe die Probleme seit wenigen Tagen, wobei ich den Adapter auch einige Tage deaktiviert hatte, weil die Kamera abgeschaltet war.
            Daher kann ich nicht genau sagen, seit wann der Fehler wieder auftritt. Was ich allerdings sagen kann... ich habe bei mir die Auto Update Funktion deaktiviert. Ich habe weder die App noch die Kamera geupdatet.
            Für meine Begriffe liegt der Fehler irgendwo darin, wenn der Adapter sich lokal auf die Kamera aufschalten möchte. Hatte ja schon meine Beobachtungen mit der Änderung der lokalen Benutzerdaten kundgetan.
            • Horst Böttcher
              Horst Böttcher last edited by
              @tombox @christian-5
              Ich habe das LED Band L900 nach langerzeit wieder in benutzung es wir im Adapter auch angezeigt allerdings läst es sich nicht Steuern
              tapo.0
              Zeit
              debug
              Nachricht
              tapo.0
              2023-11-12 17:46:37.209	error	Device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 has no command setForceWhitelampState
              tapo.0
              2023-11-12 17:46:32.886	error	Device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 has no command setLensMaskConfig
              tapo.0
              2023-11-12 17:46:24.965	info	false
              tapo.0
              2023-11-12 17:45:45.101	info	Wait for connections
              tapo.0
              2023-11-12 17:45:44.962	error	52 - Get Device Info failed
              tapo.0
              2023-11-12 17:45:44.961	info	Initialized 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11
              tapo.0
              2023-11-12 17:45:44.957	error	97 Error Code: 1003, undefined 192.168.178.53
              tapo.0
              2023-11-12 17:45:44.683	info	Init device 80237BDF56F45FAFCF08DC41984695061EBBFC11 type L900 with ip 192.168.178.53
              tapo.0
              2023-11-12 17:45:44.423	info	Found 1 devices
              tapo.0
              2023-11-12 17:45:44.237	info	Login succesfull
              • Walter White
                Walter White @Horst Böttcher last edited by
                GitHub Version 0.1.1 keine Besserung, und dort fehlt sogar der Datenpunkt lensMask bei der c210, also selbst wenn es gehen würde könnte man momentan nicht den privatsphärenmodus Steuern.
                Ich hoffe dass da nur etwas angepasst werden muss, und nicht das TP-Link uns den Zugriff auf unsere Geräte wegnimmt.
                Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Horst Böttcher
                  Horst Böttcher @Walter White last edited by
                  @walter-white schau mal bei der Repo Beta nach der 0.1.0 hat bei meinem LEd schlauch auch geholfen
                    SaiBot1981 last edited by
                    Moin, ich hab jetzt die 0.1.1 laufen und bekomme ständig diese Meldung:
                    Adapter ist jedoch grün und reagiert auf die C310 ohne Probleme.
                    T ra juha 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tombox @SaiBot1981 last edited by
                      @saibot1981 hallo brauch ein account mit dem Fehler weil meine accounts gehen
                        marcelinho last edited by marcelinho
                        es kommt folgende Fehlermeldung:
                        P100 Version: 1.5.5 Build 20230927 Rel. 40646
                        L530 Version 1.3.0
                        angezeigt werden Sie im ioBroker unter Objekte, aber nicht steuerbar und nicht aktuell egal ob an/aus.
                        komischerweise lassen Sie sich über Homebridge steuern:
                        TPLink Tapo homebridge-tp-link-tapo v4.0.0 in Homekit
                          JuergenLessner last edited by JuergenLessner
                          Ein ähnliches Problem:
                          P100 und P110 zeigen keine aktuellen Werte in ioBroker
                          ioBroker Version 6.10.1 (läuft auf RPi 4 in Docker)
                          Tapo Adapter Version 0.1.1 (selbes Problem bestand auch in V0.0.8)
                          8 x P100
                          4 x P110
                          2 x H100 mit verschiedenen Sensoren
                          4 Kameras
                          ein paar Lampen
                          Es geht jedoch primär um P110 und die aktuelle Wattleistung sowie die Schaltzustände von P100 und P110.
                          P100 erhalten keinen aktuellen Status zB. an oder aus.
                          P110 erhalten keinen aktuellen Statur zB. aktuelle Watt.
                          Nur ein einziger P110 bekommt aktuelle Daten gepollt!
                          Alle P110 (wie auch die P100) sind selbe Hardwareversion und sind am gleichen Firmwarestand
                          P110 HW Version 1.0; FW 1.2.3 Build 230425 Rel.142542
                          Der einzige P110 der "funktioniert" hat zusätzlich zum Wert "current_power" in Milliwatt auch den Wert "current", der die aktuelle Wattleistung identisch zur Android Smartphone App in Watt anzeigt.
                          Alle vier P110 haben die selben Einstellungen, sind im selben Netz, RPi ist ebenso im selben Netz, alle erhalten reservierte IP vom DHCP, alle haben uneingeschränkten Zugang ins Internet, alle zeigen im Smartphone App korrekte Werte an und sind erreichbar / schaltbar.
                          Beide Hub H100 werden als P100 initialisiert?!
                          Es erscheint im Log laufend diese Fehlermeldung:
                          Marko_P 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • Marko_P
                            Marko_P @JuergenLessner last edited by Marko_P
                            Kamera Downgrade im Beispiel von der C210 mit der Hardware version 2
                            Sie können die Kamera tatsächlich mit älterer Firmware über eine SD-Karte herunterstufen.
                            1. Nehmen Sie eine SD-Karte, die vorher NICHT von der Kamera formatiert wurde.
                            2. Formatieren Sie die SD-Karte in FAT32.
                            3. Kopieren Sie die alte Firmware-Datei in die SD-Karte und benennen Sie sie umfactory_up_boot.bin
                            4. Stecken Sie die SD-Karte in die Kamera und schalten Sie sie ein.
                            5. Hier blinkt die Grüne LED wenn das Update abgeschlossen ist hört diese auf zu blinken.
                            6. Warten Sie ~3 Minuten und wenn es keine Motorkalibrierung gibt, NEHMEN SIE DIE SD-KARTE HERAUS und starten Sie Ihre Kamera neu. Wenn Sie die SD-Karte nicht herausnehmen, hängt die Kamera wieder beim Downgrade-Prozess.
                            7. Überprüfen Sie in der mobilen App, ob das Downgrade erfolgreich ist.
                            Quelle:
                            https://github.com/tapo-firmware/Directory
                            Firmware links:
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1668156739957.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1670580458071.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.1.22_Build_220913_Rel.65293n__1670810870089.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.0_Build_221008_Rel.60081n_u_1668739940112.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1669787540335.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670576852871.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670576886562.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1670812713737.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.1_Build_221103_Rel.39908n_u_1684304575491.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1676519540524.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1677577038749.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1677577072675.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678254737259.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678254771713.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678353748817.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.3_Build_230111_Rel.11786n_u_1678353784025.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448373058.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448516192.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1679448823540.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460243827.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460278993.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1684460314416.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1686292706810.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1688458942405.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1688458986284.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1690274240737.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1690274267515.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744842207.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744868118.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.4_Build_230222_Rel.63796n_u_1691744893188.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666261314.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666298540.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685666336288.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669841271.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669876500.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.48373n_up_boot-signed_1685669911397.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.6_Build_230518_Rel.7995n_up_boot-signed_1692705501486.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485341129.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485425412.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694485462220.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588891986.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588926711.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1694588961443.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1695700382233.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1695700455312.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1696901068257.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1696901243641.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697008041834.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697008077067.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697438242195.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697438277951.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697442790097.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.7_Build_230823_Rel.55314n_up_boot-signed_1697442825888.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798525210.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798602228.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798639590.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798676907.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1695798711740.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696640857288.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696641017912.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C210v2_en_1.3.8_Build_230913_Rel.57186n_up_boot-signed_1696641054138.bin
                            http://download.tplinkcloud.com/Tapo_C212v2_en_1.3.6_Build_230426_Rel.41134n_up_boot-signed_1684325254967.bin
                            Walter White 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • Walter White
                              Walter White @Marko_P last edited by
                              @marko_p das hört sich doch gut an, werde ich dann mal die Tage in Angriff nehmen, habe nämlich am Wochenende schon geschaut, aber auf der TP-Link Seite gab es keine Firmware zum runterladen, gut dass ich hier noch mal geschaut habe ob es inzwischen eine Lösung gibt.
                              • ra juha
                                ra juha @SaiBot1981 last edited by
                                @saibot1981 Hab leider auch diese Meldung :vtapo.0
                                2023-11-22 21:28:16.315 error Error: Unable to find token in response, probably your credentials are not valid. Please make sure you set your TAPO Cloud password
                                2FA auch jetzt aus. Trotzdem.
                                Hoffe Tom bekommt das hin. Danke !!!
                                M T 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  marcelinho @ra juha last edited by
                                  @ra-juha wäre gut sonst muss ich auf eine andere Marke umsteigen^^
                                    tombox @ra juha last edited by
                                    @ra-juha Wie gesagt ich bräuchte die Login Daten von einem betroffenen Account um das nachzustellen
                                    ra juha 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      tombox last edited by
                                      Ich habe es mir mal genauer angeschaut
                                      Kommt weil die firmware 1.3.9 noch nicht unterstützt wird entweder abwarten oder downgraden.
                                      • ra juha
                                        ra juha @tombox last edited by
                                        @tombox brauchst du noch meinen Zugang?
                                        Hab jetzt so ein Tapo H200 mit Alarm Sirene, die ich gern über iob steuern würde:-)
                                        Grüssle und Danke
                                          @ra-juha ja wenn was konkret nicht geht was in der app geht dann ja
                                            Doom.86 @tombox last edited by Doom.86
                                            @tombox ich bekomme leider bei mir diesen fehler:
                                            2023-11-26 12:02:15.673 - error: tapo.0 (2706) 52 - Get Device Info failed
                                            Das Problem habe ich bei 3 meiner P110. Leider hatte ich nicht aufgepasst und diese haben ein firmwareupdate auf die 1.3.0 gemacht. Die eine was noch funktioniert, hat die Version 1.2.3
                                            Bei dem Adapter habe ich die Version 0.1.1
                                            Wann das Update kam, kann ich nicht sicher sagen.
                                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            753
                                            188760
