    4. HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr
      Homoran Global Moderator Administrators @michi15 last edited by
      @michi15 sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
      Mir ging es einfach darum, dass ich aus iobroker mit einem "true" Befehl
      Aber doch nicht auf einen Gira-Taster ????
      Die Antwort auf
      @homoran sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
      was ist Wohnzimmer_hoch???
      fehlt auch noch
        michi15 @Homoran last edited by
        Nein nicht direkt auf den Gira Schalter, eigentlich mehr auf den Hoch/Runter Befehl im Homematic-Unterputzaktor.
        Wohnzimmer_hoch ist:
          Homoran Global Moderator Administrators @michi15 last edited by Homoran
          AHA ein HmIP-BROLL für Markenschalter und kein Unterputzaktor (HM-LC-Bl1-FM oder HmIP-FROLL) mit angeschlossenem GIRA-Taster.
          du willst also auf die Kanäle für den Taster, der wiederum per interner Direktverknüpfung mit dem Rollladenaktor verknüpft ist.
          Den HmIP-BROLL habe ich nicht, weiß auch nicht, ob das überhaupt geht.
          der Taster ist ja ein reiner Sender, den kann man IMHO nicht ansteuern
          Wie sieht denn dazu die Konfiguration aus?
            Du meinst das?
              Du meinst das?
              Jein!
              ich dachte dass da irgendwas von SENDER oder EMPFÄNGER steht.
                @homoran Nein, das hab ich nirgends gesehen.
                  Hc-Yami last edited by
                  Wie ist es hier möglich, dass der Wert auch wieder auf false gestellt wird, sobald der longpress abgeschlossen ist, also man den Finger vom Taster nimmt? 😕
                  Homoran Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @Hc-Yami last edited by
                    @hc-yami sagte in HM Taster - press-short und press-long geht nicht mehr:
                    gar nicht
                    • Z
                      zahnheinrich @Hc-Yami last edited by zahnheinrich
                      @hc-yami
                      Bei meinen HMIP wired Tastern zeigt mir das der Datenpunkt PRESSED_LONG_RELEASE
                        Hc-Yami @zahnheinrich last edited by
                        @zahnheinrich ja, nur wenn der Datenpunkt einmal auf true gesetzt wurde, wird bei mir dieser nicht mehr auf false zurückgesetzt. Ist dem bei dir so? 😕
                        W Z mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Wildbill @Hc-Yami last edited by
                          @hc-yami Das ist so üblich bei Tastern. Die sind keine Schalter, die einen Zustand true/false haben können. Drücken bewirkt einfach das Aktualisieren des true-Zustands. Für Skripte bedeutet das eben, dass man nicht auf die Zustandsänderung triggern muss, sondern auf die Zustandsaktualisierung.
                          Gruss, Jürgen
                          • Z
                            @hc-yami
                            Wie @Wildbill schon schrieb, reagiert mein Programm nicht auf "Änderung", sondern auf "Aktualisierung".
                            Der korrespondiere Trigger ist übrigens PUSH_LONG_START, ebenfalls überwacht auf "Aktualisierung".
                            • Z
                              zahnheinrich @zahnheinrich last edited by zahnheinrich
                              @Hc-Yami
                              Du schreibst:
                              "Den Trick mit dem Dummy habe ich gemacht, aber trotzdem reagiert Homematic nicht auf die Befehle aus dem iobroker."
                              Hast du den "Trick" auch für JEDEN Datenpunkt gemacht, den du verwendest, also z.B. auch PUSH_LONG_RELEASE?
                              Zeig mal, wie du den "Trick" angewandt hast!
                              P.S.: Verstehe dein ganzes Problem ohnehin nicht.
                              Habe im alias nur diese zwei DP zur Steuerung mit shuttercontrol, damit läuft alles automatisch/manuell seit Jahren
                                Hc-Yami last edited by Hc-Yami
                                @zahnheinrich @Wildbill
                                so habe ich das für den Longpress konfiguriert:
                                Nutze das nicht für die Rolladen, sondern möchte einfach den Longpress nutzen um alle meine Lampen via. node red auszuschalten.
                                • Z
                                  @hc-yami
                                  Und wie sieht der alias DP aus (Objektdaten), mit timestamp bitte?
                                  In der Datenbank werden vermutlich nur Änderungen aufgezeichnet, keine Aktualisierungen.
                                    PeterSmarthome last edited by
                                    Bei mir gibt es ähnliche Effekte und ich komme nicht weiter.
                                    Ich habe eine Jalousie-Aktor HmIP-FBL.
                                    Dazu wurden beim anlegen in der CCU3 Direktverknüpfungen mit den Schaltern angelegt:
                                    Hier Kanal 1 zum Herunterfahren:
                                    Der Kanal 2 zum Hochfahren ist analog aufgetzt.
                                    im ioBroker sehe ich nun die Buttons mit Press_Long und Press_Short:
                                    Wenn ich im ioBroker auf die Buttons in der rechten Spalte drücke bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
                                    hm-rpc.1
                                    2025-03-03 13:19:58.877	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                    hm-rpc.1
                                    2025-03-03 13:19:58.876	error	xmlrpc -> setValue ["001397099C41E6:1","PRESS_LONG_RELEASE",true] ACTION
                                    hm-rpc.1
                                    2025-03-03 13:19:55.278	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                    hm-rpc.1
                                    2025-03-03 13:19:55.277	error	xmlrpc -> setValue ["001397099C41E6:1","PRESS_LONG",true] ACTION
                                    hm-rpc.1
                                    2025-03-03 13:19:24.992	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                    hm-rpc.1
                                    2025-03-03 13:19:24.991	error	xmlrpc -> setValue ["001397099C41E6:1","PRESS_SHORT",true] ACTION
                                    hm-rpc.1
                                    2025-03-03 13:19:18.209	error	Cannot call setValue: XML-RPC fault: Invalid parameter or value
                                    hm-rpc.1
                                    2025-03-03 13:19:18.207	error	xmlrpc -> setValue ["001397099C41E6:1","PRESS_LONG",true] ACTION
                                    Wie leben beschrieben habe ich:
                                    • Dummy_Scripts angelegt
                                    • CCU3 neu gestartet
                                    Was ich eigentlich tun möchte: ich habe eine VIS mit iQontrol zur Steuerung der Jalousie:
                                    Die funktioniert soweit auch. Wenn ich aber die Buttons "Ab" und "Auf" drücke, die mit den Datenpunkten für PRESS_SHORT verbunden sind, kommt es obigen Fehler. Selber Effekt mit PRESS_LONG.
                                    Der Stop-Button wirft interessanterweise keinen Fehler. Die Steuerung der Slider für Höhe und Lamellen funktioniert.
                                    Habe ich etwas übersehen?
                                    • mickym
                                      mickym Most Active @Hc-Yami last edited by mickym
                                      gelöscht
                                      • Z
                                        zahnheinrich @PeterSmarthome last edited by
                                        @petersmarthome
                                        Steuere einfach die AUF/AB Tasten mittels des lDatenpunkts level, also AB -> setze level auf 0, AUF -> setze level auf 100
                                          PeterSmarthome @zahnheinrich last edited by
                                          @zahnheinrich Eben ausprobiert... funktioniert. Danke!!!
                                          Ich wollte eigentlich die Tasten "Auf" und "Ab" mit press_short koppeln um mittels kurzem Impuls die Lamellen-Position zu Steuern. Aber das kann ich auch mit dem Slider machen.
                                          Mittlerweile glaube ich, dass ich einen Denkfehler hatte. Die Kanäle 1 und 2 sind vermutlich nur "lesend" - d.h. mir wird angezeigt ob der physische Schalter gedrückt wurde, aber ich kann keinen Schalterdruck damit simulieren. Zumindest glaube ich dass es dies die Ursache sein könnte... macht irgendwie auch Sinn...
                                          48
                                          9636
