    4. Test Adapter onvif camera v1.x.x
      tombox @Knusterus last edited by
      @knusterus bitte mal GitHub version testen aber ist nicht die Ursache für ein problem
        @tombox
        Guten Morgen, das ist schon die GitHub Version 1.1.1 .
          @knusterus bitte erneut installieren Versionsnummer ändert sich nicht
          K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Rookie50 last edited by Rookie50
            ich habe länger RTSPtoWEB laufen gehabt. Es gab aber immer wieder das Problem, dass ein Stream nicht starten wollte. Ich habe den RTSPtoWEB Container auf einer Synology und einem Raspi4 getesten. Egal wo der Container lief, mal startete das WebRTC, mal nicht. Außerdem fand ich diese Multiview Seite nicht ganz gelungen. Ich bin selber aber kein Designer oder Programmierer 😉
            Ich habe nun den Container go2rtc installiert (https://github.com/AlexxIT/go2rtc). Dieser stellt pro Kamera eine Streamingseite zur Verfügung. Was die Einbindung in VIS, sowie iQontrol, vereinfacht. Ausserdem stehen viele Codecs für alle möglichen Browser zur Verfügung:
            Any codec in source
            stream.html with auto-select mode / browsers: all / codecs: H264, H265*, MJPEG, JPEG, AAC, PCMU, PCMA, OPUS
            info.json page with active connections
            rtsp with only one video and one audio / codecs: any
            rtsp for MP4 recording (Hass or Frigate) / codecs: H264, H265, AAC
            rtsp with all tracks / codecs: any
            ffplay -fflags nobuffer -flags low_delay -rtsp_transport tcp "rtsp://192.168.101.243:8554/Eingang"
            H264/H265 source
            stream.html WebRTC stream / browsers: all / codecs: H264, PCMU, PCMA, OPUS / +H265 in Safari
            stream.html MSE stream / browsers: Chrome, Firefox, Safari Mac/iPad / codecs: H264, H265*, AAC, PCMA*, PCMU*, PCM* / +OPUS in Chrome and Firefox
            stream.mp4 legacy MP4 stream with AAC audio / browsers: Chrome, Firefox / codecs: H264, H265*, AAC
            stream.mp4 modern MP4 stream with common audio / browsers: Chrome, Firefox / codecs: H264, H265*, AAC, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
            stream.mp4 MP4 stream with any audio / browsers: Chrome / codecs: H264, H265*, AAC, OPUS, MP3, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
            frame.mp4 snapshot in MP4-format / browsers: all / codecs: H264, H265*
            stream.m3u8 legacy HLS/TS / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264
            stream.m3u8 legacy HLS/fMP4 / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264, H265*, AAC
            stream.m3u8 modern HLS/fMP4 / browsers: Safari all, Chrome Android / codecs: H264, H265*, AAC, FLAC (PCMA, PCMU, PCM)
            MJPEG source
            stream.html with MJPEG mode / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
            stream.mjpeg MJPEG stream / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
            frame.jpeg snapshot in JPEG-format / browsers: all / codecs: MJPEG, JPEG
            Play audio
            example: ffmpeg:https://example.com/song.mp3#audio=pcma#input=file
            send / cameras with two way audio support
            Publish stream
            YouTube:  rtmps://xxx.rtmp.youtube.com/live2/xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx
            Telegram: rtmps://xxx-x.rtmp.t.me/s/xxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
            send / Telegram RTMPS server
            WebRTC Magic
            video+audio = simple viewer
            video+audio+microphone = two way audio from camera
            camera+microphone = stream from browser
            display+speaker = broadcast software
            webrtc.html local WebRTC viewer
            share link external WebRTC viewer
            Im VIS kann man das Basic HTML Widget nehmen und als Quelle die stream seite angeben : http://<IP-Adresse>:1984/stream.html?src=<KAMERANAME>&mode=webrtc
            Man braucht also kein Script mehr um die Kamera darzustellen.
            Robert
            I T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Knusterus @tombox last edited by
              @tombox
              hallo ich habe jetzt die alte Version komplett gelöscht und die neue von Github installiert.
              jetzt sehen die Fehler so aus
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.293	error	Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.transformation.translate.$": Connection is closed.
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.289	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.288	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.286	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.285	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.284	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.283	error	Error extract keys: 192_168_178_43_8080.infos.presets {"Preset1":"Preset1","Preset2":"Preset2","Preset3":"Preset3","Preset4":"Preset4","Preset5":"Preset5","Preset6":"Preset6","Preset7":"Preset7","Preset8":"Preset8","Preset9":"Preset9","Preset10":"Preset10","Preset11":"Preset11","Preset12":"Preset12","Preset13":"Preset13","Preset14":"Preset14","Preset15":"Preset15","Preset16":"Preset16","Preset17":"Preset17","Preset18":"Preset18","Preset19":"Preset19","Preset20":"Preset20","Preset21":"Preset21","Preset22":"Preset22","Preset23":"Preset23","Preset24":"Preset24","Preset25":"Preset25","Preset26":"Preset26","Preset27":"Preset27","Preset28":"Preset28","Preset29":"Preset29","Preset30":"Preset30","Preset31":"Preset31","Preset32":"Preset32","Preset33":"Preset33","Preset34":"Preset34","Preset35":"Preset35","Preset36":"Preset36","Preset37":"Preset37","Preset38":"Preset38","Preset39":"Preset39","Preset40":"Preset40","Preset41":"Preset41","Preset42":"Preset42","Preset43":"Preset43","Preset44":"Preset44","Preset45":"Preset45","Preset46":"Preset46","Preset47":"Preset47","Preset48":"Preset48","Preset49":"Preset49","Preset50":"Preset50","Preset51":"Preset51","Preset52":"Preset52","Preset53":"Preset53","Preset54":"Preset54","Preset55":"Preset55","Preset56":"Preset56","Preset57":"Preset57","Preset58":"Preset58","Preset59":"Preset59","Preset60":"Preset60","Preset61":"Preset61","Preset62":"Preset62","Preset63":"Preset63","Preset64":"Preset64","Preset65":"Preset65","Preset66":"Preset66","Preset67":"Preset67","Preset68":"Preset68","Preset69":"Preset69","Preset70":"Preset70","Preset71":"Preset71","Preset72":"Preset72","Preset73":"Preset73","Preset74":"Preset74","Preset75":"Preset75","Preset76":"Preset76","Preset77":"Preset77","Preset78":"Preset78","Preset79":"Preset79","Preset80":"Preset80","Preset81":"Preset81","Preset82":"Preset82","Preset83":"Preset83","Preset84":"Preset84","Preset85":"Preset85","Preset86":"Preset86","Preset87":"Preset87","Preset88":"Preset88","Preset89":"Preset89","Preset90":"Preset90","Preset91":"Preset91","Preset92":"Preset92","Preset93":"Preset93","Preset94":"Preset94","Preset95":"Preset95","Preset96":"Preset96","Preset97":"Preset97","Preset98":"Preset98","Preset99":"Preset99","Preset100":"Preset100","Preset101":"Preset101","Preset102":"Preset102","Preset103":"Preset103","Preset104":"Preset104","Preset105":"Preset105","Preset106":"Preset106","Preset107":"Preset107","Preset108":"Preset108","Preset109":"Preset109","Preset110":"Preset110","Preset111":"Preset111","Preset112":"Preset112","Preset113":"Preset113","Preset114":"Preset114","Preset115":"Preset115","Preset116":"Preset116","Preset117":"Preset117","Preset118":"Preset118","Preset119":"Preset119","Preset120":"Preset120","Preset121":"Preset121","Preset122":"Preset122","Preset123":"Preset123","Preset124":"Preset124","Preset125":"Preset125","Preset126":"Preset126","Preset127":"Preset127","Preset128":"Preset128"}
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.280	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.278	error	Error extract keys: 192_168_178_30_8080.infos.presets {"Preset1":"Preset1","Preset2":"Preset2","Preset3":"Preset3","Preset4":"Preset4","Preset5":"Preset5","Preset6":"Preset6","Preset7":"Preset7","Preset8":"Preset8","Preset9":"Preset9","Preset10":"Preset10","Preset11":"Preset11","Preset12":"Preset12","Preset13":"Preset13","Preset14":"Preset14","Preset15":"Preset15","Preset16":"Preset16","Preset17":"Preset17","Preset18":"Preset18","Preset19":"Preset19","Preset20":"Preset20","Preset21":"Preset21","Preset22":"Preset22","Preset23":"Preset23","Preset24":"Preset24","Preset25":"Preset25","Preset26":"Preset26","Preset27":"Preset27","Preset28":"Preset28","Preset29":"Preset29","Preset30":"Preset30","Preset31":"Preset31","Preset32":"Preset32","Preset33":"Preset33","Preset34":"Preset34","Preset35":"Preset35","Preset36":"Preset36","Preset37":"Preset37","Preset38":"Preset38","Preset39":"Preset39","Preset40":"Preset40","Preset41":"Preset41","Preset42":"Preset42","Preset43":"Preset43","Preset44":"Preset44","Preset45":"Preset45","Preset46":"Preset46","Preset47":"Preset47","Preset48":"Preset48","Preset49":"Preset49","Preset50":"Preset50","Preset51":"Preset51","Preset52":"Preset52","Preset53":"Preset53","Preset54":"Preset54","Preset55":"Preset55","Preset56":"Preset56","Preset57":"Preset57","Preset58":"Preset58","Preset59":"Preset59","Preset60":"Preset60","Preset61":"Preset61","Preset62":"Preset62","Preset63":"Preset63","Preset64":"Preset64","Preset65":"Preset65","Preset66":"Preset66","Preset67":"Preset67","Preset68":"Preset68","Preset69":"Preset69","Preset70":"Preset70","Preset71":"Preset71","Preset72":"Preset72","Preset73":"Preset73","Preset74":"Preset74","Preset75":"Preset75","Preset76":"Preset76","Preset77":"Preset77","Preset78":"Preset78","Preset79":"Preset79","Preset80":"Preset80","Preset81":"Preset81","Preset82":"Preset82","Preset83":"Preset83","Preset84":"Preset84","Preset85":"Preset85","Preset86":"Preset86","Preset87":"Preset87","Preset88":"Preset88","Preset89":"Preset89","Preset90":"Preset90","Preset91":"Preset91","Preset92":"Preset92","Preset93":"Preset93","Preset94":"Preset94","Preset95":"Preset95","Preset96":"Preset96","Preset97":"Preset97","Preset98":"Preset98","Preset99":"Preset99","Preset100":"Preset100","Preset101":"Preset101","Preset102":"Preset102","Preset103":"Preset103","Preset104":"Preset104","Preset105":"Preset105","Preset106":"Preset106","Preset107":"Preset107","Preset108":"Preset108","Preset109":"Preset109","Preset110":"Preset110","Preset111":"Preset111","Preset112":"Preset112","Preset113":"Preset113","Preset114":"Preset114","Preset115":"Preset115","Preset116":"Preset116","Preset117":"Preset117","Preset118":"Preset118","Preset119":"Preset119","Preset120":"Preset120","Preset121":"Preset121","Preset122":"Preset122","Preset123":"Preset123","Preset124":"Preset124","Preset125":"Preset125","Preset126":"Preset126","Preset127":"Preset127","Preset128":"Preset128"}
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.275	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.274	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.273	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.271	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.270	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.264	error	Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_67_8080.infos.deviceCapabilities.media.extension": Connection is closed.
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.252	error	Error: Could not check object existence of onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.transformation.translate: Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.transformation.translate": DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.250	error	Error: Could not check object existence of onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceServices.04.version: Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceServices.04.version": DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.239	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.237	error	Error extract keys: 192_168_178_67_8080.infos.presets {"Preset001":"Preset001","Preset002":"Preset002","Preset003":"Preset003","Preset004":"Preset004","Preset005":"Preset005","Preset006":"Preset006","Preset007":"Preset007","Preset008":"Preset008","Preset009":"Preset009","Preset010":"Preset010","Preset011":"Preset011","Preset012":"Preset012","Preset013":"Preset013","Preset014":"Preset014","Preset015":"Preset015","Preset016":"Preset016","Preset017":"Preset017","Preset018":"Preset018","Preset019":"Preset019","Preset020":"Preset020","Preset021":"Preset021","Preset022":"Preset022","Preset023":"Preset023","Preset024":"Preset024","Preset025":"Preset025","Preset026":"Preset026","Preset027":"Preset027","Preset028":"Preset028","Preset029":"Preset029","Preset030":"Preset030","Preset031":"Preset031","Preset032":"Preset032","Preset033":"Preset033","Preset034":"Preset034","Preset035":"Preset035","Preset036":"Preset036","Preset037":"Preset037","Preset038":"Preset038","Preset039":"Preset039","Preset040":"Preset040","Preset041":"Preset041","Preset042":"Preset042","Preset043":"Preset043","Preset044":"Preset044","Preset045":"Preset045","Preset046":"Preset046","Preset047":"Preset047","Preset048":"Preset048","Preset049":"Preset049","Preset050":"Preset050","Preset051":"Preset051","Preset052":"Preset052","Preset053":"Preset053","Preset054":"Preset054","Preset055":"Preset055","Preset056":"Preset056","Preset057":"Preset057","Preset058":"Preset058","Preset059":"Preset059","Preset060":"Preset060","Preset061":"Preset061","Preset062":"Preset062","Preset063":"Preset063","Preset064":"Preset064","Preset065":"Preset065","Preset066":"Preset066","Preset067":"Preset067","Preset068":"Preset068","Preset069":"Preset069","Preset070":"Preset070","Preset071":"Preset071","Preset072":"Preset072","Preset073":"Preset073","Preset074":"Preset074","Preset075":"Preset075","Preset076":"Preset076","Preset077":"Preset077","Preset078":"Preset078","Preset079":"Preset079","Preset080":"Preset080","Preset081":"Preset081","Preset082":"Preset082","Preset083":"Preset083","Preset084":"Preset084","Preset085":"Preset085","Preset086":"Preset086","Preset087":"Preset087","Preset088":"Preset088","Preset089":"Preset089","Preset090":"Preset090","Preset091":"Preset091","Preset092":"Preset092","Preset093":"Preset093","Preset094":"Preset094","Preset095":"Preset095","Preset096":"Preset096","Preset097":"Preset097","Preset098":"Preset098","Preset099":"Preset099","Preset100":"Preset100","Preset101":"Preset101","Preset102":"Preset102","Preset103":"Preset103","Preset104":"Preset104","Preset105":"Preset105","Preset106":"Preset106","Preset107":"Preset107","Preset108":"Preset108","Preset109":"Preset109","Preset110":"Preset110","Preset111":"Preset111","Preset112":"Preset112","Preset113":"Preset113","Preset114":"Preset114","Preset115":"Preset115","Preset116":"Preset116","Preset117":"Preset117","Preset118":"Preset118","Preset119":"Preset119","Preset120":"Preset120","Preset121":"Preset121","Preset122":"Preset122","Preset123":"Preset123","Preset124":"Preset124","Preset125":"Preset125","Preset126":"Preset126","Preset127":"Preset127","Preset128":"Preset128","Preset129":"Preset129","Preset130":"Preset130","Preset131":"Preset131","Preset132":"Preset132","Preset133":"Preset133","Preset134":"Preset134","Preset135":"Preset135","Preset136":"Preset136","Preset137":"Preset137","Preset138":"Preset138","Preset139":"Preset139","Preset140":"Preset140","Preset141":"Preset141","Preset142":"Preset142","Preset143":"Preset143","Preset144":"Preset144","Preset145":"Preset145","Preset146":"Preset146","Preset147":"Preset147","Preset148":"Preset148","Preset149":"Preset149","Preset150":"Preset150","Preset151":"Preset151","Preset152":"Preset152","Preset153":"Preset153","Preset154":"Preset154","Preset155":"Preset155","Preset156":"Preset156","Preset157":"Preset157","Preset158":"Preset158","Preset159":"Preset159","Preset160":"Preset160","Preset161":"Preset161","Preset162":"Preset162","Preset163":"Preset163","Preset164":"Preset164","Preset165":"Preset165","Preset166":"Preset166","Preset167":"Preset167","Preset168":"Preset168","Preset169":"Preset169","Preset170":"Preset170","Preset171":"Preset171","Preset172":"Preset172","Preset173":"Preset173","Preset174":"Preset174","Preset175":"Preset175","Preset176":"Preset176","Preset177":"Preset177","Preset178":"Preset178","Preset179":"Preset179","Preset180":"Preset180","Preset181":"Preset181","Preset182":"Preset182","Preset183":"Preset183","Preset184":"Preset184","Preset185":"Preset185","Preset186":"Preset186","Preset187":"Preset187","Preset188":"Preset188","Preset189":"Preset189","Preset190":"Preset190","Preset191":"Preset191","Preset192":"Preset192","Preset193":"Preset193","Preset194":"Preset194","Preset195":"Preset195","Preset196":"Preset196","Preset197":"Preset197","Preset198":"Preset198","Preset199":"Preset199","Preset200":"Preset200","Preset201":"Preset201","Preset202":"Preset202","Preset203":"Preset203","Preset204":"Preset204","Preset205":"Preset205","Preset206":"Preset206","Preset207":"Preset207","Preset208":"Preset208","Preset209":"Preset209","Preset210":"Preset210","Preset211":"Preset211","Preset212":"Preset212","Preset213":"Preset213","Preset214":"Preset214","Preset215":"Preset215","Preset216":"Preset216","Preset217":"Preset217","Preset218":"Preset218","Preset219":"Preset219","Preset220":"Preset220","Preset221":"Preset221","Preset222":"Preset222","Preset223":"Preset223","Preset224":"Preset224","Preset225":"Preset225","Preset226":"Preset226","Preset227":"Preset227","Preset228":"Preset228","Preset229":"Preset229","Preset230":"Preset230","Preset231":"Preset231","Preset232":"Preset232","Preset233":"Preset233","Preset234":"Preset234","Preset235":"Preset235","Preset236":"Preset236","Preset237":"Preset237","Preset238":"Preset238","Preset239":"Preset239","Preset240":"Preset240","Preset241":"Preset241","Preset242":"Preset242","Preset243":"Preset243","Preset244":"Preset244","Preset245":"Preset245","Preset246":"Preset246","Preset247":"Preset247","Preset248":"Preset248","Preset249":"Preset249","Preset250":"Preset250","Preset251":"Preset251","Preset252":"Preset252","Preset253":"Preset253","Preset254":"Preset254","Preset255":"Preset255","Preset256":"Preset256"}
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.234	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.232	error	Error extract keys: 192_168_178_67_8080.infos.deviceCapabilities.media.streamingCapabilities {"RTPMulticast":false,"RTP_TCP":false,"RTP_RTSP_TCP":false}
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.223	error	Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.transformation.translate": DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.220	error	Cannot check object existence of "onvif.0.192_168_178_43_8080.infos.deviceServices.04.version": DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.176	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.173	error	Error extract keys: 192_168_178_43_8080.infos.deviceServices.04.capabilities.capabilities.$ {"VideoSources":1,"VideoOutputs":1,"AudioSources":1,"AudioOutputs":1,"RelayOutputs":2,"SerialPorts":1,"DigitalInputs":1}
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.101	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.098	error	Error extract keys: 192_168_178_43_8080.infos.deviceProfiles.01.videoAnalyticsConfiguration.analyticsEngineConfiguration.analyticsModule01.parameters.elementItem.cellLayout.$ {"Columns":22,"Rows":18}
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.093	error	Error: DB closed
              onvif.0
              2023-11-13 16:56:35.088	error	Error extract keys: 192_168_178_30_8080.infos.deviceCapabilities.device.security {"TLS1.1":false,"TLS1.2":false,"onboardKeyGeneration":false,"accessPolicyConfig":false,"X.509Token":false,"SAMLToken":false,"kerberosToken":false,"RELToken":false}
              Die Kamera die es betrifft ist die 192.168.178.43. Wäre schön wenn die funktionieren würde.
              • I
                ioBrokerMike @Rookie50 last edited by
                @rookie50 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                Container
                Moin rookie50
                • Muss man das unter einem Container laufen lassen ?
                • Kann ich das mit einem GEEKOM MiniAir 11 | Linux : bookworm parallel
                  Laufen lassen ?
                • Wenn ich das richtig Verstanden 🙂 habe ich dann ein
                  Livebild?
                • Kannst du mir eine Anleitung zur Hand geben mit der auch ich was
                  Anfangen kann?
                  tombox @Rookie50 last edited by
                  @rookie50 Habs mal ausprobiert und fühlt sich gut an habe die Anleitung aktualisiert
                    @iobrokermike Hi IObrokerMike, ich habe es halt in einem Container installiert und nicht als Paket auf einem Host installiert. Daher kann ich nicht wirklich etwas zur Installation sagen. Aber schau doch mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/66871/go2rtc-installieren-und-einrichten
                    Da wurde eine eine Installation schon diskutiert.
                    Und ja, damit kann man ein Live Bild und Live Video bekommen.
                    Robert
                      Knusterus @tombox last edited by Knusterus
                      @tombox
                      Hallo ich habe jetzt meine Iobroker Datensicherung vom vorletzten Wochenende ,
                      vor der onvif Installation, zurückgespielt. Dann habe ich Deine Version von Github installiert . Jetzt kommt beim ersten Start noch eine Fehlermeldung
                      admin.0
                      2023-11-14 19:18:43.713	warn	onvif has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_discover","schemaPath":"#/definitions/sendToProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"showProcessing"},"message":"must NOT have additional properties"}]
                      Aber was viel wichtiger ist, es funktioniert. Ist die Meldung was schlimmes?
                      Eine Frage habe ich noch, wo kann die Daten des Bewegungsmelders auslesen.
                      Ist es möglich ,wenn die Kamera Bewegung , einen Bildwechsel im Vis auszulösen?
                        @knusterus kann ignoriert werden.
                        unter events sollten alle vents sein
                          @tombox
                          Adapter läuft prima,vielen Dank dafür.
                          Allerdings finde ich die Events nicht. Bei mir ist alles leer.
                          Wo genau wird die Medung vom Bewegungsmelder hinterlegt. Oder kann das meine Kamera nicht.
                          Sie hat aber eine Bewegungserkennung die auch funktioniert.
                          Knusterus
                            @knusterus du kannst mal den ONVIF Device Manager testen bzw den adapter im debug log modus laufen lassen
                              @tombox
                              Den Adapter habe ich mal im debug log laufen lassen und eine Bewegung simuliert. sollte ich da im Debug was sehen.
                              Da ist nix passiert. Was kann ich mit dem Manager tun ,den kenne ich nicht?
                                @knusterus Ja irgendwas müsste da passieren.
                                der kann detailliert alle onvif Informationen darstellen wäre ein test ob er was kann
                                ansonsten googeln ob man für die camera bezüglich onvif noch was aktivieren muss
                                  @tombox
                                  Also auch im Manager werden keine Events angezeigt. wahrscheinlich kann meine Kamera das noch nicht.
                                  Hauptsache das Livebild ohne Passwort funktioniert, und das funktioniert super.
                                  Vielen Dank
                                  Knusterus
                                    @knusterus Ja vielleicht mal Hersteller wegen onvif events anfragen
                                      @tombox
                                      Habe ich bereits getan, warte auf Antwort. Melde mich sobald ich eine Antwort habe.
                                        micw42 @Knusterus last edited by
                                        seit Version 1.1.1 startet der Adapter nicht mehr, Fehlermeldung ist folgende:
                                        TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at ClientRequest.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:328:4) at ClientRequest.emit (node:events:525:35) at ClientRequest.emit (node:domain:489:12) at Socket.socketErrorListener (node:_http_client:494:9) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at emitErrorNT (node:internal/streams/destroy:157:8) at emitErrorCloseNT (node:internal/streams/destroy:122:3) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21)
                                        Jemand eine Idee?
                                          Thomas Braun Most Active @micw42 last edited by
                                          @micw42 sagte in Test Adapter onvif camera v1.0.0:
                                          Jemand eine Idee?
                                          Das Umfeld schaut wie aus?
                                          iob diag
                                          anschauen.
                                          XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • XBiT
                                            XBiT @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun @micw42
                                            bei mir leider das gleiche..
                                            Log:
                                            host.IoBroker
                                            2023-11-20 13:32:55.269	info	Restart adapter system.adapter.onvif.0 because enabled
                                            host.IoBroker
                                            2023-11-20 13:32:55.269	error	instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                            host.IoBroker
                                            2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                            host.IoBroker
                                            2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                                            host.IoBroker
                                            2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                                            host.IoBroker
                                            2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                                            host.IoBroker
                                            2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4)
                                            host.IoBroker
                                            2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3)
                                            host.IoBroker
                                            2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14)
                                            host.IoBroker
                                            2023-11-20 13:32:55.269	error	Caught by controller[0]: TypeError: callback.call is not a function
                                            onvif.0
                                            2023-11-20 13:32:55.037	error	callback.call is not a function
                                            onvif.0
                                            2023-11-20 13:32:55.036	error	TypeError: callback.call is not a function at Cam.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/events.js:309:14) at parseSOAPString (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/utils.js:108:3) at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/onvif/lib/cam.js:297:4) at IncomingMessage.emit (node:events:529:35) at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12) at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                                            onvif.0
                                            2023-11-20 13:32:55.036	error	uncaught exception: callback.call is not a function
                                            onvif.0
                                            2023-11-20 13:32:43.482	info	Starting snapshot server
                                            onvif.0
                                            2023-11-20 13:32:43.481	info	Finished onvif discovery
                                            onvif.0
                                            2023-11-20 13:32:41.644	info	Data: undefined xml: undefined
                                            iob_diag:
                                            Skript v.2023-10-10
                                            *** BASE SYSTEM ***
                                               Static hostname: IoBroker
                                                     Icon name: computer-vm
                                                       Chassis: vm
                                                Virtualization: kvm
                                              Operating System: Debian GNU/Linux 10 (buster)
                                                        Kernel: Linux 4.19.0-24-amd64
                                                  Architecture: x86-64
                                            model name      : Common KVM processor
                                            Docker          : false
                                            Virtualization  : kvm
                                            Kernel          : x86_64
                                            Userland        : amd64
                                            Systemuptime and Load:
                                             13:33:48 up 16 days, 18:50,  1 user,  load average: 0.50, 0.66, 0.67
                                            CPU threads: 8
                                            *** Time and Time Zones ***
                                                           Local time: Mon 2023-11-20 13:33:49 CET
                                                       Universal time: Mon 2023-11-20 12:33:49 UTC
                                                             RTC time: Mon 2023-11-20 12:33:50
                                                          NTP service: active
                                                      RTC in local TZ: no
                                            *** User and Groups ***
                                            stephan
                                            /home/stephan
                                            stephan cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev
                                            *** X-Server-Setup ***
                                            X-Server:       false
                                            Desktop:
                                            Terminal:       tty
                                            *** MEMORY ***
                                            Mem:            16G        3.4G         10G         24M        2.1G         12G
                                            Swap:          6.1G          0B        6.1G
                                            Total:          22G        3.4G         16G
                                                    16042 M total memory
                                                     3423 M used memory
                                                     4064 M active memory
                                                      987 M inactive memory
                                                    10474 M free memory
                                                      482 M buffer memory
                                                     1662 M swap cache
                                                     6140 M total swap
                                                        0 M used swap
                                                     6140 M free swap
                                            *** FAILED SERVICES ***
                                            0 loaded units listed. Pass --all to see loaded but inactive units, too.
                                            To show all installed unit files use 'systemctl list-unit-files'.
                                            *** FILESYSTEM ***
                                            udev           devtmpfs  7.9G     0  7.9G   0% /dev
                                            tmpfs          tmpfs     1.6G   25M  1.6G   2% /run
                                            /dev/sda1      ext4       34G  7.8G   24G  25% /
                                            tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                                            tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                            tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /sys/fs/cgroup
                                            tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                            [Fri Nov  3 18:43:46 2023] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                            [Fri Nov  3 18:43:46 2023] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
                                            TARGET        SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                            /             /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                            `-/sys/fs/bpf bpf       bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                            /var:
                                            565M    /var/
                                            392M    /var/cache
                                            385M    /var/cache/apt
                                            324M    /var/cache/apt/archives
                                            156M    /var/lib
                                                  Users in the 'systemd-journal' group can see all messages. Pass -q to
                                                  turn off this notice.
                                            No journal files were opened due to insufficient permissions.
                                            /opt/iobroker/backups:
                                            379M    /opt/iobroker/backups/
                                            /opt/iobroker/iobroker-data:
                                            747M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                            402M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                            238M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                            94M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis-2-beta
                                            52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                            43M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist/static/js/main.605c1bc5.js.map
                                            21M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/eventlist.admin/static/js/main.605c1bc5.js.map
                                            20M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                            USB-Devices by-id:
                                            *** NodeJS-Installation ***
                                            /usr/bin/nodejs         v18.18.2
                                            /usr/bin/node           v18.18.2
                                            /usr/bin/npm            9.8.1
                                            /usr/bin/npx            9.8.1
                                            /usr/bin/corepack       0.19.0
                                            nodejs:
                                              Installed: 18.18.2-1nodesource1
                                              Candidate: 18.18.2-1nodesource1
                                              Version table:
                                             *** 18.18.2-1nodesource1 1001
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 18.18.1-1nodesource1 1001
                                                 18.18.0-1nodesource1 1001
                                                 18.17.1-1nodesource1 1001
                                                 18.17.0-1nodesource1 1001
                                                 18.16.1-1nodesource1 1001
                                                 18.16.0-1nodesource1 1001
                                                 18.15.0-1nodesource1 1001
                                                 18.14.2-1nodesource1 1001
                                                 18.14.1-1nodesource1 1001
                                                 18.14.0-1nodesource1 1001
                                                 18.13.0-1nodesource1 1001
                                                 18.12.0-1nodesource1 1001
                                                 18.11.0-1nodesource1 1001
                                                 18.10.0-1nodesource1 1001
                                                 18.9.1-1nodesource1 1001
                                                 18.9.0-1nodesource1 1001
                                                 18.8.0-1nodesource1 1001
                                                 18.7.0-1nodesource1 1001
                                                 18.6.0-1nodesource1 1001
                                                 18.5.0-1nodesource1 1001
                                                 18.4.0-1nodesource1 1001
                                                 18.3.0-1nodesource1 1001
                                                 18.2.0-1nodesource1 1001
                                                 18.1.0-1nodesource1 1001
                                                 18.0.0-1nodesource1 1001
                                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                                    500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                                            No problems detected
                                            Errors in npm tree:
                                            *** ioBroker-Installation ***
                                            ioBroker Status
                                            Objects type: jsonl
                                            States  type: jsonl
                                            Core adapters versions
                                            js-controller:  5.0.16
                                            admin:          6.12.0
                                            javascript:     7.1.4
                                            Adapters from github:   11
                                            Adapter State
                                            + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                              system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.discovery.0              : discovery             : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.enigma2.1                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.enigma2.2                : enigma2               : IoBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : IoBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.google-sharedlocations.0 : google-sharedlocations: IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                            + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                              system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.info.0                   : info                  : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.logparser.0              : logparser             : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8091, bind: 192.168.1.251, run as: admin
                                            + system.adapter.meater.0                 : meater                : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.mercedesme.0             : mercedesme            : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                            + system.adapter.omada.0                  : omada                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8043
                                              system.adapter.onvif.0                  : onvif                 : IoBroker                                 - disabled, port: 80, 7575, 8000, 8080, 8081, 8899
                                            + system.adapter.ping.0                   : ping                  : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : IoBroker                                 -  enabled, port: 8006
                                              system.adapter.roborock.0               : roborock              : IoBroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.shelly.1                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 2023, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.sia.0                    : sia                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 50001, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.sony-bravia.0            : sony-bravia           : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.sql.0                    : sql                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 3306
                                            + system.adapter.synochat.0               : synochat              : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.synology.0               : synology              : IoBroker                                 -  enabled, port: 5000
                                            + system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.telegram.1               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.telegram.2               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                            + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.upnp.0                   : upnp                  : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.viessmannapi.0           : viessmannapi          : IoBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                                            + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                                              system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-players.0            : vis-players           : IoBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                                              system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                                            + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                            + instance is alive
                                            ioBroker-Repositories
                                            Active repo(s): stable
                                            Installed ioBroker-Instances
                                            Used repository: stable
                                            Adapter    "admin"        : 6.12.0   , installed 6.12.0
                                            Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
                                            Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
                                            Adapter    "device-watcher": 2.9.4   , installed 2.9.4
                                            Adapter    "enigma2"      : 2.0.5    , installed 2.0.5
                                            Adapter    "eventlist"    : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                            Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                            Adapter    "followthesun" : 0.4.2    , installed 0.4.2
                                            Adapter    "fullybrowser" : 3.0.6    , installed 3.0.6
                                            Adapter    "hm-rega"      : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                            Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.19  , installed 1.15.19
                                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                                            Adapter    "javascript"   : 7.1.4    , installed 7.1.4
                                            Controller "js-controller": 5.0.16   , installed 5.0.16
                                            Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                            Adapter    "meater"       : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                            Adapter    "mercedesme"   : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                            Adapter    "mihome-vacuum": 4.1.0    , installed 4.1.0
                                            Adapter    "onvif"        : 1.1.1    , installed 1.1.1
                                            Adapter    "proxmox"      : 2.2.1    , installed 2.2.1
                                            Adapter    "roborock"     : 0.4.4    , installed 0.4.4
                                            Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                                            Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
                                            Adapter    "sia"          : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                            Adapter    "socketio"     : 6.5.5    , installed 6.5.5
                                            Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                            Adapter    "sony-bravia"  : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                            Adapter    "sql"          : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                            Adapter    "synochat"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                            Adapter    "synology"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
                                            Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
                                            Adapter    "trashschedule": 2.3.0    , installed 2.3.0
                                            Adapter    "upnp"         : 1.0.21   , installed 1.0.21
                                            Adapter    "viessmannapi" : 2.3.0    , installed 2.3.0
                                            Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                                            Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
                                            Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
                                            Objects and States
                                            Objects:        30217
                                            States:         24890
                                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                                            Hit:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                                            Hit:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                                            Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
                                            Reading package lists...
                                            Pending Updates: 0
                                            *** Listening Ports ***
                                            tcp        0      0 192.168.1.251:42010     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42089991   4473/io.hm-rpc.1
                                            tcp        0      0 192.168.1.251:8091      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42092665   5196/io.lovelace.0
                                            tcp        0      0 192.168.1.251:8701      0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088993   4503/io.hm-rpc.3
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:2023            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42089126   4632/io.shelly.1
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088726   4305/iobroker.js-co
                                            tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42090513   4305/iobroker.js-co
                                            tcp        0      0 192.168.1.251:49292     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42090005   4488/io.hm-rpc.2
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:5005            0.0.0.0:*               LISTEN      0          5652559    12204/node
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          12300      1/init
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42093859   5245/io.sia.0
                                            tcp        0      0 192.168.1.251:42001     0.0.0.0:*               LISTEN      1001       42088247   4458/io.hm-rpc.0
                                            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          14888      400/sshd
                                            tcp6       0      0 :::8000                 :::*                    LISTEN      1001       42096728   5308/io.upnp.0
                                            tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      0          5652562    12204/node
                                            tcp6       0      0 :::3501                 :::*                    LISTEN      1001       42088329   4566/io.sonos.0
                                            tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          2523       1/init
                                            tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       42088772   4326/io.admin.0
                                            tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       42092359   5372/io.web.0
                                            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          14890      400/sshd
                                            tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       42095759   5533/io.fullybrowse
                                            udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       42090843   4533/io.mihome-vacu
                                            udp        0      0 192.168.1.251:5353      0.0.0.0:*                           1001       42090232   4616/io.tr-064.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          12301      1/init
                                            udp        0      0 0.0.0.0:50001           0.0.0.0:*                           1001       42093860   5245/io.sia.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       42092344   5308/io.upnp.0
                                            udp        0      0 0.0.0.0:42883           0.0.0.0:*                           1001       42094828   5308/io.upnp.0
                                            udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          2526       1/init
                                            2023-11-20 13:33:20.553  - info: host.IoBroker "system.adapter.onvif.0" disabled
                                            2023-11-20 13:33:26.814  - error: onvif.0 (5601) adapter disabled
                                            2023-11-20 13:33:26.826  - warn: javascript.0 (4353) getState "system.adapter.onvif.0.cpu" not found (3)
                                            2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at tabelle_generieren (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:56:20)
                                            2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at Object.<anonymous> (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:92:3)
                                            2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353) getState "system.adapter.onvif.0.memHeapUsed" not found (3)
                                            2023-11-20 13:33:26.827  - warn: javascript.0 (4353)     at tabelle_generieren (script.js.common.0_userdata_0_.Home.Status.Adapter.adapterstatus:61:20)
                                            2023-11-20 13:33:26.861  - warn: onvif.0 (5601) Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                                            2023-11-20 13:33:27.457  - error: host.IoBroker instance system.adapter.onvif.0 terminated with code 3 (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND)
                                            2023-11-20 13:33:27.458  - info: host.IoBroker Do not restart adapter system.adapter.onvif.0 because disabled or deleted
                                            2023-11-20 13:33:34.843  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for mop
                                            2023-11-20 13:33:34.846  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power
                                            2023-11-20 13:33:34.846  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for water box
                                            2023-11-20 13:33:34.850  - info: mihome-vacuum.0 (4533) create states for water box mode
                                            2023-11-20 13:33:34.922  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011242.roomFanPower
                                            2023-11-20 13:33:34.922  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011304.roomFanPower
                                            2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.218001011305.roomFanPower
                                            2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room1.roomFanPower
                                            2023-11-20 13:33:34.923  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room16.roomFanPower
                                            2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room17.roomFanPower
                                            2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room18.roomFanPower
                                            2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room19.roomFanPower
                                            2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room2.roomFanPower
                                            2023-11-20 13:33:34.924  - info: mihome-vacuum.0 (4533) change states from State control.fan_power mihome-vacuum.0.rooms.room20.roomFanPower
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            339
                                            50886
