    4. jarvis v3.1.x - just another remarkable vis
      A Former User @MCU last edited by
      @mcu said in jarvis v3.1.x - just another remarkable vis:
      @apachelance Kannst du mal bitte mit der Maus jeweils auf den Text gehen und dann die rechte Maustaste drücken.
      Dann kommt rechts eine Anzeige -> posten von beiden "unterschiedlichen" Stellen.
      Was meinst du? Wenn ich mit rechter Maustaste klicke, kommt nur das Kontextmenü des Browser.
      Ich hab mal mit dem Inspektor 3 Screenshots gemacht:
        MCU @Guest last edited by
        @apachelance Jetzt wären dazu die entsprechenden Geräte-DPs interessant.
        Fenster
        Ladestatus
        Büro-Balkon
          Bitteschön:
          Fenster:
          Ladestatus:
          Büro Balkon:
            @apachelance Nee, ich meinte die Einstellungen in jarvis zu den Geräte-DPs.
              Ok.
              Fenster:
              Ladestatus:
              Büro Balkon:
                @apachelance Scheint wohl abhängig vom Gewerk zu sein?
                Bitte als Issue in github eintragen.
                Das Fenster ist anders dargestellt und ist vom Gewerk Fenster?
                  Fenster und Ladestatus gehören zu einem PKW und sind im Gewerk Sonstiges. Büro Balkon ist Gewerk Tür. Insofern sollte eigentlich Fenster und Ladestatus die selbe Farbe haben!?
                    @apachelance Hier wird doch die Farbe gesetzt?
                      Ja, aber nur, wenn die Fenster offen sind, sonst gilt die Standardfarbe. f82c00 ist rot.
                        A Former User @Guest last edited by
                        @MCU
                        das Verhalten seh ich auch bei 2 anderen Widgets:
                          @apachelance
                          Kann da leider nichts ändern.
                          Bitte in github ein Issue anlegen mit Hinweis auf die Jarvis Version und Link zu dem ersten beitrag?
                          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues
                            @mcu Ok, danke. Mach ich.
                            • Marc_el_K
                              Marc_el_K last edited by
                              @MCU: Hast du zufällig schon mal ein JSON zum Thema Fernsehprogramm konfiguriert, so ähnlich, wie du das letztens mit der Liste der Netzwerkgeräte gemacht hast? Schön wäre wenn man nach Sendern oder Genre zum Beispiel filtern könnte.
                                MCU last edited by
                                @marc_el_k Grundlage Tvspielfilm
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./tvspielfilmsort#tvspielfilmsort
                                Marc_el_K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Marc_el_K
                                  Marc_el_K @MCU last edited by Marc_el_K
                                  @mcu Danke. Irgendwie hätte ich mir denken können, dass du es schon erstellt hattest 😉
                                  Ich werde mal im Adapter Thread von TV Spielfilm nachfragen müssen, da hier nur 5 Sender enthalten sind....Whitelist und Blacklist sind leer...
                                  EDIT: Weitere Sender wurden noch nachgeladen.
                                    A Former User @Marc_el_K last edited by
                                    Gibt es eine Möglichkeit ein Widget in der mobilen Ansicht auf einem iPad auch über die komplette Breite darstellen zu lassen? Er erzwingt bei mir immer eine 2-spaltige Ansicht, konkret beim Temperatur-Widget.
                                    Desktop:
                                    iPad:
                                      MCU @Guest last edited by MCU
                                      @apachelance Einstellungen -> Theme-Einstellungen -> BreakPoints klein wählen
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./bildschirmgroesse-handy-jarvis
                                        @mcu Danke, damit hatte ich schon experimentiert. Aber entweder bekomme ich es hin, dass alle Widgets komplette Seitenbreite haben und untereinander sind oder aber z.B. mit deinen Einstellungen dann so, dass rechts der Bildschirm leer bleibt.
                                          @apachelance Und noch kleinere Werte? 200?
                                            @mcu Die haben dann keinen Einfluss mehr, ob medium auf 200 oder z.B. beides auf 200 oder noch kleiner. Wenn ich beides auf 850 setze, kommen z.B. alle Widgets untereinander.
                                            92
                                            1815
                                            663532
