    4. Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?
      Wolfshunter @sugram last edited by Wolfshunter
      @sugram
      Danke Dir, werde ich mirspäter mal anschauen. Doch erstmal hoffe ich das das Script richtig
      läuft. Immer ein schritt nach dem anderen 🙂
      Das zeigt er unter den Objekten an:
      Da scheint es auch noch etwas arbeit zu geben 😞
      • I
        ichderarnd @Wolfshunter last edited by
        @wolfshunter
        Welche Fritzbox mit welcher Fritz OS Version ist das?
        Guck bitte mal in meinen Beitrag weiter oben: https://forum.iobroker.net/post/1066896
        • MartinP
          MartinP @ichderarnd last edited by
          @ichderarnd Die Fritzbox SELBER meldet ja gar nicht die Fehler pro Minute, sondern da läuft für jeden Kanal ein Zähler rauf, den das Skript Minütlich abfragt. Der Minutenwert ist dann die Differenz zwischen vorigem Zähler-Wert und aktuellem Wert.
          Wenn da bei der Abfrage dann zwischendurch mal eine 0 statt des korrekten Standes gemeldet wird, gibt es dieses -/+ Muster ...
          • I
            ichderarnd @MartinP last edited by
            @martinp
            Verstehe…
            Negative Werte muss ich im Script dann ignorieren. Kann ich einbauen.
            Aber es scheint zu einem Fehler bei der Abfrage der Werte zu kommen. Das gilt es , herauszufinden. Ich überlege mir was.
              Wolfshunter @ichderarnd last edited by Wolfshunter
              @ichderarnd
              Ich habe eine Fritz 6591 mit der IOS Version 7.57
              Habe gerade das Script mal im Debug-Modus gestartet und bekomme dann folgendes Angezeigt in den logs:
              • MartinP
                @ichderarnd Ja, stattdessen eine "0" als Differenz wegschreiben wäre wahrscheinlich die pragmatischste Lösung.
                • I
                  @wolfshunter
                  Hast Du die Version auf 2 stehen?
                  Diese Meldung kommt eigentlich nur dann, wenn im Script Version 1 eingestellt ist.
                  Nutzt Du das aktuellste Script (siehe ein paar Einträge weiter vorher)?
                  MartinP W 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • MartinP
                    @ichderarnd Gibt es eigentlich Deine aktuelle Skript-Version nur hier im Thread, oder hast Du Die auch anderswo? Z. B. Github o. Ä.
                      @ichderarnd
                      Danke für deine Antwort. Also ich nutze das Script aus der Datei:
                      DOCSISinfoV2.zip
                      Habe dort nur die IP eingetragen für meine Fritzbox und das Password meines ioBroker-Users
                      auf der Fritzbox.
                      Kann später nochmal das Script nehmen und es dann schauen ob ich dort noch irgendwas falsch
                      drin habe. Aktuell bin ich nicht im Homeoffice. Zur Not werde ich einfach nochmal das Script neu
                      machen und die Werte löschen die bisher gefunden wurden.
                      • MartinP
                        @ichderarnd said in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                        ... ChannelID für jeden Kanal.... Allerdings scheinen sich diese ja gelegentlich je nach Fritz OS Version zu ändern.
                        Das ist eher eine Frage des "Kabelsegments" und des darin eingesetzten "CMTS". Als in meinem "Kabelsegment" der Casa-CMTS durch einen von "Harmonic" ersetzt wurde, wurden auch die Kanalnummern durcheinandergewürfelt, ohne dass die Fritzbox eine neue Firmware bekommen hätte ...
                          @wolfshunter sagte in Pegelwerte Fritzbox 6490 Cable auslesen?:
                          ichderarnd
                          Ich werde nachher mal von meiner Fritzbox die Kanäle posten denn ich glaube das dort
                          auch einiges anders ist. Sobald ich im Homeoffice bin kann ich das hier mal posten und
                          hoffe das dann das Script auch gut laufen wird 🙂
                            Wolfshunter @Wolfshunter last edited by Wolfshunter
                            @ichderarnd
                            keine Ahnung was sich verändert hat. Aber bin gerade im Homeoffice und habe nochmal
                            alles gelöscht was im Script bei stand und dann das DOCSISinfoV2.zip erneut hineinkopiert.
                            Dann nur kurz die IP anstatt des Namen geändert und das passende Password gesetzt, nun
                            wirft er mir auch passende Werte aus.
                            Werde das nun mal beobachten und dann vielleicht auch mal sehen ob es stabil weiter läuft.
                            Danke noch an Dich für deine Hilfe.
                            PS: Das Script läuft aber es sind noch viele Warnungen im Log
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.362	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.361	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.361	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.361	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.361	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:349:21
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.358	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.357	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrors" not found
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.357	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.357	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.357	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.356	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.355	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:345:43
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.354	warn	getState "Internet.Docsis.DS.C32.UncorrectableErrors" not found (3)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.354	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.354	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.353	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.352	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.352	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:331:21
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.352	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.350	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrors" not found
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.350	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.349	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.348	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:327:41
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.342	warn	getState "Internet.Docsis.DS.C32.CorrectableErrors" not found (3)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.342	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.342	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.342	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.341	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.340	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:325:21
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.339	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.337	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Latency" not found
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.337	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.337	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.336	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.335	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:324:21
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.334	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.332	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.MSE" not found
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.332	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.332	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.331	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.330	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:323:21
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.329	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.325	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.PowerLevel" not found
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.325	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.325	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.324	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:321:25
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.323	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.322	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Modulation" not found
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.321	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:316:21
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.320	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.318	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.Frequency" not found
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at endReadableNT (node:internal/streams/readable:1368:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at IncomingMessage.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at IncomingMessage.emit (node:events:529:35)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at Object.onceWrapper (node:events:631:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.318	warn	at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1076:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.317	warn	at Request.emit (node:domain:489:12)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.317	warn	at Request.emit (node:events:517:28)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.317	warn	at Request.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:1154:10)
                            javascript.0
                            javascript.0
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.317	warn	at Request.self.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/request/request.js:185:22)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.314	warn	at Request._callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/request.js:27:17)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.314	warn	at script.js.Fritzbox_Pegel:315:21
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.314	warn	at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1740:20)
                            javascript.0
                            	2023-11-15 12:35:00.312	warn	State "Internet.Docsis.DS.C32.ChannelID" not found
                            Habe es mal noch angehangen was jede Minute geloggt wird als Warnung
                            • I
                              @martinp
                              Bisher noch nicht auf Github. Aber wäre mal eine Maßnahme wenn es häufiger benutzt wird. Muss dann ja noch etwas Doku dazu…
                              • I
                                @wolfshunter
                                Ich sehe in Deinem Log, dass Deine Fritzbox 32 DOCSIS 3.0 Downstream-Kanäle hat. Bisher hat das Script nur 31 Kanäle unterstützt.
                                Ich habe das Script daher angepasst. Probier bitte mal, ob die Meldungen im Log daher kommen.
                                @MartinP
                                Negative Werte sollten jetzt nicht mehr auftreten. Probier bitte mal.
                                DocsisInfoV2.1.zip
                                W wollerosekaufe D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @ichderarnd
                                  Danke Dir, jetzt läuft es super. Die meldungen sind weg
                                    @ichderarnd
                                    Jetzt muß ich das nur noch hinbekommen das ich diese influxDB installiert und im ioBroker eingebunden
                                    bekomme. Aktuell nutze ich ja SQL aber irgendwie ist Grafana da wohl nicht so leicht mit zu bedienen.
                                    Denn ich habe mir schon Videos angeschaut, aber dort sieht es so easy aus mit dem Erstellen von
                                    Diagrammen oder ähnlichen. Doch ich bekomme zwar die Datenbank zur Auswahl, aber dann wars
                                    das schon. Bin auch nicht so gut was Datanbank Abfragen angeht 😞
                                    • wollerosekaufe
                                      wollerosekaufe @ichderarnd last edited by
                                      DocsisInfoV2.1.zip
                                      nice, vielen dank! 🙂
                                      bei mir quieckt nun allerdings die influxdb, da sich ein type geändert hat
                                      wundert mich nur dass niemand anders das meldet - an der FB hat sich nichts geändert, kann eigtl. nur am script liegen...?
                                      javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency war immer eine zahl, nun ein string -> 29.775 - 64.775
                                      hab schon etliches ausprobiert, aber umstellen bringt nichts. influxdb manual verweist drauf schlicht im adapter den type umzustellen 😕
                                      	influxdb.0
                                      	2023-11-16 22:33:53.254	info	disabled logging of javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency
                                      influxdb.0
                                      	2023-11-16 22:33:44.398	error	HttpError: runtime error @4:12-4:151: filter: type conflict: bool != string
                                      influxdb.0
                                      	2023-11-16 22:33:43.446	error	HttpError: runtime error @4:12-4:151: filter: type conflict: bool != string
                                      influxdb.0
                                      	2023-11-16 22:33:11.978	warn	Add javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency to conflicting Points (1 now)
                                      influxdb.0
                                      	2023-11-16 22:33:11.977	warn	Error on writePoint("{"value":"29.775 - 64.775","time":"2023-11-16T21:33:00.590Z","from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"ack":true}): HttpError: failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field "value" on measurement "javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency" is type string, already exists as type float dropped=1 / "failure writing points to database: partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"javascript.0.Internet.Docsis31.US.C00.Frequency\" is type string, already exists as type float dropped=1""
                                      influxdb.0
                                      	2023-11-16 22:33:11.975	warn	Point could not be written to database: iobroker
                                      • I
                                        ichderarnd @wollerosekaufe last edited by
                                        @wollerosekaufe
                                        In den Fritzboxdaten war es auch schon in der alten Fritz-OS Version so, dass für den DOCSIS 3.1 Upstream ein Frequenzbereich statt einer einzelnen Frequenz angegeben war. Daher habe ich das mal im Script korrigiert.
                                        Es sollte daher in der Datenbank als String und nicht als Zahlenwert gespeichert werden.
                                        Du kannst Dir das Script allerdings auch so anpassen, dass wieder eine Zahl gespeichert wird:
                                        setState('Internet.Docsis31.US.C00.Frequency', parseInt(tableData.data.channelUs.docsis31[0].frequency), true);
                                        wollerosekaufe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • wollerosekaufe
                                          hmm, ich hatte das script nie geändert, aber die werte sind definitiv bisher als zahl gespeichert
                                          dein vorschlag stellt jetzt aber eigtl. ohne not den wert um, oder?
                                          was ist jetzt besser, ich will ja nicht auf zwang eine zahl speichern, sondern den richtigen wert 😄
                                          hab nur keine ahnung wie ich die bisherigen daten nun konvertieren kann
                                            madison last edited by
                                            Guten Morgen,
                                            Prinzipiell funktioniert das Script sehr gut.
                                            Aber unterstützt das Script nur 5 Up-Stream Kanäle?
                                            Ich habe 6!
                                            Markus
                                            199
                                            31761
