    4. iQontrol Vis Support Thread
    • I
      IOJoe22 @da_Woody last edited by
      @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @iojoe22 wert schrieb ich schon weiter oben...
      Schön, da hatten wir die gleiche Idee
      • meute
        meute @meute last edited by meute
        @meute sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        ich habe von meinem Stromzähler (Smart Meter) die Werte für
        • Zählerstand
        • aktueller Verbrauch
        Wie kann ich die beiden Werte in iQontrol darstellen?
        Welchen Gerätetyp nimmt man dazu am besten?
        Danke für Eure Unterstützung.
        So schaut der Stromzähler (Smart Meter) jetzt aus.
        Dieses Icon wird verwendet:
        https://www.flaticon.com/free-icon/electric-meter_1548043
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
        • da_Woody
          da_Woody @meute last edited by
          @meute sieht gut aus!
          Passende Icons findet man immer.. 👍
            BA2000 last edited by
            ich suche Hilfe in Bezug auf den Fensterstatus. Komme leider nicht weiter.
            Meine Sensoren geben 2 Stati aus. 2 = geschlossen und 1 = geöffnet
            Leider wird jeder Status <>0 als geöffnet ausgegeben.
            Kann ich das irgendwo konfiguriren? Eine Änderung bei Gerätespezifische Optionen brachte keinen Erfolg.
            Gruß BA2000
            • H-a-m-i
              H-a-m-i last edited by
              Guten Abend zusammen! Ich habe eine JSON Tabelle, aus Datenpunkten mit vorangestellter Nummerierung, erstellt. Nach dieser Nummerierung will ich die Tabelle sortieren. Gibt es eine Möglichkeit, nach meinem Wert "Nummer" zu sortieren, aber die Spalte "Nummer" auszublenden? Wenn ich die Spalte normal ausblenden lasse, ist leider auch die Sortierung dahin
              • H-a-m-i
                Ich würde gern noch ein zweites Problem ansprechen, mit dem ich einfach nicht weiter komme, hab schon alle Einstellungen durch probiert und auch miteinander verglichen.
                Ich habe zwei Flot Widges erstellt und lasse dort jeweils mit History geloggte Datenpunkte anzeigen. Leider bekomme ich es aber nicht hin, den linken Flot auf die gleiche Größe (also Vollbild der Kachel) wie den rechten Flot zu bekommen. Egal was ich mache, der geht immer nur bis zur Hälfte.
                Zudem ist, wie man sieht, beim rechten Flot die X und Y Achse zum Teil abgeschnitten.
                Ich habe hier im Thread schon gelesen, dass Flot wohl mit Manchem so seine Probleme hat. Liegt das hier auch an Flot oder bin ich einfach zu dämlich die richtigen Einstellungen zu finden?
                ? G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • da_Woody
                  da_Woody @H-a-m-i last edited by
                  @h-a-m-i bin nur am Handy, sollte aber funktionieren über die Einstellungen.
                    A Former User @H-a-m-i last edited by
                    @h-a-m-i sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Moin,
                    wie auch schon in einem anderen Thread geschrieben, exportier mal die beiden Kacheln und stell die hier ein, ich habe keine Lust mir alles aus den Fingern zu saugen!
                    VG
                    Bernd
                    • H-a-m-i
                      H-a-m-i last edited by H-a-m-i
                      @da_woody Wenn dann ja vermutlich in den Widget Einstellungen oder? Da bin ich grad noch mal alles durch, bekomme aber wie gesagt nur die Spalte so rausgefiltert, das auch die feste Sortierung nach dieser Spalte weg ist.
                      @dp20eic Achso sorry, dachte vielleicht ist das irgendwie ein bekanntes Problem mit bekannter Lösung... Klar, hier die beiden Kacheln:
                      Verbrauch.json
                      Kosten_Verbrauch.json
                      Hoffe das war richtig so
                      Edit: hier auch gleich noch die Fahrtkosten Tabelle aus meinem ersten Post, falls da mal jemand reingucken mag
                      Fahrtkosten_Tabelle.json
                      • H-a-m-i
                        Ich habe die zwei Flot Charts jetzt raus geschmissen und gegen vorhandene eCharts ersetzt, damit hat sich das Problem Flot also erledigt.
                        Seit gestern hänge ich aber auch an den Listen/Zähler, bei mir werden iwie keine Listen erstellt. Hatte es gestern erst nach dieser Anleitung versucht und mich gewundert, dass ich hinterher keine Listen auswählen konnte. Habe dann unter iqontrol.0. nachgesehen und gesehen, dass dort überhaupt kein "Ordner" Namens Lists existiert. Hatte dann noch mal grob versucht und nach jedem Schritt gespeichert, aber immer noch keine Listen...
                        Heute habe ich dann mal eine Standard Fensterliste hinzufügen lassen, aber auch jetzt wurde keine Liste erstellt. Mache ich irgendwas falsch? 😕
                        Ich habe zum Test unter 0_userdata einen DP namens TestFenster erstellt, der sieht so aus
                          "common": {
                            "name": "TestFenster",
                            "desc": "Manuell erzeugt",
                            "role": "state",
                            "type": "number",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "def": 0,
                            "min": 0,
                            "max": 2,
                            "states": {
                              "0": "geschlossen",
                              "1": "gekippt",
                              "2": "geöffnet"
                          "type": "state",
                          "native": {},
                          "_id": "0_userdata.0.Allgemein.TestFenster",
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1699882495765
                        In der Liste habe ich allen möglichen Variationen von Bedingungen eingetragen, aber es wird einfach nichts, die automatisch erstellten Kästen auf Home bleiben leer. Hier mal meine Liste:
                        2023-11-14_iqontrol_0_lists.json
                          Gonzokalle @H-a-m-i last edited by
                          @h-a-m-i
                          Ich habe auch das Problem mit den Flot Widges, dass die X-Achse abgeschnitten ist.
                          Du hast geschrieben, dass du auf eCharts umgestiegen bist.
                          Wie kann ich denn einen eCharts in Iqontrol anzeigen lassen?
                          H-a-m-i ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • H-a-m-i
                            H-a-m-i @Gonzokalle last edited by
                            @gonzokalle Das geht zum Glück ganz einfach. Du erstellst eine Kachel (ich habe als Typ Popup genommen, Widget geht auch) und unter URL fügst du die Adresse des echart ein. Am Anfang steht "/adapter/echarts/chart/index.html?preset=" und dahinter dann die ID deines charts (steht bei der echart Erstellung oben links unter dem Namen des charts, also zb "echarts.0.Test.chartxyz"). Sieht zusammen also so aus:
                            /adapter/echarts/chart/index.html?preset=echarts.0.Test.chartxyz
                            Du kannst die auch unter BACKGROUND_URL eingeben, aber dann kommt bei mir, beim Öffnen von der iQontrol Seite, immer kurz ein Ladesymbol, bevor der Chart auf der Kachel angezeigt wird. Deshalb hab ich es unter URL, damit der Chart im Dialog der Kachel verschwindet und erst beim Klick darauf geöffnet und geladen wird.
                              A Former User @Gonzokalle last edited by
                              @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                              Moin,
                              wer suchet der findet 🙂
                              https://forum.iobroker.net/topic/32404/zeigt-her-eure-iqontrol-visualisierung/310?_=1700293428478
                              VG
                              Bernd
                                @h-a-m-i
                                Das sieht nicht schwer aus. Danke.
                                Hatte gehofft, dass es intern von Iqontrol unterstützt wird.
                                  Gonzokalle @Guest last edited by
                                  @dp20eic
                                  Okay, werde den Thread mal beobachten.
                                    sandro_gera last edited by sandro_gera
                                    Hallo an alle,
                                    ich hab mich heute mit den Listen in iQontrol beschäftigt.
                                    Ich würde gern eine Ausgabe der offenen Fenster bzw eingeschalteten Steckdose sowie Temperaturen über Alexa realisieren.
                                    Leider habe ich das bisher nicht geschafft.
                                    Ich fange mal mit den Einstellungen an, die ich in iQontrol für die Thermostate vorgenommen habe.
                                    Ich bin mir nicht sicher was ich bei "Zähler" eingeben sollte
                                    Das Blockly habe ich so angepasst.
                                    Ich vermute in den Einstellungen bei iQontrol etwas fehlt oder falsch ist.
                                    Die Ansage funktioniert auch für die Steckdosen Lichter und Fensterkontakte nicht.
                                    Komischer Weise bekomme ich jede mal wenn sich der Status einer Steckdose oder einer Lampe ändert eine Mail. Ich hatte angenommen das ich diese nur bekomme, wenn ich über Alexa den Status des jeweiligen Gerätes abfrage.
                                    da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @sandro_gera last edited by
                                      @sandro_gera
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki
                                      unter Listen Zähler findest du alles fein beschrieben...
                                        sandro_gera @da_Woody last edited by sandro_gera
                                        @sandro_gera
                                        Vielen Dank Woddy,
                                        allerdings gibt es ja eine vorgefertigte Fensterliste die auch in meinem IQontrol funktioniert. nur leider kann ich den Status nicht über Alexa abrufen.
                                        G dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Gonzokalle @sandro_gera last edited by Gonzokalle
                                          @alle
                                          Moin, ich erstelle mir gerade eine Vis auf dem Tablet mit Hilfe des Fullybrowsers.
                                          Unter iQontrol / Optionen / Sonstiges habe ich den Big Mode eingestellt. So ist es schon viel besser.
                                          Geht es mit iQontrol noch größer?
                                          Unter Fullybrowser / Web Zoom and Scaling / Initial Scale kann man die Vis auch größer darstellen.
                                          Beim Klingeln lasser ich mir ein Stream von der Haustürkamera schicken.
                                          Bei dieser Einstellung habe ich leider das Problem, dass das Bild von der Haustürkamera, nicht zentriert auf dem Browser erscheint.
                                          Gibt es dafür eine Einstellung?
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @sandro_gera last edited by
                                            @sandro_gera sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                            Du kannst E-Mail oder auch Telegram oder auch Alexa Ansagen in dem Blockly ganz ausschalten, wenn Du diese nicht verwenden willst, dann werde keine Datenpunkte dafür angelegt. Du kannst aber auch in den angelegten Datenpunkten den Mail oder Telegram Versand an oder ausschalten. Ich verwende Telegram und schalte den Datenpunkt in Verbindung mit meinem Abwesenheits Script an oder aus. Wenn also Niemand zu Hause ist und trotzdem ein Fenster geöffnet werden sollte, dann bekomme ich dieses Telegram oder eben auch eine E-Mail
                                            1.0k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            644587
